[General] CRT-450 PrüfungGuide, Salesforce CRT-450 Zertifikat - Salesforce Certified Platf
117
【General】 CRT-450 PrüfungGuide, Salesforce CRT-450 Zertifikat - Salesforce Certified Platf
Posted at 2/1/2026 16:52:02      View:126 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der DeutschPrüfung CRT-450 Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1bgg-vxjNRtr0K6cVBqJyO_QEBtzFPnNp
Wir DeutschPrüfung sind eine professionelle Website. Wir bieten jedem Teilnehmer guten Service, sowie Vor-Sales-Service und Nach-Sales-Service. Wenn Sie Salesforce CRT-450 Zertifizierungsunterlagen von DeutschPrüfung wollen, können Sie zuerst das kostlose Demo benutzen. Sie können sich fühlen, ob die Unterlagen sehr geeignet sind. Damit können Sie die Qualität unserer Salesforce CRT-450 Prüfungsunterlagen überprüfen und dann sich entscheiden für den Kauf. Falls Sie dabei durchgefallen wären, geben wir Ihnen voll Geld zurück. Oder Sie können wieder einjährige kostlose Aktualisierung auswählen.
Die Salesforce CRT-450 Prüfung ist ein wesentlicher Schritt für alle, die eine Karriere in der Salesforce-Entwicklung anstreben. Es handelt sich um eine umfassende Prüfung, die die Fähigkeiten und Kenntnisse von Einzelpersonen in verschiedenen Bereichen der Salesforce-Entwicklung testet. Das Bestehen dieser Prüfung zeigt, dass eine Person die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt, um benutzerdefinierte Anwendungen und Lösungen auf der Salesforce-Plattform zu entwickeln, was sie zu einem Asset für jede Organisation macht, die Salesforce verwendet.
CRT-450 Übungsmaterialien - CRT-450 Lernressourcen & CRT-450 PrüfungsfragenDas Salesforce CRT-450 Zertifikat kann nicht nur Ihre Fähigkeiten, sondern auch Ihre Fachkenntnisse und Erfahrungen beweisen. Der Boss hat Sie doch nicht umsonst eingestellt. Zur Zeit braucht IT-Branche eine zuverlässige Ressourcen zur Salesforce CRT-450 Zertifizierungsprüfung. DeutschPrüfung ist eine gute Wahl. Sie können die Salesforce CRT-450 Prüfung in kurzer Zeit bestehen, ohne viel Zeit und Energie zu verwenden, und eine glänzende Zukunft haben.
Salesforce Certified Platform Developer I CRT-450 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q10-Q15):10. Frage
What are two use cases for executing Anonymous Apex code?
Choose 2 answers
  • A. To add unit test code coverage to an org
  • B. To schedule an Apex class to run periodically
  • C. To run a batch Apex class to update all Contacts
  • D. To delete 15,000 inactive Accounts in a single transaction after a deployment
Antwort: B,C
Begründung:
Executing Anonymous Apex code is useful for running ad-hoc operations or administrative tasks in Salesforce.
Option A: To run a batch Apex class to update all Contacts
Valid Use Case.
Anonymous Apex can be used to initiate a batch Apex job.
The developer can write code in the Execute Anonymous window to instantiate and execute the batch class.
Example:
Database.executeBatch(new UpdateContactsBatchClass());
Anonymous Apex can be used to schedule an Apex class using System.schedule.
This is useful for setting up scheduled jobs without deploying code.
Example:
String sch = '0 0 12 * * ?'; // Cron expression for daily at noon
System.schedule('Daily Job', sch, new ScheduledApexClass());
The DML operation limit per transaction is 10,000 records.
Deleting 15,000 records in a single transaction would exceed this limit and result in a governor limit exception.
This operation would need to be done in batches.
Option C: To add unit test code coverage to an org
Not Applicable.
Anonymous Apex code does not contribute to code coverage.
Code coverage is achieved by writing test classes and methods annotated with @isTest.
Conclusion:
The two valid use cases for executing Anonymous Apex code are:
Option A: Running a batch Apex class to update all Contacts.
Option D: Scheduling an Apex class to run periodically.
Batch Apex
Anonymous Blocks
Option D: To schedule an Apex class to run periodically
Valid Use Case.
Scheduling Apex
Anonymous Apex Execution
Options Not Suitable:
Option B: To delete 15,000 inactive Accounts in a single transaction after a deployment Not Feasible Due to Limits.
11. Frage
A lead developer creates an Apex interface called Laptop. Consider the following code snippet:
public class SilverLaptop{
//code implementation
How can a developer use the Laptop interface within the silverLaptop class?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
Antwort: A
12. Frage
An Opportunity needs to have an amount rolled up from a custom object that is not in a master-detail relationship.
How can this be achieved?
  • A. Write a Process Builder that links the custom object to the Opportunity.
  • B. Write a trigger on the child object and use an aggregate function to sum the amount for all related child objects under the Opportunity
  • C. Write a trigger on the child object and use a red-black tree sorting to sum the amount for all related child objects under the Opportunity.
  • D. Use the Streaming API to create real-time roll-up summaries.
Antwort: B
Begründung:
A trigger is a piece of Apex code that executes before or after certain events, such as insert, update, delete, or undelete1. An aggregate function is a function that performs a calculation on a set of values and returns a single value, such as SUM, COUNT, AVG, MIN, or MAX2. A roll-up summary field is a field that calculates values from related records, such as those in a related list3. However, roll-up summary fields are only available for master-detail relationships, not for lookup relationships3. Therefore, to achieve a similar functionality for a custom object that is not in a master-detail relationship with the Opportunity object, a trigger can be written on the child object that uses an aggregate function to sum the amount for all related child objects under the Opportunity object. The trigger should handle different scenarios, such as insert, update, delete, or undelete of the child records, and update the corresponding Opportunity record accordingly. References:
* Triggers | Apex Developer Guide | Salesforce Developers
* Aggregate Functions | SOQL and SOSL Reference | Salesforce Developers
* Roll-Up Summary Field | Salesforce Help
* [Custom Roll-up Summary on Account Object | Salesforce Developer Guide - SFDCian]
13. Frage
Which annotation exposes an Apex class as a RESTful web service?
  • A. @Aurabnabled(cacheable=true)
  • B. @RemoteAction
  • C. @RestResource (urlMapping='/myService/*"')
  • D. @HttpInvocable
Antwort: C
Begründung:
The@RestResourceannotation exposes an Apex class as a RESTful web service. TheurlMappingparameter defines the endpoint's URL.
Reference:Apex REST Services
Incorrect Options:
ARemoteActionis used for JavaScript remoting.
CHttpInvocableis used for invocable methods, not REST services.
DAuraEnabledis for enabling methods in Aura components or LWC, not REST services.
14. Frage
Consider the following code snippet for a Visualforce page that is launched using a Custom Button on the Account detail page layout.
When the Save button is pressed the developer must perform a complex validation that involves multiple objects and, upon success, redirect the user to another Visualforce page.
What can the developer use to meet this business requirement?
  • A. Validation rule
  • B. Apex trigger
  • C. Custom controller
  • D. Controller extension
Antwort: D
15. Frage
Es gibt doch Methode, den Erfolg zu erzielen, solange Sie geeignete Wahl treffen. Die Fragenkataloge zur Salesforce CRT-450 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung sind speziell für die IT-Fachleute entworfen, um Ihnen zu helfen, die Prüfung zu bestehen. Wenn Sie noch sich anstrengend bemühen, um sich auf dieSalesforce CRT-450 Prüfung vorzubereiten, haben Sie nämlich eine falsche Methode gewählt. Das verschwendet nicht nur Zeit, sondern führt sehr wahrscheinlich zur Niederlage. Aber man kann noch rechtzeitig die Abhilfemaßnahmen ergreifen, indem man die Fragenkataloge zur Salesforce CRT-450 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung kauft. Mit ihr können Sie ein ganz anderes Leben führen. Merken Sie sich doch, das Schicksal ist in Ihrer eigenen Hand.
CRT-450 Lernressourcen: https://www.deutschpruefung.com/CRT-450-deutsch-pruefungsfragen.html
2026 Die neuesten DeutschPrüfung CRT-450 PDF-Versionen Prüfungsfragen und CRT-450 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1bgg-vxjNRtr0K6cVBqJyO_QEBtzFPnNp
Posted at 2/4/2026 15:00:01        Only Author  2#
After reading this article, I feel that I’ve made progress in both thinking and actions. This Reliable free study 300-710 questions enabled me to get a promotion and salary increase. It's free for everyone now. Wishing you all success in your career advancements!
