[General] F5CAB1日本語版参考書 & F5CAB1日本語版対策ガイド
78
【General】 F5CAB1日本語版参考書 & F5CAB1日本語版対策ガイド
Posted at 2/3/2026 11:17:51      View:114 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
受験F5CAB1認定は一晩で達成されないため、レビューに多くの時間と労力を費やす必要があり、レビュープロセスは1〜2週間未満、1〜2か月、さらには半年です。 F5CAB1試験問題は、ユーザーの時間を節約するための最も効果的なツールであるという最大の利点の1つです。ユーザーはF5CAB1の問題トレントにあまり時間を費やす必要がなく、効率的な学習のためにタイムピースを使用するだけで、コストは約20〜30時間です。ユーザーは簡単にテストキーと質問と回答の難しさを習得できますF5CAB1準備ガイド。
高賃金の仕事には、優れた労働能力と深い知識が必要です。 F5CAB1試験に合格すると、夢の仕事を見つけるのに役立ちます。最高のF5CAB1質問トレントをクライアントに提供します。F5受験者がF5CAB1試験に簡単に合格できることを目指しています。私たちが提供するF5CAB1学習教材は合格率とヒット率を高めるためのものです。準備と確認に少し時間をかけるだけで、F5CAB1試験に合格できます。時間と労力はほとんどかかりません。ソフトウェアを無料でダウンロードして、購入する前に試用できます。
F5CAB1日本語版対策ガイド & F5CAB1試験情報あなたの人生に残念と後悔を残しないように、私たちはできるだけ人生を変えるあらゆるチャンスをつかむ必要があります。あなたはそれをやったことができましたか。TopexamのF5のF5CAB1試験トレーニング資料は成功したいIT職員のために作成されたのです。あなたがF5のF5CAB1認定試験に合格することを助けます。成功と擦れ違うことを避けるように速く行動しましょう。
F5 F5CAB1 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • BIG IP 管理 コントロールプレーン管理:このセクションでは、システム管理者のスキルを評価し、BIG IP が構成・管理されるコントロールプレーンの管理について学習します。ユーザーアカウント、ロール、デバイス設定、構成管理の操作、そして日常的な管理タスクのためのグラフィカルインターフェースとコマンドラインの使用が含まれます。
トピック 2
  • BIG IP 管理サポートとトラブルシューティング:この試験セクションでは、ネットワーク管理者のスキルを評価し、BIG IP の運用に影響を与える一般的な問題の特定と解決方法を網羅します。ログ、統計、診断ツール、基本的なトラブルシューティング手法を用いて、正常なトラフィックフローを回復し、安定したアプリケーション配信を維持することに重点が置かれます。
トピック 3
  • BIG IP管理データプレーン概念:このセクションでは、ネットワーク管理者のスキルを評価し、BIG IPがデータプレーン上のアプリケーショントラフィックをどのように処理するかを網羅します。トラフィックフロー、主要なデータパスコンポーネント、ロードバランシングの基本概念、セキュリティおよびパフォーマンス機能がユーザートラフィックに与える影響などについて理解を深めます。
トピック 4
  • BIG IP管理データプレーン構成:このセクションでは、システム管理者のスキルを評価し、データプレーンの動作を制御するBIG IPオブジェクトの構成について学習します。設計要件に従ってアプリケーションが確実かつ効率的に配信されるように、仮想サーバー、プール、ノード、モニター、プロファイルの設定に重点を置きます。
トピック 5
  • BIG IP管理 インストール、初期設定、アップグレード:この試験セクションでは、システム管理者のスキルを評価し、BIG IPシステムの導入と保守に関するライフサイクルタスクを網羅します。プラットフォームのインストール、初期セットアップの実行、ライセンスの適用、基本的なネットワーク設定、ソフトウェアのアップグレードとホットフィックスの計画と実行などが含まれます。
F5 BIG-IP Administration Install, Initial Configuration, and Upgrade 認定 F5CAB1 試験問題 (Q27-Q32):質問 # 27
Which one of the following is aport and protocol combination allowedby theAllow Defaultsetting for Port Lockdown?
  • A. TCP 80
  • B. TCP 443
  • C. UDP 8443
Port Lockdown controls which ports and protocols aSelf IPwill respond to.
TheAllow Defaultsetting permits only a predefined set of BIG-IP internal and required service ports.
The Allow Default listincludes:
* TCP 443# HTTPS (Management/TMUI access via Self-IP)
* TCP 4353 # CMI (device sync)
* TCP/UDP ports related to HA communication
* Other essential internal F5 ports
Why TCP 443 is correct:
* It is one of the officially allowed ports underAllow Default.
* It enables HTTPS/TMUI access through a Self IP.
A). TCP 80 (HTTP)
* Not allowed under Allow Default
* HTTP via Self-IP is blocked unless placed under Allow Custom
B). UDP 8443
* Not an F5 default service
* Not part of the Allow Default ports
質問 # 28
A BIG-IP Administrator needs to purchase new licenses for a BIG-IP appliance.
The administrator needs to know:
* Whether a module is licensed
* The memory requirement for that module
Where should the administrator view this information in theSystem menu?
  • A. Configuration - Device
  • B. Configuration - OVSDB
  • C. Resource Provisioning
  • D. Software Management
質問 # 29
An organization has purchased a BIG-IP license that includes all available modules but has chosen to provision only the modules they require.
The exhibit displays the current resource allocation from theSystem # Resource Provisioningpage.
Based on the information provided, which F5 modules have been provisioned?
  • A. TMM, DNS, APS
  • B. DNS, APM
  • C. LTM, DNS, APM
  • D. LTM, APM
The exhibit shows theCurrent Resource Allocationfor:
* CPU
* Disk
* Memory
In particular, theMemory Allocationbar displays the modules that are currently provisioned.
Memory is the most reliable indicator because BIG-IP allocates memoryonlyto modules that are actively provisioned.
From the exhibit:
* MGMT(Management) - always present
* TMM(Traffic Management Microkernel) - indicatesLTM is provisioned
* GTM- this label indicates that theDNS moduleis provisioned (GTM = Global Traffic Manager, now called DNS)
* APM- explicitly shown, indicatingAccess Policy Manageris provisioned
Therefore, the provisioned modules are:
* LTM(implied by TMM allocation)
* DNS/GTM
* APM
This matchesOption C: LTM, DNS, APM.
質問 # 30
When is theLicense Service Check Dateenforced on a BIG-IP system?
  • A. During system startup
  • B. After editing a virtual server
  • C. During a software install
TheService Check Datedetermines whether a particular software version is allowed to run under the device's license.
* When installing or upgrading TMOS, the installer checks theService Check Datestored in the BIG-IP license file.
* If the license date isolderthan the minimum required for the target version, the software installation is blocked.
* This check happensspecifically during a software install, not during routine device operations.
Editing virtual servers or system startup do not trigger this validation.
Thus, the enforcement happensduring software installation.
質問 # 31
The monitoring team reports that the SNMP server is unable to poll data from a BIG-IP device.
What information will help the BIG-IP Administrator determine whether the issue originates from the BIG-IP system?
  • A. The "Traffic Group" setting must use a floating Traffic Group.
  • B. The configuration on the exhibit is correct and other options should be explored.
  • C. The "ort Lockdown" setting is preventing the SNMP server from polling data from the BIG-IP.
  • D. The "VLAN / Tunnel" setting must allow All Vlans.
The exhibit shows aSelf IPwith:
* VLANata
* Port Lockdown:Allow None
Impact of "Allow None" on SNMP
When a Self IP is configured with:
Port Lockdown: Allow None
the BIG-IP blocksallservices and ports except a few hardcoded HA communication ports.
This means:
* UDP/161 (SNMP)is blocked
* UDP/162 (SNMP traps)is blocked
* The SNMP server cannot poll or receive data from the BIG-IP through this Self IP SNMP relies on access through the Self IP if out-of-band (mgmt interface) is not used.
Thus, the issue is directly caused byPort Lockdown = Allow None, which prevents SNMP communication.
B). Traffic Group must use a floating Traffic Group
* SNMP polling doesnotrequire floating Self IPs.
* Floating groups apply to HA failover IPs, not SNMP functionality.
C). VLAN/Tunnel must allow All VLANs
* Self IPs are always bound to a VLAN; SNMP doesnotrequire All VLANs.
* As long as the Self IP belongs to a reachable VLAN, SNMP can work.
D). Configuration is correct
* It is not correct:Allow Noneblocks SNMP and is the problem.
質問 # 32
結果として、F5CAB1の質問トレントはユーザーレベルのニーズに合わせて調整され、文化レベルは不均一であり、大学生が学校に多く、労働者に多くの仕事があり、さらには教育レベルが低い人もいます。オフなので、ユーザーのさまざまなレベルの違いに適応するために、テキスト情報の表現に特に焦点を当てた教材を作成するときにF5CAB1試験の質問が行われるため、F5CAB1学習ガイドの内容を理解できますF5CAB1試験に簡単に合格します。
F5CAB1日本語版対策ガイド: https://www.topexam.jp/F5CAB1_shiken.html
