[Hardware] D-PE-FN-01試験解答 & D-PE-FN-01テスト模擬問題集
100
【Hardware】 D-PE-FN-01試験解答 & D-PE-FN-01テスト模擬問題集
Posted at 1/31/2026 19:59:08      View:102 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
さらに、It-Passports D-PE-FN-01ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1Ie0t3bWv41_mevYU9n3CinSkto7qML8Z
EMCのD-PE-FN-01試験に参加するのは大ブレークになる一方が、D-PE-FN-01試験情報は雑多などの問題が注目している。たくさんの品質高く問題集を取り除き、我々It-PassportsのD-PE-FN-01問題集を選らんでくださいませんか。我々のD-PE-FN-01問題集はあなたに質高いかつ完備の情報を提供し、成功へ近道のショットカットになります。
EMC D-PE-FN-01 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • サーバーネットワークと接続:このセクションでは、データセンター技術者のスキルを評価し、PowerEdgeサーバーに関連するネットワークサービスの基礎に焦点を当てます。ネットワークケーブルと接続の識別、そして様々なオンボードネットワークオプションの比較などが含まれます。この知識は、多様なインフラストラクチャ環境におけるサーバー接続の確立と維持に不可欠です。
トピック 2
  • サーバー入門:このセクションでは、データセンター技術者のスキルを評価し、Dell PowerEdgeサーバーのサーバー特性と主要なストレージコンポーネントに関する基礎概念を網羅します。サーバーの世代の識別、サーバーの名称の解釈、HDD、SSD、RAIDコントローラー、BOSS、M.2ドライブなどのハードウェア要素の用途の理解などが含まれます。サーバー内部の構造と、それらがパフォーマンスと信頼性に及ぼす役割を明確に理解することを目標としています。
トピック 3
  • メンテナンス:このセクションでは、データセンター技術者のスキルを評価し、実践的なサーバーメンテナンス手順を網羅します。メモリと拡張カードの取り扱い、配電の理解、ハードウェア障害インジケーターの認識、さまざまなファームウェアアップデート方法の適用などが含まれます。また、空冷、液冷、液浸冷却などの冷却技術による熱管理、適切なシャットダウンおよび再起動の方法についても触れます。
トピック 4
  • サーバー管理:このセクションでは、サーバーサポートエンジニアのスキルを評価し、インバンド管理とアウトオブバンド管理を含むサーバー管理の概念を扱います。Dell管理ユーティリティの比較、BIOSとUEFIの比較、そして導入時の管理について解説します。また、iDRACのバージョンとDell OpenManage System Administrator Suite(OMSA)の機能についても解説し、エンジニアがPowerEdgeサーバーを効果的に監視・管理できるようにします。
D-PE-FN-01テスト模擬問題集、D-PE-FN-01模擬試験問題集あなたが会社員であろうと、学生であろうと、主婦であろうと、時間はあなたの最も重要な資源です。 It-Passportsは、最小限の労力で最短時間でEMC試験に合格するための包括的なサービスプラットフォームです。 Dell PowerEdge Foundations v2 Examにもあるように、D-PE-FN-01 1インチの金は1インチの時間です。 D-PE-FN-01学習ガイドが効率的であればあるほど、候補者はそれをより愛し、恩恵を受けます。 Dell PowerEdge Foundations v2 Exam学習トレントの助けを借りて、最初の試行でも20〜30時間だけ試験に合格できると言っても過言ではありません。 また、お客様のさまざまな研究の興味や趣味に応えるために、PDF、It-Passportsソフトウェア、オンラインのAPPなど、試験資料のバージョンを選択できます。
EMC Dell PowerEdge Foundations v2 Exam 認定 D-PE-FN-01 試験問題 (Q85-Q90):質問 # 85
What does the Pre-boot System Assessment (ePSA) window display?
  • A. Installed software
  • B. Firmware versions
  • C. Network settings
  • D. Detected hardware devices
質問 # 86
An organization is concerned about the privacy and security of sensitive data and is hesitant to store it on third-party servers. What potential disadvantage of Cloud Storage Solutions should this organization be most aware of regarding data security and privacy?
  • A. Potential security concerns that relate to data privacy
  • B. Limited scalability to adjust storage capacity
  • C. Dependence on a stable Internet connection
  • D. Higher initial hardware and management costs compared to on-premises solutions
Comprehensive and Detailed Explanation From Exact Extracts: Cloud Storage Solutions pose potential security and privacy concerns due to data being stored on third-party servers, raising risks of unauthorized access or breaches, which is critical for organizations handling sensitive data. This outweighs other disadvantages like Internet dependency, scalability (which is typically high in clouds), or initial costs (often lower than on-premises). PowerEdge servers with on-premises storage offer more control over sensitive data.
Exact extract: "Compare and contrast different storage topologies relevant to Dell PowerEdge servers: Direct Attached Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS), and Storage Area Networks (SAN)." Reference:
Dell PowerEdge Foundations v2 Exam Description (D-PE-FN-01), Topic: Introduction to Servers (28%).
質問 # 87
A server administrator must monitor a Dell PowerEdge server without installing any additional software.
Which management tool must they use?
  • A. SCG
  • B. iDRAC
  • C. OMSA
  • D. OpenManage Enterprise
The Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) is the built-in management tool for PowerEdge servers, allowing administrators to monitor hardware, performance, and alerts without additional software installation. iDRAC is embedded in the server's firmware, accessible via a web interface or CLI.
OpenManage Enterprise and OMSA require software installation, and SCG is not a standard Dell tool.
iDRAC provides out-of-band management for efficient monitoring. Exact extract: "Compare the PowerEdge Servers management applications, utilities, and licensing... Describe maintenance functions, shutdowns, reboots of a PowerEdge Server." Reference: Dell PowerEdge Foundations v2 Exam Description (D-PE-FN-
01), Topic: Server Management (18%).
質問 # 88
An administrator sets up an In-Band management method to monitor Dell PowerEdge servers. Which In-Band and one-to-one software application can they use to monitor and manage the health of a server?
  • A. iDRAC
  • B. OMSA
  • C. OME-M
質問 # 89
A technician is confused about how storage drives connect to the system board in a server without a hardware RAID controller What connection method is used for storage drives in a server configuration that does not include a dedicated hardware RAID controller?
  • A. Storage drives are not functional without a hardware RAID controller
  • B. Storage drives connect directly to the system board SATA ports
  • C. Storage drives connect only to the backplane, bypassing the system board
  • D. Storage drives connect to the network interface card for data access
質問 # 90
大量の時間と金銭をかかるのに比べて、正しい仕方は肝心なことです。もしあなたはEMC D-PE-FN-01試験に準備しているなら、あんたのための整理される備考資料はあなたにとって最善のオプションです。我々の目標はあなたに試験にうまく合格させることです。弊社の誠意を信じてもらいたいし、EMC D-PE-FN-01試験2成功するのを祈って願います。
D-PE-FN-01テスト模擬問題集: https://www.it-passports.com/D-PE-FN-01.html
ちなみに、It-Passports D-PE-FN-01の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1Ie0t3bWv41_mevYU9n3CinSkto7qML8Z
