[General] Sie können so einfach wie möglich - 4A0-D01 bestehen!
103
General Sie können so einfach wie möglich - 4A0-D01 bestehen!
Posted at 2/1/2026 22:38:13      View112 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue 4A0-D01 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von DeutschPrfung verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1TbJl80h3-90dIUwtqQ-9U4NjM5niKMXs
Der Traum von IT ist immer gering in Wirklichkeit. Aber der Traum, die Nokia 4A0-D01 Zertifizierungsprfung zu bestehen, ist absolut in reichweite, wenn Sie DeutschPrfung benutzen. Wir DeutschPrfung bietet Ihnen hochwertigen Sevice, und die Genauigkeit der Fragenkataloge zur Nokia 4A0-D01 Zertifizierungsprfung ist so hoch, dass die Bestehensrate der Nokia 4A0-D01 Zertifizierungsprfung 100% beträgt. Solange Sie DeutschPrfung wählen, können wir Ihhen versprechen, dass Sie die Nokia 4A0-D01 Zertifizierungsprfung bestimmt bestehen!
Nokia 4A0-D01 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Module 5 C EDA (Event Driven Automation) Introduction
Thema 2
  • Nokia DC Fabric Solution: This section of the exam measures skills of a Data Center Network Engineer and covers the architecture and benefits of modern Layer 3 data center networks. It includes an overview of BGP-based routing, VXLAN and EVPN overlays for multi-tenant environments, and key features of the SR Linux operating system. The section also explains how APIs are used for external configuration and introduces the Fabric Services System's management capabilities.
Thema 3
  • This section of the exam measures skills of a Network Automation Specialist and introduces the principles of Event Driven Automation in SR Linux environments. It covers integration with Kubernetes and explores core use cases such as intent-based automation for fabrics and services, as well as enhanced network observability.
Thema 4
  • SR Linux Logging, Monitoring, and Filtering: This section of the exam measures skills of a Data Center Network Engineer and addresses how to implement logging, monitoring, and traffic filtering in SR Linux. It explains log file usage, ACL types, CPM filtering, and packet capture filters. Configuration tasks involve applying ACLs and monitoring network activity using capture tools.
4A0-D01 Fragen & Antworten & 4A0-D01 Studienfhrer & 4A0-D01 PrfungsvorbereitungSie können im Internet teilweise die Fragen und Antworten zur Nokia 4A0-D01 Zertifizierungsprfung von DeutschPrfung kostenlos herunterladen, so dass Sie unsere Qualität testen können. Solange Sie unsere Produkte kaufen, versprechen wir Ihnen, dass wir alles tun wrden, um Ihnen beim Bestehen der Nokia 4A0-D01 Prfung zu helfen.
Nokia Data Center Fabric Fundamentals Exam 4A0-D01 Prfungsfragen mit Lösungen (Q34-Q39):34. Frage
Which of the following is NOT one of the characteristics of Nokia's SR Linux?
  • A. It uses a modular, state-driven architecture that gives applications efficient access to system information.
  • B. It uses an unmodified Linux kernel that simplifies the use of third party applications.
  • C. It includes a NetOgs development kit that supports the integration of third-party applications.
  • D. It uses mature and stable SNMP protocol to access the command line interface.
Antwort: D
Begrndung:
Nokia's SR Linux does not rely on the SNMP protocol for accessing the command line interface; instead, it uses modern, programmable interfaces aligned with its modular architecture.
35. Frage
Which of the following statements about the MAC table shown in the exhibit output is FALSE?
  • A. The MAC address 00:25: BA:00:00:10 is learnt on more than one interface.
  • B. [interface ethernet-1/10 is configured with the MAC address 00:25:BA:00:00:10.
  • C. The MAC re-learning rate has exceeded the threshold within the specified time frame.
  • D. Mac-duplication detection is enabled in mac-vrf-1.
Antwort: A
Begrndung:
The MAC address 00:25:BA:00:00:10 is listed as "duplicate," but it appears only once associated with interface ethernet-1/10. Therefore, it is not learned on more than one interface.
36. Frage
Which of the following statements about the YANG model used in Nokia's SR Linux is FALSE?
  • A. The YANG model provides a standardized way for applications to retrieve SR Linux configuration and state information.
  • B. All configuration and state information is defined as a YANG model.
  • C. The YANG model can be converted into other formats such as JSON or XML.
  • D. The YANG model uses a tree structure with "leafs" as the branches and "containers" as the data components.
Antwort: D
Begrndung:
In YANG models, "leafs" are the data nodes (not branches), and "containers" group related data nodes. The statement incorrectly reverses their roles by calling leafs branches and containers data components.
37. Frage
Which of the following is NOT a function of Nokia's SR Linux application manager?
  • A. It reads the application's configuration information and starts each application.
  • B. It manages the SR Linux and customer-defined applications.
  • C. It translates the application's YANG model into protobufs for the IDB.
  • D. It monitors the health of all applications.
Antwort: C
Begrndung:
The SR Linux application manager does not perform the function of translating an application's YANG model into protobufs for the Interface DataBase (IDB). Its primary roles are managing applications, reading their configuration, and monitoring their health.
38. Frage
Which of the following is NOT one of the reasons why BGP is used as the routing protocol in the data center?
  • A. It is more efficient than link-state protocols like IS-IS and OSPF.
  • B. BGP neighbors automatically discover each other.
  • C. It supports both IPv4 and IPv6.
  • D. It is a well understood and mature routing protocol.
Antwort: A
Begrndung:
BGP is not chosen because it is more efficient than link-state protocols; in fact, link-state protocols like IS-IS and OSPF generally provide faster convergence and more efficient route calculation. BGP is used in data centers mainly because it is mature, well understood, supports both IPv4 and IPv6, and offers flexible policy control.
39. Frage
Seit Jahren bemhen uns wir DeutschPrfung darum, allen Kadidaten die besten und echten Prfungsunterlagen zur Nokia 4A0-D01 Prfung zu bieten. DeutschPrfung hat sehr reichende Erfahrungen ber die 4A0-D01 Prfungsfragen. DeutschPrfung helfen vielen Kadidaten und sind von ihnen vertraut und gut bewertet. Deshalb ist es unnötig fr Sie, die Qualität der 4A0-D01 Dumps zu bezweifeln. Das wird Ihr großer Verlust, es zu verpassen.
4A0-D01 Prfungsfrage: https://www.deutschpruefung.com/4A0-D01-deutsch-pruefungsfragen.html
Laden Sie die neuesten DeutschPrfung 4A0-D01 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1TbJl80h3-90dIUwtqQ-9U4NjM5niKMXs
Posted at 2/7/2026 19:27:59        Only Author  2#
What an astonishing article, I truly appreciate your sharing! Here goes the 300-725 latest exam questions answers exam! Hoping for success!
