[General] 試験の準備方法-便利なCMMC-CCA試験解説試験-ハイパスレートのCMMC-CCA合格体験記
【General】 試験の準備方法-便利なCMMC-CCA試験解説試験-ハイパスレートのCMMC-CCA合格体験記
Posted at 2/3/2026 18:16:47      View:85 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のShikenPASS CMMC-CCA PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1n-84itPStYrBRxxZWhAU3Cempc8Q64f4
Cyber ABはコンテンツだけでなくディスプレイでも、CMMC-CCAテスト準備の設計に最新のテクノロジーを適用しました。 結果として、あなたは変化する世界に歩調を合わせ、CMMC-CCAトレーニング資料であなたの利点を維持することができます。 また、CMMC-CCA試験の重要な知識を個人的に統合し、カスタマイズされた学習スケジュールやCertified CMMC Assessor (CCA) Examリストを毎日設計できます。 最後になりましたが、アフターサービスは、CMMC-CCAガイド急流で最も魅力的なプロジェクトになる可能性があります。
Cyber AB CMMC-CCA 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • CMMCレベル2評価スコープ設定:この試験セクションでは、サイバーセキュリティ評価者のスキルを測定し、CMMC評価の適切なスコープ設定に焦点を当てます。管理対象非機密情報(CUI)資産の分析と分類、レベル2スコープ設定ガイドラインの解釈、そしてシナリオベースの演習で正確な判断を下し、評価範囲に含まれる資産とシステムを定義する能力が問われます。
トピック 2
  • CMMCアセスメントプロセス(CAP):このセクションでは、コンプライアンス担当者のスキルを評価し、アセスメントライフサイクル全体に関する知識をテストします。CMMCレベル2アセスメントの計画、準備、実施、報告に必要な手順を網羅し、実行フェーズ、DoDおよびCMMC-ABの期待に沿った調査結果の文書化とフォローアップの方法などが含まれます。
トピック 3
  • CMMC レベル 2 の要件に対する認定を目指す組織の評価 (OSC): 試験のこのセクションでは、サイバーセキュリティ評価者のスキルを測定し、CMMC レベル 2 の認定を目指す組織の環境の評価に重点を置きます。論理設定と物理設定の違いを理解すること、クラウド、ハイブリッド、オンプレミス、単一サイト、および複数サイトの環境における制約を認識すること、レベル 2 の評価に適用される環境除外について理解することが対象となります。
トピック 4
  • CMMC レベル 2 プラクティスの評価: 試験のこのセクションでは、組織が CMMC レベル 2 の必須プラクティスを満たしているかどうかを評価するサイバーセキュリティ評価者のスキルを測定します。CMMC モデル構造の適用、モデル レベル、ドメイン、実装の理解、および確立されたサイバーセキュリティ プラクティスへの準拠を判断するための証拠の使用に重点が置かれています。
CMMC-CCA試験解説を使用する - Certified CMMC Assessor (CCA) Examに別れを告げる誰もがCMMC-CCA認定を取得することは容易ではなく、特に散発的な時間を十分に活用できず、生産的な方法で勉強できない人々にとっては容易ではありません。しかし、幸運なことに、CMMC-CCA模擬試験CMMC-CCAの試験材料に関する包括的なサービスを提供して、能力を向上させ、勉強が困難な場合に困難を乗り越えるのに役立ちます。貴重な時間を割いて、CMMC-CCA学習教材の機能をご覧いただければ幸いです。
Cyber AB Certified CMMC Assessor (CCA) Exam 認定 CMMC-CCA 試験問題 (Q88-Q93):質問 # 88
A company has a CUI enclave for handling all CUI processed, stored, and transmitted through the organization. While interviewing the IT manager, the CCA asks how assets that can, but are not intended to, handle CUI are identified. The IT manager refers to the CUI system's network diagram (which includes these assets) as well as the asset inventory (which lists these assets as Contractor Risk Managed Assets). Which other artifact MUST also mention these assets?
  • A. The physical protection policy should list these assets as being part of the physical environment of the organization.
  • B. The SSP should show these assets are managed using the company's risk-based security policies, procedures, and practices.
  • C. The identification and authentication policy should show how these assets are identified.
  • D. The awareness and training program should include these assets so they are covered for all employees.
Contractor Risk Managed Assets (CRMA) are required to be identified in the System Security Plan (SSP) because the SSP must describe how each in-scope asset category is managed, including risk-based policies, procedures, and practices. Network diagrams and inventories alone are insufficient without documentation in the SSP.
Exact Extracts:
* CMMC Scoping Guide: "Contractor Risk Managed Assets are part of the CMMC Assessment Scope and must be identified in the OSC's SSP and supporting documentation."
* "The SSP must describe how the contractor manages risk for Contractor Risk Managed Assets."
* "The asset categories (CUI assets, Security Protection Assets, Contractor Risk Managed Assets, Specialized Assets) must be included in the SSP with supporting evidence." Why the other options are not correct:
* A: Identification/authentication policy does not specifically require mention of CRMAs.
* B: Physical protection policies address facility controls, not risk-managed assets.
* C: Awareness training covers employees, not technical classification of assets.
* D: Correct, because the SSP must explicitly document how CRMAs are managed using risk-based approaches.
CMMC Assessment Scope - Level 2, Version 2.13: Asset categories and documentation requirements for CRMAs (pp. 6-10).
CMMC Assessment Guide - Level 2, Version 2.13: SSP documentation requirements (pp. 12-14).
質問 # 89
A Lead Assessor is conducting an assessment for an OSC. The OSC is currently using doors and badge access to limit access to private areas of their campus to only authorized personnel. Which item is another means of controlling physical access to areas that contain CUI?
  • A. Guards
  • B. Firewalls
  • C. Partition walls
  • D. Cameras
* Applicable Requirement: PE.L2-3.10.3 - "Control physical access to organizational systems, equipment, and the respective operating environments."
* Why A is Correct: Security guards are a recognized preventive and detective physical control to limit access to only authorized individuals. Guards can verify credentials, monitor behavior, and provide real-time deterrence.
* Why Other Options Are Insufficient:
* B (Cameras): Provide monitoring and evidence, but not direct access control.
* C (Firewalls): A network control, not a physical access measure.
* D (Partition walls): Barriers may help physically separate areas but do not control who enters.
References (CCA Official Sources):
* NIST SP 800-171 Rev. 2 - PE.L2-3.10.3
* NIST SP 800-171A - PE.L2-3.10.3 Assessment Objectives
* CMMC Assessment Guide - Level 2 - Physical Security Controls
質問 # 90
As a CCA, you are part of a team conducting a CMMC assessment of an OSC. The OSC provides you with evidence of the implementation of CMMC practices, including a proprietary compression algorithm. While chatting and drinking with your buddies at a bar, you observe another CCA who is also part of your team demonstrating how to use the compression algorithm. This CCA happens to be the Tech Lead of a renowned IT company. What guiding principle of the CMMC Code of Professional Conduct has the other CCA violated?
  • A. Confidentiality
  • B. Proper Use of Methods
  • C. Availability
  • D. Information Integrity
Comprehensive and Detailed in Depth Explanation:
The CMMC Code of Professional Conduct (CoPC) mandates that CCAs maintain confidentiality of all customer data, including proprietary information like the OSC's compression algorithm, encountered during an assessment. Demonstrating this algorithm in a public setting, such as a bar, breaches this principle by disclosing sensitive OSC information without authorization. Option B (Information Integrity) relates to altering evidence, not disclosure. Option C (Availability) is not a CoPC principle. Option D (Proper Use of Methods) pertains to assessment techniques, not confidentiality. Option A is the clear violation here.
Extract from Official Document (CoPC):
* Paragraph 2.3 - Confidentiality (pg. 5):"When participating in a CMMC assessment, credentialed members of the Cyber AB should maintain confidentiality not only of government data but also of customer data."
* Paragraph 3.2(1) - Confidentiality Practices (pg. 6):"Protect confidential customer data from unauthorized disclosure unless permitted in writing by the Cyber AB or required by a legal obligation." References:
CMMC Code of Professional Conduct, Paragraphs 2.3 and 3.2(1).
質問 # 91
While assessing a company, the CCA is determining whether the company controls and manages connections between its corporate network and all external networks. The company has: (1) a strict employee policy prohibiting personal Internet use and personal email on company computers, and (2) firewalls plus a connection allow-list so only authorized external networks can connect to the company network. Are these safeguards sufficient to meet the applicable CMMC requirement?
  • A. Yes. The company's strict employee policy is the best practice for meeting the requirement.
  • B. No. The company needs full control over all external systems it interfaces with to meet the requirement.
  • C. No. The company must isolate its system from all external connections to meet the requirement.
  • D. Yes. The company's firewalls and connection allow-lists are appropriate technical controls to meet the requirement.
* Applicable CMMC/NIST Requirement: AC.L2-3.1.20 - "Verify and control/limit connections to and use of external systems."
* Isolation Not Required (refutes B): The requirement acknowledges that individuals using external systems (e.g., contractors, partners) may need to access organizational systems. In such cases, organizations must ensure those connections do not compromise or harm organizational systems.
Therefore, complete isolation from all external systems is not mandated.
* Policy Alone is Insufficient (refutes A): Assessment guidance requires mechanisms that technically enforce terms and conditions for use of external systems. A written employee policy by itself does not satisfy the requirement unless paired with technical enforcement (e.g., firewalls, connection rules).
* Allow-lists & Firewalls are Best Practice (supports C): Assessment considerations specify that organizations should restrict external systems to an approved list, such as by using firewalls, VPNs, IP restrictions, or certificates. The company's use of firewalls and a connection allow-list directly addresses this requirement.
* Full Control of External Systems Not Required (refutes D): The definition of "external systems" clarifies that organizations typically do not have direct supervision or authority over those systems. The requirement is to limit and control connections to such systems, not to own or fully manage them.
* Assessment Objectives for AC.L2-3.1.20 (from NIST SP 800-171A):
* Connections to external systems are identified.
* Use of external systems is identified.
* Connections to external systems are verified.
* Use of external systems is verified.
* Connections to external systems are controlled/limited.
* Use of external systems is controlled/limited.
Firewalls and allow-lists satisfy these verification and limitation requirements, enabling a CCA to mark the practice MET if evidence is present.
* NIST SP 800-171 Rev. 2 - §3.1.20 (Discussion)
* NIST SP 800-171A - §3.1.20 (Assessment Objectives & Methods)
* CMMC Assessment Guide - Level 2, Version 2.13 - AC.L2-3.1.20 (External Connections [CUI Data], including "Potential Assessment Considerations")
質問 # 92
An OSC allows some employees to use their personal devices (laptops, tablets) for work purposes. The OSC enforces a Bring Your Own Device (BYOD) policy that requires employees to install Mobile Device Management (MDM) software on their devices. The MDM allows for remotewiping of lost or stolen devices and enforces access control policies. Employees use VPNs to remotely access the OSC network from their personal devices. What challenges might a CCA face when collecting evidence to assess the OSC's compliance with AC.L2-3.1.12 - Control Remote Access?
  • A. The use of MDM software simplifies evidence collection on mobile device security configurations
  • B. The CCA can rely solely on employee attestation to verify compliance with the BYOD policy
  • C. The use of VPNs ensures a secure connection regardless of the device used for remote access
  • D. Privacy concerns arise due to the personal nature of BYOD devices
AC.L2-3.1.12 requires OSCs to monitor and control remote access sessions, per NIST SP 800-171 and CMMC Level 2. In a BYOD environment with MDM and VPNs, the CCA must verify the effectiveness of these controls. However, the personal nature of employee devices introduces privacy concerns, limiting the CCA's ability to directly inspect configurations or logs without consent or legal constraints, as noted in the CAP. This complicates evidence collection compared to company-owned devices.
Option A (simplified evidence collection) overlooks privacy barriers. Option B (VPN security) assumes effectiveness without addressing verification challenges. Option D (employee attestation) is insufficient per CAP, which requires objective evidence. Option C correctly identifies privacy as a key challenge, making it the correct answer.
Reference Extract:
* CMMC Assessment Process (CAP) v1.0, Section 4.2:"BYOD environments may limit evidence collection due to privacy concerns associated with personal devices."
* NIST SP 800-171A, AC-3.1.12:"Assessors must verify control of remote access sessions, which may be hindered by device ownership."Resources:https://cyberab.org/Portals/0/Documents/Process-Documents
/CMMC-Assessment-Process-CAP-v1.0.pdf;https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/171/a/final
質問 # 93
ShikenPASSのCyber ABのCMMC-CCA試験トレーニング資料は全てのオンラインのトレーニング資料で一番よいものです。我々の知名度はとても高いです。これは受験生の皆さんが資料を利用した後の結果です。ShikenPASSのCyber ABのCMMC-CCA試験トレーニング資料を選んだら、100パーセントの成功率を保証します。もし失敗だったら、我々は全額で返金します。受験生の皆さんの重要な利益が保障できるようにShikenPASSは絶対信頼できるものです。
CMMC-CCA合格体験記: https://www.shikenpass.com/CMMC-CCA-shiken.html
2026年ShikenPASSの最新CMMC-CCA PDFダンプおよびCMMC-CCA試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1n-84itPStYrBRxxZWhAU3Cempc8Q64f4
