[Hardware] AACE-PSP合格体験談 & AACE-PSP入門知識
79
【Hardware】 AACE-PSP合格体験談 & AACE-PSP入門知識
Posted at 2/2/2026 22:34:24      View:98 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Jpshiken AACE-PSPダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1_DRFhI8m2BPZkQdCARtwrJzjxvGYFf1V
AACE-PSP試験のブレーンダンプを使用すると、あなたの成功は100%保証されます。 AACE-PSP学習教材は、最も正確なAACE-PSP試験問題を提供するだけでなく、3つの異なるバージョン(PDF、Soft、およびAPPバージョン)でも提供します。 豊富な練習資料はお客様のさまざまなニーズに対応でき、これらのAACE-PSP模擬練習にはすべて、テストに合格するために知っておく必要がある新しい情報が含まれています。 あなたの個人的な好みに応じてそれらを選択することができます。
人生のチャンスを掴むことができる人は殆ど成功している人です。ですから、ぜひJpshikenというチャンスを掴んでください。JpshikenのAACE InternationalのAACE-PSP試験トレーニング資料はあなたがAACE InternationalのAACE-PSP認定試験に合格することを助けます。この認証を持っていたら、あなたは自分の夢を実現できます。そうすると人生には意義があります。
AACE-PSP入門知識、AACE-PSP過去問有効なAACE-PSP研究急流がなければ、あなたの利益はあなたの努力に比例しないといつも感じていますか?あなたは常に先延ばしに苦しみ、散発的な時間を十分に活用できないと感じていますか?答えが完全に「はい」の場合は、AACE-PSPの高品質で効率的なテストツールであるAACE-PSPトレーニング資料を試してみることをお勧めします。 AACE-PSP試験に合格し、夢のある認定資格を取得することで、あなたの成功は100%保証され、より高い収入やより良い企業へのより多くの機会を得ることができます。
AACE International Planning & Scheduling Professional (PSP) Exam 認定 AACE-PSP 試験問題 (Q135-Q140):質問 # 135
If all other work proceeds according to the Baseline plan, how many times will the critical path change?
  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. Does not change.
  • D. 3.
質問 # 136
For activity 11001. why would the crashed direct cost be greater than the direct cost of the normal schedule?
  • A. Additional extended overhead is also being shown in this activity
  • B. Some costs resulting from the crashed efforts were forgotten in previous activities
  • C. Generally, more equipment is used for a crashed project; therefore, it costs more to demobilize
  • D. Management bonuses for early completion were included in this activity
質問 # 137
Due to a testing delay, release of the product for manufacture is delayed by 5 workdays and the product manual misses its print window at the printer. If the printer is delayed by 10 workdays, what is the delay to produce release?
  • A. 15 days.
  • B. 5 days.
  • C. 0 days.
  • D. 10 days.
質問 # 138
Determine the correct formula and date for the late finish for Activity 2002.
  • A. LS.2003 - 1 day -> 10-06-01.
  • B. LS.2003 - 1 day -> 11.06.01.
  • C. LS.2003 + 1 day -> 10-07-01.
  • D. LS.2003 - 1 day -> 10-05-01.
* Activity Relationships:
Activity 2002 is directly succeeded by Activity 2003 in the schedule.
The late start (LS) of Activity 2003 determines the late finish (LF) of Activity 2002, adjusted by any lags or additional constraints.
* Late Finish Calculation Formula:
LF of 2002 = LS of 2003 - 1 day.
This accounts for the predecessor-successor logic and the sequence of activities.
* Date Calculation:
Late start of 2003 = 10-06-01.
Late finish of 2002 = 10-06-01 - 1 day = 10-05-01.
* Verification:
PSP guidelines emphasize that late finish values are derived by subtracting any relevant time constraints from the successor's late start (Ref: PSP Study Guide, Chapter 2A: Backward Pass Calculations)
質問 # 139
Why does activity 1001 have two successor activities?
  • A. Because the problem could not effectively work with only one successor
  • B. Because there are two defined logic paths for the work
  • C. Because the duration of activities 2001, 2002 and 200.f require two successors
  • D. Because the late finish of 1001 and the late start of 7001 require two successors
質問 # 140
当社JpshikenのAACE-PSP学習教材は世界中で高い評価を得ていることは知られています。私たちの教材は、数千人の候補者によって承認されています。弊社製品に疑問があるか、合格率が疑われる場合がありますが、それは完全に不要であることが明確に伝えられます。それでも当社を信用していない場合は、AACE-PSPテストトレントのデモをダウンロードすることを選択できます。 AACE-PSP試験ツールの詳細をご紹介します。AACE-PSP試験の質問を気に入っていただけることを願っています。
AACE-PSP入門知識: https://www.jpshiken.com/AACE-PSP_shiken.html
Jpshiken AACE-PSP入門知識はIT認証に対するプロなサイトです、私たちが提供するAACE-PSP学習教材は合格率とヒット率を高めるためのものです、選択できるさまざまなバージョンを提供しており、AACE-PSP試験材料の最適なバージョンを見つけることができます、当社Jpshiken AACE-PSP入門知識は、長年にわたって高い合格率で有効な試験シミュレーションファイルの研究に取り組んでいます、Jpshiken AACE-PSP入門知識は唯一のあなたの向いている試験に合格する方法で、Jpshiken AACE-PSP入門知識を選んだら、美しい未来を選んだということになります、同時に、当社のAACE-PSPクイズトレントは、お客様がAACE-PSP試験に合格するのを助けるために、クローズテストの機能とルールをまとめました。
司法修習で忙しくしていた花恵が彼女に会いに行けたのは、産後二ヶ月経ってからのことだ、僕、辰巳さんの全部が好き ああ、もう、JpshikenはIT認証に対するプロなサイトです、私たちが提供するAACE-PSP学習教材は合格率とヒット率を高めるためのものです。
信頼的なAACE-PSP合格体験談 & 合格スムーズAACE-PSP入門知識 | 権威のあるAACE-PSP過去問 Planning & Scheduling Professional (PSP) Exam選択できるさまざまなバージョンを提供しており、AACE-PSP試験材料の最適なバージョンを見つけることができます、当社Jpshikenは、長年にわたって高い合格率で有効な試験シミュレーションファイルの研究に取り組んでいます。
Jpshikenは唯一のあなたの向いているAACE-PSP試験に合格する方法で、Jpshikenを選んだら、美しい未来を選んだということになります。
ちなみに、Jpshiken AACE-PSPの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1_DRFhI8m2BPZkQdCARtwrJzjxvGYFf1V
