[Hardware] MCD-Level-2 Online Tests, MCD-Level-2 Examengine
127
【Hardware】 MCD-Level-2 Online Tests, MCD-Level-2 Examengine
Posted at 2/3/2026 04:37:56      View:92 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
MuleSoft MCD-Level-2 Prüfungsunterlagen von EchteFrage können Ihnen helfen, die MCD-Level-2 Prüfung zu bestehen und die Kenntnisse über MuleSoft MCD-Level-2 Prüfungen zu lernen. Die EchteFrage Dumps intergriern alle Kenntnisse in den Unterlagen, die vielleicht in der aktuellen Prüfungen vorhanden sind. Damit können Sie Ihre Fähigkeit verbessern und die in dem Arbeitsleben gut verwenden. Die MuleSoft MCD-Level-2 Dumps von EchteFrage sind unbedingt die beste Wahl für die Prüfungsvorbereitung und die Verbesserung der Fähigkeit. Sie können glauben, dass wir EchteFrage gute Aussichten für Sie anbieten können.
Die Freude, der Erfolg mitbringt, ist riesig. Wir hoffen, dass die anspruchsvolle Software von uns Ihnen das Freude des Bestehens der MuleSoft MCD-Level-2 mitbringen. Ihr Erfolg ist auch unsere Erfolg. Deshalb bemühen uns für Sie um Ihre Prüfungszertifizierung der MuleSoft MCD-Level-2. Wir tun unser Bestes, die MuleSoft MCD-Level-2 Prüfungsunterlagen zu herstellen und den allseitigen Kundendienst zu bieten.
MCD-Level-2 Examengine & MCD-Level-2 TrainingsunterlagenBemühen Sie sich noch um die MuleSoft MCD-Level-2 Zertifizierungsprüfung? Wollen Sie schneller Ihren Traum verwirklichen? Bitte wählen Sie die MCD-Level-2 Schulungsmaterialien von EchteFrage. Wenn Sie EchteFrage wählen, ist es kein Traum mehr, das MuleSoft MCD-Level-2 Zertifikat zu erhalten.
MuleSoft Certified Developer - Level 2 (Mule 4) MCD-Level-2 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q43-Q48):43. Frage
A developer deploys an API to CloudHub and applies an OAuth policy on API Manager. During testing, the API response is slow, so the developer reconfigures the API so that the out-of-the-box HTTP Caching policy is applied first, and the OAuth API policy is applied second.
What will happen when an HTTP request is received?
  • A. In case of a cache miss, both the OAuth and HTTP Caching policies are evaluated; then the API retrieves the data from the API implementation, and the policy does not store the data in Object Store
  • B. In case of a cache hit, both the OAuth and HTTP Caching policies are evaluated; then the cached response is returned to the caller
  • C. In case of a cache it, only the HTTP Caching policy is evaluating; then the cached response is returned to the caller
  • D. In case of a cache miss, only the HTTP Caching policy is evaluated; then the API retrieves the data from the API implementation, and the policy stores the data to be cached in Object Store
Antwort: C
Begründung:
When an HTTP request is received and the HTTP Caching policy is applied first, it checks if there is a cached response for that request in Object Store. If there is a cache hit, meaning that a valid cached response exists, then only the HTTP Caching policy is evaluated and the cached response is returned to the caller without invoking the OAuth policy or the API implementation. If there is a cache miss, meaning that no valid cached response exists, then both the HTTP Caching policy and the OAuth policy are evaluated before invoking the API implementation. References:
https://docs.mulesoft.com/api-ma ... icy#policy-ordering
44. Frage
A heathcare customer wants to use hospital system data, which includes code that was developed using legacy tools and methods. The customer has created reusable Java libraries in order to read the data from the system.
What is the most effective way to develop an API retrieve the data from the hospital system?
  • A. Include the libraries writes deploying the code into the runtime
  • B. Refer to JAR files in the code
  • C. Install libraries in a local repository and refer to it in the pm.xml file
  • D. Create the Java code in your project and invoice the data from the code
Antwort: C
Begründung:
To develop an API that retrieves data from a hospital system using reusable Java libraries, the developer should install libraries in a local repository and refer to it in the pom.xml file. This way, the developer can use Maven to manage dependencies and invoke Java code from Mule applications using Java Module operations.
https://docs.mulesoft.com/mule-r ... ule-to-your-project
https://docs.mulesoft.com/mule-r ... ce#invoke-java-code
45. Frage
What is the result if ''Insecure'' selected as part of the HTTP Listener configuration?
  • A. The HTTP Listener will trust any certificate presented by the HTTP client
  • B. Mutual TLS authentication will be enabled between this HTTP Listener and an HTTP client
  • C. The HTTP listener will only accept HTTP requests
  • D. The HTTP Lister will accept any unauthenticated request
Antwort: C
Begründung:
Based on the exhibit below, if 'Insecure' is selected as part of the HTTP Listener configuration, the HTTP listener will only accept HTTP requests. This means that no TLS context will be configured for this listener and no encryption or authentication will be applied to incoming requests. The protocol attribute of this listener will be set to HTTP instead of HTTPS.
References:https://docs.mulesoft.com/http-c ... stener-ref#insecure
46. Frage
When implementing a synchronous API where the event source is an HTTP Listener, a developer needs to return the same correlation ID back to the caller in the HTTP response header.
How can this be achieved?
  • A. Enable the auto-generate CorrelationID option when scaffolding the flow
  • B. Configure a custom correlation policy
  • C. NO action is needed as the correlation ID is returned to the caller in the response header by default
  • D. Enable the CorrelationID checkbox in the HTTP Listener configuration
Antwort: C
Begründung:
When implementing a synchronous API where the event source is an HTTP Listener, Mule automatically propagates some message attributes between flows via outbound and inbound properties. One of these attributes is correlation ID, which is returned to the caller in the response header by default as MULE_CORRELATION_ID. References:
https://docs.mulesoft.com/mule-r ... #message-attributes
47. Frage
A Mule API receives a JSON payload and updates the target system with the payload. The developer uses JSON schemas to ensure the data is valid.
How can the data be validation before posting to the target system?
  • A. Apply the JSON Schema policy in API Manager and reference the correct schema in the policy configuration
  • B. Use a DataWeave 2.09 transform operation, and at the log of the DataWeave script, add:
    %dw 2.0
    Import.json-moduls
  • C. Add the JSON module dependency and add the validate-schema operation in the flow, configured to reference the schema
  • D. Using the DataWeave if Else condition test the values of the payload against the examples included in the schema
Antwort: C
Begründung:
To validate the data before posting to the target system, the developer should add the JSON module dependency and add the validate-schema operation in the flow, configured to reference the schema. The JSON module provides a validate-schema operation that validates a JSON payload against a JSON schema and throws an error if the payload is invalid.
References:https://docs.mulesoft.com/json-module/1.1/json-validate-schema
48. Frage
EchteFrage ist eine Website voller Zuversicht. Die IT-Profis von EchteFrage widmen sich der Studie der vielfältigen IT-Zertifizierungsprüfungen, um die Effektivität der Erfolg der MuleSoft MCD-Level-2 Zertifizierungsprüfungen zu verbessern. Solange Sie einmal EchteFrage Unterlagen probieren, wollen Sie unbedingt sie wieder benutzen, weil wir EchteFrage nicht nur Ihnen die besten MuleSoft MCD-Level-2 Zertifizierungsunterlagen, sondern auch den besten Service anbieten. Wenn Sie irgendwelche Meinungen haben, senden Sie bitte ihre Vorschläge an uns per E-Mail. Wir hoffen, wir helfen Kadidaten Erfolg machen und auch bieten den besten Service.
MCD-Level-2 Examengine: https://www.echtefrage.top/MCD-Level-2-deutsch-pruefungen.html
Wir haben gehört, dass viele IT-Kandidaten über die ungültigen MCD-Level-2 Prüfung Dumps beschweren, was sie aus anderen Anbietern gekauft haben, MuleSoft MCD-Level-2 Online Tests Bisher ist unsere Erfolgsquote für die meisten echten Teste fast 99,6%, Wer großartige Leistungen im IT-Bereich vollbringen will, der muss zunächst diese MCD-Level-2 Prüfung schaffen, EchteFrage MCD-Level-2 Examengine ist eine Website, die den IT-Kandidaten die Schulungsinstrumente, die ganz speziell ist und den Kandidaten somit viel Zeit und Energie erspraen können, bietet.
Was für ein Chaos, dachte ich, Und dies ist eine Konsequenz der Lehre, MCD-Level-2 Prüfungsvorbereitung und tatsächlich ist diese Lehre die größte Belastung, wenn versucht wird, die Menschen über ihren normalen Zustand hinaus zu treiben.
MCD-Level-2 Musterprüfungsfragen - MCD-Level-2Zertifizierung & MCD-Level-2TestfagenWir haben gehört, dass viele IT-Kandidaten über die ungültigen MCD-Level-2 Prüfung Dumps beschweren, was sie aus anderen Anbietern gekauft haben, Bisher ist unsere Erfolgsquote für die meisten echten Teste fast 99,6%.
Wer großartige Leistungen im IT-Bereich vollbringen will, der muss zunächst diese MCD-Level-2 Prüfung schaffen, EchteFrage ist eine Website, die den IT-Kandidaten die Schulungsinstrumente, MCD-Level-2 die ganz speziell ist und den Kandidaten somit viel Zeit und Energie erspraen können, bietet.
Wenn Sie Zertifikate bekommen wollen, benutzen Sie doch unsere Schulungsunterlagen zur MuleSoft MCD-Level-2 Zertifizierungsprüfung.
