Posted at 2/1/2026 04:53:46
참고: PassTIP에서 Google Drive로 공유하는 무료, 최신 SC-300 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=17_vN_B-NygOWoiSeBTiAp2VcOBXn07yD
수많은Microsoft인증 SC-300시험공부자료중에서 assTIP의Microsoft인증 SC-300덤프가 가장 출중한 원인은 무엇일가요? PassTIP의Microsoft인증 SC-300덤프는 실제시험문제의 출제방향을 연구하여 IT전문가로 되어있는 덤프제작팀이 만든 최신버전 덤프입니다. PassTIP의Microsoft인증 SC-300덤프가 있으면 힘든Microsoft인증 SC-300시험이 쉬어져서 자격증을 제일 빠른 시간내에 취득할수 있습니다.제일 어려운 시험을 제일 간단한 방법으로 패스하는 방법은 assTIP의Microsoft인증 SC-300덤프로 시험준비 공부를 하는것입니다.
Microsoft SC-300 인증 시험은 정체성 및 액세스 관리 영역에서 자신의 기술과 지식을 검증하려는 전문가를위한 것입니다. 이 시험은 조직의 신원 및 액세스 솔루션을 구현, 관리 및 모니터링하는 개인의 능력을 테스트하도록 설계되었습니다. 이 시험에는 신원 관리, 액세스 관리, 보안, 규정 준수 및 거버넌스와 같은 다양한 주제가 다릅니다.
적중율 높은 SC-300인증시험 인기덤프 인증덤프Microsoft SC-300 덤프결제에 관하여 불안정하게 생각되신다면 paypal에 대해 알아보시면 믿음이 생길것입니다. 더욱 안전한 지불을 위해 저희 사이트의 모든 덤프는paypal을 통해 지불을 완성하게 되어있습니다. Paypal을 거쳐서 지불하면 저희측에서Microsoft SC-300덤프를 보내드리지 않을시 paypal에 환불신청하실수 있습니다.
최신 Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate SC-300 무료샘플문제 (Q283-Q288):질문 # 283
You need to resolve the issue of I-.Group1. What should you do first?
- A. Change Membership type of IT-Group1 to Dynamic Device
- B. Recreate the IT-Group 1 group.
- C. Change Membership type of IT-Group1 to Dynamic User
- D. Add an owner to IT_Group1.
정답:B
질문 # 284
You have an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named conto.so.com that has Azure AD Identity Protection enabled. You need to Implement a sign-in risk remediation policy without blocking access.
- A. Configure self-service password reset (SSPR) for all users.
- B. Configure access reviews in Azure AD.
- C. implement multi-factor authentication (MFA) for all users.
- D. Enforce Azure AD Password Protection.
정답:A
질문 # 285
You have a Microsoft 365 tenant.
All users must use the Microsoft Authenticator app for multi-factor authentication (MFA) when accessing Microsoft 365 services.
Some users report that they received an MFA prompt on their Microsoft Authenticator app without initiating a sign-in request.
You need to block the users automatically when they report an MFA request that they did not Initiate.
Solution: From the Azure portal, you configure the Account lockout settings for multi-factor authentication (MFA).
Does this meet the goal?
정답:A
설명:
In SC-300, the mitigation for unsolicited MFA prompts (push fatigue) is Fraud alert on Azure AD MFA. The materials state that administrators can "allow users to report suspicious MFA prompts and automatically block the user when they select Report fraud in Microsoft Authenticator." By contrast, Account lockout settings are designed to "temporarily lock an account after a configurable number of consecutive MFA denials to thwart brute-force attempts," and they do not initiate an automatic block tied to a user's fraud report. The study guide further clarifies that fraud alerts "can automatically block the user for a specified period (default 90 days) when a fraudulent attempt is reported," which is precisely the behavior required in the scenario. Therefore, merely configuring Account lockout settings will not meet the goal of automatically blocking users when they report an unsolicited prompt.
질문 # 286
You have a Microsoft Entra tenant named contoso.com that contains an administrative unit named AU1 and two users named User1 and User2. User1 is a member of AU1.
You need to perform the following role assignments:
* User1: Security Administrator
* User2: User Administrator
For which scopes can each user be assigned the role? To answer, select the appropriate options in the answer area.
정답:
설명:
질문 # 287
You have an Azure subscription named Sub1 that contains three users named User1. User2, and User3. Sub1 has a storage account named storage1 that contains the resources shown in the following table.
Sub1 contains the users shown in the following table.
Which users can read File1, and which users can read File2? To answer, select the appropriate options in the answer area. NOTE; Each correct selection is worth one point.
정답:
설명:
File1: # User2 and User3 only
File2: # User3 only
According to the Microsoft Identity and Access Administrator (SC-300) Study Guide and Microsoft Learn documentation on Azure Role-Based Access Control (RBAC) and Storage Account Data Access, Azure roles define what operations a user can perform on storage resources (containers, blobs, file shares, queues, tables, etc.).
Let's analyze the data provided:
Name
Type
Contents
cont1
Container
File1
share1
File share
File2
User
Role
Scope
User1
Reader
Sub1
User2
Reader
Sub1
User2
Storage Blob Data Reader
storage1
User3
Storage Contributor
storage1
* Reader (at Subscription Scope):
* Grants read-only access to Azure resource metadata, but not the data within storage (no blob or file content access).
* Therefore, User1 and User2 (via Reader) can see the storage account in the portal but cannot read file contents.
* Storage Blob Data Reader:
* Grants read-only access to blob data in containers.
* Applies only to Azure Blob storage (containers), not file shares.
* Therefore, User2 can read File1 (in cont1) but not File2 (in share1).
* Storage Contributor:
* Grants full read/write access to both Blob and File shares data in the storage account.
* Therefore, User3 can read File1 and File2.
질문 # 288
PassTIP는 한국어로 온라인상담과 메일상담을 받습니다. Microsoft SC-300덤프구매후 일년동안 무료업데이트서비스를 제공해드리며Microsoft SC-300시험에서 떨어지는 경우Microsoft SC-300덤프비용 전액을 환불해드려 고객님의 부담을 덜어드립니다. 더는 고민고민 하지마시고 덤프 받아가세요.
SC-300덤프자료: https://www.passtip.net/SC-300-pass-exam.html
PassTIP SC-300덤프자료제품은 업데이트가 가장 빠르고 적중율이 가장 높아 업계의 다른 IT공부자료 사이트보다 출중합니다, PassTIP SC-300덤프자료를 선택한것은 시험패스와 자격증취득을 예약한것과 같습니다, PassTIP의Microsoft인증 SC-300덤프는 100% 패스보장 가능한 덤프자료입니다.한번만 믿어주시고 assTIP제품으로 가면 시험패스는 식은 죽 먹기처럼 간단합니다, IT업계 종사자라면 누구나 Microsoft 인증SC-300시험을 패스하고 싶어하리라고 믿습니다, PassTIP는 여러분이Microsoft SC-300덤프자료로Microsoft SC-300 인증시험에 응시하여 안전하게 자격증을 취득할 수 있도록 도와드립니다.
눈앞에 반쯤 가라앉은 지욱의 눈꺼풀이 보였다, 꿈이 아니라는 걸 알고 있음에SC-300도 꿈 같아서 영 실감이 나지 않았다, PassTIP제품은 업데이트가 가장 빠르고 적중율이 가장 높아 업계의 다른 IT공부자료 사이트보다 출중합니다.
높은 통과율 SC-300인증시험 인기덤프 덤프샘플문제 다운로드PassTIP를 선택한것은 시험패스와 자격증취득을 예약한것과 같습니다, PassTIP의Microsoft인증 SC-300덤프는 100% 패스보장 가능한 덤프자료입니다.한번만 믿어주시고 assTIP제품으로 가면 시험패스는 식은 죽 먹기처럼 간단합니다.
- 높은 적중율을 자랑하는 SC-300인증시험 인기덤프 덤프문제 🏡 시험 자료를 무료로 다운로드하려면✔ [url]www.exampassdump.com ️✔️을 통해➥ SC-300 🡄를 검색하십시오SC-300유효한 덤프자료[/url]
- SC-300최신덤프 🧷 SC-300시험대비 덤프공부자료 🗽 SC-300시험대비 공부자료 👣 무료로 다운로드하려면▛ [url]www.itdumpskr.com ▟로 이동하여▛ SC-300 ▟를 검색하십시오SC-300시험대비 공부자료[/url]
- SC-300시험덤프공부 🍫 SC-300퍼펙트 최신 공부자료 😖 SC-300최신덤프 🐂 시험 자료를 무료로 다운로드하려면【 [url]www.koreadumps.com 】을 통해➥ SC-300 🡄를 검색하십시오SC-300시험대비 덤프 최신버전[/url]
- SC-300인증시험 인기덤프 시험준비에 가장 좋은 기출문제 모음 자료 🚏 ➽ [url]www.itdumpskr.com 🢪에서 검색만 하면➡ SC-300 ️⬅️를 무료로 다운로드할 수 있습니다SC-300시험대비 덤프 최신버전[/url]
- 적중율 좋은 SC-300인증시험 인기덤프 시험공부자료 🕦 [ [url]www.koreadumps.com ]에서 검색만 하면➠ SC-300 🠰를 무료로 다운로드할 수 있습니다SC-300시험대비 덤프공부자료[/url]
- SC-300인증시험자료 🏡 SC-300유효한 덤프자료 🕘 SC-300높은 통과율 덤프공부문제 🪐 ▷ [url]www.itdumpskr.com ◁에서☀ SC-300 ️☀️를 검색하고 무료로 다운로드하세요SC-300인기자격증 시험대비 덤프문제[/url]
- 적중율 좋은 SC-300인증시험 인기덤프 시험공부자료 🕺 「 [url]www.koreadumps.com 」은「 SC-300 」무료 다운로드를 받을 수 있는 최고의 사이트입니다SC-300시험대비 덤프 최신버전[/url]
- 퍼펙트한 SC-300인증시험 인기덤프 덤프 최신 데모 🦃 ⇛ [url]www.itdumpskr.com ⇚은⮆ SC-300 ⮄무료 다운로드를 받을 수 있는 최고의 사이트입니다SC-300시험덤프공부[/url]
- SC-300최신 인증시험 덤프데모 🤷 SC-300최신 시험 기출문제 모음 🔽 SC-300인증덤프 샘플체험 😲 지금【 kr.fast2test.com 】에서▶ SC-300 ◀를 검색하고 무료로 다운로드하세요SC-300최고품질 덤프데모 다운
- 최신버전 SC-300인증시험 인기덤프 완벽한 덤프샘플문제 🏗 ▛ [url]www.itdumpskr.com ▟웹사이트를 열고▷ SC-300 ◁를 검색하여 무료 다운로드SC-300시험대비 덤프 최신버전[/url]
- SC-300시험대비 공부자료 🔮 SC-300시험자료 🦚 SC-300퍼펙트 최신 공부자료 😎 지금✔ kr.fast2test.com ️✔️을(를) 열고 무료 다운로드를 위해▶ SC-300 ◀를 검색하십시오SC-300최신덤프
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.renderosity.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.hulkshare.com, Disposable vapes
BONUS!!! PassTIP SC-300 시험 문제집 전체 버전을 무료로 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=17_vN_B-NygOWoiSeBTiAp2VcOBXn07yD
