CCDAK Kostenlos Downloden & CCDAK Prüfungen
95
Posted at 1/31/2026 09:39:52      View:107 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 Confluent CCDAK Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Zertpruefung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1i7CyhkLlnzIIuh8Rpfso3bSITCaQWaDP
Zertpruefung hat riesiege Expertenteam, die Ihnen gültige Schulungsressourcen bieten. Sie haben die Confluent CCDAK (Confluent Certified Developer for Apache Kafka Certification Examination) Prüfungen in den letzten Jahren nach ihren Erfahrungen und Kenntnissen untersucht. Und endlich kommen die zielgerichteten Fragen und Antworten auf, die den IT-Kandidaten große Hilfe bieten. Nun können Sie im Internet Demo zur Confluent CCDAK (Confluent Certified Developer for Apache Kafka Certification Examination) Zertifizierungsprüfung kostenlos herunterladen. Viele IT-Fachleute haben bewiesen, dass Zertpruefung sehr zuverlässig ist. Wenn Sie die zielgerichteten Prüfungsfragen von Zertpruefung benutzt haben, können Sie normalerweise die Confluent CCDAK Zertifizierungsprüfung bestehen. Schicken Sie doch die Produkte von Zertpruefung in den Warenkorb. Sie werden sehr wahrscheinlich der nächste erfolgreiche IT-Fachmann.
Die CCDAK -Prüfung konzentriert sich hauptsächlich auf Kafka -Kernkonzepte und API -Nutzung, einschließlich Kafka -Architektur, Themen, Partitionen, Replikation sowie der Kafka -Produzent und der API von Verbrauchern. Kafka Connect und Kafka -Streams API sind zwei wichtige Komponenten des Kafka -Ökosystems, und die Kandidaten müssen auch ihre Fähigkeiten in diesen Bereichen demonstrieren. Die Kafka Connect -API wird zum Erstellen von Anschlüssen verwendet, die Daten zwischen KAFKA und anderen Datenquellen übertragen, während die Kafka Streams -Bibliothek für die Stream -Verarbeitung in KAFKA verwendet wird.
Die Prüfung ist darauf ausgelegt, das Wissen des Kandidaten in verschiedenen Bereichen wie Kafka-Architektur, -Bereitstellung, -Konfiguration, Nachrichtenproduzenten, Nachrichtenempfänger, Kafka-Streams und Kafka Connect zu testen. Die Prüfung besteht aus 60 Multiple-Choice-Fragen und muss innerhalb von 90 Minuten abgeschlossen werden.
CCDAK Studienmaterialien: Confluent Certified Developer for Apache Kafka Certification Examination & CCDAK ZertifizierungstrainingCCDAK ist eine Confluent Zertifizierungsprüfung. So ist CCDAK Zertifizierung der erste Schritt zur Confluent Zertifizierung. Deswegen ist die CCDAK Zertifizierungsprüfung kürzlich immer beliebter geworden. Immer mehr Leute haben sich an der Confluent CCDAK Zertifizierungsprüfung beteiligt. Aber die Erfolgsquote in der Prüfung ist nicht so hoch. Wählen Sie auch einschlägige Prüfungskurse, wenn Sie CCDAK Prüfung ablegen möchten?
Confluent Certified Developer for Apache Kafka Certification Examination CCDAK Prüfungsfragen mit Lösungen (Q217-Q222):217. Frage
Your Kafka cluster has five brokers. The topic t1 on the cluster has two partitions, and it has replication.factor
= 4, min.insync.replicas = 3.
You want to have strong durability guarantees for messages written to topic t1.
If you configure a producer 'acks=all', how many brokers need to acknowledge a message before it is considered committed?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Antwort: D
218. Frage
Your application is consuming from a topic configured with a deserializer.
It needs to be resilient to badly formatted records ("poison pills"). You surround the poll() call with a try/catch for RecordDeserializationException.
You need to log the bad record, skip it, and continue processing.
Which action should you take in the catch block?
  • A. Log the bad record and call the consumer.skip() method.
  • B. Log the bad record and seek the consumer to the offset of the next record.
  • C. Log the bad record, no other action needed.
  • D. Throw a runtime exception to trigger a restart of the application.
Antwort: B
Begründung:
To skip a corrupted record and avoid failing the application, you mustseek past the failed offsetmanually using consumer.seek(). This allows the application to resume consumption from the next offset.
FromKafka Consumer Error Handling Docs:
"On deserialization failure, you can catch RecordDeserializationException, log the error, and call seek() to the next offset to skip the bad record."
* A does not prevent re-processing the bad record.
* C is invalid; there'sno skip() methodin the Kafka consumer API.
* D results in service interruption - not ideal for resiliency.
Reference:Kafka Consumer API - Exception Handling and seek()
219. Frage
I am producing Avro data on my Kafka cluster that is integrated with the Confluent Schema Registry. After a schema change that is incompatible, I know my data will be rejected. Which component will reject the data?
  • A. Zookeeper
  • B. The Confluent Schema Registry
  • C. The Kafka Producer itself
  • D. The Kafka Broker
Antwort: B
Begründung:
The Confluent Schema Registry is your safeguard against incompatible schema changes and will be the component that ensures no breaking schema evolution will be possible. Kafka Brokers do not look at your payload and your payload schema, and therefore will not reject data
220. Frage
What is the function of Kafka Connect Converters?
  • A. Isolate the producer and consumer work from the source and sink connectors.
  • B. Serialize data written to and deserialize data read from Kafka topics.
  • C. Convert data from the structure used by the source system to the standard Connect structure.
  • D. Make simple updates to data as it is written to and read from Kafka topics.
Antwort: B
221. Frage
You are managing the schema of data in a Kafka Topic using Schema Registry. You need to add new fields to the message schema. You need to select a compatibility type that allows you to add required fields, delete optional fields, and allows consumers to read all previous versions of the schema.
Which compatibility type is correct?
  • A. FULL_TRANSITIVE
  • B. FORWARD
  • C. FORWARD_TRANSITIVE
  • D. BACKWARD
Antwort: A
222. Frage
Einige Websites bieten auch die neuesten Lernmaterialien zur Confluent CCDAK Prüfung im Internet. Aber sie haben keine zuverlässigen Garatie. Ich würde hier sagen, dass Zertpruefung einen Grundwert hat. Alle Confluent-Prüfungen sind sehr wichtig. Im Zeitalter der rasanten entwickelten Informationstechnologie ist Zertpruefung nur eine von den vielen. Warum wählen die meisten Menschen Zertpruefung? Dies liegt darin, die von Zertpruefung gebotenen Prüfungsfragen und Antworten wird Sie sicherlich in die Lage bringen, das Exam zu bestehen. wieso? Weil es die neuerlich aktualisierten         Materialien bietet. Diese haben die Mehrheit der Kandidaten schon bewiesen.
CCDAK Prüfungen: https://www.zertpruefung.de/CCDAK_exam.html
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der Zertpruefung CCDAK Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1i7CyhkLlnzIIuh8Rpfso3bSITCaQWaDP
Posted at 2/22/2026 03:49:04        Only Author  2#
Thank you for the article, it was a real eye-catching read. Free 250-579 Free Dumps test papers—good luck to all!
