[General] ADM-201 Übungsfragen: Salesforce Certified Administrator & ADM-201 Date
80
【General】 ADM-201 Übungsfragen: Salesforce Certified Administrator & ADM-201 Date
Posted at 2/4/2026 06:04:26      View:152 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ITZert ADM-201 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=19A1F7tbt8wjJs365xXcy5Gkn2i6vBbWZ
Die Qualifikation ist nicht gleich wie die Fähigkeit eines Menschen. Die Qualifikation bedeutet nur, dass Sie dieses Lernerlebnis hat. Und die reale Fähigkeit sind in der Ppraxis entstanden. Sie hat keine direkte Verbindung mit der Qualifikation. Sie sollen niemals das Gefühl haben, dass Sie nicht exzellent ist. Sie sollen auch nie an Ihrer Fähigkeit zweifeln. Wenn Sie die Dumps zurSalesforce ADM-201 Zertifizierungsprüfung wählen, sollen Sie sich bemühen, die Prüfung zu bestehen. Wenn Sie sich fürchten, ADM-201 Prüfung nicht bestehen zu können, wählen Sie doch die Sulungsunterlagen zur Salesforce ADM-201 Prüfung von ITZert. Egal ob welche Qualifikation haben, können Sie ganz einfach die Inhalte der Fragenkataloge verstehen und die ADM-201 Prüfung erfolgreich abschließen.
Wissen Sie Salesforce ADM-201 Dumps von ITZert? Warum sind diese Dumps von den Benutzern gut bewertet? Wollen Sie diese Dumps probieren? Klicken Sie bitte ITZert Website und die Demo herunterladen. Und jedr Fragenkatalog hat eine kostlose Demo. Wenn Sie es gut finden, können Sie diese Dumps sofort kaufen. Nach dem Kauf können Sie auch einen einjährigen kostlosen Aktualisierungsservice bekommen. Innerhalb eines Jahres können Sie die neuesten Salesforce ADM-201 Prüfungsunterlagen besitzen. Damit können Sie Salesforce ADM-201 Zertifizierungsprüfung sehr leicht bestehen und dieses Zertifikat bekommen.
bestehen Sie ADM-201 Ihre Prüfung mit unserem Prep ADM-201 Ausbildung Material & kostenloser Dowload TorrentDie meisten Leute wählen ITZert, denn es über große Bequemlichkeit und Anwendbarkeit verfügt. Die IT-Eliten von ITZert verfolgen ständig die Schulungsunterlagen von Salesforce ADM-201 Zertifizierung aus ihren professionellen Prospektiven, was die Genauigkeit unserer Schulungsunterlagen zur Salesforce ADM-201 Prüfung garantiert. Wenn Sie noch besorgt sind, können Sie einen Teil der Prüfungsfragen und Antworten downloaden, bevor Sie die Salesforce ADM-201 Schulungsunterlagen von ITZert kaufen.
Salesforce Certified Administrator ADM-201 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q91-Q96):91. Frage
Adding Records: I must always search for a company or contact record BEFORE adding a new lead, opportunity, contact, or account into Salesforce.
  • A. False
  • B. True
Antwort: B
Begründung:
Section: Volume J
Explanation/Reference:
92. Frage
DreamHouse reality has an approval process. A manager attempts to approve the record but receives an error.
What should an administrator review to troubleshoot this request?
  • A. Review the page layout to ensure, the fields updated in the process are visible
  • B. Check if the user in the next approver is inactive or missing
  • C. Add a delegated approver for the next approver in the process.
  • D. Update the field level security to view on fields that are updated in the process.
Antwort: B
Begründung:
One possible reason why a manager receives an error when trying to approve a record is that the user in the next approver step is inactive or missing, which means there is no valid user to assign the record to after approval. To troubleshoot this issue, an administrator should check if the user in the next approver step is active and exists in Salesforce; if not, they should activate or create the user or change the approval process to assign the record to another user. Adding a delegated approver for the next approver in the process does not solve this issue because delegated approvers are only used when approvers are unavailable; they do not replace approvers who are inactive or missing. Updating the field level security to view on fields that are updated in the process does not solve this issue because field level security does not affect approval processes; it only affects what fields users can see or edit on page layouts. Reviewing the page layout to ensure fields updated in the process are visible does not solve this issue because page layouts do not affect approval processes; they only affect what fields users can see or edit on page layouts. References:
https://help.salesforce.com/s/ar ... ions.htm&type=5
93. Frage
The IT manager at universal Containers is doing an audit of the systems security.
Mow should the administrator provide a summary of the org's security health?
  • A. Change the Organization-Wide Default to private to restrict visibility.
  • B. Download the last six months of user login data.
  • C. Turn on Event Monitoring to track user events.
  • D. Run a Health Check to identify vulnerabilities.
Antwort: D
Begründung:
To provide a summary of org's security health, an administrator should run a Health Check that compares org's settings against baseline settings defined by Salesforce Security Baseline Standard or industry standards such as CIS (Center for Internet Security) Benchmark Standard. Health Check generates an overall health score based on how org's settings match with baseline settings for various security categories such as Password Policies, Network Access, Session Settings etc. Health Check also provides recommendations for improving org's security health score by adjusting settings that do not match with baseline settings. Changing Org-Wide Default to private, turning on Event Monitoring, or downloading user login data will not provide a summary of org's security health. References:
https://help.salesforce.com/s/ar ... heck.htm&type=5
94. Frage
Salts reps at Northern Trail Outfitters have asked for a way to change the Probability field value of their Opportunities.
What should an administrator suggest to meet this request?
  • A. Define a new Stage picklist value.
  • B. Configure Forecasting support.
  • C. Make the field editable on page layouts.
  • D. Create a custom field on Opportunity.
Antwort: C
95. Frage
The administrator at DreamHouse Realty added an email quick action to the Case page layout and is unable to see the action on the case feed.
Which feature must be enabled to ensure the quick action will be displayed as expected?
  • A. Email-to-Case
  • B. Email Templates
  • C. Email Notifications
  • D. Email Alerts
Antwort: A
Begründung:
Email-to-Case allows you to create cases from incoming emails. You need to enable this feature and set up routing addresses and case creation settings.
References: https://help.salesforce.com/s/ar ... case.htm&type=5
96. Frage
Es ist besser, zu handeln als die anderen zu beneiden. Die Prüfungsmaterialien zur Salesforce ADM-201 Zertifizierungsprüfung von ITZert wird Ihr erster Schritt zum Erfolg. Mit ITZert können Sie sicher die schwierige Salesforce ADM-201 Prüfung bestehen. Mit diesem Salesforce ADM-201 Zertifikat können Sie ein Licht in Ihrem Herzen anzünden und neue Wege einschlagen und ein erfolgreiches Leben führen.
ADM-201 German: https://www.itzert.com/ADM-201_valid-braindumps.html
Um auf die ADM-201 Zertifizierungsprüfung gut vorzubereiten, brauchen Sie unsere vertrauenswürdige Unterlagen, Salesforce ADM-201 Fragenkatalog Die inhaltsvolle Materialien sind in drei Versionen zu verwenden, Wir ITZert ADM-201 German Team versteht völlig, dass das Vertrauen zwischen die Verkäufer und die Kunden nicht leicht zu erstellen ist, Unsere ADM-201 examkiller Prüfung pdf bringt Ihnen eine hocheffiziente Ausbildung.
Jeder will irgendetwas im Leben, Alayne, Sonst ADM-201 würd ich Auf Ehre, morgen früh, Glock neun, die Sache Zu Euerer Zufriedenheit beendigen, Um auf die ADM-201 Zertifizierungsprüfung gut vorzubereiten, brauchen Sie unsere vertrauenswürdige Unterlagen.
ADM-201 echter Test & ADM-201 sicherlich-zu-bestehen & ADM-201 TestguideDie inhaltsvolle Materialien sind in drei Versionen zu verwenden, ADM-201 Examsfragen Wir ITZert Team versteht völlig, dass das Vertrauen zwischen die Verkäufer und die Kunden nicht leicht zu erstellen ist.
Unsere ADM-201 examkiller Prüfung pdf bringt Ihnen eine hocheffiziente Ausbildung, Mit ITZert werden Sie sicher eine glänzende Zukunft haben.
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ITZert ADM-201 Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=19A1F7tbt8wjJs365xXcy5Gkn2i6vBbWZ
Posted at 2/16/2026 08:03:19        Only Author  2#
Unser EchteFrage verspricht, dass Sie die Cyber AB CMMC-CCA Prüfung einmalig bestehen und das Zertifikat von den Experten bekommen können. Denn unser EchteFrage stellt Ihnen die besten Prüfungsfragen und Antworten zur Cyber AB CMMC-CCA zur Verfügung. Und Sie können sich schrittweise auf die Prüfung gut vorbereiten. Unser EchteFrage verspricht, dass die Fragen und Antworten zur Cyber AB CMMC-CCA Zertifizierungsprüfung von EchteFrage Ihren Erfolg garantiert.
Posted at 2/19/2026 16:40:18        Only Author  3#
That was a truly transformative read. The Exam EAEP2201 Guide resources are highly valuable and free.
