[Hardware] 有効的なCisco 350-901クラムメディア &合格スムーズ350-901受験記対策 |実際的な350-901復習問題集
【Hardware】 有効的なCisco 350-901クラムメディア &合格スムーズ350-901受験記対策 |実際的な350-901復習問題集
Posted at 2/3/2026 12:33:49      View:76 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のTech4Exam 350-901 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=17zlTd4aHN20sbYj-dzcKrqKBfkdKeN4x
今日、社会での競争はより激しく、専門知識がなければ競争で有利な地位を占めることができず、除かれることもあります。テスト350-901認定に合格すると、一部の分野で有能になり、労働市場で競争上の優位性を獲得できます。 350-901学習教材を購入すると、350-901テストにスムーズに合格します。当社Ciscoの製品は多くの利点を高め、テストの準備をするのに最適です。 350-901学習準備は、一流の専門家チームによってコンパイルされ、実際の試験と密接にリンクしています。
シスコ350-901認定を取得すると、シスコ技術を使用したアプリケーション開発のキャリアを進めたいITプロフェッショナルにとって有益です。この認定は、候補者がシスコプラットフォームとAPIを使用してアプリケーションを設計、開発、および維持するスキルと知識を持っていることを示します。また、さまざまなプログラミング言語や自動化ツールを扱う能力も検証されます。これらは今日のITプロフェッショナルにとって不可欠なスキルです。
Cisco 350-901 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Evaluate An Application Design And Implementation Considering Observability
  • Implement Robust REST API Error Handling For Time Outs And Rate Limits
トピック 2
  • Identify The Secret Storage Approach Relevant To A Given Scenario
  • Construct An Application That Consumes A REST API That Supports Pagination
トピック 3
  • Utilize RESTCONF To Configure A Network Device Including Interfaces, Static Routes, And Vlans (IOS XE Only)
トピック 4
  • Describe The Benefits Of Continuous Testing And Static Code Analysis In A CI Pipeline
  • Utilize Docker To Containerize An Application
トピック 5
  • Evaluate Choice Of Database Types With Respect To Application Requirements
  • Construct A Sequence Diagram That Includes API Calls
トピック 6
  • Describe How End-To-End Encryption Principles Apply To Apis
  • Implement Control Flow Of Consumer Code For Unrecoverable REST API Errors
トピック 7
  • Construct A Python Script Using The UCS Apis To Provision A New UCS Server Given A Template
  • Explain The Concepts Of Release Packaging And Dependency Management
トピック 8
  • Explain Data Privacy Concerns Related To Storage And Transmission Of Data
  • Explain Considerations Of Model-Driven Telemetry
トピック 9
  • Describe The Steps In The Oauth2 Three-Legged Authorization Code Grant Flow
  • Diagnose Problems With An Application Given Logs Related To An Event
トピック 10
  • Describe Steps To Build A Custom Dashboard To Present Data Collected From Cisco Apis
  • Evaluate An Application Design And Implementation Considering Maintainability
トピック 11
  • Identify A Configuration Management Solution To Achieve Technical And Business Requirements
  • Describe The Tenets Of The "12-Factor App"
トピック 12
  • Evaluate An Application Design Considering High-Availability And Resiliency
  • Explain Architectural Patterns
トピック 13
  • Construct A Python Script Using The Cisco DNA Center Apis To Retrieve And Display Wireless Health Information
トピック 14
  • Integrate An Application Into A Prebuilt CD Environment Leveraging Docker And Kubernetes
  • Describe An Effective Logging Strategy For An Application
350-901試験の準備方法|更新する350-901クラムメディア試験|最新のDeveloping Applications using Cisco Core Platforms and APIs (DEVCOR)受験記対策Tech4Examさまざまな試験(350-901試験など)の準備中に生産性を上げるのに無力だと感じたとき。 散発的な時間を最大限に活用し、先延ばしを避けることが困難な場合。 これらの煩わしさを解決し、より効率的かつ生産的な方法で350-901証明書を取得するのに役立つ350-901テスト準備の重要性を認識する時が来ました。 Ciscoの350-901試験の質問で20〜30時間学習する限り、350-901試験を確実にDeveloping Applications using Cisco Core Platforms and APIs (DEVCOR)受験して合格することができます。
Cisco 350-901(Cisco Core PlatformsおよびAPIを使用したアプリケーションの開発(DEVCOR))試験は、CiscoのコアプラットフォームとAPIを使用してアプリケーションを開発するために必要な知識とスキルをテストするために設計された認定試験です。この試験は、スキルをさらに向上させ、CiscoのコアプラットフォームとAPIの知識を拡大したい開発者を対象としています。試験は、ソフトウェア開発および設計原則、CiscoのAPIおよびプラットフォーム、ネットワークの概念、およびセキュリティプロトコルなど、幅広いトピックをカバーしています。
Cisco Developing Applications using Cisco Core Platforms and APIs (DEVCOR) 認定 350-901 試験問題 (Q108-Q113):質問 # 108
The YAML represented is using the ios_vrf module. As part of the Ansible playbook workflow, what is the result when this task is run?
  • A. VRFs not defined in the host_vars file are removed from the device.
  • B. VRFs not defined in the host_vars file are added to the device, and any other VRFs on the device remain.
  • C. VRFs are added to the device from the host_vars file, and any other VRFs on the device are removed.
  • D. VRFs defined in the host_vars file are removed from the device.
質問 # 109
A web application is susceptible to cross-site scripting. Which two methods allow this issue to be mitigated? (Choose two.)
  • A. Use only drop downs.
  • B. Remove all HTML/XML tags from user input.
  • C. Encrypt user input on the client side.
  • D. Limit user input to acceptable characters.
  • E. Use AES encryption to secure the script.
正解:D、E
質問 # 110
A developer releases a new application for network automation of Cisco devices deployed m a local data center. The application utilizes complex design patterns such as microservices that host multiple third-party libraries and programming languages. The development must be simplified by implementing an observability-driven development lifecycle Which two considerations must be taken to meet the requirements? (Choose two.)
  • A. identifying customer priorities
  • B. which monitoring tools to use
  • C. which KPls to monitor
  • D. relevant metrics to expose
  • E. description of low-level errors
正解:C、D
質問 # 111
Which code snippet is required in the headers to successfully authorize wireless information from Cisco DNA Center?
  • A. headers = {'Authorization':'Bearer ASDNFALKJER23412RKDALSNKF"}
  • B. headers = {'X-auth-token':'fa8426a0-8eaf-4d22-8e13-7c1b16a9370c'}
  • C. headers = {'Authorization':'Basic YWRtaW46R3JhcGV2aW5IMQ=='}
  • D. headers = {'Content-type':'application/json}
質問 # 112
FILL BLANK
Fill in the blanks to complete the Python script to enable the SSID with a name of "371767916" in the network resource "11111111" using the Meraki Dashboard API.
正解:
See explanation below
Section: Cisco Platforms
2. "{{HTTP_METHOD}}"
3. payload
質問 # 113
350-901受験記対策: https://www.tech4exam.com/350-901-pass-shiken.html
P.S. Tech4ExamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい350-901ダンプ:https://drive.google.com/open?id=17zlTd4aHN20sbYj-dzcKrqKBfkdKeN4x
