AAPC CPC最新な問題集 & CPC試験感想
Posted at 1/31/2026 11:00:21
さらに、Jpshiken CPCダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1Ndng9aZYFaNixyfjF7ahVjjwsOsr9Hke
Jpshikenは、CPC試験資料によってCPC試験に合格することを心から願っています。私たちの責任ある行動は、本能的な目的と信条です。長年この分野に専念することにより、私たちはCPC学習問題に関する問題を確固たる自信をもって解決するために全能です。そして、CPC試験問題で勉強する限り、CPC学習ガイドは、99%〜100%の優れた品質と高い合格率を得るのに最適であることがわかります。
IT業界の発展するとともに、CPC認定試験に参加したい人が大きくなっています。でも、どのようにCPC認定試験に合格しますか?もちろん、CPC問題集を選ぶべきです。選ぶ理由はなんですか?お客様にCPC認定試験資料を提供してあげ、勉強時間は短くても、合格できることを保証いたします。不合格になる場合は、全額返金することを保証いたします。また、CPC認定試験内容が変えば、早速お客様にお知らせします。そして、もしCPC問題集の更新版があれば、お客様にお送りいたします。
効率的なCPC最新な問題集一回合格-高品質なCPC試験感想長年の努力と革新とクライアントベースのコンセプトを中心に、当社は業界の旗艦企業に成長しました。当社は、CPC試験の準備の質の向上に苦労し、CPCスタディガイドの研究と革新に多大な努力とお金を投資しています。業界での当社のブランド名は、優れたCPC学習ガイドで有名です。高品質、思いやりのあるサービス、絶え間ない革新、そしてCPC試験問題での最初の顧客の概念は、当社の4つの柱です。
AAPC Certified Professional Coder (CPC) Exam 認定 CPC 試験問題 (Q31-Q36):質問 # 31
A 30-year-old patient with a scalp defect is having plastic surgery to insert tissue expanders. The provider inserts the implants, closes the skin, and increases the volume of the expanders by injecting saline solution. Tissue is expanded until a satisfactory aesthetic outcome is obtained to repair the scalp defect.
What CPT code is reported?
質問 # 32
A 49-year-old patient arrives with hearing loss in his left ear. Impedance testing via tympanometry is performed.
質問 # 33
A physician sees a patient for the first observation visit, spends 85 minutes, with moderate MDM.
- A. 99222, 99418
- B. 0
- C. 1
- D. 99223, 99418
99223 = Initial hospital/observation care with high time (75+ min) or high MDM Prolonged service 99418 is bundled into observation services
質問 # 34
A cardiologist uses the hospital's equipment for a cardiac stress test as he doesn't own equipment for the test.
He supervises the test and provides the interpretation and report of the test.
What CPT codes are reported?
- A. 93015, 93018
- B. 93015, 93016
- C. 93016, 93018
- D. 93016, 93017, 93018
* Procedure: Cardiac stress test performed using hospital's equipment with the cardiologist providing supervision, interpretation, and report.
* CPT Codes:
* 93016: This code is for supervision only without provision of the equipment.
* 93018: This code is for interpretation and report only.
* Code Selection Justification: Since the cardiologist does not own the equipment, codes 93016 and
93018 correctly represent the supervision, interpretation, and report of the test.
* AMA CPT Professional Edition (current year)
質問 # 35
Patient is admitted in observation care on 12/2/20XX in the morning for acute asthma exacerbation. The ED physician requires the patient to stay overnight. Next day, 12/3/20XX the patient is discharged from observation care in the afternoon. Patient's total stay in observation was 16 hours.
What E/M categories and code ranges are appropriate to report?
- A. Hospital Inpatient or Observation Care Services (Including Admission and Discharge Services) (99234-
99236) and Hospital Inpatient or Observation Discharge services (99238-99239) - B. Initial Hospital Inpatient or Observation Care (99221-99223) and Subsequent Hospital Inpatient or Observation Care (99231-99233)
- C. Initial Hospital Inpatient or Observation Care (99221-99223) and Hospital Inpatient or Observation Discharge services (99238-99239)
- D. Hospital Inpatient or Observation Care Services (Including Admission and Discharge Services) (99234-
99236) and Subsequent Inpatient or Observation Care (99231-99233)
1. E/M Code Category Selection:
The patient was placed in observation care on 12/2/20XX for an acute asthma exacerbation and stayed in observation for a total of 16 hours, with discharge occurring on 12/3/20XX.
The appropriate E/M category for patients in observation care for a period that includes both admission and discharge on separate calendar dates is "Hospital Inpatient or Observation Care Services", with specific codes for admission and discharge on different dates.
2. Code Range and Specific Codes:
Code Range 99234-99236 applies to cases where observation care includes both admission and discharge, particularly when they occur on different calendar days and the total duration of care is under 24 hours.
For discharge on the subsequent day, 99238-99239 (Hospital Inpatient or Observation Discharge Services) applies, depending on the time spent on discharge.
3. Rationale for Excluding Other Options:
Option B and Option D include Initial Hospital Inpatient or Observation Care codes (99221-99223), which are typically used for admissions to inpatient care rather than for observation care scenarios as presented here.
Option C incorrectly combines Subsequent Inpatient or Observation Care codes (99231-99233), which are used for follow-up days rather than discharge services.
4. AAPC and CPTCoding Guidelines:
According to CPTguidelines, the 99234-99236 code range is used when observation care requires both admission and discharge on different dates, and 99238-99239 is appropriate for discharge services.
Therefore, the correct answer is A. Hospital Inpatient or Observation Care Services (Including Admission and Discharge Services) (99234-99236) and Hospital Inpatient or Observation Discharge services (99238-99239).
質問 # 36
あなたはその他のAAPC CPC「Certified Professional Coder (CPC) Exam」認証試験に関するツールサイトでも見るかも知れませんが、弊社はIT業界の中で重要な地位があって、Jpshikenの問題集は君に100%で合格させることと君のキャリアに変らせることだけでなく一年間中で無料でサービスを提供することもできます。
CPC試験感想: https://www.jpshiken.com/CPC_shiken.html
CPC学習資料の3つの異なるバージョンはすべてのお客様に同じデモを提供しますが、すべてのお客様の異なる固有のニーズを満たす特定の機能も備えています、今、私たちAAPC CPC試験感想は非常に競争の激しい世界に住んでいます、CPC試験準備の熟練度を保証できます、最後になりましたが、最も重要なのは、CPC試験の教材には、98%から100%の高い合格率に基づく高品質のメリットがあります、我々Jpshiken CPC試験感想はすべてのお客様に責任を持っています、JpshikenのAAPCのCPCの認証したカバー率は100パーセントに達したのですから、弊社の問題と解答を利用する限り、あなたがきっと気楽に試験に合格することを保証します、Jpshiken CPC試験感想はあなたに最大の利便性を与えるために全力を尽くしています。
死亡するかと思われた主人公が奇跡的生還を果たし、ハッピCPCーエンドで幕を閉じる、しかし、その辺りはソーラー式のセンサーライトが設置されているので、歩く分には何の不都合もない、CPC学習資料の3つの異なるバージョンはすべてのお客様に同じデモを提供しますが、すべてのお客様の異なる固有のニーズを満たす特定の機能も備えています。
真実的なCPC最新な問題集一回合格-高品質なCPC試験感想今、私たちAAPCは非常に競争の激しい世界に住んでいます、CPC試験準備の熟練度を保証できます、最後になりましたが、最も重要なのは、CPC試験の教材には、98%から100%の高い合格率に基づく高品質のメリットがあります。
我々Jpshikenはすべてのお客様に責任を持っています。
- CPC試験攻略 🎾 CPC試験攻略 🌼 CPC日本語関連対策 😫 ➠ [url]www.mogiexam.com 🠰で{ CPC }を検索して、無料で簡単にダウンロードできますCPCファンデーション[/url]
- CPC最新試験情報 🥗 CPCダウンロード 🐭 CPC模擬対策問題 🐄 ✔ [url]www.goshiken.com ️✔️サイトで「 CPC 」の最新問題が使えるCPCファンデーション[/url]
- 正確的CPC|最高のCPC最新な問題集試験|試験の準備方法Certified Professional Coder (CPC) Exam試験感想 🕓 ( [url]www.passtest.jp )で➽ CPC 🢪を検索し、無料でダウンロードしてくださいCPC模擬対策[/url]
- CPC認定資格試験問題集 🍝 CPCダウンロード ↕ CPC模擬対策 👆 ➠ [url]www.goshiken.com 🠰には無料の《 CPC 》問題集がありますCPC模擬対策[/url]
- 効率的なCPC最新な問題集 - 合格スムーズCPC試験感想 | ユニークなCPC資格試験 🧜 ➽ [url]www.xhs1991.com 🢪は、[ CPC ]を無料でダウンロードするのに最適なサイトですCPCダウンロード[/url]
- 最新CPC|一番優秀なCPC最新な問題集試験|試験の準備方法Certified Professional Coder (CPC) Exam試験感想 😭 ➥ [url]www.goshiken.com 🡄には無料の➤ CPC ⮘問題集がありますCPC復習資料[/url]
- CPC模擬対策 🏀 CPC前提条件 🚒 CPC模擬対策問題 🧦 サイト( [url]www.japancert.com )で➽ CPC 🢪問題集をダウンロードCPC受験トレーリング[/url]
- CPC試験参考書 👷 CPC模擬対策 🔅 CPCテスト資料 🚜 Open Webサイト⏩ [url]www.goshiken.com ⏪検索➥ CPC 🡄無料ダウンロードCPC日本語関連対策[/url]
- 最新CPC|一番優秀なCPC最新な問題集試験|試験の準備方法Certified Professional Coder (CPC) Exam試験感想 🥝 今すぐ《 [url]www.xhs1991.com 》を開き、➽ CPC 🢪を検索して無料でダウンロードしてくださいCPC模擬対策[/url]
- AAPC CPC 試験を正確なCPC最新な問題集で勉強しましょう 🌯 ( [url]www.goshiken.com )で➠ CPC 🠰を検索して、無料でダウンロードしてくださいCPC試験攻略[/url]
- 便利なAAPC CPC|権威のあるCPC最新な問題集試験|試験の準備方法Certified Professional Coder (CPC) Exam試験感想 🕑 時間限定無料で使える➡ CPC ️⬅️の試験問題は➥ [url]www.mogiexam.com 🡄サイトで検索CPC受験トレーリング[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.quora.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
ちなみに、Jpshiken CPCの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1Ndng9aZYFaNixyfjF7ahVjjwsOsr9Hke
