[General] F5CAB4덤프F5자격증덤프
111
【General】 F5CAB4덤프F5자격증덤프
Posted at 2/3/2026 17:42:21      View:96 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Pass4Test 최신 F5CAB4 PDF 버전 시험 문제집과 F5CAB4 시험 문제 및 답변 무료 공유: https://drive.google.com/open?id=12nK8ERViMNVky5HRKPg9tEJwFXZjx8du
F5인증 F5CAB4시험이 너무 어려워 보여서 오르지못할 산처럼 보이시나요? 그건ass4Test의 F5인증 F5CAB4시험문제에 대비하여 제작한F5인증 F5CAB4덤프가 있다는 것을 모르고 있기때문입니다. F5인증 F5CAB4시험에 도전하고 싶으시다면 최강 시험패스율로 유명한ass4Test의 F5인증 F5CAB4덤프로 시험공부를 해보세요.시간절약은 물론이고 가격도 착해서 간단한 시험패스에 딱 좋은 선택입니다.
F5인증 F5CAB4시험에 도전하고 싶으시다면 최강 시험패스율로 유명한ass4Test의 F5인증 F5CAB4덤프로 시험공부를 해보세요. 시간절약은 물론이고 가격도 착해서 간단한 시험패스에 딱 좋은 선택입니다. F5 인증F5CAB4시험출제경향을 퍼펙트하게 연구하여ass4Test에서는F5 인증F5CAB4시험대비덤프를 출시하였습니다. Pass4Test제품은 고객님의 IT자격증 취득의 앞길을 훤히 비추어드립니다.
F5CAB4인증시험 공부자료, F5CAB4최신 업데이트 인증시험자료Pass4Test에서는 전문F5 F5CAB4인증시험을 겨냥한 덤프 즉 문제와 답을 제공합니다.여러분이 처음F5 F5CAB4인증시험준비라면 아주 좋은 덤프입니다. Pass4Test에서 제공되는 덤프는 모두 실제시험과 아주 유사한 덤프들입니다.F5 F5CAB4인증시험패스는 보장합니다. 만약 떨어지셨다면 우리는 덤프비용전액을 환불해드립니다.
최신 F5-CA F5CAB4 무료샘플문제 (Q45-Q50):질문 # 45
A BIG-IP Administrator needs to load a UCS file but must exclude the license file.
How should the administrator perform this task? (Choose one answer)
  • A. From the CLI with command tmsh load /sys ucs <ucs filename> no-license
  • B. From the GUI, select the UCS file and click Restore
  • C. From the CLI with command tmsh load /sys ucs <ucs filename>
  • D. From the GUI, select the UCS file, uncheck the license box, and click Restore
정답:A
설명:
Comprehensive and Detailed Explanation From BIG-IP Administration Control Plane Administration documents:
When restoring a User Configuration Set (UCS) file, BIG-IP allows administrators to selectively exclude the license during the restore process. From the CLI, this is accomplished using the no-license option with the tmsh load /sys ucs command.
The command:
restores:
System configuration
Certificates and keys
Device and traffic objects
while explicitly excluding the license file, which is required when:
Migrating configurations between devices
Restoring to hardware with a different license
Avoiding license conflicts or overwrites
A does not provide the option to exclude the license.
B restores the UCS including the license, which does not meet the requirement.
D is incorrect because the BIG-IP GUI does not provide a checkbox to exclude the license during UCS restore.
Therefore, the correct and supported method is C.
질문 # 46
A BIG-IP Administrator receives an RMA replacement for a failed F5 device. The Administrator tries to restore a UCS taken from the previous device, but the restore fails. The following error appears in the /var/log
/ltm:
insufficient pool members. 01070608:3: License is not operational
(expired, digital signature does not match contents)
What should the BIG-IP Administrator do to avoid this error? (Choose one answer)
  • A. Revoke the license prior to restoring
  • B. Reactivate the license on the new device using the manual activation method
  • C. Remove the license information from the UCS archive
  • D. Use the appropriate tmsh command with the no-license option
정답:D
설명:
When restoring a UCS file to replacement hardware (RMA device), the license from the original device is not valid on the new system. If the UCS restore attempts to load the old license, BIG-IP reports license errors such as "License is not operational", which can prevent traffic objects (including pools and virtual servers) from loading correctly.
To avoid this issue, F5 documentation recommends restoring the UCS without the license, using the following command:
This approach:
* Restores all configuration objects (LTM, networking, certificates, keys, etc.)
* Excludes the invalid license tied to the old hardware
* Allows the administrator to activate a new license separately on the replacement device Why the other options are incorrect:
* A. Remove the license information from the UCS archiveNot supported or recommended; UCS files should not be manually modified.
* B. Revoke the license prior to restoringLicense revocation does not prevent the UCS from attempting to load license data.
* D. Reactivate the license on the new device using the manual activation methodThis must be done after restoring the UCS and does not prevent the restore failure itself.
Therefore, the correct and supported method to avoid this error is C.
질문 # 47
A BIG-IP Administrator suspects that one of the BIG-IP device power supplies is experiencing power outages. Which log file should the BIG-IP Administrator check to verify the suspicion?
  • A. /var/log/audit
  • B. /var/log/kern.log
  • C. /var/log/daemon.log
  • D. /var/log/ltm
정답:D
설명:
Comprehensive and Detailed Explanation From BIG-IP Administration Control Plane Administration documents: Although /var/log/ltm is primarily associated with Local Traffic Manager events, it is also the primary destination for system-level alerts generated by the Control Plane's chmand (Chassis Manager Daemon). Hardware status changes, including power supply failures, fan speeds, and temperature warnings, are logged as "notice" or "critical" events within the LTM log file.
질문 # 48
A BIG-IP Administrator needs to update the list of configured NTP servers. In which area of the Configuration Utility should the BIG-IP Administrator perform this update?
  • A. System > Preferences
  • B. System > Services
  • C. System > Platform
  • D. System > Configuration
정답:D
설명:
Comprehensive and Detailed Explanation From BIG-IP Administration Control Plane Administration documents: NTP (Network Time Protocol) is vital for management connectivity and HA state synchronization. Correct time is required for log timestamping and device trust group communication46. To manage these settings, the administrator navigates to System > Configuration, where general system-level services like NTP and DNS are defined to ensure the Control Plane remains synchronized with the network environment.
질문 # 49
An LTM device has a virtual server mapped to www.f5.com. Users report that when they connect to /resources/201.1.2h.l_l.com they are unable to receive content. What is the likely cause of the issue?
  • A. The virtual address does not have ARP enabled.
  • B. The pool associated with the virtual server is falling its health check.
  • C. The pool associated with the virtual server does not have priority group activation enabled.
  • D. The virtual address does not have route advertising enabled.
정답:A
설명:
Comprehensive and Detailed Explanation From BIG-IP Administration Control Plane Administration documents: The Control Plane is responsible for ARP (Address Resolution Protocol) management for Virtual Addresses. For a Virtual Server to be reachable, the BIG-IP must respond to ARP requests for that IP. If the "ARP" setting is disabled on the Virtual Address properties, upstream routers cannot resolve the MAC address of the BIG-IP, leading to connectivity failure even if the service itself is "Available."
질문 # 50
제일 빠른 시일내에 제일 간단한 방법으로F5인증 F5CAB4시험을 패스하는 방법이 없냐구요? Pass4Test의F5인증 F5CAB4덤프를 공부하시면 가능합니다. Pass4Test의F5인증 F5CAB4덤프는 많은 분들이 검증한 가장 유력한F5인증 F5CAB4시험공부자료입니다. 덤프의 문제만 기억하시면 패스는 문제없기에 제일 빠른 시일내에 시험을 패스하여 자격증 취득이 가능합니다.
F5CAB4인증시험 공부자료: https://www.pass4test.net/F5CAB4.html
F5CAB4최신덤프는 F5CAB4실제시험 기출문제에 대비하여 만들어진 퍼펙트한 자료로서 시험적중율이 높아 많은 IT업계 인사들에서 자격증을 안겨드렸습니다, Pass4Test의 F5인증 F5CAB4덤프는 다른 덤프판매 사이트보다 저렴한 가격으로 여러분들께 가볍게 다가갑니다, Pass4Test의F5인증 F5CAB4시험덤프 공부가이드는 시장에서 가장 최신버전이자 최고의 품질을 지닌 시험공부자료입니다.IT업계에 종사중이라면 IT자격증취득을 승진이나 연봉협상의 수단으로 간주하고 자격증취득을 공을 들여야 합니다.회사다니면서 공부까지 하려면 몸이 힘들어 스트레스가 많이 쌓인다는것을 헤아려주는ass4Test가 IT인증자격증에 도전하는데 성공하도록F5인증 F5CAB4시험대비덤프를 제공해드립니다, F5 F5CAB4시험난이도 개별 인증사는 불합격성적표를 발급하지 않기에 재시험신청내역을 환불증명으로 제출하시면 됩니다.
모두 지원사격, 제가 준에게 해주기엔 조금은 벅찬 말이었으니까, F5CAB4최신덤프는 F5CAB4실제시험 기출문제에 대비하여 만들어진 퍼펙트한 자료로서 시험적중율이 높아 많은 IT업계 인사들에서 자격증을 안겨드렸습니다.
시험패스 가능한 F5CAB4시험난이도 덤프공부자료Pass4Test의 F5인증 F5CAB4덤프는 다른 덤프판매 사이트보다 저렴한 가격으로 여러분들께 가볍게 다가갑니다, Pass4Test의F5인증 F5CAB4시험덤프 공부가이드는 시장에서 가장 최신버전이자 최고의 품질을 지닌 시험공부자료입니다.IT업계에 종사중이라면 IT자격증취득을 승진이나 연봉협상의 수단으로 간주하고 자격증취득을 공을 들여야 합니다.회사다니면서 공부까지 하려면 몸이 힘들어 스트레스가 많이 쌓인다는것을 헤아려주는ass4Test가 IT인증자격증에 도전하는데 성공하도록F5인증 F5CAB4시험대비덤프를 제공해드립니다.
개별 인증사는 불합격성적표를 발급하지 않기에 재시험신청내역을 환불증명으로 제출하시면 됩니다, F5 F5CAB4시험대비덤프는 IT업계에 오랜 시간동안 종사한 전문가들의 노하우로 연구해낸 최고의 자료입니다.
참고: Pass4Test에서 Google Drive로 공유하는 무료 2026 F5 F5CAB4 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=12nK8ERViMNVky5HRKPg9tEJwFXZjx8du
Posted at 2/4/2026 00:43:59        Only Author  2#
The content of the article is rich and logical, and it has given me many ideas. Upgrade your IT skills with free Reliable 212-82 test collection materials. Best wishes for your success!
