[General] AZ-305試験過去問 & AZ-305問題と解答
89
【General】 AZ-305試験過去問 & AZ-305問題と解答
Posted at 2/1/2026 00:24:19      View:155 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. CertJukenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいAZ-305ダンプ:https://drive.google.com/open?id=17shU5hKzxcjJzxtRFs0cFtXLMi6ncs1E
短時間で給料を2倍にしたいですか? はい、それは夢ではありません。 AZ-305最新の学習ガイドがお手伝いします。 IT分野は競争が激しくなっています。 Microsoft認定は、そのために役立ちます。 最新のAZ-305学習ガイドで認定を取得すると、キャリアが変わる可能性があります。 Microsoftの会社または製品に関する仕事に応募する場合、有用な認定資格は非常に優れた利点をもたらします。 AZ-305の最新の学習ガイドのほんの数十ドルが、100%合格試験と24時間のワーム支援サービスを支援します。
この認定試験は、Azureテクノロジーやサービスについて徹底的な理解を持ち、組織のクラウドインフラストラクチャを管理、監視、およびセキュリティ確保する経験を持つITプロフェッショナルに最適です。AZ-305試験に合格することで、堅牢かつ安全なAzureソリューションを設計する際のベストプラクティスを使用する能力を証明できます。さらに、特定のビジネス要件を満たすために利用できる適切なAzureサービスやテクノロジを推奨することができます。
AZ-305試験は、Microsoft Azure Solutions Architect認定パスの一部であり、Azureプラットフォームでクラウドソリューションを設計および実装するスキルと専門知識を示すために設計されています。この認定パスは、Azureで日々作業しており、この分野でのスキルと知識を向上させたいプロフェッショナルに最適です。
AZ-305試験の準備方法|ユニークなAZ-305試験過去問試験|素敵なDesigning Microsoft Azure Infrastructure Solutions問題と解答CertJuken当社の専門家は、Microsoft AZ-305の試験概要に従って教科書を書き直し、すべての重要な問題を収集し、重要なメモを作成して、集中的にレビューできるようにしました。 専門家は、例、図、その他の方法を通じて、すべての不可解な知識ポイントの信頼できる解釈も実施しました。 AZ-305学習教材で使用される表現は非常に理解しやすいです。 業界の新人であっても、専門知識を非常に簡単に理解できます。 AZ-305トレーニングトレント:Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutionsは、準備に最適な学習ガイドです。
Microsoft Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 認定 AZ-305 試験問題 (Q416-Q421):質問 # 416
You have an on-premises network that uses an IP address space of 172.16.0.0/16. You plan to deploy 25 virtual machines to a new Azure subscription. You identify the following technical requirements:
* All Azure virtual machines must be placed on the same subnet named Subnet1.
* All the Azure virtual machines must be able to communicate with all on-premises servers.
* The servers must be able to communicate between the on-premises network and Azure by using a site-to-site VPN.
You need to recommend a subnet design that meets the technical requirements.
What should you include in the recommendation? To answer, drag the appropriate network addresses to the correct subnets. Each network address may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content NOTE: Each correct selection is worth one point.
正解:
質問 # 417
You have an Azure subscription that contains a virtual network named VNET1 and 10 virtual machines. The virtual machines are connected to VNET1.
You need to design a solution to manage the virtual machines from the internet. The solution must meet the following requirements:
* Incoming connections to the virtual machines must be authenticated by using Azure Multi-Factor Authentication (MFA) before network connectivity is allowed.
* Incoming connections must use TLS and connect to TCP port 443.
* The solution must support RDP and SSH.
What should you Include In the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
質問 # 418
You have an on-premises Microsoft SQL server named SQLI that hosts 50 databases.
You plan to migrate SQL 1 to Azure SQL Managed Instance.
You need to perform an offline migration of SQL 1. The solution must minimize administrative effort.
What should you include in the solution?
  • A. Data Migration Assistant (DMA)
  • B. Azure Database Migration Service
  • C. SQL Server Migration Assistant (SSMA)
  • D. Azure Migrate
This Azure service supports migration in the offline mode for applications that can afford downtime during the migration process. Unlike the continuous migration in online mode, offline mode migration runs a one-time restore of a full database backup from the source to the target
https://learn.microsoft.com/en-u ... rver-to-managed-ins
質問 # 419
You plan to migrate App1 to Azure.
You need to recommend a storage solution for App1 that meets the security and compliance requirements.
Which type of storage should you recommend, and how should you recommend configuring the storage? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
https://docs.microsoft.com/en-us ... protection-overview
質問 # 420
You plan to store data in Azure Blob storage for many years. The stored data will be accessed rarely. You need to ensure that the data in Blob storage is always available for immediate access.
The solution must minimize storage costs.
Which storage tier should you use?
  • A. Cool
  • B. Archive
  • C. Hot
Azure cool tier is equivalent to the Amazon S3 Infrequent Access (S3-IA) storage in AWS that provides a low cost high performance storage for infrequently access data.
Note: Azure's cool storage tier, also known as Azure cool Blob storage, is for infrequently- accessed data that needs to be stored for a minimum of 30 days. Typical use cases include backing up data before tiering to archival systems, legal data, media files, system audit information, datasets used for big data analysis and more.
The storage cost for this Azure cold storage tier is lower than that of hot storage tier. Since it is expected that the data stored in this tier will be accessed less frequently, the data access charges are high when compared to hot tier. There are no additional changes required in your applications as these tiers can be accessed using APIs in the same manner that you access Azure storage.
https://cloud.netapp.com/blog/low-cost-storage-options-on-azure
質問 # 421
AZ-305学習ガイドの高品質と高効率は、同じ業界の製品で際立っています。私たちの教材は常にユーザーのために考慮されています。 AZ-305試験問題を選択すると、より良い自己になります。 AZ-305実際の試験では、輝かしい未来に貢献したいと考えています。私たちの教材は常に改善されています。良いアイデアがあれば、私たちの教材は喜んで受け入れます。 AZ-305試験資料は、このファミリーに参加するパートナーを増やすことを楽しみにしています。私たちは一緒に進歩し、より良くなります。
AZ-305問題と解答: https://www.certjuken.com/AZ-305-exam.html
Posted at 2/8/2026 09:25:04        Only Author  2#
Through reading this article, I feel that I have made great progress. I’m facing the CPCE reliable test dumps sheet exam soon. Hope I pass with ease!
