[General] 已驗證的Palo Alto Networks NGFW-Engineer更新和授權的VCESoft -資格考試中的領先供應商
94
【General】 已驗證的Palo Alto Networks NGFW-Engineer更新和授權的VCESoft -資格考試中的領先供應商
Posted at 2/3/2026 14:55:24      View:183 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
順便提一下,可以從雲存儲中下載VCESoft NGFW-Engineer考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1VBnHJ-uHAVlfAls4mGApOAskiT3BJWc3
如果考生沒有基礎,可以選擇資策會進行補習,考生在還要上班的情形下,又想快速通過 NGFW-Engineer 考試,可以選擇 VCESoft NGFW-Engineer 題庫,覆蓋率很高,可以順利通過考試,從而獲得 Palo Alto Networks 的認證證書。我們承諾所有購買“NGFW-Engineer題庫”的客戶,都將獲得一年免費升級的售後服務,確保客戶考試的一次通過率。並實行“一次不過全額退款”的保障,絕對保證考生的利益不受到任何的損失。
多考一些證照對於年輕人來說不是件壞事,是加薪升遷的法寶。對於參加 NGFW-Engineer 考試的年輕人而言,不需要擔心 Palo Alto Networks 證照沒有辦法過關,只要找到最新的Palo Alto Networks NGFW-Engineer 考題,就是 NGFW-Engineer 考試順利過關的最佳方式。NGFW-Engineer題庫涵蓋了考試中心的正式考試的所有的題目。確保了考生能順利通過考試,獲得 Palo Alto Networks 認證證照。
快速下載NGFW-Engineer更新 & Palo Alto Networks NGFW-Engineer證照資訊:Palo Alto Networks Next-Generation Firewall Engineer終於通過了VCESoft Palo Alto Networks的NGFW-Engineer的考試資料是特別設計,它是一項由專業的IT精英團隊專門為你們量身打造的考題資料,針對性特別強。通過了認證你在IT行業將體現國際價值。有許多轉儲和培訓材料的供應商,將保證你通過 Palo Alto Networks的NGFW-Engineer的考試使用他們的產品,而VCESoft與所有的網站相比,這已經成為歷史了,我們用事實說話,讓見證奇跡的時刻來證明我們所說的每一句話。
Palo Alto Networks NGFW-Engineer 考試大綱:
主題簡介
主題 1
  • Integration and Automation: This section measures the skills of Automation Engineers in deploying and managing Palo Alto Networks NGFWs across various environments. It includes the installation of PA-Series, VM-Series, CN-Series, and Cloud NGFWs. The use of APIs for automation, integration with third-party services like Kubernetes and Terraform, centralized management with Panorama templates and device groups, as well as building custom dashboards and reports in Application Command Center (ACC) are key topics.
主題 2
  • PAN-OS Networking Configuration: This section of the exam measures the skills of Network Engineers in configuring networking components within PAN-OS. It covers interface setup across Layer 2, Layer 3, virtual wire, tunnel interfaces, and aggregate Ethernet configurations. Additionally, it includes zone creation, high availability configurations (active
  • active and active
  • passive), routing protocols, and GlobalProtect setup for portals, gateways, authentication, and tunneling. The section also addresses IPSec, quantum-resistant cryptography, and GRE tunnels.
主題 3
  • PAN-OS Device Setting Configuration: This section evaluates the expertise of System Administrators in configuring device settings on PAN-OS. It includes implementing authentication roles and profiles, and configuring virtual systems with interfaces, zones, routers, and inter-VSYS security. Logging mechanisms such as Strata Logging Service and log forwarding are covered alongside software updates and certificate management for PKI integration and decryption. The section also focuses on configuring Cloud Identity Engine User-ID features and web proxy settings.
最新的 Network Security Administrator NGFW-Engineer 免費考試真題 (Q19-Q24):問題 #19
By default, which type of traffic is configured by service route configuration to use the management interface?
  • A. IPSec tunnel
  • B. Autonomous Digital Experience Manager (ADEM)
  • C. Virtual system (VSYS)
  • D. Security zone
答案:B
解題說明:
By default, the Autonomous Digital Experience Manager (ADEM) traffic is configured to use the management interface in a Palo Alto Networks firewall. The management interface is typically used for management-related traffic, such as monitoring and logging, and it is configured to handle ADEM-related traffic for the optimal performance of digital experience monitoring features.
This default configuration helps ensure that ADEM traffic does not interfere with regular traffic that may traverse other interfaces, such as traffic from security zones or IPSec tunnels.
問題 #20
Which protocol and port number are used by default for IKE Phase 1 negotiations in an IPSec VPN?
  • A. TCP 22
  • B. UDP 4500
  • C. TCP 443
  • D. UDP 500
答案:D
問題 #21
What is the purpose of assigning an Admin Role Profile to a user in a Palo Alto Networks NGFW?
  • A. Enable multi-factor authentication (MFA) for administrator access.
  • B. Restrict access to sensitive report data.
  • C. Define granular permissions for management tasks.
  • D. Allow access to all resources without restrictions.
答案:C
解題說明:
Assigning an Admin Role Profile to a user in a Palo Alto Networks NGFW is used to define granular permissions for management tasks. This allows administrators to control what actions a user can perform on the firewall, such as configuration changes, monitoring, and logging. By assigning different admin roles, you can ensure that users have access only to the areas and tasks they need, enforcing the principle of least privilege.
問題 #22
In regard to the Advanced Routing Engine (ARE), what must be enabled first when configuring a logical router on a PAN-OS firewall?
  • A. License
  • B. Plugin
  • C. General setting
  • D. Content update
答案:C
解題說明:
The Advanced Routing Engine (ARE) requires enabling its general setting as the first step before configuring any logical routers on a PAN-OS firewall.
Configuration Steps
Access Network > Routing > General and enable Advanced Routing to activate the ARE feature set, including logical router support. Only after this can logical routers be added under Network > Routing > Logical Routers.
問題 #23
Which zone type allows traffic between zones in different virtual systems (VSYS), without the traffic leaving the firewall?
  • A. Transient
  • B. Internal
  • C. Isolated
  • D. External
答案:A
解題說明:
The Transient zone type is used to allow traffic between zones in different virtual systems (VSYS) on a Palo Alto Networks firewall without the traffic leaving the firewall. It provides a way for virtual systems to communicate with each other by acting as a temporary or intermediary zone. Traffic can pass through the firewall between the virtual systems without requiring physical interfaces or leaving the device.
問題 #24
NGFW-Engineer證照資訊: https://www.vcesoft.com/NGFW-Engineer-pdf.html
此外,這些VCESoft NGFW-Engineer考試題庫的部分內容現在是免費的:https://drive.google.com/open?id=1VBnHJ-uHAVlfAls4mGApOAskiT3BJWc3
Posted at 2/23/2026 21:32:53        Only Author  2#
SAP的認證考試最近越來越受到大家的歡迎了。IT認證考試有很多種。你參加過哪一個考試呢?比如C_OCM_2503等很多種考試。這些都是很重要的考試,你想參加哪一個呢?我們在這裏說一下C_OCM_2503認證考試。如果你想參加這個考試,那麼Testpdf的C_OCM_2503考古題可以幫助你輕鬆通過考試。
