[Hardware] CISSP資料的中率 & CISSP過去問
95
【Hardware】 CISSP資料的中率 & CISSP過去問
Posted at 2/1/2026 18:00:57      View:106 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、CertShiken CISSPの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1lztaCOaHB0GZB-P_H27U3VpNt6UIoRca
お客様のさまざまなニーズを満たすために、当社の専門家と教授は、PDFバージョン、オンラインバージョン、ソフトウェアバージョンなど、お客様が選択できるCISSP試験問題の3つの異なるバージョンを設計しました。次に、CISSP学習ガイドのオンラインバージョンを紹介します。オンライン版の最大の利点は、このバージョンがすべてのエレクトロニカ機器をサポートできることです。 CISSP学習教材のオンラインバージョンを選択した場合、エレクトロニカ機器で当社の製品を使用できます。
ISC CISSP認定試験を受ける資格を得るには、個人が情報セキュリティの分野で最低5年の経験を持たなければなりません。認定試験は、情報セキュリティの8つのドメインに関する個人の知識と理解をテストするように設計された250の複数選択質問で構成されています。これらのドメインには、セキュリティとリスク管理、資産セキュリティ、セキュリティアーキテクチャとエンジニアリング、コミュニケーションとネットワークセキュリティ、アイデンティティとアクセス管理、セキュリティ評価とテスト、セキュリティ運用、ソフトウェア開発セキュリティが含まれます。 ISC CISSP認定試験に合格すると、情報セキュリティに関する個人の専門知識が示されており、この分野のさまざまなキャリアの機会への扉を開くことができます。
ISC CISSP過去問、CISSP試験概要自分の幸せは自分で作るものだと思われます。ただ、社会に入るIT卒業生たちは自分能力の不足で、CISSP試験向けの仕事を探すのを悩んでいますか?それでは、弊社のISCのCISSP練習問題を選んで実用能力を速く高め、自分を充実させます。その結果、自信になる自己は面接のときに、面接官のいろいろな質問を気軽に回答できて、順調にCISSP向けの会社に入ります。
CISSP認定試験は、セキュリティとリスク管理、資産セキュリティ、セキュリティアーキテクチャとエンジニアリング、コミュニケーションとネットワークセキュリティ、アイデンティティとアクセス管理、セキュリティ評価とテスト、セキュリティ運用、ソフトウェア開発セキュリティなど、情報セキュリティの8つのドメインをカバーしています。この試験は、これらのドメインに関する個人の知識と理解、および実際のシナリオでこの知識を適用する能力をテストするように設計されています。
ISC Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 認定 CISSP 試験問題 (Q1396-Q1401):質問 # 1396
Authentication Headers (AH) and Encapsulating Security Payload (ESP) protocols are the driving force of IPSec. Authentication Headers (AH) provides the following service except:
  • A. Integrity
  • B. Replay resistance and non-repudiations
  • C. Confidentiality
  • D. Authentication
AH provides integrity, authentication, and non-repudiation. AH does not provide encryption which means that NO confidentiality is in place if only AH is being used.
You must make use of the Encasulating Security Payload if you wish to get confidentiality.
IPSec uses two basic security protocols: Authentication Header (AH) and Encapsulation
Security Payload.
AH is the authenticating protocol and the ESP is the authenticating and encrypting protocol that uses cryptographic mechanisms to provide source authentication, confidentiality and message integrity.
The modes of IPSEC, the protocols that have to be used are all negotiated using Security
Association. Security Associations (SAs) can be combined into bundles to provide authentication, confidentialility and layered communication.
Source:
TIPTON, Harold F. & KRAUSE, MICKI, Information Security Management Handbook, 4th
Edition, Volume 2, 2001, CRC Press, NY, page 164.
also see:
Shon Harris, CISSP All In One Exam Guide, 5th Edition, Page 758
質問 # 1397
Which of the following embodies all the detailed actions that personnel are required to follow?
  • A. Procedures
  • B. Baselines
  • C. Guidelines
  • D. Standards
Procedures are step-by-step instructions in support of of the policies, standards, guidelines and baselines. The procedure indicates how the policy will be implemented and who does what to accomplish the tasks."
Standards is incorrect. Standards are a "Mandatory statement of minimum requirements that support some part of a policy, the standards in this case is your own company standards and not standards such as the ISO standards"
Guidelines is incorrect. "Guidelines are discretionary or optional controls used to enable individuals to make judgments with respect to security actions."
Baselines is incorrect. Baselines "are a minimum acceptable level of security. This minimum is implemented using specific rules necessary to implement the security controls in support of the policy and standards." For example, requiring a password of at leat 8 character would be an example. Requiring all users to have a minimun of an antivirus, a personal firewall, and an anti spyware tool could be another example.
CBK, pp. 12 - 16. Note especially the discussion of the "hammer policy" on pp. 16-17 for the differences between policy, standard, guideline and procedure.
AIO3, pp. 88-93.
質問 # 1398
What does the * (star) integrity axiom mean in the Biba model?
  • A. No read up
  • B. No write up
  • C. No read down
  • D. No write down
The *- (star) integrity axiom of the Biba access control model states that an object at one level of integrity is not permitted to modify an object of a higher level of integrity (no write up).
Source: KRUTZ, Ronald L. & VINES, Russel D., The CISSP Prep Guide: Mastering the Ten Domains of Computer Security, John Wiley & Sons, 2001, Chapter 5: Security Architectures and Models (page 205).
質問 # 1399
Match the access control type to the example of the control type.
Drag each access control type net to its corresponding example.
正解:
Administrative - labeling of sensitive data
Technical - Constrained user interface
Logical - Biometrics for authentication
Physical - Radio Frequency Identification 9RFID) badge
質問 # 1400
Which of the following security objectives for industrial control systems (ICS) can be adapted to securing any Internet of Things (IoT) system?
  • A. Restore the system after an incident.
  • B. Protect individual components from exploitation
  • C. Prevent unauthorized modification of data.
  • D. Detect security events and incidents.
質問 # 1401
CISSP過去問: https://www.certshiken.com/CISSP-shiken.html
P.S. CertShikenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいCISSPダンプ:https://drive.google.com/open?id=1lztaCOaHB0GZB-P_H27U3VpNt6UIoRca
