[General] Huawei H11-861_V4.0テスト参考書 & H11-861_V4.0認定内容
92
【General】 Huawei H11-861_V4.0テスト参考書 & H11-861_V4.0認定内容
Posted at 2/1/2026 08:06:45      View:119 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Jpexam H11-861_V4.0ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1dBsLCBmePxxISVU1o3B1CjhF5xab6SBG
弊社はH11-861_V4.0問題集を買ったお客様が試験に成功することを保証いたします。もしお客様は安心できないなら、弊社は無料のH11-861_V4.0サンプルを提供いたしますから、お客様は弊社のウェブでサンプルを無料でダウンロードできて、お客様の要求にふさわしいということを確認してから、弊社のH11-861_V4.0問題集を選ぶことができます。
Huawei H11-861_V4.0 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 統合とアプリケーション: このセクションは、データに基づく意思決定のために IIoT システムを既存のエンタープライズ アプリケーション、クラウド プラットフォーム、分析ツールと統合するソリューション開発者とシステム インテグレーターを対象としています。
トピック 2
  • 技術的概念: このセクションでは、産業用 IoT エンジニアとネットワーク エンジニアのスキルを測定し、アーキテクチャ、プロトコル、データ管理、統合テクノロジなど、産業用 IoT (IIoT) に関連する基本的な技術原則を取り上げます。
トピック 3
  • 実装と構成: このドメインは、IIoT ソリューション アーキテクトとシステム インテグレーターを対象としており、IIoT 展開で使用される IoT デバイス、ネットワーク接続、通信プロトコル、およびエッジ コンピューティング コンポーネントの構成に重点を置いています。
トピック 4
  • 運用と保守: このドメインでは、IIoT システムの監視、ネットワークとデバイスの問題のトラブルシューティング、およびシステム全体の健全性とパフォーマンスの維持に関する運用エンジニアとネットワーク管理者のスキルを測定します。
トピック 5
  • サイバーセキュリティとリスク管理: このセクションでは、セキュリティ フレームワーク、ID およびアクセス管理、脅威の検出、およびリスク軽減戦略を適用して IIoT 環境を保護するセキュリティ エンジニアとコンプライアンス担当者の専門知識を評価します。
H11-861_V4.0認定内容、H11-861_V4.0認定デベロッパーJpexamはきっとご存じしています。それは現在、市場上でHuawei のH11-861_V4.0認定試験に合格する率が一番高いからです。あなたはうちのHuaweiのH11-861_V4.0問題集を購入する前に、一部分のフリーな試験問題と解答をダンロードして、試用してみることができます。ご利用によってで、うちのHuaweiのH11-861_V4.0問題集は正確性が高いです。HuaweiのH11-861_V4.0問題集を購入したら、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することができます。
Huawei HCIP-Collaboration V4.0 認定 H11-861_V4.0 試験問題 (Q26-Q31):質問 # 26
The main functions of H.245 include capability negotiation, video encoding, and master-slave determination.
  • A. TRUE
  • B. FALSE
質問 # 27
Assume that a dual-channel audio file uses the PCM encoding, the sampling frequency is 8 kHz, and each quantized sample value corresponds to an 8-bit binary code. What is the encoding rate (kbit/s) of the audio file?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Dual-channel PCM at 8 kHz with 8 bits per sample yields 8,000 × 8 = 64 kbit/s per channel; two channels give 64 × 2 = 128 kbit/s.
質問 # 28
Which of the following statements are true about the multi-level protection of the collaboration hardware platform? (Choose all that apply.)
  • A. Disk backup (RAID) is provided.
  • B. Fan backup is provided.
  • C. Network port backup is provided.
  • D. Power supply backup is provided.
正解:A、B、C、D
The collaboration hardware platform implements full redundancy: network ports, fans, power supplies, and disks (RAID) - to ensure high availability and fault tolerance.
質問 # 29
Which of the following operations needs to be performed when you log in to the SC as the admin user using the CLI for the first time?
  • A. Configure a default route for SC.
  • B. Delete user configuration.
  • C. Change the default password.
  • D. Configure the SC IP address.
On first CLI login, you must change the default admin password to secure the SC; other network settings can be configured as needed afterward.
質問 # 30
Assume endpoints T1 and T2 are registered with the same SC node zone (signaling routing is enabled on the SC). After T1 calls the number of T2 using H.323, T1 communicates with T2. How many TCP connections are established in this process?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
With signaling routing enabled on the SC, both the H.225 call signaling and the H.245 control channel are each split into two TCP legs (T1→SC and SC→T2), resulting in 2 × 2 = 4 TCP connections.
質問 # 31
もしあなたはIT業種でもっと勉強になりたいなら、Jpexamを選んだ方が良いです。JpexamのHuaweiのH11-861_V4.0試験トレーニング資料は豊富な経験を持っている専門家が長年の研究を通じて開発されたものです。それは正確性が高くて、カバー率も広いです。JpexamのHuaweiのH11-861_V4.0試験トレーニング資料を手に入れたら、成功に導く鍵を手に入れるのに等しいです。
H11-861_V4.0認定内容: https://www.jpexam.com/H11-861_V4.0_exam.html
さらに、Jpexam H11-861_V4.0ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1dBsLCBmePxxISVU1o3B1CjhF5xab6SBG
