MB-280測試|高通過率 - KaoGuTi
Posted at 2/3/2026 09:23:36
從Google Drive中免費下載最新的KaoGuTi MB-280 PDF版考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1123KFIJ8_cwZSepC8GHKo5Yr0rE0p5Nq
所有的Microsoft職員都知道,MB-280認證考試的資格是不容易拿到的。但是,參加MB-280認證考試獲得資格又是提升自己能力以及更好地證明自己的價值的途徑,所以不得不選擇。那麼,難道沒有一個簡單的方法可以讓大家更容易地通過Microsoft認證考試嗎?當然有了。KaoGuTi的考古題就是一個最好的方法。KaoGuTi有你需要的所有資料,絕對可以滿足你的要求。你可以到KaoGuTi的网站了解更多的信息,找到你想要的考试资料。
近來,隨著IT技術的不斷快速發展,學習IT技術的人越來越多。這也導致在IT行業工作的人越來越多。於是,IT行業的競爭愈發激烈了。同樣在IT行業工作,並且有著IT夢的你,肯定不希望被別人趕上甚至超過吧?那麼,這就需要你不斷提升自己的技能,向別人證明你自己的實力。那麼怎樣才能證明你自己的能力呢?越來越多的人選擇參加IT認定考試取得認證資格來證明自己的實力。你也想获得认证资格吗?首先来参加MicrosoftのMB-280认定考试吧。这是Microsoft的最重要的考试,同时也是被业界广泛认证的资格。
MB-280最新考證 - MB-280新版題庫上線KaoGuTi Microsoft的MB-280考試培訓資料是個性價很高的培訓資料,與眾多培訓資料相比,KaoGuTi Microsoft的MB-280考試培訓資料是最好的,如果你需要IT認證培訓資料,不選擇KaoGuTi Microsoft的MB-280考試培訓資料,你將後悔一輩子,選擇了KaoGuTi Microsoft的MB-280考試培訓資料,你將終身受益。
最新的 Microsoft Certified MB-280 免費考試真題 (Q54-Q59):問題 #54
A company created a new table named Locations.
The sales team needs your help to make the Locations table visible in the Sales Hub. What should you do?
- A. Add Location as an Area.
- B. Create a Location Group.
- C. Create a Location Sub Area.
- D. Add Location to the App Designer.
答案:D
解題說明:
* To make a new table, like Locations, visible within the Sales Hub, you need to add it to the App Designer. This involves updating the Sales Hub app module to include the Locations table as a new entity that users can access.
* By adding the table in the App Designer, you ensure it becomes part of the navigation and is available within the Sales Hub application.
問題 #55
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen, You recently implemented Dynamics 365 Sales within your organization's sales team. Based on the initial evaluation, adoption is limited as most sales users prefer to work from Microsoft Outlook.
You decide to enable the Dynamics 365 App for Outlook.
You need to perform the various actions required. Each correct action is part of the solution but does NOT solve the problem completely.
Action: You test the email configuration and enable the mailboxes for the Dynamics 365 App for Outlook designated users.
Does this meet the goal?
答案:B
解題說明:
Correct:
* : From the email settings in the Advanced settings, you migrate email router data from server-side synchronization to Dynamics 365 app for Outlook. [See step 1 below. Use Server-side synchronization]
* You test the email configuration and enable the mailboxes for the Dynamics 365 App for Outlook designated users. [Yes, see step 2 below] Incorrect:
* Within the system settings and email configuration, you set Process Email Using to Dynamics 365 for Outlook. [No, set this to Server-side synchronization. See step 1 below] Note:
Deploy and install Dynamics 365 App for Outlook
Step 1: Set the default synchronization method
To use Dynamics 365 App for Outlook, you need to set server-side synchronization for your email processing.
1. From your app, go to Settings > Advanced Settings.
2. Go Settings > Administration and then select System Settings.
3. Select the Email tab, and set Process Email Using to Server-Side Synchronization.
Step 2: Test email configuration and enable mailboxes
Enable and test your user mailboxes so they can use Dynamics 365 App for Outlook.
https://learn.microsoft.com/en-u ... 365-app-for-outlook
Topic 1, Contoso Ltd.
Background information
Contoso Ltd. has started a new division that provides janitorial services to businesses.
The sales teams for this division are using a dedicated instance of Dynamics 365 Sales.
Contoso Ltd.'s sellers are becoming accustomed to Copilot in Sales and Sales Insights features. They have identified several desired enhancements.
System configuration
The base currency for all opportunities in the system is US dollars (USD). The administrator has NOT enabled installed premium Sales Insights features. All users have Premium licenses. Contoso Ltd. uses Exchange Online for email.
Only three default insights cards are turned on:
1 Close date coming soon
2. Meeting today
3. Upcoming meeting
The system administrator has set the following days before notifying me value for the Close date coming soon card to 21 days.
Contoso Ltd. has also just set up Dynamics 365 Customer Insights - Journeys for marketing automation. No segments or customer journeys have been defined yet. Dynamics 365 Sales and Customer Insights - Journeys both share the same instance of Microsoft Dataverse.
Copilot in Dynamics 365 Sales settings
The following screenshots show the configured fields for opportunity settings summaries and recent changes in Copilot.
Business development managers
Contoso Ltd. has 30 business development managers (BDMs) across its sales teams. Each BDM is responsible for selling janitorial services to new and existing clients. All BDMs are assigned the sales manager security role in Dynamics 365 Sales.
Any 8DM can own an opportunity, even if a different BDM owns the client account record. Any other BDMs assigned to work on the opportunity will be included in the opportunity record's sales team. Opportunity records owned by a BDM will never include any additional client stakeholders other than the named contact for the opportunity.
The BDMs have been told to document all client communications in Dynamics 365, but they frequently exchange emails with client contacts through Microsoft Exchange WITHOUT tracking them in Dynamics 365.
Digital sales team
Contoso Ltd. has a digital sales team that comprises 10 junior sales resources who focus on lead qualification and conversion to opportunities. Members of this team are assigned a single custom security role named Digital seller that is a copy of the standard Salesperson role. View audit history and view audit summary permissions are disabled.
The team currently receives leads from an online form on Contoso Ltd.'s website. Many online lead submissions end up being duplicates, and the team manually reconciles the duplicates by comparing last name, email address, and phone number for all submitted leads.
Clients
Client tiers
Clients are grouped into tiers based on annual revenue as calculated in a system outside Dynamics 365 Sales. Clients receive different levels of ongoing service and support based on their tier assignment Annual revenue values for accounts and corresponding tier values are written to Dynamics 365 through a nightly batch process. Client tier values are only updated when they change, and tier value will always be blank for accounts with no calculated annual revenue.
The tier structure is:
* Tier A - annual revenue greater than or equal to $10,000,000 USD
* Tier B - annual revenue greater than $5,000,000 USD and less than $10,000,000 USD
* Tier C - annual revenue greater than $0 USD and less than or equal to $5,000,000 USD The tier label is stored in a custom text field named Client tier(contoso_dienttiei) that contains only a single letter or is blank.
Northwind Traders account
There are three BDMs who frequently work together on large opportunities.
* BDM1 is the account owner for Northwind Traders, a multinational client.
o BDM1 owns all Northwind Traders opportunities with estimated revenue greater than or equal to 51.000,000.
* BMD2 and BDM3 are assisting BDM1 with several opportunities for Northwind Traders in different cities.
o BDM3 owns all other Northwind Traders opportunities. BDM3 is NOT a sales team member for any of the opportunities BDM1 owns, o BDM2 is a sales team member for all Northwind Traders opportunities.
Client Contact1 is the primary contact for the Northwind Traders' account. There are two other client contacts with whom the Northwind account team regularly engages - Client Contacts and Client Contact3.
BDM1 and the Northwind Traders account
BDM1 has been on vacation for two weeks. During vacation, BDM1 did NOT log into Dynamics 365, and BDM2 made the following updates to several open Northwind Traders opportunities.
BMD2 also scheduled an internal meeting with BMD1 for the day they return to discuss a request from the primary contact for the account The meeting has the "London office' opportunity as its regarding value.
Desired enhancements
The global sales lead requests the following enhancements:
1. A "Welcome' email should be sent to the primary contact (or an account when the account first enters any client tier. This email should only be sent to the primary contact once.
2. Account owners should receive immediate notifications in the assistant in Dynamics 365 Sales when accounts change tiers. The notifications should include the account name and current tier.
3. A "Getting started" email should be sent to the main contact associated with an opportunity when the opportunity status is set to "Won."
1. The email should include a link to a custom onboarding form where the contact can supply information required to start the janitorial services for a given location.
2. If the contact does NOT click any links in the email, a follow-up email should be sent
4. All emails between BDMs and client contacts should be available for relationship analytics KPIs. Emails sent by other users outside of Dynamics 365 should NOT be included in the KPIs.
The digital sales team lead requests the following enhancements:
1. The ability for team members to use Copilot to summarize changes to lead records.
2. Replace the current online form used by their team to capture new leads. The new form should automatically handle duplicates using the rules the team currently applies manually.
問題 #56
A company's IT department has a .CSV file stored on one of their Shared Documents folders within their Microsoft SharePoint sites. The data from the .CSV file is ingested into Dynamics 365 Customer Insights - Data.
The file contains a row header and columns of different types, such as quantities and prices. The file also contains some rows with a high proportion of nulls.
You need to clean and transform the data in Customer Insights - Data to be ready for unification.
Solution: Transform the first row to be used as headers, define column types to be the appropriate field types and name the query. Select Next and your data is now ready for unification.
答案:A
解題說明:
* While transforming the first row to be used as headers and defining column types are necessary steps, the solution does not address removing rows with high proportions of nulls. Rows with significant null values can interfere with the quality of the unification process in Customer Insights - Data.
* Therefore, this solution does not fully meet the goal as it does not handle data quality issues caused by null values.
問題 #57
A company uses Dynamics 365 Sales Professional.
A new enterprise sales owner team must be created. The sales manager will be responsible for adding members and removing members from the team; a developer is available to assist.
You need to create the new team.
Which two values must you configure? Each correct answer presents part of the solution.
(Choose two.)
- A. Team name
- B. Team description
- C. Business unit name
- D. Team channel name
- E. Team administrator
答案:A,E
解題說明:
Create an owner team
1. Make sure that you have the System Administrator, Sales Manager, Vice President of Sales, Vice President of Marketing, or CEO-Business Manager security role or equivalent permissions.
2. Go to Settings > Security. In Microsoft Dynamics 365 for Outlook, go to Settings > System > Security.
3. Select Teams.
3. On the Actions toolbar, select New button.
5. Enter a team name.
6. Select a business unit. [Only for Dynamics 365 Sales Enterprise].
7. Enter an administrator.
8. Select Owner in Team Type.
9. Complete other required fields, and then select Save.
If you don't select the business unit to which the team will belong, by default, the root business unit is selected. The root business unit is the first business unit created for an organization. [Only for Dynamics 365 Sales Enterprise] Reference:
問題 #58
The assistant to the sales leader has some questions on how delegation works when using the Dynamics 365 App for Outlook. They want to know how columns are populated when an email is tracked.
You need to explain the behavior of the tracked email messages, in particular, what is set as the owner of the tracked email from a delegated mailbox.
What should you convey?
- A. The owner of the linked contact that sent the email.
- B. The delegate user.
- C. The primary mailbox owner.
- D. System (as it is promoted by server-side synchronization).
答案:C
解題說明:
* When an email is tracked in Dynamics 365 from a delegated mailbox, the primary mailbox owner is set as the owner of the tracked email. This means that if an assistant sends or tracks an email on behalf of another user, the email's ownership will reflect the primary mailbox owner rather than the delegate.
* This behavior ensures that activities are correctly associated with the user who owns the mailbox, aligning with the ownership structure in Dynamics 365.
問題 #59
KaoGuTi的專家團隊為了滿足以大部分IT人士的需求,他們利用自己的經驗和知識努力地研究過去的幾年的Microsoft MB-280 認證考試題目,如此,KaoGuTi的最新的Microsoft MB-280 的模擬測試題和答案就問世了。 我們的Microsoft MB-280 模擬測試題及答案和真實考試的題目及答案有95%的相似性,通過KaoGuTi提供的測試題你可以100%通過考試。如果你沒有通過考試,KaoGuTi會全額退款給你。你也可以先在網上免費下載KaoGuTi提供的部分關於Microsoft MB-280 認證考試的練習題和答案作為嘗試,在你瞭解了我們的可靠性後,快將我們KaoGuTi提供的產品加入您的購物車吧。KaoGuTi將成就你的夢想。
MB-280最新考證: https://www.kaoguti.com/MB-280_exam-pdf.html
Microsoft MB-280測試 我可以毫不猶豫的說這絕對是一份具有針對性的培訓資料,KaoGuTi的MB-280考古題不僅可以幫你節省時間,更重要的是,它可以保證你通過考試,Microsoft MB-280測試 你可以選擇本網站的考題寶典,KaoGuTi的MB-280考古題是通過考試最有效的方式之一,我們提供在線測試引擎的題庫,可以讓您模擬真實的考試情景,快速讓考生掌握知識點并應用,感謝我們的客戶,他們現在能夠在自己的職業生涯輝煌的發展,這些都歸功于KaoGuTi MB-280最新考證的考古題,值得信賴,Microsoft MB-280測試 因为这是一个很重要的考试,如果取得这个考试的认证资格,你将可以得到很多的好处。
弗戈壹五壹十地交待著,讓時空道人與上蒼道人感到十分棘手,枯瘦老者怒意未消,咆哮道,我可以毫不猶豫的說這絕對是一份具有針對性的培訓資料,KaoGuTi的MB-280考古題不僅可以幫你節省時間,更重要的是,它可以保證你通過考試。
推出最新最全的MB-280題庫資料 - 免費的MB-280題庫答案轉儲你可以選擇本網站的考題寶典,KaoGuTi的MB-280考古題是通過考試最有效的方式之一,我們提供在線測試引擎的題庫,可以讓您模擬真實的考試情景,快速讓考生掌握知識點并應用,感謝我們的客戶,他們現在能夠在自己的職業生涯輝煌的發展,這些都歸功于KaoGuTi的考古題,值得信賴。
- Microsoft MB-280測試是行業領先材料&MB-280最新考證 📃 免費下載☀ MB-280 ️☀️只需在[ [url]www.testpdf.net ]上搜索MB-280題庫更新[/url]
- 經過驗證有效的MB-280測試 |第一次嘗試易於學習和通過考試和授權MB-280:Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst 🥌 在▶ [url]www.newdumpspdf.com ◀網站上免費搜索【 MB-280 】題庫MB-280熱門認證[/url]
- MB-280證照資訊 🛺 MB-280認證考試解析 🎏 MB-280測試題庫 👳 打開【 [url]www.newdumpspdf.com 】搜尋{ MB-280 }以免費下載考試資料MB-280熱門考古題[/url]
- MB-280資訊 ➕ MB-280測試引擎 🐕 MB-280考試指南 🎁 在【 [url]www.newdumpspdf.com 】網站上免費搜索☀ MB-280 ️☀️題庫MB-280熱門認證[/url]
- MB-280熱門考古題 🪕 MB-280資訊 🔡 MB-280測試引擎 📀 在➡ [url]www.pdfexamdumps.com ️⬅️網站上免費搜索[ MB-280 ]題庫MB-280在線題庫[/url]
- 真實的MB-280測試 |第一次嘗試輕鬆學習並通過考試,可信的MB-280:Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst 🙁 在☀ [url]www.newdumpspdf.com ️☀️網站上查找➠ MB-280 🠰的最新題庫MB-280熱門考古題[/url]
- MB-280測試將是您通過Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst的最佳選擇 💈 在【 [url]www.testpdf.net 】上搜索⮆ MB-280 ⮄並獲取免費下載MB-280下載[/url]
- MB-280題庫更新資訊 💽 MB-280認證考試解析 ✴ MB-280熱門認證 🆘 進入⏩ [url]www.newdumpspdf.com ⏪搜尋⮆ MB-280 ⮄免費下載MB-280測試引擎[/url]
- MB-280證照資訊 👷 MB-280證照資訊 ☕ MB-280下載 🏌 透過▶ [url]www.pdfexamdumps.com ◀搜索➠ MB-280 🠰免費下載考試資料MB-280題庫更新[/url]
- MB-280題庫下載 👄 MB-280測試題庫 🕔 MB-280考題資訊 🏞 透過“ [url]www.newdumpspdf.com ”搜索《 MB-280 》免費下載考試資料MB-280熱門認證[/url]
- 真實的MB-280測試&準確的Microsoft認證培訓 - 有效的Microsoft Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst 🖍 立即到➡ [url]www.newdumpspdf.com ️⬅️上搜索▷ MB-280 ◁以獲取免費下載MB-280真題材料[/url]
P.S. KaoGuTi在Google Drive上分享了免費的2026 Microsoft MB-280考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1123KFIJ8_cwZSepC8GHKo5Yr0rE0p5Nq
