最近変更するSplunk SPLK-2002試験問題集、100%スムーズに合格と保証します。
Posted at 2/1/2026 01:50:11
P.S. Tech4ExamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいSPLK-2002ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1FY3flvE0RwvwpfSfWB-lJlZaC7c1Eoh_
学生時代に出てから、私たちはもっと多くの責任を持って勉強する時間は少なくなりました。IT業界で発展したいなら、SplunkのSPLK-2002試験のような国際的な試験に合格するのは重要です。我々Tech4ExamはITエリートの皆さんの努力であなたにSplunkのSPLK-2002試験に速く合格する方法を提供します。PDF、オンライン、ソフトの3つのバーションのSplunkのSPLK-2002試験の資料は独自の長所があってあなたは我々のデモを利用してから自分の愛用する版を選ぶことができます。
Splunk SPLK-2002試験は、Splunk Enterprise Certified Architectsになりたい個人にとって最も重要な認定試験の1つです。この試験は、複雑なSplunk Enterprise環境の展開、設計、および管理におけるIT専門家の実践的なスキルと知識をテストするように設計されています。 Splunkは、組織が異なるソースからリアルタイムで機械で生成されたビッグデータを検索、監視、分析できるようにする運用インテリジェンスの主要なプラットフォームです。そのため、SPLK-2002認定試験は、Splunk Enterprise Architecture and Administrationの専門知識を実証したいITプロフェッショナルにとって不可欠な資格です。
Splunk SPLK-2002英語版 & SPLK-2002合格体験記ひとつには、当社Tech4ExamはSPLK-2002試験トレントを編集するために、この分野の多くの有力な専門家を採用しているので、SPLK-2002問題トレントの高品質について確実に安心できます。 一方、SPLK-2002学習教材の指導の下で試験を準備したお客様の間での合格率は98%〜100%に達しました。 さらに、SPLK-2002認定資格を取得することが確実であるため、SPLK-2002質問SplunkトレントをSplunk Enterprise Certified Architect使用した後、近い将来昇進と昇給を得る機会が増えます。
Splunk Enterprise Certified Architect 認定 SPLK-2002 試験問題 (Q20-Q25):質問 # 20
When using the props.conf LINE_BREAKERattribute to delimit multi-line events, the SHOULD_LINEMERGE attribute should be set to what?
- A. False
- B. Auto
- C. None
- D. True
Explanation/Reference: https://answers.splunk.com/answe ... r-as-one-event.html
質問 # 21
Which of the following is unsupported in a production environment?
- A. Search Head Cluster Deployer can run on the Monitoring Console instance in smaller environments.
- B. Cluster Manager can run on the Monitoring Console instance in smaller environments.
- C. Indexers in an indexer cluster can run on virtual machines.
- D. Search heads in a Search Head Cluster can run on virtual machines.
正解:B、C
Comprehensive and Detailed Explanation (From Splunk Enterprise Documentation)Splunk Enterprise documentation clarifies that none of the listed configurations are prohibited in production. Splunk allows the Cluster Manager to be colocated with the Monitoring Console in small deployments because both are management-plane functions and do not handle ingestion or search traffic. The documentation also states that the Search Head Cluster Deployer is not a runtime component and has minimal performance requirements, so it may be colocated with the Monitoring Console or Licensing Master when hardware resources permit.
Splunk also supports virtual machines for both search heads and indexers, provided they are deployed with dedicated CPU, storage throughput, and predictable performance. Splunk's official hardware guidance specifies that while bare metal often yields higher performance, virtualized deployments are fully supported in production as long as sizing principles are met.
Because Splunk explicitly supports all four configurations under proper sizing and best-practice guidelines, there is no correct selection for "unsupported." The question is outdated relative to current Splunk Enterprise recommendations.
References:Splunk Validated Architectures (Component Roles and Colocation Guidance); Splunk Search Head Clustering Manual; Splunk Indexer Clustering Manual; Splunk Hardware and Performance Recommendations.
質問 # 22
What does setting site=site0 on all Search Head Cluster members do in a multi-site indexer cluster?
- A. Disables search site affinity.
- B. Enables multisite search artifact replication.
- C. Enables automatic search site affinity discovery.
- D. Sets all members to dynamic captaincy.
Setting site=site0 on all Search Head Cluster members disables search site affinity. Search site affinity is a feature that allows search heads to preferentially search the peer nodes that are in the same site as the search head, to reduce network latency and bandwidth consumption. By setting site=site0, which is a special value that indicates no site, the search heads will search all peer nodes regardless of their site. Setting site=site0 does not set all members to dynamic captaincy, enable multisite search artifact replication, or enable automatic search site affinity discovery. Dynamic captaincy is a feature that allows any member to become the captain, and it is enabled by default. Multisite search artifact replication is a feature that allows search artifacts to be replicated across sites, and it is enabled by setting site_replication_factor to a value greater than
1. Automatic search site affinity discovery is a feature that allows search heads to automatically determine their site based on the network latency to the peer nodes, and it is enabled by setting site=auto
質問 # 23
A new Splunk customer is using syslog to collect data from their network devices on port 514. What is the best practice for ingesting this data into Splunk?
- A. Configure syslog to send the data to multiple Splunk indexers.
- B. Configure syslog to write logs and use a Splunk forwarder to collect the logs.
- C. Use a Splunk indexer to collect a network input on port 514 directly.
- D. Use a Splunk forwarder to collect the input on port 514 and forward the data.
The best practice for ingesting syslog data from network devices on port 514 into Splunk is to configure syslog to write logs and use a Splunk forwarder to collect the logs. This practice will ensure that the data is reliably collected and forwarded to Splunk, without losing any data or overloading the Splunk indexer.
Configuring syslog to send the data to multiple Splunk indexers will not guarantee data reliability, as syslog is a UDP protocol that does not provide acknowledgment or delivery confirmation. Using a Splunk indexer to collect a network input on port 514 directly will not provide data reliability or load balancing, as the indexer may not be able to handle the incoming data volume or distribute it to other indexers. Using a Splunk forwarder to collect the input on port 514 and forward the data will not provide data reliability, as the forwarder may not be able to receive the data from syslog or buffer it in case of network issues. For more information, see [Get data from TCP and UDP ports] and [Best practices for syslog data] in the Splunk documentation.
質問 # 24
When converting from a single-site to a multi-site cluster, what happens to existing single-site clustered
buckets?
- A. They will continue to replicate within the origin site and age out based on existing policies.
- B. They will be replicated across all peers in the multi-site cluster and age out based on existing policies.
- C. They will stop replicating within the single-site and remain on the indexer they reside on and age out
according to existing policies. - D. They will maintain replication as required according to the single-site policies, but never age out.
Explanation/Reference: https://docs.splunk.com/Document ... /Migratetomultisite
質問 # 25
もしあなたはまだSplunkのSPLK-2002試験に合格するのために悩まればTech4Examは今あなたを助けることができます。Tech4Examは高品質の学習資料をあなたを助けて優秀なSplunkのSPLK-2002会員の認証を得て、もしあなたはSplunk SPLK-2002の認証試験を通して自分を高めるの選択を下ろして、Tech4Examはとてもよい選択だと思います。
SPLK-2002英語版: https://www.tech4exam.com/SPLK-2002-pass-shiken.html
- いま安心でSplunk SPLK-2002認定試験を受験することができる 🥩 ⇛ [url]www.mogiexam.com ⇚を入力して⏩ SPLK-2002 ⏪を検索し、無料でダウンロードしてくださいSPLK-2002関連復習問題集[/url]
- Splunk SPLK-2002 Exam | SPLK-2002難易度受験料 - 確実にSPLK-2002試験に合格するのを助ける 🧸 ▶ [url]www.goshiken.com ◀の無料ダウンロード▛ SPLK-2002 ▟ページが開きますSPLK-2002日本語対策[/url]
- 真実的-素敵なSPLK-2002難易度受験料試験-試験の準備方法SPLK-2002英語版 🚰 ➤ [url]www.passtest.jp ⮘で「 SPLK-2002 」を検索して、無料でダウンロードしてくださいSPLK-2002テキスト[/url]
- SPLK-2002試験の準備方法|一番優秀なSPLK-2002難易度受験料試験|高品質なSplunk Enterprise Certified Architect英語版 🔊 今すぐ⮆ [url]www.goshiken.com ⮄で《 SPLK-2002 》を検索して、無料でダウンロードしてくださいSPLK-2002関連復習問題集[/url]
- 効果的なSPLK-2002難易度受験料と素敵なSPLK-2002英語版 👔 ➡ [url]www.passtest.jp ️⬅️に移動し、➥ SPLK-2002 🡄を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますSPLK-2002更新版[/url]
- SPLK-2002資格勉強 😤 SPLK-2002問題無料 💑 SPLK-2002一発合格 🟥 ウェブサイト➽ [url]www.goshiken.com 🢪を開き、“ SPLK-2002 ”を検索して無料でダウンロードしてくださいSPLK-2002日本語対策[/url]
- 最高SPLK-2002|有難いSPLK-2002難易度受験料試験|試験の準備方法Splunk Enterprise Certified Architect英語版 🔪 最新☀ SPLK-2002 ️☀️問題集ファイルは▛ [url]www.shikenpass.com ▟にて検索SPLK-2002問題無料[/url]
- Splunk SPLK-2002 Exam | SPLK-2002難易度受験料 - 確実にSPLK-2002試験に合格するのを助ける 🔺 Open Webサイト{ [url]www.goshiken.com }検索▷ SPLK-2002 ◁無料ダウンロードSPLK-2002試験内容[/url]
- 真実的-素敵なSPLK-2002難易度受験料試験-試験の準備方法SPLK-2002英語版 🌻 ☀ [url]www.passtest.jp ️☀️を開き、[ SPLK-2002 ]を入力して、無料でダウンロードしてくださいSPLK-2002日本語版問題集[/url]
- ユニークなSPLK-2002難易度受験料 - 合格スムーズSPLK-2002英語版 | 完璧なSPLK-2002合格体験記 Splunk Enterprise Certified Architect 💆 ➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️に移動し、{ SPLK-2002 }を検索して無料でダウンロードしてくださいSPLK-2002日本語的中対策[/url]
- SPLK-2002難易度受験料 🈵 SPLK-2002日本語版対応参考書 🔂 SPLK-2002関連復習問題集 ⌨ 今すぐ⏩ [url]www.it-passports.com ⏪で➠ SPLK-2002 🠰を検索し、無料でダウンロードしてくださいSPLK-2002日本語的中対策[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, wjhsd.instructure.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
