Hardware
100-140 Prfungsressourcen: Cisco Certified Support Technician (CCST) IT Support
Posted at 2/1/2026 19:02:49
View127
Replies0
Die Cisco 100-140 Zertifizierung ist den IT-Fachleute eine unentbehrliche Prfung, weil sie ihres Schicksal bestimmt. Die Fragenkataloge zur Cisco 100-140 Prfung brauchen alle Kandidaten. Mit ihr kann der Kandidat sich gut auf die 100-140 Prfung vorbereiten und nicht so sehr unter Druck stehen. Und die Fragenkataloge in Fast2test sind einzigartig. Mit ihr können Sie die Cisco 100-140 Prfung ganz mhlos bestehen.
Fast2test bietet Ihnen die zielgerichteten Fragenkataloge von guter Qualität, mit denen Sie sich gut auf die Cisco 100-140 Zertifizierungsprfung vorbereiten können. Die Übungen von Fast2test sind den echten Prfungen sehr ähnlich. Wir versprechen, dass Sie nur einmal die Cisco 100-140 Zertifizierungsprfung bestehen können. Sonst gaben wir Ihnen eine Rckerstattung.
100-140 Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Cisco Certified Support Technician (CCST) IT SupportWissen Sie Cisco 100-140 Dumps von Fast2test? Warum sind diese Dumps von den Benutzern gut bewertet? Wollen Sie diese Dumps probieren? Klicken Sie bitte Fast2test Website und die Demo herunterladen. Und jedr Fragenkatalog hat eine kostlose Demo. Wenn Sie es gut finden, können Sie diese Dumps sofort kaufen. Nach dem Kauf können Sie auch einen einjährigen kostlosen Aktualisierungsservice bekommen. Innerhalb eines Jahres können Sie die neuesten Cisco 100-140 Prfungsunterlagen besitzen. Damit können Sie Cisco 100-140 Zertifizierungsprfung sehr leicht bestehen und dieses Zertifikat bekommen.
Cisco Certified Support Technician (CCST) IT Support 100-140 Prfungsfragen mit Lösungen (Q314-Q319):314. Frage
An iPhone user is experiencing rapid battery drain after an iOS update. What is the most appropriate recommendation to address this issue?
- A. Turn off the iPhone overnight
- B. Disable all location services
- C. Check for apps that may be draining the battery by reviewing battery usage in Settings
- D. Roll back the iOS update
Antwort: C
Begrndung:
Correct Answer. B. Check for apps that may be draining the battery by reviewing battery usage in Settings Reviewing battery usage in the iPhone's Settings can help identify specific apps or services that are consuming excessive battery power, particularly after an iOS update that may have changed app behaviors.
Option A is incorrect because rolling back iOS updates is not typically supported by Apple and not a recommended troubleshooting step.
Option C is incorrect as disabling all location services may unnecessarily limit functionality without addressing the underlying cause of the battery drain.
Option D is incorrect because turning off the iPhone overnight does not solve the problem of rapid battery drain during usage.
315. Frage
Which functionality of a modern ticketing system most directly contributes to improving customer satisfaction with IT support services?
- A. Real-time analytics and reporting capabilities
- B. Availability of a mobile app interface
- C. Gamification features that reward users for quick resolutions
- D. Automatic escalation of unresolved tickets after a set period
Antwort: D
Begrndung:
Automatic escalation helps ensure that tickets do not stagnate and are escalated to higher support levels if not resolved within a predetermined timeframe. This responsiveness directly impacts customer satisfaction by demonstrating that their issues are being progressively addressed.
Option A is incorrect because gamification may motivate technicians but does not inherently improve customer satisfaction.
Option B is incorrect as analytics improve internal processes but do not directly enhance the customer's experience.
Option D is incorrect because while a mobile app may improve accessibility, it does not necessarily improve the resolution process or customer satisfaction.
316. Frage
A company wants to optimize their server hardware by running multiple operating systems simultaneously on a single physical server.
Which technology would best achieve this?
- A. Load balancer
- B. VPN
- C. Docker containers
- D. Hypervisor
Antwort: D
Begrndung:
Correct Answer. A. Hypervisor A hypervisor allows multiple virtual machines, each with their own operating systems, to run concurrently on a single physical server, thereby maximizing resource utilization and minimizing hardware costs.
Option B is incorrect because Docker containers are used for application virtualization rather than operating system virtualization and typically share the same operating system kernel.
Option C is incorrect because a VPN is used to create a secure network connection over the internet, not for running multiple operating systems.
Option D is incorrect as a load balancer distributes incoming network traffic across multiple servers, which does not involve virtualizing operating systems.
317. Frage
What is the primary difference between predictive AI and generative AI when used in troubleshooting?
- A. Predictive AI replaces human decision-making in troubleshooting, whereas generative AI cannot operate without human intervention
- B. Predictive AI identifies existing patterns in data to forecast outcomes, while generative AI creates new data and simulations based on learned data patterns
- C. Predictive AI creates virtual models of IT systems, whereas generative AI is used solely to automate data entry
- D. Generative AI is used exclusively for security threat analysis, while predictive AI is not suitable for IT environments
Antwort: B
Begrndung:
Correct Answer. A. Predictive AI identifies existing patterns in data to forecast outcomes, while generative AI creates new data and simulations based on learned data patterns Predictive AI is used primarily to analyze historical data and predict future outcomes, which is valuable in identifying likely failures or issues based on past events. Generative AI, however, uses its understanding from data to generate new content, scenarios, or data simulations, which can be useful in modeling potential solutions or creating new data environments for testing.
Option B is incorrect because neither form of AI completely replaces human decision-making; each type supports different aspects of troubleshooting.
Option C is incorrect as both types of AI can be utilized in various IT and security contexts, not just exclusively as stated.
Option D is incorrect because it misrepresents the capabilities of both predictive and generative AI.
318. Frage
A network technician is troubleshooting a new IPv6 deployment where end devices are only receiving link-local addresses.
What should be the technician's first step to ensure devices obtain global addresses?
- A. Confirm that the DHCPv6 server is configured to distribute global unicast addresses
- B. Manually set a global unicast address on each end device
- C. Check the physical connectivity of the end devices to the network switches
- D. Increase the subnet size on the network router
Antwort: A
Begrndung:
Correct Answer. A. Confirm that the DHCPv6 server is configured to distribute global unicast addresses Link-local addresses are automatically assigned to IPv6 devices on a local link; a device only receives a global unicast address from a DHCPv6 server if it is properly configured to do so.
Option B is incorrect.
Increasing the subnet size does not affect DHCPv6 address distribution.
Option C is incorrect. While physical connectivity issues can affect network access, they do not influence the type of IPv6 addresses assigned.
Option D is incorrect. Manually setting addresses is not scalable and does not resolve underlying DHCPv6 configuration issues.
319. Frage
Die Prfungsunterlagen zur Cisco 100-140 Zertifizierungsprfung werden nach dem Lehrkompendium und den echten Prfungen bearbeitet. Wir aktualisieren auch ständig unsere Schulungsunterlagen, so dass Sie in erster Zeit die neuesten und besten Informationen bekommen. Wenn Sie unsere Schulungsunterlagen zur Cisco 100-140 Zertifizierungsprfung kaufen, können Sie einen einjährigen kostenlosen Update-Service bekommen. Sie können jederzeit Abonnmentszeit verlängern, so dass Sie mehr Zeit haben, sich auf die Cisco 100-140 Prfung vorzubereiten.
100-140 Testking: https://de.fast2test.com/100-140-premium-file.html
Wenn Sie Fast2test wählen, können Sie nicht nur die Cisco 100-140 Zertifizierungsprfung bestehen, sondern auch ber einen einjährigen kostenlosen Update-Service verfgen, Cisco 100-140 Prfungsfragen Und Sie bekommen immer die Hälfte der Ergebnisse mit der doppelten Anstrengung, wenn Sie keine richtigen Lernmaterialien haben, Unser Fast2test 100-140 Testking steht Ihnen die echten Materialien zur Verfgung.
Bei den guten Göttern hörte Sam sie flstern, Alaeddin, 100-140 voll Unwillen, zog sein Schwert und machte dem Greis die bittersten Vorwrfe, Wenn Sie Fast2test wählen, können Sie nicht nur die Cisco 100-140 Zertifizierungsprfung bestehen, sondern auch ber einen einjährigen kostenlosen Update-Service verfgen.
Hilfsreiche Prfungsunterlagen verwirklicht Ihren Wunsch nach der Zertifikat der Cisco Certified Support Technician (CCST) IT SupportUnd Sie bekommen immer die Hälfte der Ergebnisse mit der doppelten 100-140 Lerntipps Anstrengung, wenn Sie keine richtigen Lernmaterialien haben, Unser Fast2test steht Ihnen die echten Materialien zur Verfgung.
Damit können Sie die wichtigen Informationen in kurzer Zeit 100-140 Zertifikatsfragen mit keiner Zeitverschwendung ergreifen, Sie können im Fast2test die neuesten und schnellsten und richtigsten bekommen.
- 100-140 Dumps 🥪 100-140 Testfagen 🕯 100-140 Deutsche 🍏 Sie mssen nur zu ➥ [url]www.zertpruefung.ch 🡄 gehen um nach kostenloser Download von 100-140 zu suchen 😨100-140 Schulungsangebot[/url]
- 100-140 Prfungsfragen Prfungsvorbereitungen 2026: Cisco Certified Support Technician (CCST) IT Support - Zertifizierungsprfung Cisco 100-140 in Deutsch Englisch pdf downloaden 👱 Suchen Sie auf der Webseite ✔ [url]www.itzert.com ️✔️ nach ☀ 100-140 ️☀️ und laden Sie es kostenlos herunter 🤑100-140 Online Prfungen[/url]
- 100-140 Testfagen 🌃 100-140 Zertifizierung 👗 100-140 Fragen Beantworten 🔬 Öffnen Sie ▛ [url]www.zertpruefung.ch ▟ geben Sie 100-140 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 😏100-140 Testing Engine[/url]
- 100-140 Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Cisco Certified Support Technician (CCST) IT Support 🈺 Öffnen Sie die Webseite ▷ [url]www.itzert.com ◁ und suchen Sie nach kostenloser Download von ▷ 100-140 ◁ 🏌100-140 Prfung[/url]
- 100-140 Testing Engine 🎷 100-140 Prfungsfrage 🏴 100-140 Testing Engine 🐶 Öffnen Sie ➠ [url]www.zertpruefung.ch 🠰 geben Sie ⇛ 100-140 ⇚ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download ⬆100-140 PDF[/url]
- Kostenlose Cisco Certified Support Technician (CCST) IT Support vce dumps - neueste 100-140 examcollection Dumps ☯ Suchen Sie auf ➤ [url]www.itzert.com ⮘ nach ▷ 100-140 ◁ und erhalten Sie den kostenlosen Download mhelos 🦞100-140 Deutsche[/url]
- 100-140 Antworten 🐧 100-140 Testking 🕐 100-140 Testking 💅 Geben Sie [url]www.echtefrage.top ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ✔ 100-140 ️✔️ 🛤100-140 Vorbereitungsfragen[/url]
- [url=https://ancientforestalliance.org/?s=100-140%20Testfagen%20%e2%96%b6%20100-140%20Pr%c3%bcfungsfrage%20%f0%9f%8d%a0%20100-140%20Pr%c3%bcfungsunterlagen%20%e2%a4%b5%20Suchen%20Sie%20auf%20[%20www.itzert.com%20]%20nach%20%e2%98%80%20100-140%20%ef%b8%8f%e2%98%80%ef%b8%8f%20und%20erhalten%20Sie%20den%20kostenlosen%20Download%20m%c3%bchelos%20%f0%9f%98%bf100-140%20Deutsche]100-140 Testfagen ▶ 100-140 Prfungsfrage 🍠 100-140 Prfungsunterlagen ⤵ Suchen Sie auf [ www.itzert.com ] nach ☀ 100-140 ️☀️ und erhalten Sie den kostenlosen Download mhelos 😿100-140 Deutsche[/url]
- 100-140 Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Cisco Certified Support Technician (CCST) IT Support ⏰ Öffnen Sie die Webseite ▷ [url]www.itzert.com ◁ und suchen Sie nach kostenloser Download von 100-140 ⏳100-140 Prfungsunterlagen[/url]
- 100-140 Aktuelle Prfung - 100-140 Prfungsguide - 100-140 Praxisprfung 👒 Öffnen Sie die Website ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ Suchen Sie ☀ 100-140 ️☀️ Kostenloser Download 🗽100-140 Prfungsvorbereitung[/url]
- 100-140 Übungstest: Cisco Certified Support Technician (CCST) IT Support - 100-140 Braindumps Prfung ✍ Öffnen Sie ⇛ [url]www.it-pruefung.com ⇚ geben Sie [ 100-140 ] ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 👤100-140 Lernhilfe[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, app.parler.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
