[General] 試験の準備方法-100%合格率のCDCP日本語解説集試験-効率的なCDCP過去問
137
【General】 試験の準備方法-100%合格率のCDCP日本語解説集試験-効率的なCDCP過去問
Posted at 2/3/2026 10:48:12      View:84 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.JPTestKingがGoogle Driveで共有している無料の2026 EXIN CDCPダンプ:https://drive.google.com/open?id=1QGgo0M1yGTe6gaj0cZtu2sBkvip0N72S
今日の社会では、能力を高めるために証明書を取得することを優先する人がますます増えています。まったく新しい観点から、CDCP学習資料は、CDCP認定の取得を目指すほとんどのオフィスワーカーに役立つように設計されています。当社のCDCPテストガイドは、現代の人材開発に歩調を合わせ、すべての学習者を社会のニーズに適合させます。 CDCPの最新の質問が、関連する知識の蓄積と能力強化のための最初の選択肢になることは間違いありません。
EXINは、短時間でCDCP認定を取得するために最善を尽くす必要があります。 認定資格を取得することが決まっている場合、CDCP質問トレントは喜んであなたに手を差し伸べます。 弊社のCDCP学習教材は、認定を取得するための最適な学習ツールになるためです。 ここで、CDCP試験問題を詳細に紹介します。紹介を注意深くお読みください。多くのメリットを得ることができます。 CDCP試験の資料に興味がある場合は、今すぐ購入できます。
CDCP過去問、CDCP参考書有効的なEXIN CDCP認定資格試験問題集を見つけられるのは資格試験にとって重要なのです。我々JPTestKingのEXIN CDCP試験問題と試験解答の正確さは、あなたの試験準備をより簡単にし、あなたが試験に高いポイントを得ることを保証します。EXIN CDCP資格試験に参加する意向があれば、当社のJPTestKingから自分に相応しい受験対策解説集を選らんで、認定試験の学習教材として勉強します。
EXIN Certified Data Centre Professional (CDCP) 認定 CDCP 試験問題 (Q22-Q27):質問 # 22
Which Class of Fires involves ordinary combustible materials such as paper, wood and cloth?
  • A. Class A
  • B. Class K
  • C. Class B
  • D. Class D
According to the CDCP Preparation Guide, Class A fires involve ordinary combustible materials such as paper, wood and cloth. These materials leave behind ash or embers when they burn. Class A fires can be extinguished by water or other cooling agents that reduce the temperature of the fuel below its ignition point.
References: CDCP Preparation Guide, page 30. Basics of Fire Protection in a Data Center. 3 Levels of Data Center Fire Protection Standards. Three Levels of Data Center Fire Protection.
質問 # 23
Which one of the following is a core objective of a Business Value in an organization?
  • A. Reducing Costs
  • B. None of the above
  • C. Increasing Sales
  • D. Reducing the Deficit
According to the EPI Data Centre Professional (CDCP®) Reference Materials, a core objective of a Business Value in an organization is to create value for customers and stakeholders1. This means delivering products or services that meet or exceed customer expectations, while also generating profits or benefits for the organization and its shareholders. Reducing costs, reducing the deficit, and increasing sales are possible ways to achieve this objective, but they are not the core objective itself.
References: 1: EPI Data Centre Professional (CDCP®) Reference Materials, page 9.
質問 # 24
Which type of Fire Detection Device is recommended for protecting a Data Center?
  • A. None of the above
  • B. Smoke detector
  • C. Heat detector
  • D. Flame detector
According to the CDCP® Preparation Guide, smoke detectors are the most common type of fire detection devices used in data centers, as they can detect a fire in its early stages and provide early warning to the occupants and authorities. Smoke detectors can be either spot-type or air-aspirating, depending on the design and goals of the data center. Spot-type detectors are inexpensive and simple, but may cause activation delay and false alarms. Air-aspirating detectors are more sensitive and reliable, but may require more maintenance and installation costs. Both types of detectors should be installed in accordance with the relevant standards and codes, such as NFPA 72 and EN 54.
References: CDCP® Preparation Guide, page 30-31. Evaluating Fire Detection Options For Data Centers. Fire Detection and Suppression Systems in a Data Center.
質問 # 25
What is the best practice for cutting holes in the raised floor tile?
  • A. Anywhere as data centre tiles are designed to allow cut-outs anywhere.
  • B. Draw a cross on the tile and when making a cut-out do not touch a line and avoid the corners.
  • C. Draw a line in the middle of the tile and never touch the line when making the cut.
  • D. Cut the tiles at the corner so the pedestals can be used as a vertical cable manager.
According to the Raised Floor Installation Manual, the best practice for cutting holes in the raised floor tile is to draw a cross on the tile and when making a cut-out do not touch a line and avoid the corners1. This ensures that the structural integrity and load-bearing capacity of the tile are not compromised. Cutting holes anywhere, touching the line, or cutting the corners can weaken the tile and cause it to crack or collapse1. Additionally, the manual recommends using a drill press or a reciprocating saw with a metal or bi-metal cutting blade, and deburring all sharp edges1.
References: 1: Raised Floor Installation Manual, E. Recommended Cutting Tools, Page 1
質問 # 26
The temperature and humidity values indicated on the display of the Computer room air conditioner unit are the values measured at which point?
  • A. It is the value measured at the intake of the air conditioner.
  • B. It is the value measured at the exhaust (outlet) of the air conditioner.
  • C. It is the average value between the intake and exhaust (outlet) of the air conditioner.
  • D. It is the value measured at the front of the rack of the aisle the air conditioner is situated.
According to the IBM document on temperature and humidity design criteria1, the temperature and humidity values indicated on the display of the computer room air conditioner unit are the values measured at the intake of the air conditioner. This is because the intake is where the air conditioner draws the air from the computer room and cools and dehumidifies it before sending it back to the computer room. The display shows the current conditions of the computer room air, which are used to adjust the cooling and dehumidifying operations of the air conditioner. The values measured at the exhaust (outlet) of the air conditioner are not displayed, as they are not relevant for the computer room environment. The values measured at the front of the rack of the aisle the air conditioner is situated are also not displayed, as they may vary depending on the distance and location of the rack. The average value between the intake and exhaust (outlet) of the air conditioner is not displayed, as it does not reflect the actual conditions of the computer room air or the air conditioner performance.
References: 1: Temperature and humidity design criteria - IBM
質問 # 27
やってみて購入します。我々JPTestKingはすべてのお客様に責任を持っています。我々はあなたにEXINのCDCP試験ソフトのデモを無料で提供しています。あなたは体験してから安心で購入できます。われわれはあなたが弊社のEXINのCDCP試験ソフトを購入して満足することに自信を持っています。利用してからあなたも弊社のEXINのCDCP試験ソフトに自信を持っています。あなたは自信満々にEXINのCDCP試験に参加することができます。
CDCP過去問: https://www.jptestking.com/CDCP-exam.html
だから、あなたはCDCP試験問題集の学習と仕事にバランスをとることができます、EXIN CDCP日本語解説集 候補者が満足するためには、我々の専門家は、最新の試験資材を得るために、一生懸命に働きます、PDF版のCDCP問題集は印刷されることができ、ソフト版のCDCP問題集はいくつかのパソコンでも使われることもでき、オンライン版の問題集はパソコンでもスマホでも直接に使われることができます、EXIN CDCP日本語解説集 PDF、ソフトウェアとオンライン版です、EXIN CDCP日本語解説集 心配する必要はまったくありません、EXIN CDCP過去問完璧な素材の選択については、品質、価格、アフターサービスなどに反映される場合があります。
お酢が利いててたまらないです そう、ユウカはケータイを手にとって、一瞬で考えを改めた、だから、あなたはCDCP試験問題集の学習と仕事にバランスをとることができます、候補者が満足するためには、我々の専門家は、最新の試験資材を得るために、一生懸命に働きます。
有難いCDCP|一番優秀なCDCP日本語解説集試験|試験の準備方法Certified Data Centre Professional (CDCP)過去問PDF版のCDCP問題集は印刷されることができ、ソフト版のCDCP問題集はいくつかのパソコンでも使われることもでき、オンライン版の問題集はパソコンでもスマホでも直接に使われることができます、PDF、ソフトウェアとオンライン版です。
心配する必要はまったくありません。
2026年JPTestKingの最新CDCP PDFダンプおよびCDCP試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1QGgo0M1yGTe6gaj0cZtu2sBkvip0N72S
Posted at 3/6/2026 10:03:25        Only Author  2#
The analysis in the article is thorough, and I’ve gained a lot from it. Get free Latest exam camp GWAPT materials to elevate your IT abilities. Best of luck in your exams!
