[General] PDII-JPN模擬試験最新版 & PDII-JPN専門トレーリング
92
【General】 PDII-JPN模擬試験最新版 & PDII-JPN専門トレーリング
Posted at 1/31/2026 09:44:54      View:133 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
明日ではなく、今日が大事と良く知られるから、そんなにぐずぐずしないで早く我々社のSalesforce PDII-JPN日本語対策問題集を勉強し、自身を充実させます。我々社の練習問題は長年でPDII-JPN全真模擬試験トレーニング資料に研究している専業化チームによって編集されます。Salesforce PDII-JPN資格問題集はPDF版、ソフト版、オンライン版を含まれ、この三つバージョンから自分の愛用することを選んでいます。他の人に先立ってSalesforce PDII-JPN認定資格を得るために、今から勉強しましょう。
近年、この行では、の実際の試験で新しいポイントが絶えずテストされていることについて、いくつかの変更が行われています。 そのため、当社の専門家は新しいタイプの質問を強調し、練習資料に更新を追加し、発生した場合は密接にシフトを探します。 このPassTest試験で起こった急速な変化については、Salesforce専門家が修正し、現在見ているPDII-JPN試験シミュレーションが最新バージョンであることを保証します。 材料の傾向は必ずしも簡単に予測できるわけではありませんが、10年の経験から予測可能なパターンを持っているため、次のPDII-JPN準備材料で発生する知識のポイントを正確に予測することがよくあります。
実際的なPDII-JPN模擬試験最新版 & 合格スムーズPDII-JPN専門トレーリング | 素晴らしいPDII-JPNテスト内容形式に固執することなく、PDII-JPN学習クイズは5分以内に取得できます。練習資料を入手するために並んだり並んだりする必要はありません。これらのバージョンの使用はすべて、彼らに受け入れられています。これらのバージョンのPDII-JPN模擬練習の間に大きな格差はありませんが、能力を強化し、レビュープロセスを高速化してPDII-JPN試験についての知識を習得するのに役立ちます。そのため、レビュープロセスは妨げられません。
Salesforce  認定 PDII-JPN 試験問題 (Q34-Q39):質問 # 34
開発者は、カレンダーを表示するために Lightning Web コンポーネントを作成しています。コンポーネントは複数の国で使用されます。一部のロケールでは、週の最初の日は月曜日、土曜日、または日曜日です。
すべてのロケールのユーザーに対してカレンダーが正確に表示されるようにするには、開発者は何をする必要がありますか?
  • A. 現在のユーザーの Locale から FirstDayOfweek フィールドを照会します。
  • B. ユーザー情報を使用します。コンポーネント内の getLocale ()。
  • C. firstDayofWeek プロパティをコンポーネントにインポートします。
  • D. カスタム メタデータ型を使用して、キーと値のペアを格納します。
質問 # 35
一括安全な Apex トリガーを作成するためのベストプラクティスと考えられるステートメントはどれですか?
  • A. DML ステートメントの代わりに、allOrNone を false に設定したデータベース メソッドを使用します。
  • B. コレクションにレコードを追加し、これらのコレクションに対して DML 操作を実行します。
  • C. すべての DML 操作を future メソッド内から実行します。
  • D. すべての SOQL ステートメントに LIMIT 50000 を追加します。
The most fundamental best practice for writing bulk-safe (scalable) Apex triggers is to avoid performing DML operations or SOQL queries inside of loops. Salesforce enforces a limit of 150 DML statements per transaction. If a trigger iterates through a list of 200 records and performs a delete or update inside that loop, the code will fail with a governor limit exception after the 150th record.
To make a trigger bulk-safe, developers must collect all records that need to be processed into a collection (such as a List or Map) and then perform a single DML operation on that entire collection outside of the loop ( Option B). This consumes only one DML statement regardless of the number of records (up to the 10,000 row limit).
Option A is incorrect because LIMIT 50000 does not help with bulk safety; it just prevents a query from exceeding the SOQL row limit. Option C (using allOrNone=false) allows for partial success of a DML operation but does not inherently make a trigger bulk-safe if the calls are still made inside a loop. Option D is incorrect because moving DML to a future method is a way to handle callouts or long-running processes, but it is not a general requirement for trigger bulkification and can lead to reaching asynchronous limits if used incorrectly.
質問 # 36
以下のコンポーネント コードと要件を参照してください。
要件:
1. モバイル デバイスの場合、情報は 3 行に表示されます。
2. デスクトップとタブレットの場合、情報は 1 行で表示されます。
要件 2 希望どおりに表示されない。
デスクトップとタブレットの要件を満たす正しいコンポーネント コードを持つオプションはどれですか?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
To meet the requirements specified for displaying information differently on mobile devices versus desktops and tablets, the developer needs to use Lightning Layout and Lightning Layout Item components with appropriate size attributes to control the layout based on the form factor.
Option A is correct because it sets the size attribute to "12" for desktop and tablet devices, which tells the framework to take the full width of the container, resulting in a single row. For mobile devices, it defaults to full width, which will stack the layout items vertically, resulting in three rows.
Options B, C, and D are incorrect because they either do not set the correct size attributes for desktops and tablets or do not maintain the proper structure that would result in a single row for these devices.
Lightning Design System on Grid System: Lightning Grid System
Lightning Web Components Documentation on Layout Components: Layout Components
質問 # 37
ただし、テストを実行するとデータが返されず、アサーションは失敗します。
テストクラスが正常に実行されることを確認するには、開発者はどの編集を行う必要がありますか?
  • A. searchFeatures Apex クラスにキーワードを共有せずに実装します。
  • B. @1sTest アノテーションに seeAllData=true 属性を実装します。
  • C. テスト クラスに setFixedSearchResult= メソッドを実装します。
  • D. メソッド呼び出しを Test 内に囲みます。startbest i) および @Test_stopTast |)。
Implementing the setFixedSearchResult= method in the test class is a way to ensure that the test class runs successfully. The setFixedSearchResult= method is a method that can be used to specify the records to be returned by the SOSL query in the test class. The setFixedSearchResult= method can accept a list of record IDs as a parameter, and return those records when the SOSL query is executed. By using the setFixedSearchResult= method, the developer can control the data returned by the SOSL query, and avoid the dependency on the data in the org. The developer can also use the Test.loadData method to load the test data from a static resource, and pass the record IDs to the setFixedSearchResult= method. For example, the developer can use the following code to implement the setFixedSearchResult= method in the test class:
// Load test data from a static resource List<sObject> testRecords = Test.loadData(Account.sObjectType, 'testData');
// Get the record IDs List<Id> recordIds = new List<Id>(); for (sObject record : testRecords) { recordIds.add(record.Id); }
// Set the fixed search result Test.setFixedSearchResults(recordIds);
// Call the method that performs the SOSL query List<Account> results = searchFeatures.search('Acme');
// Assert the expected results System.assertEquals(testRecords.size(), results.size());
質問 # 38
Universal Charities (UC) は、Salesforce を使用して個人や法人からクレジット カード引き落としの形で電子寄付を集めています。
カスタマー サービス エージェントがクレジット カード情報を入力すると、寄付が処理されるようにその情報が 8 つのサードパーティ決済プロセッサに送信される必要があります。UC は個人向けに 1 つの決済プロセッサを使用し、法人向けには別の決済プロセッサを使用します。
システム管理者が展開後に必要に応じて設定を変更できるように、開発者はさまざまな決済プロセッサの設定を保存するために何を使用する必要がありますか?
  • A. 階層カスタム設定
  • B. カスタムメタデータ
  • C. リストのカスタム設定
  • D. カスタムオブジェクト
質問 # 39
PassTestのPDII-JPN 問題集はあなたがPDII-JPN認定試験に準備するときに最も欠かせない資料です。この問題集の価値は試験に関連する他の参考書の総合の価値に相当します。このアサーションは過言ではありません。PassTestの問題集を利用してからこのすべてが真であることがわかります。
PDII-JPN専門トレーリング: https://www.passtest.jp/Salesforce/PDII-JPN-shiken.html
Salesforce PDII-JPN模擬試験最新版 一年間に無料で問題集を更新するサービスを提供します、Salesforce PDII-JPN模擬試験最新版 当社は顧客とのコミュニケーションを重視しています、Salesforce PDII-JPN模擬試験最新版 それはあなたのために大量の時間を節約するだけでなく、学習効率を向上させます、答えが「はい」の場合は、PassTestのPDII-JPN試験資料を試してください、Salesforce PDII-JPN模擬試験最新版 当社の製品を購入すると、最高のサービスを提供して満足することができます、テストPDII-JPN認定に関する最も重要な情報を収集し、業界の上級専門家および認定講師および著者によって作成およびコンパイルされた新しい知識ポイントを補足します。
頬からうなじ、背筋、腰滑り降りてゆく指に、実充はハッと息を詰めて逃れようとするPDII-JPNが、背に廻された腕をことさら強く捻られて、身動きがとれない、業界の他の部分がそうではないのはなぜですか、一年間に無料で問題集を更新するサービスを提供します。
Salesforce PDII-JPN Exam | PDII-JPN模擬試験最新版 - 更新ダウンロード PDII-JPN専門トレーリング当社は顧客とのコミュニケーションを重視しています、それはあなたのために大量の時間を節約するだけでなく、学習効率を向上させます、答えが「はい」の場合は、PassTestのPDII-JPN試験資料を試してください、当社の製品を購入すると、最高のサービスを提供して満足することができます。
Posted at 2/19/2026 09:44:49        Only Author  2#
I’m really moved by your article, it made a deep impression. L5M9 valid test voucher was crucial for my career advancement and salary boost—I'm giving them away for free today!
