Microsoft AZ-104日本語的中対策 & AZ-104試験問題集
Posted at 2/1/2026 08:17:37
BONUS!!! JPNTest AZ-104ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1GrDZXu6wJRvy3hmGKf3tis_GOaZwMZk3
MicrosoftのAZ-104認定試験を受験すれば、JPNTestのAZ-104問題集はあなたが試験の準備をするときに最も選択すべきツールです。この問題集はあなたが楽に試験に合格することを保証します。しかも、これは高く評判されている資料ですから、この問題集を持っていると、もうこれ以上AZ-104試験を心配する必要がなくなります。この問題集はあなたが試験に準備するときに会う可能性があるすべての難問を解決してあげますから。JPNTestのAZ-104問題集を購入する前に、問題集の無料なサンプルをダウンロードして試用してもいいです。そうすると、問題集があなたに向いているかどうかを自分で判断することができます。
試験は、Azureインフラストラクチャの管理、Azureストレージソリューション、Azure仮想ネットワーク、Azureコンピューティング、Azureセキュリティ、およびAzureアイデンティティ管理など、広範囲なトピックをカバーしています。候補者は、Azureサービスの確固たる理解とAzureリソースの設計、展開、および管理能力が必要です。これには、仮想マシンの構成、Azureサブスクリプションとリソースの管理、ストレージソリューションの実装と管理、およびAzure環境のセキュリティ確保が含まれます。
AZ-104試験問題集、AZ-104技術内容あなたはIT職員ですか。成功したいのですか。成功したいのならJPNTestのMicrosoftのAZ-104試験トレーニング資料を利用してください。当社の資料は実践の検証に合格したもので、あなたが首尾よくIT認証試験に合格することを助けます。JPNTestのMicrosoftのAZ-104トレーニング資料を手に入れたらあなたはIT業種でもっとよい昇進を持つようになり、高レベルのホワイトカラーのトリートメントを楽しむこともできます。あなたはまだ何を心配しているのですか。JPNTestのMicrosoftのAZ-104トレーニング資料はあなたのニーズを満たすことができますから、躊躇わずにJPNTestを選んでください。JPNTestはあなたと苦楽を共にして、一緒に挑戦に直面します。
Microsoft AZ-104試験は、Microsoft Azureサービスを管理および運用する知識とスキルを証明するための重要な認定試験です。この試験は、計算、ストレージ、ネットワーク、およびセキュリティサービスを含むAzureソリューションの実装、監視、および維持における候補者の専門知識を検証するように設計されています。AZ-104試験に合格することは、候補者が認定されたMicrosoft Azure管理者になるために必要なスキルを持っていることを示します。
Microsoft Azure Administrator 認定 AZ-104 試験問題 (Q276-Q281):質問 # 276
You have an Azure subscription that contains a virtual network named VNet1. VNet1 uses an IP address space of 10.0.0.0/16 and contains the subnets in the following table.
Subnet1 contains a virtual appliance named VM1 that operates as a router.
You create a routing table named RT1.
You need to route all inbound traffic to VNet1 through VM1.
How should you configure RT1? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
https://docs.microsoft.com/en-us ... reate-a-route-table
https://docs.microsoft.com/en-us ... r-next-hop-overview
質問 # 277
You have an Azure subscription that is used by four departments in your company. The subscription contains 10 resource groups. Each department uses resources in several resource groups.
You need to send a report to the finance department. The report must detail the costs for each department. Which three actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
正解:
1 - Assign a tag to each resource.
2 - From the Cost analysis blade, filter the view by tag
3 - Download the usage report
https://docs.microsoft.com/en-us ... ce-group-using-tags
https://docs.microsoft.com/en-us ... ing-getting-started
質問 # 278
You have an azure subscription named Subscription that contains the resource groups shown in the following table.
In RG1, you create a virtual machine named VM1 in the East Asia location.
You plan to create a virtual network named VNET1.
You need to create VNET, and then connect VM1 to VNET1.
What are two possible ways to achieve this goal? Each correct answer presents a complete a solution.
- A. Create VNET1 in RG2, and then set East Asia as the location.
- B. Create VNET1 in RG2, and then set East US as the location.
- C. Create VNET1 in RG1, and then set East US as the location.
- D. Create VNET1 in a new resource group in the West US location, and then set West US as the location.
- E. Create VNET1 in RG1, and then set East Asia as the location
正解:A、E
A network interface can exist in the same, or different resource group, than the virtual machine you attach it to, or the virtual network you connect it to.
The virtual machine you attach a network interface to and the virtual network you connect it to must exist in the same location, also referred to as a region.
Note, Resource groups can span multiple Regions, but VNets only can hold resources (VMs, Network Adapters) that exists in the same region.
So in this scenario, you need to create VNET1 in any RG and set location as East Asia.
https://docs.microsoft.com/en-us ... k-network-interface
質問 # 279
You have a deployment template named Template1 that is used to deploy 10 Azure web apps.
You need to identify what to deploy before you deploy Tempi ate 1. The solution must minimize Azure costs, What should you identify?
- A. one Azure Application Gateway
- B. one Azure Traffic Manager
- C. one App Service plan
- D. 10 App Service plans
- E. five Azure Application Gateways
質問 # 280
You have an Azure subscription that contains an Azure Storage account named storageaccount1.
You export storageaccount1 as an Azure Resource Manager template. The template contains the following sections.
正解:
質問 # 281
AZ-104試験問題集: https://www.jpntest.com/shiken/AZ-104-mondaishu
- AZ-104認定資格 😩 AZ-104認定内容 ⚔ AZ-104合格記 🎴 サイト《 [url]www.passtest.jp 》で⇛ AZ-104 ⇚問題集をダウンロードAZ-104勉強ガイド[/url]
- MicrosoftのAZ-104認定試験に対する難問をすべて解決! ✴ “ [url]www.goshiken.com ”サイトで【 AZ-104 】の最新問題が使えるAZ-104資格受験料[/url]
- 有効なAZ-104資料、AZ-104最新pdf問題集、Microsoft Azure Administrator試験練習デモ 💳 { [url]www.passtest.jp }を開いて▷ AZ-104 ◁を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいAZ-104赤本合格率[/url]
- AZ-104合格資料 🧑 AZ-104合格率 🍀 AZ-104合格資料 👾 ⇛ [url]www.goshiken.com ⇚から簡単に➥ AZ-104 🡄を無料でダウンロードできますAZ-104資格受験料[/url]
- AZ-104勉強ガイド 💮 AZ-104勉強ガイド 🧵 AZ-104資格受験料 🧁 ▛ [url]www.mogiexam.com ▟を開いて➠ AZ-104 🠰を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいAZ-104認定内容[/url]
- AZ-104ダウンロード ⛪ AZ-104クラムメディア 🥋 AZ-104受験内容 💑 ▷ [url]www.goshiken.com ◁の無料ダウンロード▛ AZ-104 ▟ページが開きますAZ-104ダウンロード[/url]
- AZ-104合格率 🐙 AZ-104クラムメディア 🛃 AZ-104復習過去問 🦂 ▷ [url]www.topexam.jp ◁を開き、▛ AZ-104 ▟を入力して、無料でダウンロードしてくださいAZ-104資格トレーニング[/url]
- AZ-104資格受験料 💐 AZ-104日本語版と英語版 😊 AZ-104合格資料 🕳 ウェブサイト《 [url]www.goshiken.com 》を開き、( AZ-104 )を検索して無料でダウンロードしてくださいAZ-104合格率[/url]
- AZ-104ダウンロード 🍃 AZ-104認定内容 🐑 AZ-104合格記 🥩 ウェブサイト▷ [url]www.passtest.jp ◁を開き、「 AZ-104 」を検索して無料でダウンロードしてくださいAZ-104試験参考書[/url]
- AZ-104認定内容 🎳 AZ-104合格資料 🆒 AZ-104試験内容 🦕 ➠ [url]www.goshiken.com 🠰に移動し、➡ AZ-104 ️⬅️を検索して無料でダウンロードしてくださいAZ-104対応受験[/url]
- AZ-104合格率 🌳 AZ-104合格資料 ⛰ AZ-104復習テキスト 🎱 ➥ [url]www.jptestking.com 🡄の無料ダウンロード《 AZ-104 》ページが開きますAZ-104合格資料[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, wanderlog.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.divephotoguide.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
2026年JPNTestの最新AZ-104 PDFダンプおよびAZ-104試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1GrDZXu6wJRvy3hmGKf3tis_GOaZwMZk3
