Data-Cloud-Consultant Prüfungen, Data-Cloud-Consultant Testking
Posted at 2/3/2026 13:00:23
Übrigens, Sie können die vollständige Version der EchteFrage Data-Cloud-Consultant Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1E9WhDtCr373hxw0DuIWKTZ16fOxF3gwd
Es gibt viele Methoden, die Salesforce Data-Cloud-Consultant Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Einerseits kann man viel Zeit und Energie auf die Salesforce Data-Cloud-Consultant Zertifizierungsprüfung aufwenden, um die Fachkenntnisse zu konsolidieren. Andererseits kann man mit weniger Zeit und Geld die zielgerichteten Salesforce Data-Cloud-Consultant Prüfungsfragen von EchteFrage benutzen.
Um Ihre Zertifizierungsprüfungen reibungslos erfolgreich zu meistern, brauchen Sie nur unsere Prüfungsfragen und Antworten zu Salesforce Data-Cloud-Consultant (Salesforce Certified Data Cloud Consultant)auswendigzulernen. Viel Erfolg!
Data-Cloud-Consultant Prüfungsfragen, Data-Cloud-Consultant Fragen und Antworten, Salesforce Certified Data Cloud ConsultantDie Schulungsunterlagen zur Salesforce Data-Cloud-Consultant Zertifizierungsprüfung von unserem EchteFrage gelten für alle IT-Zertifizierungsprüfungen, ihre Anwendbarkeit kann jeden IT-Bereich erreichen. Die Schulungsunterlagen zur Salesforce Data-Cloud-Consultant Zertifizierungsprüfung aus EchteFrage werden von den erfahrenen Experten durch ständige Praxis und Forschung bearbeitet, daher ist ihre Autorität zweifellos. Wir werden Ihnen eine volle Rückerstattung bedingungslos geben, entweder die gekauften Produkte Qualitätsproblem haben, oder Sie die Salesforce Data-Cloud-Consultant Prüfung nicht bestehen.
Salesforce Certified Data Cloud Consultant Data-Cloud-Consultant Prüfungsfragen mit Lösungen (Q59-Q64):59. Frage
Cumulus Financial uses Data Cloud to segment banking customers and activate them for direct mail via a Cloud File Storage activation. The company also wants to analyze individuals who have been in the segment within the last 2 years.
Which Data Cloud component allows for this?
- A. Nested segments
- B. Calculated insights
- C. Segment exclusion
- D. Segment membership data model object
Antwort: D
Begründung:
Data Cloud allows customers to analyze the segment membership history of individuals using the Segment Membership data model object. This object stores information about when an individual joined or left a segment, and can be used to create reports and dashboards to track segment performance over time. Cumulus Financial can use this object to filter individuals who have been in the segment within the last 2 years and compare them with other metrics.
The other options are not Data Cloud components that allow for this analysis. Segment exclusion is a feature that allows customers to remove individuals from a segment based on another segment. Nested segments are segments that are created from other segments using logical operators. Calculated insights are derived attributes that are created from existing data using formulas.
* Segment Membership Data Model Object
* Data Cloud Reports and Dashboards
* Create a Segment in Data Cloud
60. Frage
A Data Cloud customer wants to adjust their identity resolution rules to increase their accuracy of matches. Rather than matching on email address, they want to review a rule that joins their CRM Contacts with their Marketing Contacts, where both use the CRM ID as their primary key.
Which two steps should the consultant take to address this new use case?
Choose 2 answers
- A. Map the primary key from the two systems to Party Identification, using CRM ID as the identification name for both.
- B. Map the primary key from the two systems to party identification, using CRM ID as the identification name for individuals coming from the CRM, and Marketing ID as the identification name for individuals coming from the marketing platform.
- C. Create a custom matching rule for an exact match on the Individual ID attribute.
- D. Create a matching rule based on party identification that matches on CRM ID as the party identification name.
Antwort: A,D
Begründung:
To address this new use case, the consultant should map the primary key from the two systems to Party Identification, using CRM ID as the identification name for both, and create a matching rule based on party identification that matches on CRM ID as the party identification name. This way, the consultant can ensure that the CRM Contacts and Marketing Contacts are matched based on their CRM ID, which is a unique identifier for each individual. By using Party Identification, the consultant can also leverage the benefits of this attribute, such as being able to match across different entities and sources, and being able to handle multiple values for the same individual. The other options are incorrect because they either do not use the CRM ID as the primary key, or they do not use Party Identification as the attribute type. Reference: Configure Identity Resolution Rulesets, Identity Resolution Match Rules, Data Cloud Identity Resolution Ruleset, Data Cloud Identity Resolution Config Input
61. Frage
Cumulus Financial segregates its sales CRM data based on Region for its Data Cloud users. Multiple data spaces are configured: a default space and two additional spaces tailored for EMEA and APAC regions.
EME A sales reps who need temporary access to visualize data for both regions say that they cannot visualize APAC dat a. APAC sales reps can visualize the corresponding segmented data.
Which statement describes the cause of this issue?
- A. The EMEA sales reps have not been assigned to the permission set associated with the APAC data space.
- B. The EMEA sales reps have not been assigned to the profile associated with the APAC data space.
- C. The APAC data space is not associated with any permission set.
- D. The APAC data space Is not associated with any profile.
Antwort: A
Begründung:
The issue arises because the EMEA sales reps cannot visualize APAC data, while APAC sales reps can access their segmented data. The root cause is that the EMEA sales reps lack the necessary permissions to access the APAC data space. Here's why:
Understanding the Issue
Cumulus Financial uses data spaces to segregate CRM data by region (default, EMEA, APAC).
EMEA sales reps need temporary access to APAC data but are unable to view it.
APAC sales reps can access their corresponding segmented data without issues.
Why Permission Sets?
Data Space Access Control :
Data spaces in Salesforce Data Cloud are secured using profiles and permission sets .
Users must be explicitly granted access to a data space via their assigned profiles or permission sets.
Root Cause Analysis :
Since APAC sales reps can access their data, the APAC data space is properly configured.
The issue lies with the EMEA sales reps, who likely do not have the required permission set granting access to the APAC data space.
Temporary Access :
Temporary access can be granted by assigning the appropriate permission set to the EMEA sales reps.
Steps to Resolve the Issue
Step 1: Identify the Required Permission Set
Navigate to Setup > Permission Sets and locate the permission set associated with the APAC data space.
Step 2: Assign the Permission Set
Assign the APAC data space permission set to the EMEA sales reps requiring temporary access.
Step 3: Verify Access
Confirm that the EMEA sales reps can now visualize APAC data.
Step 4: Revoke Temporary Access
Once the temporary access period ends, remove the permission set from the EMEA sales reps.
Why Not Other Options?
A . The EMEA sales reps have not been assigned to the profile associated with the APAC data space :
Profiles are typically broader and less flexible than permission sets for managing temporary access.
B . The APAC data space is not associated with any permission set :
This is incorrect because APAC sales reps can access their data, indicating the data space is properly configured.
C . The APAC data space is not associated with any profile :
Similar to Option B, this is incorrect because APAC sales reps can access their data.
Conclusion
The issue is resolved by ensuring that the EMEA sales reps are assigned the permission set associated with the APAC data space . This grants them temporary access to visualize APAC data.
62. Frage
When creating a segment on an individual, what is the result of using two separate containers linked by an AND as shown below?
GoodsProduct | Count | At Least | 1
Color | Is Equal To | red
AND
PrimaryProductCategory | Is Equal To | shoes
- A. Individuals who purchased at least one 'red shoes' as a single line item in a purchase
- B. Individuals who purchased at least one of any red' product and also purchased at least one pair of 'shoes'
- C. Individuals who purchased at least one of any 'red' product or purchased at least one pair of 'shoes'
- D. Individuals who made a purchase of at least one 'red shoes' and nothing else
Antwort: B
Begründung:
When creating a segment on an individual, using two separate containers linked by an AND means that the individual must satisfy both the conditions in the containers. In this case, the individual must have purchased at least one product with the color attribute equal to 'red' and at least one product with the primary product category attribute equal to 'shoes'. The products do not have to be the same or purchased in the same transaction. Therefore, the correct answer is A.
The other options are incorrect because they imply different logical operators or conditions. Option B implies that the individual must have purchased a single product that has both the color attribute equal to 'red' and the primary product category attribute equal to 'shoes'. Option C implies that the individual must have purchased only one product that has both the color attribute equal to 'red' and the primary product category attribute equal to 'shoes' and no other products. Option D implies that the individual must have purchased either one product with the color attribute equal to 'red' or one product with the primary product category attribute equal to 'shoes' or both, which is equivalent to using an OR operator instead of an AND operator.
Create a Container for Segmentation
Navigate Data Cloud Segmentation
63. Frage
Cumulus Financial wants to segregate Salesforce CRM Account data based on Country for its Data Cloud users.
What should the consultant do to accomplish this?
- A. Use streaming transforms to filter out Account data based on Country and map to separate data model objects accordingly.
- B. Use the data spaces feature and applying filtering on the Account data lake object based on Country.
- C. Use Salesforce sharing rules on the Account object to filter and segregate records based on Country.
- D. Use formula fields based on the account Country field to filter incoming records.
Antwort: B
Begründung:
Data spaces are a feature that allows Data Cloud users to create subsets of data based on filters and permissions. Data spaces can be used to segregate data based on different criteria, such as geography, business unit, or product line. In this case, the consultant can use the data spaces feature and apply filtering on the Account data lake object based on Country. This way, the Data Cloud users can access only the Account data that belongs to their respective countries. Reference: Data Spaces, Create a Data Space
64. Frage
Wir EchteFrage Team versteht völlig, dass das Vertrauen zwischen die Verkäufer und die Kunden nicht leicht zu erstellen ist. Wir präsentieren Sie die Fachlichkeit und hohe Effizienz mit Salesforce Data-Cloud-Consultant Prüfungssoftware, die von unserer Herzlichkeit erfüllt ist. Wir helfen Ihnen mit umfassenden Prüfungsaufgaben und ausführlichen Analysen, die Salesforce Data-Cloud-Consultant Prüfung zu bestehen. Wir bieten Sie die freundlichsten Kundendienst, um Ihre Vertrauen zu erwerben. Und das Zertifikat der Salesforce Data-Cloud-Consultant, das Sie erwerben, ist die beste Anerkennung für uns.
Data-Cloud-Consultant Testking: https://www.echtefrage.top/Data-Cloud-Consultant-deutsch-pruefungen.html
Salesforce Data-Cloud-Consultant Prüfungen Sonst würden Sie sicher bereuen, Wären Sie mit diesem Data-Cloud-Consultant Demo zufrieden, dann stehen Sie vor einer Wahl, was für eine Version Ihnen am besten gefällt, denn wir haben drei Versionen entwickelt: PDF ist billig und kann druckt werden, so dass Sie sich in besserer Laune auf Salesforce Data-Cloud-Consultant Prüfung vorbereiten können, denn nach dem Drucken würden Sie so lernen, als ob ein interessantes Buch lasen, Manche Leute mögen sich fragen, ob ihre gekauften Data-Cloud-Consultant Prüfung-Dumps veraltet ist, dafür brauchen Sie sich keine Sorge zu machen.
Ein bißchen blaß und ein bißchen verändert, aber es kleidet dich, Data-Cloud-Consultant Ich hätte dir so gern etwas zum Schulabschluss geschenkt, aber ich habe es nicht getan, Sonst würden Sie sicher bereuen.
Wären Sie mit diesem Data-Cloud-Consultant Demo zufrieden, dann stehen Sie vor einer Wahl, was für eine Version Ihnen am besten gefällt, denn wir haben drei Versionen entwickelt: PDF ist billig und kann druckt werden, so dass Sie sich in besserer Laune auf Salesforce Data-Cloud-Consultant Prüfung vorbereiten können, denn nach dem Drucken würden Sie so lernen, als ob ein interessantes Buch lasen.
Hohe Qualität von Data-Cloud-Consultant Prüfung und AntwortenManche Leute mögen sich fragen, ob ihre gekauften Data-Cloud-Consultant Prüfung-Dumps veraltet ist, dafür brauchen Sie sich keine Sorge zu machen, Das Zertifikat bedeutet für Sie einen großen Reichtum.
Sie können ganz einfach die Prüfung erfolgreich ablegen.
- Data-Cloud-Consultant Originale Fragen 📁 Data-Cloud-Consultant PDF 🏇 Data-Cloud-Consultant Originale Fragen 🛌 Suchen Sie auf ▷ [url]www.zertpruefung.de ◁ nach kostenlosem Download von ✔ Data-Cloud-Consultant ️✔️ 🦔Data-Cloud-Consultant Fragen Antworten[/url]
- Data-Cloud-Consultant Prüfungsfragen Prüfungsvorbereitungen 2026: Salesforce Certified Data Cloud Consultant - Zertifizierungsprüfung Salesforce Data-Cloud-Consultant in Deutsch Englisch pdf downloaden 👟 Suchen Sie jetzt auf ➠ [url]www.itzert.com 🠰 nach [ Data-Cloud-Consultant ] um den kostenlosen Download zu erhalten 🥈Data-Cloud-Consultant PDF[/url]
- Data-Cloud-Consultant Prüfungsfragen Prüfungsvorbereitungen 2026: Salesforce Certified Data Cloud Consultant - Zertifizierungsprüfung Salesforce Data-Cloud-Consultant in Deutsch Englisch pdf downloaden 🐖 Öffnen Sie ➠ [url]www.zertsoft.com 🠰 geben Sie ✔ Data-Cloud-Consultant ️✔️ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 👰Data-Cloud-Consultant Exam Fragen[/url]
- Data-Cloud-Consultant zu bestehen mit allseitigen Garantien 🔽 Suchen Sie auf { [url]www.itzert.com } nach ☀ Data-Cloud-Consultant ️☀️ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🥘Data-Cloud-Consultant Fragenkatalog[/url]
- Data-Cloud-Consultant zu bestehen mit allseitigen Garantien 🤙 Suchen Sie jetzt auf “ [url]www.echtefrage.top ” nach ▷ Data-Cloud-Consultant ◁ um den kostenlosen Download zu erhalten 🔦Data-Cloud-Consultant Fragenkatalog[/url]
- Data-Cloud-Consultant Online Prüfungen 🎮 Data-Cloud-Consultant Testking ⛪ Data-Cloud-Consultant Originale Fragen 🍺 Suchen Sie auf ➠ [url]www.itzert.com 🠰 nach kostenlosem Download von [ Data-Cloud-Consultant ] 🧯Data-Cloud-Consultant Prüfungsfragen[/url]
- Data-Cloud-Consultant Pruefungssimulationen ⏰ Data-Cloud-Consultant Prüfungsfragen 🎑 Data-Cloud-Consultant Examsfragen 🌀 Öffnen Sie die Webseite ⮆ de.fast2test.com ⮄ und suchen Sie nach kostenloser Download von ➥ Data-Cloud-Consultant 🡄 🚆Data-Cloud-Consultant Online Praxisprüfung
- [url=https://tarbuton.org/?s=Salesforce%20Data-Cloud-Consultant:%20Salesforce%20Certified%20Data%20Cloud%20Consultant%20braindumps%20PDF%20-%20Testking%20echter%20Test%20%f0%9f%8d%b8%20Erhalten%20Sie%20den%20kostenlosen%20Download%20von%20%e3%80%8a%20Data-Cloud-Consultant%20%e3%80%8b%20m%c3%bchelos%20%c3%bcber%20[%20www.itzert.com%20]%20%f0%9f%98%a7Data-Cloud-Consultant%20Online%20Pr%c3%bcfungen]Salesforce Data-Cloud-Consultant: Salesforce Certified Data Cloud Consultant braindumps PDF - Testking echter Test 🍸 Erhalten Sie den kostenlosen Download von 《 Data-Cloud-Consultant 》 mühelos über [ www.itzert.com ] 😧Data-Cloud-Consultant Online Prüfungen[/url]
- Die anspruchsvolle Data-Cloud-Consultant echte Prüfungsfragen von uns garantiert Ihre bessere Berufsaussichten! 💁 Suchen Sie einfach auf 「 [url]www.zertpruefung.de 」 nach kostenloser Download von “ Data-Cloud-Consultant ” 🦏Data-Cloud-Consultant Zertifizierungsfragen[/url]
- Hohe Qualität von Data-Cloud-Consultant Prüfung und Antworten ⛺ Geben Sie ➥ [url]www.itzert.com 🡄 ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ➽ Data-Cloud-Consultant 🢪 🌑Data-Cloud-Consultant Online Prüfungen[/url]
- Data-Cloud-Consultant Originale Fragen 🎵 Data-Cloud-Consultant Online Test ⛹ Data-Cloud-Consultant PDF 🌛 ➠ [url]www.zertpruefung.ch 🠰 ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ➡ Data-Cloud-Consultant ️⬅️ zu erhalten 🐳Data-Cloud-Consultant Originale Fragen[/url]
