[General] MB-800 Online Test - MB-800 Zertifizierungsfragen
93
General MB-800 Online Test - MB-800 Zertifizierungsfragen
Posted at 2/3/2026 23:58:59      View122 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der ITZert MB-800 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1n13qbcZfEy62tC6DD6SgmI4ypopa4LeF
100% Garantie fr MB-800 Zertifizierung Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant Prfungserfolg. Wenn Sie ITZert MB-800 Prfung Microsoft wählen, ist ITZert Test Engine das perfekte Werkzeug, mit dem Sie sich besser auf die Zertifizierungsprfung vorbereiten. Erfolg kommt einfach, wenn Sie mit Hilfe MB-800 Dumps (Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant) von ITZert nutzen. Falls Sie in der Prfung durchfallen, geben wir Ihnen eine volle Rckerstattung Ihres Einkaufs.
Die Microsoft MB-800-Prfung umfasst verschiedene Themenbereiche, einschließlich der Konfiguration des Finanzmanagements, der Verkaufs- und Einkaufsprozesse, des Lagermanagements und der Produktionsaufträge. Es wird auch die Fähigkeit des Kandidaten getestet, Business Central anzupassen und es mit anderen Microsoft-Anwendungen wie Microsoft Power Platform und Microsoft Office 365 zu integrieren. Die Prfung soll die Fähigkeit des Kandidaten validieren, mit einer Vielzahl von Interessengruppen zusammenzuarbeiten, einschließlich Kunden, Projektmanagern und technischen Teams.
Die Microsoft MB-800 Prfung ist darauf ausgelegt, die Fähigkeiten und Kenntnisse von Personen zu testen, die ein Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant werden möchten. Diese Prfung richtet sich an Fachleute, die Erfahrung mit Microsoft Dynamics 365 Business Central haben und ihr Know-how bei der Implementierung und Konfiguration von Lösungen fr Kunden demonstrieren möchten. Die Prfung umfasst eine Reihe von Themen wie Business-Analyse, Projektmanagement, Finanzen, Vertrieb, Einkauf, Lagerverwaltung, Produktion und Lagermanagement.
Die Microsoft MB-800 Prfung besteht aus 40-60 Multiple-Choice-Fragen und der Kandidat hat 120 Minuten Zeit, um die Prfung abzuschließen. Die Prfung ist in mehreren Sprachen verfgbar, darunter Englisch, Chinesisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch. Die Prfung kann online oder in einem Testzentrum abgelegt werden. Die Prfungsgebhr beträgt 165 US-Dollar und der Kandidat kann die Prfung wiederholen, falls er sie beim ersten Versuch nicht besteht.
MB-800: Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant Dumps & PassGuide MB-800 ExamenWie weit ist der Anstand zwischen Worten und Taten? Es hängt von der Person ab. Wenn man einen starken Willrn haben, ist Erfolg ganz leicht zu erlangen. Wenn Sie Microsoft MB-800 Zertifizierungsprfung wählen, sollen Sie die Prfung bestehen. Die Prfungsmaterialien zur Microsoft MB-800 Zertifizierungsprfung von ITZert ist die optimale Wahl, Ihnen zu helfen, die Prfung zu bestehen. Die Qualität der Prfungsmaterialien von ITZert ist sehr gut. Wenn Sie die Microsoft MB-800 Zertifizierungsprfung bestehen wollen, wählen Sie doch Lernhilfe von ITZert.
Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant MB-800 Prfungsfragen mit Lösungen (Q153-Q158):153. Frage
You need to train users on order processing requirements and how to process purchase invoices created from combined receipts. Which two related processes should you include? Each correct answer presents a complete solution. NOTE; Each correct selection is worth one point.
  • A. Correct or cancel unpaid purchase invoices.
  • B. Create recurring purchase lines.
  • C. Create a purchase credit memo.
  • D. Delete POs that are fully invoiced.
Antwort: A,D
154. Frage
You are implementing Dynamics 365 Business Central for a company.
The company must perform inventory valuation according to the following business rules:
Use the first in, first out (FIFO) costing method for all items.
Include received items that are not yet invoiced on balance sheets.
Lock inventory value by closing the month.
You need to recommend a process for the company's accounting department to use.
Which three actions should you recommend be performed in sequence? To answer, move the appropriate actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
Antwort:
Begrndung:
1 - Perform the Adjust Cost-Item entries batch job
2 - Perform the post Inventory Costto G/L batch job
3 - Close the inventory period
https://docs.microsoft.com/en-gb ... h-inventory-periods
155. Frage
You are implementing Dynamics 365 Business Central.
The purchasing manager wants to implement an approval system by using email notifications.
You need to set up the notification system.
Which setup should you use? To answer, drag the appropriate setup to the correct actions. Each setup may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
Antwort:
Begrndung:
https://docs.microsoft.com/en-gb ... t-up-approval-users
https://docs.microsoft.com/en-gb ... fy-when-and-how-to- receive-notifications
156. Frage
A company uses Dynamics 365 Business Central.
An accountant must post sales services in a journal by using a predefined alphanumeric sequence. The accountant is using multiple general journal batches.
You need to configure invoice numbers for the journal.
Which two fields should you populate? Each correct answer presents part of the solution.
  • A. No. Series field in General Journal Batches
  • B. Posting No Series field in General Journal Templates
  • C. No Series field in General Journal Templates
  • D. Posting No. Series field in General Journal Batches
Antwort: B,D
Begrndung:
The requirement:
An accountant must post sales services in a journal by using a predefined alphanumeric sequence. The accountant is using multiple general journal batches. You need to configure invoice numbers for the journal.
In Dynamics 365 Business Central, when you post journals (such as General Journals, Sales Journals, or Cash Receipt Journals), the system assigns posting numbers based on No. Series defined at either the General Journal Template or General Journal Batch level.
Field Details
* Posting No. Series (General Journal Templates)
* Defines the default number series for posting across all batches that use this template.
* For example, the GENERAL template can have a posting number series assigned that applies to all batches under it.
* Posting No. Series (General Journal Batches)
* Allows overriding the template's posting number series on a per-batch basis.
* This is essential when multiple batches are in use and each requires a different posting sequence.
* For example, batch SERVICES might use a series SRV-0001, while batch SALES uses SAL-0001.
Why not the other options?
* B. No. Series field in General Journal Batches
* This field applies to document numbers on the journal lines, not the posting number. It controls the numbering for the lines entered, not the posting entries.
* D. No. Series field in General Journal Templates
* Same reasoning as above: it relates to the entry/document numbering at line level, not the posting number that is required in this case.
Since the question explicitly requires configuring invoice numbers for posting, the correct fields are the Posting No. Series fields.
Microsoft Learn References
* Set Up General Journal Templates and Batches
* No. Series in Business Central
* General Journal Fields Explained
157. Frage
The company plans to process purchase order documents based on the following requirements:
* The system must automatically archive purchase order documents.
* The system must ensure the default value of the quantity received on a purchase order is set to the remaining quantity on the purchase order.
You need to configure purchases and payables options.
Which tools should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begrndung:
Comprehensive Detailed Explanation
* Automatically archive purchase order documents
* Business Central provides archiving functionality for different document types (Quotes, Orders, Blanket Orders, Return Orders).
* To automatically archive purchase orders, you enable Archive Orders in Purchases & Payables Setup.
* This ensures a copy of the document is retained each time it is updated or posted, fulfilling the requirement.
* Ensure quantity received = remaining quantity
* On the purchase order line, the field Qty. to Receive determines how much will be received when posting.
* The setup option Default Qty. to Receive controls whether this field is automatically populated with:
* Blank (0), or
* Remaining Quantity (default setting).
* To ensure the system always defaults to the remaining quantity, you must configure Default Qty.
to Receive accordingly.
Other options like Exact Cost Reversing Mandatory, Default Posting Date, or Document Default Line Type do not meet the requirements.
* Archive Documents
* Purchases & Payables Setup
* Work with Purchase Orders
158. Frage
Machen Sie sich noch Sorgen um die Microsoft MB-800 Zertifzierungsprfung? Bemhen Sie sich noch anstrengend um die Microsoft MB-800 Zertifzierungsprfung? Wollen Sie so schnell wie mlglich die die Microsoft MB-800 Zertifizierungsprfung bestehen? Wählen Sie doch ITZert! Mit ihm können Sie ganz schnell Ihren Traum verwirklichen.
MB-800 Zertifizierungsfragen: https://www.itzert.com/MB-800_valid-braindumps.html
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ITZert MB-800 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1n13qbcZfEy62tC6DD6SgmI4ypopa4LeF
