[Hardware] MS-721試験資料、MS-721受験練習参考書
85
【Hardware】 MS-721試験資料、MS-721受験練習参考書
Posted at 2/1/2026 21:56:56      View:173 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Microsoft MS-721の新しいテスト問題のPDFバージョンを知りたい場合は、購入前に無料のデモをダウンロードできます。 はい、参照用に無料のPDFバージョンを提供しています。 MS-721の新しいテスト問題のPDFバージョンの品質を知りたい場合は、無料のPDFデモが表示されます。 PDFバージョンは、読み取りと印刷が簡単です。 あなたが紙で勉強することに慣れている場合、このバージョンはあなたに適しています。 その上、あなたはあなたの会社のために注文します。MS-721の新しいテスト問題のPDF版は何度も印刷でき、デモンストレーションに適しています。
Microsoft MS-721(Collaboration Communications Systems Engineer(beta))試験は、コラボレーションコミュニケーションシステムエンジニアリングの分野でキャリアを追求したいと考えている個人のスキルと知識をテストするために設計された認定資格です。この認定資格は、Microsoftテクノロジーを使用してコラボレーションソリューションを設計および展開する能力を証明するために最適です。この試験は現在ベータ版であり、正式に開始される前にテストおよび改良が行われています。
Microsoft MS-721 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Plan and design collaboration communications systems: This domain covers how to plan and design Teams meeting policies and settings, plan and design Teams Phone and PSTN connectivity, plan and design Teams-certified device solutions, and prepare the network for Teams.
トピック 2
  • Configure and manage Teams Rooms and devices: This section covers how to manage and maintain Teams Rooms and devices, device settings, local network settings, and device updates. it also covers how to configure and manage Teams Android devices and manage Teams Windows devices in addition to optional features for Teams Rooms and devices.
トピック 3
  • Configure and manage Teams Phone: This domain covers how to configure Teams Phone policies, dial plans, calling policies, call park policies, caller ID policies, IP Phone policies, and mobility policies. Moreover, it also covers configuring auto attendants and call queues, configure dynamic emergency calling, and configuring dynamic emergency calling, configuring and managing calling features for Teams Phone, and configuring and managing calling features for Teams Phone.
トピック 4
  • Configure and manage Teams meetings, webinars, and town halls: In this domain, managing meeting policies including policy packages and group policy assignments are focused. More topics include configuring meeting settings, and avatars for Teams meetings, configure Microsoft Mesh meetings in Microsoft Teams, configure and manage audio conferencing, configure and manage Teams webinars, and configure and manage Teams Town halls.
有難い-実際的なMS-721試験資料試験-試験の準備方法MS-721受験練習参考書Fast2testは他の同様のプラットフォームとは異なり、MS-721実際のテストはMicrosoft購入前に無料で試用できるため、サンプルの質問とソフトウェアの使用方法を理解できます。 また、自分のニーズに基づいて決定を下すことができ、後悔することはありません。 そして、MS-721準備資料を改訂するために、専門家のグループを編成しました。 MS-721ガイド急流のシンプルで理解しやすい言語は、学生であれオフィスワーカーであれ、学習者が困難を学ぶことから解放します。 そして、MS-721のCollaboration Communications Systems Engineer試験問題の合格率は99%〜100%です。
Microsoft Collaboration Communications Systems Engineer 認定 MS-721 試験問題 (Q241-Q246):質問 # 241
Hotspot Question
You have a Microsoft Teams Phone deployment that contains a Session Border Controller (SBC) named SBC1.contoso.com.
Direct Routing integrates with a PBX phone system that uses only four-digit dialing and is configured to use the SBC.
Teams is configured to use dial plans that normalize any four-digit calls to E.164.
You have the following translation rule.
You need to ensure that calls to the legacy PBX pass only a four-digit extension.
How should you complete the PowerShell command? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
質問 # 242
You have a Microsoft Teams Phone deployment that uses Direct Routing.
You connect a new Session Border Controller (SBC).
You need to verify that all the voice features work as expected for calls that traverse the SBC What should you use?
  • A. the SIP Tester client script
  • B. Microsoft 365 network connectivity test tool
  • C. Microsoft Teams Network Assessment Tool
  • D. Microsoft Remote Connectivity Analyzer
質問 # 243
You are deploying Direct Routing by using a certified Session Border Controller (SBC). The FQDN of the SBC is sbc1.contoso.com. You use signaling port 5067.
You cannot place calls and receive an error message in the Microsoft Teams admin center as shown in the following exhibit.
What is a possible cause of the issue?
  • A. The failover timer is set to 0 seconds.
  • B. The firewall blocks traffic on port 5067.
  • C. Licenses are not assigned to the contoso.com domain.
  • D. The SIP options are disabled.
質問 # 244
You have a Teams Phone deployment that contains an office in Mumbai.
The Mumbai office has a new Session Border Controller (SBC) named SBC1 that uses Direct Routing.
Users must be able to use SBC1 only when they are at the Mumbai office.
How should you complete the commands? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
質問 # 245
You have a Microsoft Teams Phone deployment.
You need to create two call queues named CQ1 and CQ2. The solution must meet the following requirements:
CQ1 must balance incoming calls so that each call agent receives the same number of calls
Calls received by CQ2 must ring all call agents simultaneously
What should you configure for each requirement? To answer, drag the appropriate routing methods to the correct requirements. Each routing method may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
正解:
Box 1: Round robin
CQ1 must balance incoming calls so that each call agent receives the same number of calls Round robin balances the routing of incoming calls so that each call agent gets the same number of calls from the queue. This routing method may be desirable in an inbound sales environment to assure equal opportunity among all the call agents.
Box 2: Attendant routing
Attendant routing rings all agents in the queue at the same time.
https://learn.microsoft.com/en-u ... e-system-call-queue
質問 # 246
MicrosoftのMS-721ソフトを使用するすべての人を有効にするために最も快適なレビュープロセスを得ることができ、我々は、MicrosoftのMS-721の資料を提供し、PDF、オンラインバージョン、およびソフトバージョンを含んでいます。あなたの愛用する版を利用して、あなたは簡単に最短時間を使用してMicrosoftのMS-721試験に合格することができ、あなたのIT機能を最も権威の国際的な認識を得ます!
MS-721受験練習参考書: https://jp.fast2test.com/MS-721-premium-file.html
Posted at 2/6/2026 01:51:09        Only Author  2#
I’m sincerely grateful for your article, it really stood out to me. Ready for the New CLT exam vce exam? Let’s hope I pass it with ease!
Posted at 2/18/2026 19:55:02        Only Author  3#
Thank you for your article, it was so insightful and inspiring. I owe my career success to the C_SIGVT_2506 reliable exam simulator test, and now I’m sharing it with you free of charge!
Posted at 3/7/2026 03:15:45        Only Author  4#
The article is written excellently and has given me a lot of inspiration. Upgrade your IT knowledge with free Reliable free study L4M3 questions. Wishing you all the best!
