[Hardware] MKT-101 Lerntipps & MKT-101 Zertifizierung
113
【Hardware】 MKT-101 Lerntipps & MKT-101 Zertifizierung
Posted at 2/3/2026 13:15:41      View:101 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der Pass4Test MKT-101 Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1ryO0OTESf4ayJHHL09P4OiyiIm66oQx8
Salesforce MKT-101 dumps von Pass4Test sind die unentbehrliche Prüfungsunterlagen, mit denen Sie sich auf Salesforce MKT-101 Zertifizierung vorbereiten. Der Wert dieser Unterlagen ist gleich wie die anderen Nachschlagsbücher. Diese Meinung ist nicht übertrieben. Wenn Sie diese Schulungsunterlagen zur Salesforce MKT-101 Zertifizierung benutzen, finden Sie es wirklich.
Die Prüfung umfasst eine Vielzahl von Themen, darunter Zielgruppensegmentierung, E-Mail-Marketing, mobile Nachrichten, Social-Media-Werbung und Analytik. Die Kandidaten müssen ein starkes Verständnis für die Funktionen und Fähigkeiten von Marketing Cloud haben und in der Lage sein, Daten und Erkenntnisse zur Informierung ihrer Marketingstrategien zu nutzen.
Salesforce MKT-101 ist eine Prüfung, die entwickelt wurde, um das Wissen und die Fähigkeiten von Marketing-Profis im Aufbau und der Analyse von Kundenreisen mit Marketing Cloud zu testen. Diese Zertifizierung ist ideal für Einzelpersonen, die ihre Expertise im Einsatz von Marketing Cloud zeigen möchten, um personalisierte und ansprechende Kundenerlebnisse zu schaffen.
MKT-101 Zertifizierung, MKT-101 DeutschDie Salesforce Zertifizierungsprüfung ist jetzt eine sehr populäre Prüfung. Haben Sie diese Salesforce MKT-101 Zertifizierung abgelegt? Wenn nein, sollen Sie bitte schneller etwas machen. Es ist sehr wichtig für Sie, diese wichtige Zertifizierung zu besitzen. Wie Salesforce MKT-101 Zertifizierungsprüfung hocheffektiv vorzubereiten und nur einmal die Salesforce MKT-101 Prüfung zu bestehen spielt heute eine sehr übergreifende Rolle.
Um die Salesforce MKT-101 Prüfung zu bestehen, müssen Bewerber/innen ein gründliches Verständnis von Marketing Cloud und seinen Funktionen haben. Sie sollten mit der Erstellung und Analyse von Kundenreisen, E-Mail-Marketing, Mobile-Marketing, Werbung und Social-Media-Marketing vertraut sein. Zusätzlich sollten sie Erfahrung in der Arbeit mit Marketing Cloud haben und praktische Erfahrung mit der Plattform vorweisen können.
Salesforce Build and Analyze Customer Journeys using Marketing Cloud MKT-101 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q39-Q44):39. Frage
Which two statements are correct about Send Logging? Choose 2 answers
  • A. Send Log data extensions are archived automatically based on retention settings.
  • B. A business unit can support up to three Send Logs.
  • C. AMPscript can be used to pull data from Send Logs for use within emails.
  • D. SQL Query Activities can reference Send Logs in combination with system data views.
Antwort: C,D
Begründung:
Send Log data extensions are never archived. Its deleted. A business unit can support only one Send Log.
40. Frage
Northern trail Outfitters' marketing department wants to review last year's holiday engagement to this year's engagement.
What should they use to access the historical engagement data?
  • A. Tracking Data extract
  • B. SQL activity using data views
  • C. Audit Trail extract
Antwort: A
41. Frage
Northern Trail Outfitters has determined they will initially deploy messaging to email and SMS channels, but also plan for social advertising. Customer data originates within their point-of-sale system which communicates to Marketing Cloud in real-time via API. They want to configure their customer data for long-term cleanliness and maintainability.
Which two best practices should be utilized? (Choose 2 answers)
  • A. Configure Contact Builder to automatically generate a unique subscriber key.
  • B. Regularly merge duplicate contacts to keep tracking data accurately.
  • C. When using an external database of record, utilize that system's identifier as the contact key.
  • D. Define the subscriber key as a unique value that does not relate to a specific channel.
Antwort: C,D
Begründung:
Two best practices that should be utilized for configuring customer data for long-term cleanliness and maintainability are:
When using an external database of record, utilize that system's identifier as the contact key. This will ensure that contacts can be identified and tracked across different channels and platforms using a consistent and persistent value.
Define the subscriber key as a unique value that does not relate to a specific channel. This will allow contacts to change their email or mobile device without affecting their subscriber key or losing their tracking history.
Configuring Contact Builder to automatically generate a unique subscriber key is not recommended, as it may create duplicate or inconsistent records if contacts already have an identifier in another system. Regularly merging duplicate contacts is not a best practice, but rather a remedial action that should be avoided by using proper data hygiene techniques. Reference: https://help.salesforce.com/s/ar ... _key.htm&type=5
42. Frage
Northern Trail Outfitters (NTO) is running a campaign for a brand new type of footwear inside Journey Builder. The entry event: Prevents contacts from entering the journey if "shoes" is not selected in their preferences.
Is based on a data extension which has Email Address as Primary Key.
A few weeks after launching the campaign, NTO's data analyst noticed a reduced email volume and that some contacts inside the data extension updated their preferences after the launch of the campaign. Even with the entry event being triggered every day, those contacts are not receiving the welcome emails.
What could be the reason?
  • A. The preference center is too precise.
  • B. The entry event is triggered too often.
  • C. Their account has deliverability issues.
  • D. The contact fell below the High Water Mark.
Antwort: D
43. Frage
What are two ways Contact builder can alter the data in Data Extensions
  • A. Add Single Record
  • B. Extract Data
  • C. Clear Records
Antwort: A,C
44. Frage
MKT-101 Zertifizierung: https://www.pass4test.de/MKT-101.html
2026 Die neuesten Pass4Test MKT-101 PDF-Versionen Prüfungsfragen und MKT-101 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1ryO0OTESf4ayJHHL09P4OiyiIm66oQx8
