[General] MS-102 Prüfungs-Guide - MS-102 Deutsch Prüfungsfragen
88
【General】 MS-102 Prüfungs-Guide - MS-102 Deutsch Prüfungsfragen
Posted at 2/3/2026 14:13:39      View:142 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue MS-102 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ExamFragen verfügbar: https://drive.google.com/open?id=19TH-5jHWGy6cQsTmTQs3mySk_6lZ2mHn
Machen Sie sich noch Sorgen um die Microsoft MS-102 (Microsoft 365 Administrator) Zertifizierungsprüfung? Haben Sie schon mal gedacht, sich an einem entsprechenden Kurs teilzunehmen? Gute Prüfungsmaterialien zu wählen, wird Ihnen helfen, Ihre Fachkenntnisse zu konsolidieren und sich gut auf die Microsoft MS-102 Zertifizierungsprüfung vorbereiten. Das Expertenteam von ExamFragen hat endlich die neuesten zielgerichteten Schulungsunterlagen, die Ihnen beim Vorbereiten der Prüfung helfen, nach ihren Erfahrungen und Kenntnissen erforscht. Die Microsoft MS-102 Schulungsunterlagen von ExamFragen ist Ihre optimale Wahl.
Microsoft MS-102 Prüfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Implement and manage Microsoft Entra identity and access: In this topic, questions about Microsoft Entra tenant appear. Moreover, it delves into implementation and management of authentication and secure access.
Thema 2
  • Manage security and threats by using Microsoft Defender XDR: This topic discusses how to use Microsoft Defender portal to manage security reports and alerts. It also focuses on usage of Microsoft Defender for Office 365 to implement and manage email and collaboration protection. Lastly, it discusses the usage of Microsoft Defender for Endpoint for the implementation and management of endpoint protection.
Thema 3
  • Manage compliance by using Microsoft Purview: Implementation of Microsoft Purview information protection and data lifecycle management is discussed in this topic. Moreover, questions about implementing Microsoft Purview data loss prevention (DLP) also appear.
Thema 4
  • Deploy and manage a Microsoft 365 tenant: Management of roles in Microsoft 365 and management of users and groups are discussion points of this topic. It also focuses on implementing and managing a Microsoft 365 tenant.
Hilfsreiche Prüfungsunterlagen verwirklicht Ihren Wunsch nach der Zertifikat der Microsoft 365 AdministratorDas Zertifikat von Microsoft MS-102 kann Ihnen sehr viel helfen. Mit dem Zertifikat können Sie befördert werden. Und Ihr Lebensniveau wird sich sicher verbessern. Das Microsoft MS-102 Zertifikat bedeutet für Sie einen großen Reichtum. Die Microsoft MS-102 (Microsoft 365 Administrator) Zertifizierungsprüfung ist ein Test für die IT-Fachleute. Die Prüfungsmaterialien zur Microsoft MS-102 Zertifizierungsprüfung sind die besten und umfassendsten. Nun stellt ExamFragen Ihnen die besten und optimalen Prüfungsmaterialien zur MS-102 Zertifizierungsprüfung zur Verfügung, die Prüfungsfragen und Antworten enthalten.
Microsoft 365 Administrator MS-102 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q318-Q323):318. Frage
You have a Microsoft 365 E5 subscription that uses Microsoft Intune.
You have devices enrolled in Intune as shown in the following table.
You create the device configuration profiles shown in the following table.
Which profiles will be applied to each device? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
Graphical user interface, text, application, table Description automatically generated
319. Frage
You have a Microsoft 365 subscription that contains a user named User1.
User1 requires admin access to perform the following tasks:
Manage Microsoft Exchange Online settings.
Create Microsoft 365 groups.
You need to ensure that User1 only has admin access for eight hours and requires approval before the role assignment takes place.
What should you use?
  • A. Azure AD Privileged Identity Management (PJM)
  • B. Microsoft Entra Verified ID
  • C. Conditional Access
  • D. zure AD Identity Protection
Antwort: A
Begründung:
Privileged Identity Management provides time-based and approval-based role activation to mitigate the risks of excessive, unnecessary, or misused access permissions on resources that you care about. Here are some of the key features of Privileged Identity Management:
Provide just-in-time privileged access to Azure AD and Azure resources
Assign time-bound access to resources using start and end dates
Require approval to activate privileged roles
Enforce multi-factor authentication to activate any role
Use justification to understand why users activate
Get notifications when privileged roles are activated
Conduct access reviews to ensure users still need roles
Download audit history for internal or external audit
Prevents removal of the last active Global Administrator and Privileged Role Administrator role assignments.
https://docs.microsoft.com/en-us ... ement/pim-configure
320. Frage
You have a Microsoft 365 E5 subscription.
You create an account for a new security administrator named SecAdmin1.
You need to ensure that SecAdmin1 can manage Microsoft Defender for Office 365 settings and policies for Microsoft Teams, SharePoint, and OneDrive.
Solution: From the Microsoft 365 admin center, you assign SecAdmin1 the Exchange admin role.
Does this meet the goal?
  • A. Yes
  • B. No
Antwort: B
Begründung:
You need to assign the Security Administrator role.
https://docs.microsoft.com/en-us ... p?view=o365-worldwi
321. Frage
You have a Microsoft 365 ES tenant.
You have the alerts shown in the following exhibit.
Antwort:
Begründung:
322. Frage
You have a Microsoft 365 E5 subscription that contains the groups shown in the following exhibit.
To which groups can you assign Microsoft 365 E5 licenses?
  • A. Group2, Group3, and Group4 only
  • B. Group 1, Group2. and Group3 only
  • C. Group3 and Group4 only
  • D. Group! and Group2 only
  • E. Group2 and Group3 only
Antwort: C
323. Frage
Wenn Sie die Produkte von ExamFragen benutzen, setzten Sie dann den ersten Fuß auf die Spitze der IT-Branche und nähern Ihrem Traum. Die Quizfragen und Antworten von ExamFragen können Ihnen nicht nur helfen, die Microsoft MS-102 Zertifizierungsprüfung zu bestehen und Ihre Fachkenntnisse zu konsolidieren. Außerdem bieten wir Ihnen auch einen einjährigen kostenlosen Update-Service.
MS-102 Deutsch Prüfungsfragen: https://www.examfragen.de/MS-102-pruefung-fragen.html
2026 Die neuesten ExamFragen MS-102 PDF-Versionen Prüfungsfragen und MS-102 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=19TH-5jHWGy6cQsTmTQs3mySk_6lZ2mHn
Posted at 2/12/2026 16:03:02        Only Author  2#
GoShikenのAdobe AD0-E117問題集は専門家たちが数年間で過去のデータから分析して作成されて、試験にカバーする範囲は広くて、受験生の皆様のお金と時間を節約します。我々AD0-E117問題集の通過率は高いので、90%の合格率を保証します。あなたは弊社の高品質Adobe AD0-E117試験資料を利用して、一回に試験に合格します。
