[General] C_ACDET_2506復習内容、C_ACDET_2506模擬解説集
73
【General】 C_ACDET_2506復習内容、C_ACDET_2506模擬解説集
Posted at 2/3/2026 11:15:28      View:172 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! CertShiken C_ACDET_2506ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=14RQXg7_AoM0TSaYXS2weujETcNWMgUGY
IT業種の発展はますます速くなることにつれて、ITを勉強する人は急激に多くなりました。人々は自分が将来何か成績を作るようにずっと努力しています。IT領域の人々にとって、SAP試験の資格認証は重要な表現です。自分の能力を証明するために、C_ACDET_2506試験に合格する必要があります。弊社のC_ACDET_2506模擬問題集を入手して、試験に合格する把握が大きくなります。努力すれば、あなたは美しい未来が見えます。
SAP C_ACDET_2506 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • フィールド設定:このドメインでは、SAP導入スペシャリストの知識を評価し、顧客固有のニーズに合わせてSAPシステムのビジネスフィールドをカスタマイズおよび設定することに焦点を当てます。これには、ビジネスプロセスを効果的にサポートするために、マスターデータ、トランザクションデータ、その他の重要なフィールドレベルのコントロールのシステム設定の調整が含まれます。このセクションでは、設定ツールの使用、SAP標準テンプレートの適用、そしてフィールド設定がビジネスの望ましい運用ワークフローと整合していることの確認能力が問われます。また、導入中に行われた設定変更の検証、テスト、および文書化についても触れます。
トピック 2
  • 導入と移行:この試験では、SAP導入スペシャリストの専門知識を評価し、構成済みソリューションの最終的な導入とデータ移行プロセスに焦点を当てます。受験者は、中断を最小限に抑えながら、テスト環境から本番環境へ構成を移行する方法をしっかりと理解している必要があります。また、データ抽出に使用されるツールと戦略に関する知識も必要です。
トピック 3
  • プロジェクト概要、役割と責任:このセクションでは、SAPクラウドコンサルタントのスキルを評価し、クラウド導入プロジェクトにおけるSAP Activateメソドロジーの基礎的な理解を問われます。受験者は、準備、調査、実現、導入、実行といったフェーズを含むプロジェクトライフサイクルに精通していることが求められます。また、このセクションでは、クラウドプロジェクトチーム内の主要な役割と責任を特定し、コンサルタント、クライアント、SAP間の連携を明確にすることにも重点を置いています。コンサルタントがガバナンス、ステークホルダー管理、そしてSAPベストプラクティスを用いたクラウド導入の高レベルな構造を理解しているかどうかを検証します。
C_ACDET_2506模擬解説集 & C_ACDET_2506関連資格試験対応我々CertShikenでは、あなたは一番優秀なSAP C_ACDET_2506問題集を発見できます。我が社のサービスもいいです。購入した前、弊社はあなたが準備したいC_ACDET_2506試験問題集のサンプルを無料に提供します。購入した後、一年間の無料サービス更新を提供します。SAP C_ACDET_2506問題集に合格しないなら、180日内で全額返金します。あるいは、他の科目の試験を変えていいです。
SAP Certified Associate - Configuring SAP Ariba Strategic Sourcing Suite 認定 C_ACDET_2506 試験問題 (Q25-Q30):質問 # 25
Which syntax is used for writing custom Validity Conditions?
  • A. Regular expression
  • B. Python
  • C. XML
  • D. Scheme
質問 # 26
How can you set the order of your custom Contract Workspace fields? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. Select Field Configuration, find the class, and select the Layout tab. Here you can drag and drop the order of the fields. Once all changes are performed, publish all changes via Customizing Publish.
  • B. Navigate to the UI where the class is presented, select Customize in the banner, select Edit, and drag and drop the fields in the order they should be presented. Once all changes are performed, publish all changes via Customizing → Publish
  • C. Select Field Configuration and under the advanced tab select property Sequence. Fields are sorted by this field in the UL. Once all changes are performed, publish all changes via Customizing Publish.
  • D. The fields are presented in alphabetical order of the field label. By carefully choosing the
正解:A、B
質問 # 27
Which document outlines the roles and responsibilities for the SAP Deployment Lead assigned to your project?
  • A. Onboard Resource Center
  • B. Inline Help
  • C. Partner Statement of Work
  • D. Deployment Description
TheDeployment Descriptiondocument formally defines the scope, roles, and responsibilities of the SAP Deployment Lead within a specific SAP Ariba project. It provides clarity on tasks such as migration coordination, technical issue resolution, and stakeholder communication. Other documents like the Onboard Resource Center provide logistical support, the Partner Statement of Work focuses on partner deliverables, and Inline Help offers in-application guidance-not role definitions. The Deployment Description is the authoritative reference for deployment lead responsibilities.
質問 # 28
How can you define default values on fields?
  • A. Set only for Constant values
  • B. Set as Constants or Expressions based on other field values
  • C. Default values are not permitted
  • D. Default values must be manually entered by the user
SAP Ariba allows you to definedefault values for fields either as static Constants or as dynamic Expressionsbased on other field values. Expressions use the Ariba expression language, supporting logical comparisons and operators to calculate defaults dynamically during data entry. This enables tailored defaulting logic that adapts to form context or user input. Default values are applied automatically by the system; users do not have to enter them manually unless they override the defaults. This flexibility improves data accuracy and user experience.
質問 # 29
During verification in Production, a stakeholder reports that the imported form template appears outdated.
What could be a likely reason for this?
  • A. The Test site template was not the latest version when exported.
  • B. The system automatically reverted the template to a previous version during import.
  • C. The Production site is missing certain parameter settings.
  • D. The Production site does not support custom form templates.
If an imported form template appears outdated in Production, the most common cause is that the version exported from Test was not the latest published version. SAP Ariba's export/import process is version- specific; only the selected version at export time is moved. If the latest updates weren't published or exported, Production will receive an older version.
SAP does not auto-revert templates to previous versions during import, and missing parameter settings typically do not affect template versions. Production supports custom templates as long as metadata and versions align.
Proper version control, including publishing the latest template version in Test before export, is essential to avoid this issue.
質問 # 30
我々CertShikenから一番質高いC_ACDET_2506問題集を見つけられます。弊社のSAPのC_ACDET_2506練習問題の通過率は他のサイトに比較して高いです。あなたは我が社のC_ACDET_2506練習問題を勉強して、試験に合格する可能性は大きくなります。SAPのC_ACDET_2506資格認定証明書を取得したいなら、我々の問題集を入手してください。
C_ACDET_2506模擬解説集: https://www.certshiken.com/C_ACDET_2506-shiken.html
ちなみに、CertShiken C_ACDET_2506の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=14RQXg7_AoM0TSaYXS2weujETcNWMgUGY
