Echte AZ-801 Fragen und Antworten der AZ-801 Zertifizierungsprüfung
Posted at 2/3/2026 02:11:23
2026 Die neuesten Fast2test AZ-801 PDF-Versionen Prüfungsfragen und AZ-801 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1uvJAuL6S34hEcGkIOF-v1ZEoSALq3Jz6
Wählen Sie die Fragenkataloge zur die Microsoft AZ-801 Zertifizierungsprüfung von Fast2test, können Sie neuesten Prüfungsfragen und Antworten zur Microsoft AZ-801 Zertifizierung bekommen. Die Genauigkeiten der Fragenkataloge von Fast2test kann Ihnen garantieren, dass Sie die Prüfung 100% bestehen werden. Hier können wir Ihnen versprechen, dass wir Ihnen alle an uns geleistete Zahlung erstatten werden, entweder die gekauften Produkte Qualitätsproblem haben, oder Sie die Microsoft AZ-801 Zertifizierungsprüfung nicht einmalig bestehen.
Die Prüfung besteht aus verschiedenen Themen, wie der Konfiguration und Verwaltung von Hybrid-Identitäten, Implementierung und Verwaltung von virtuellen Netzwerken, Verwaltung von Hybrid-Workloads und Sicherung von Hybrid-Umgebungen. Kandidaten, die die Prüfung bestehen, können ihre Fähigkeit zum Entwurf, zur Implementierung und Verwaltung komplexer Windows Server Hybrid-Lösungen demonstrieren.
AZ-801 Braindumpsit Dumps PDF & Microsoft AZ-801 Braindumpsit IT-Zertifizierung - Testking Examen DumpsWir Fast2test bietet Ihnen die Prüfungsfragen und Antworten zur Microsoft AZ-801 von höchster Qualität, damit Sie viel näher von Ihrem Erfolg sind. Wenn Sie noch ein paar Sorgen haben, können Sie die AZ-801 Demo durch die Webseite Fast2test herunterladen. Hier versprechen wir Ihnen, dass wir Ihnen noch einjähriger Aktualisierung kostenlos anbieten werden, nachdem Sie die Prüfungsfragen und Antworten zur Microsoft AZ-801 gekauft haben.
Microsoft AZ-801 (Konfigurieren von Windows Server Hybrid Advanced Services) ist eine Zertifizierungsprüfung, mit der die Kenntnisse und Fähigkeiten von IT-Fachleuten bewertet werden sollen, die erweiterte Windows Server Hybrid-Lösungen konfigurieren und verwalten möchten. Diese Zertifizierungsprüfung richtet sich an Personen, die ein gründliches Verständnis für Azure -Dienste, Windows Server -Administration und Netzwerktechnologien haben.
Microsoft Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services AZ-801 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q117-Q122):117. Frage
You have an Azure virtual machine named VM1 that runs Windows Server. VM1 has boot diagnostics configured to use a managed storage account.
You are troubleshooting connectivity issue on VM1.
You need to run a PowerShell cmdlet on VM1 by using the Azure Serial Console.
Antwort:
Begründung:
Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated
https://docs.microsoft.com/en-us ... al-console-overview
https://docs.microsoft.com/en-us ... ial-console-windows
118. Frage
You need to use a comma-separated value (CSV) file to import server inventory to Azure Migrate. Which fields are mandatory for each entry in the CSV file?
- A. Server name. Cores, OS Name, and Memory (in MB)
- B. Server name, IP addresses, OS version, and Number of disks
- C. Server name, IP addresses. Disk 1 size (in GB), and CPU utilization percentage
Antwort: C
119. Frage
You have an on-premises Active Directory Domain Services (AD DS) domain that syncs with an Azure Active Directory (Azure AD) tenant.
The AD DS domain contains a domain controller named DC1. DC1 does NOT have internet access.
You need to configure password security for on-premises users. The solution must meet the following requirements:
Prevent the users from using known weak passwords.
Prevent the users from using the company name in passwords.
What should you do? To answer, drag the appropriate configurations to the correct targets. Each configuration may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
Antwort:
Begründung:
https://docs.microsoft.com/en-us ... -on-premises-deploy
120. Frage
Your network contains an Active Directory Domain Services (AD DS) domain named contoso.com. The domain contains the organizational units (OUs) shown in the following table.
In the domain, you create the Group Policy Objects (GPOs) shown in the following table.
You need to implement IPsec authentication to ensure that only authenticated computer accounts can connect to the members in the domain. The solution must minimize administrative effort.
Which GPOs should you apply to the Domain Controllers OU and the Domain Servers OU? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
Table Description automatically generated
https://docs.microsoft.com/en-us ... ure-authentication-
121. Frage
You have a Hyper-V failover cluster named Cluster1 that uses a cloud witness. Cluster1 hosts a virtual machine named VM1 that runs Windows Server.
You need to fail over VM1 automatically to a different node when a service named Service1 on VM1 fails.
What should you do on Cluster1 and VM1? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
Text, table Description automatically generated
122. Frage
AZ-801 Praxisprüfung: https://de.fast2test.com/AZ-801-premium-file.html
- Neueste Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services Prüfung pdf - AZ-801 Prüfung Torrent ▛ ▛ [url]www.zertpruefung.ch ▟ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ➽ AZ-801 🢪 zu erhalten 🔄AZ-801 Deutsche Prüfungsfragen[/url]
- AZ-801 Buch 🦪 AZ-801 Unterlage 🧐 AZ-801 Pruefungssimulationen 🌘 Suchen Sie auf ▷ [url]www.itzert.com ◁ nach kostenlosem Download von ⮆ AZ-801 ⮄ ⓂAZ-801 Deutsche Prüfungsfragen[/url]
- AZ-801 Testengine ❇ AZ-801 Online Prüfung 🍪 AZ-801 Online Prüfung ⏸ Öffnen Sie die Website ➡ [url]www.deutschpruefung.com ️⬅️ Suchen Sie ▷ AZ-801 ◁ Kostenloser Download 🔌AZ-801 Zertifikatsdemo[/url]
- AZ-801 Pruefungssimulationen 🌄 AZ-801 Testengine 🕕 AZ-801 Pruefungssimulationen 🚝 Öffnen Sie die Website [ [url]www.itzert.com ] Suchen Sie ⮆ AZ-801 ⮄ Kostenloser Download ↘AZ-801 Quizfragen Und Antworten[/url]
- Hilfsreiche Prüfungsunterlagen verwirklicht Ihren Wunsch nach der Zertifikat der Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services 👖 Öffnen Sie die Webseite ( [url]www.zertfragen.com ) und suchen Sie nach kostenloser Download von [ AZ-801 ] 🚨AZ-801 Testing Engine[/url]
- AZ-801 Prüfungsvorbereitung 🎊 AZ-801 Exam 📨 AZ-801 Testing Engine ⬆ Geben Sie ➤ [url]www.itzert.com ⮘ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von { AZ-801 } ⬆AZ-801 Quizfragen Und Antworten[/url]
- AZ-801 Prüfungsguide: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services - AZ-801 echter Test - AZ-801 sicherlich-zu-bestehen 🧰 Geben Sie ☀ [url]www.zertsoft.com ️☀️ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von 《 AZ-801 》 🖐AZ-801 Fragen Und Antworten[/url]
- AZ-801 Übungsmaterialien - AZ-801 Lernressourcen - AZ-801 Prüfungsfragen ⛑ Suchen Sie jetzt auf ➤ [url]www.itzert.com ⮘ nach 「 AZ-801 」 um den kostenlosen Download zu erhalten 🧏AZ-801 Ausbildungsressourcen[/url]
- AZ-801 Prüfungsfragen Prüfungsvorbereitungen 2026: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services - Zertifizierungsprüfung Microsoft AZ-801 in Deutsch Englisch pdf downloaden 🤹 Suchen Sie einfach auf 【 [url]www.deutschpruefung.com 】 nach kostenloser Download von ✔ AZ-801 ️✔️ 🥋AZ-801 Quizfragen Und Antworten[/url]
- Kostenlos AZ-801 dumps torrent - Microsoft AZ-801 Prüfung prep - AZ-801 examcollection braindumps 🔓 ➠ [url]www.itzert.com 🠰 ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ➽ AZ-801 🢪 zu erhalten 🙁AZ-801 Examengine[/url]
- AZ-801 echter Test - AZ-801 sicherlich-zu-bestehen - AZ-801 Testguide 🕙 Geben Sie ✔ de.fast2test.com ️✔️ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ➤ AZ-801 ⮘ ⏪AZ-801 Prüfungsvorbereitung
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, hashnode.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.bandlab.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der Fast2test AZ-801 Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1uvJAuL6S34hEcGkIOF-v1ZEoSALq3Jz6
