[General] 1z0-1073-25復習テキスト、1z0-1073-25復習時間
135
【General】 1z0-1073-25復習テキスト、1z0-1073-25復習時間
Posted at 2/4/2026 12:35:22      View:107 | Replies:4        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年Topexamの最新1z0-1073-25 PDFダンプおよび1z0-1073-25試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1Itp-ASe4SKokBPAhGi78Qp0zDuNTr-cs
テスト用の1z0-1073-25認定を準備する際に、1z0-1073-25試験リファレンスのように高い効率と合格率を高めることができる学習教材はありません。 1z0-1073-25試験の練習問題では、最も信頼性の高い試験情報リソースと最も認定された専門家の検証を提供しています。テストバンクには、実際の試験に含まれる可能性のあるすべての質問と回答、および過去の試験問題の本質と要約が含まれています。最も簡単な言語を使用して、学習者に1z0-1073-25試験の参照を理解させ、1z0-1073-25試験に合格するよう努めています。
Oracle 1z0-1073-25 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Implementing Inventory Replenishment: This section tests the ability of Inventory Replenishment Planners to configure and execute automated replenishment strategies. Candidates should understand how to define PAR locations and apply Min-Max planning. It assesses hands-on knowledge in running replenishment plans that maintain inventory levels across different storage locations.
トピック 2
  • Implementing Advanced Inventory Transactions: This part of the exam assesses the skills of Supply Chain Analysts in handling complex inventory flows. It explores advanced scenarios like consignment processes, supply chain orchestration, and back-to-back orders. Candidates must also demonstrate configuration of barcode scanning, product recalls, and support for electronic signatures in compliance environments.
トピック 3
  • Implementing Inventory Transactions: This domain measures the ability of Inventory Application Developers to manage and execute inventory transactions. It covers the understanding of inventory balances, item availability, and reservation functionalities. Candidates must show proficiency in configuring transaction controls, handling serial and lot control, and managing common transaction types like subinventory transfers and interorganization transfers.
トピック 4
  • Enabling Redwood Capabilities: This section measures the ability of Oracle Technical Architects to enable and manage Redwood UI capabilities. It focuses on understanding how new Redwood features enhance user experiences and what implications they may have on existing system configurations.
1z0-1073-25復習時間、1z0-1073-25試験内容なぜ弊社は試験に失敗したら全額で返金することを承諾していますか。弊社のOracleの1z0-1073-25ソフトを通してほとんどの人が試験に合格したのは我々の自信のある原因です。Oracleの1z0-1073-25試験は、ITに関する仕事に就職している人々にとって、重要な能力への証明ですが、難しいです。だから、弊社の専門家たちは尽力してOracleの1z0-1073-25試験のための資料を研究します。あなたに提供するソフトはその中の一部です。
Oracle Inventory Cloud 2025 Implementation Professional 認定 1z0-1073-25 試験問題 (Q21-Q26):質問 # 21
SIMULATION
Set Up Back-to-Back Transfer Flow
The topic explains what you need to do for setting up back-to-back transfer flow.
In the Oracle Product Information Management, ensure that the Item is Back-to-Back enabled.
In Oracle Global Order Promising:
1.        Set up a global sourcing rule with Type as Transfer from. Set the organization as the organization requesting the transfer (example, Warehouse 1).
2.        Set up a local sourcing rule for the organization (in this example, Warehouse 1) Type as Transfer from, from the organization that has the stock from which the transfer will take place (example, Warehouse 2).
3.        Set up an ATP rule with the Promising Mode as Supply chain availability search.
4.        Ensure that the Supply chain availability search attributes are enabled according to your requirements. For example, you might want the application to search components and resources to include on-hand or in-transit Supply Types or fulfillment lines Demand Types.
5.        Set the ATP Rule Assignment as required.
6.        Set the sourcing assignments for the sourcing rules that you defined in steps 1 and 2.
7.        Ensure that the assignment level used for the global sourcing rule doesn't include any Organization.
8.        Refresh and restart the Order Promising Server for ATP Rules and Sourcing.
With this setup:
*         The global rule is used to source the item from Warehouse 1 if there is stock available to reserve.
*         If there's no stock on hand, Global Order Promising uses the local rule to transfer the item from Warehouse 2 to Warehouse 1.
正解:
See the Explanation for the complete solution
Set Up Back-to-Back Transfer Flow in Oracle Cloud
The Back-to-Back (B2B) Transfer Flow allows organizations to move inventory from one warehouse (source) to another warehouse (destination) when stock is unavailable in the fulfillment location. This setup ensures that Oracle Global Order Promising (GOP) can automatically determine the best supply source and execute the transfer process efficiently.
1. Prerequisites: Enable Back-to-Back for Items
Before setting up the transfer flow, ensure that the item is Back-to-Back enabled in Oracle Product Information Management (PIM):
Navigate to Oracle Product Information Management (PIM).
Search for the item you want to enable for back-to-back fulfillment.
In the item definition, enable the "Back-to-Back Enabled" attribute.
Save and publish the item updates.
✅ This ensures that the item can participate in the B2B fulfillment process.
2. Configure Global Order Promising (GOP) for Back-to-Back Transfer Flow In Oracle Global Order Promising (GOP), configure the system to determine the best transfer source when fulfilling back-to-back orders.
Step 1: Create a Global Sourcing Rule (Type: Transfer From)
Navigate to Oracle Global Order Promising (GOP).
Create a Global Sourcing Rule with the following details:
Type: "Transfer From"
Source Organization: Warehouse 1 (Requesting warehouse or fulfillment location).
✅ This rule ensures that items are sourced from Warehouse 1 whenever stock is available.
Step 2: Create a Local Sourcing Rule (Type: Transfer From)
Create a Local Sourcing Rule for Warehouse 1 as follows:
Source Organization: Warehouse 2 (Stock-holding warehouse).
✅ This rule ensures that if Warehouse 1 does not have stock, the system transfers items from Warehouse 2.
Step 3: Set Up an ATP Rule for Availability Check
Create an ATP Rule (Available-to-Promise Rule) with the following parameters:
Promising Mode: "Supply Chain Availability Search".
Enable attributes for supply chain availability search based on business needs.
Configure ATP search to consider on-hand stock, in-transit inventory, components, and resources if needed.
✅ This ensures that GOP can evaluate stock levels across multiple locations.
Step 4: Assign ATP Rule to Organizations
Assign the ATP Rule to the appropriate organizations.
Ensure that the rule applies to Warehouse 1 and Warehouse 2 based on their roles in the sourcing process.
✅ This enables availability checking when processing sales orders.
Step 5: Assign Sourcing Rules to Organizations
Assign the Global Sourcing Rule to the enterprise-wide sourcing assignment.
Assign the Local Sourcing Rule to Warehouse 1, specifying Warehouse 2 as the sourcing location.
Ensure that the assignment level for the global sourcing rule does not include a specific organization (it should apply at a broader level).
✅ This ensures that Oracle GOP prioritizes sourcing stock from Warehouse 1 first and transfers from Warehouse 2 if needed.
Step 6: Refresh and Restart Order Promising Server
Once the sourcing rules and ATP configurations are in place:
Refresh Oracle Global Order Promising (GOP) Rules.
Restart the Order Promising Server to apply sourcing and ATP rule changes.
✅ This step ensures that all updates take effect and are used in future order promising decisions.
3. Expected Behavior After Setup
If Warehouse 1 has stock → GOP reserves inventory and processes the sales order immediately.
If Warehouse 1 does not have stock → GOP triggers a transfer order to move stock from Warehouse 2 to Warehouse 1.
Once the transfer order is fulfilled and received, the sales order is shipped to the customer.
✅ This ensures automated order fulfillment with minimal manual intervention.
4. Benefits of Back-to-Back Transfer Flow in Oracle Cloud
✔ Optimized Inventory Utilization - Uses stock efficiently across multiple warehouses.
✔ Automated Stock Transfers - Eliminates manual intervention by automatically moving stock when needed.
✔ Reduced Procurement Costs - Moves existing inventory instead of purchasing new stock.
✔ Faster Order Fulfillment - Reduces lead times by sourcing from internal stock before procurement.
✔ Seamless Oracle Cloud Integration - Works across Oracle Order Management, Inventory, GOP, and Supply Chain Orchestration.
質問 # 22
Which two actions are possible on an expired lot?
  • A. Consider as on-hand for min-max planning.
  • B. Include in cycle count. (*)
  • C. Reserve for date beyond expiration date.
  • D. Include in physical inventory and tag entry. (*)
正解:B、D
質問 # 23
You are planning to create a new transaction type, Audit Movement, to track all inventory movements planned for periodical audit in your warehouse.Which statement is true about the Audit Movement transaction type?
  • A. User-defined transaction source can be included.
  • B. Material status control cannot be enabled.
  • C. User-defined transaction actions can be included.
質問 # 24
What does order promising do when Promising Mode is set to Supply Chain Availability Search in the ATP rule definition?
  • A. Assumes supply of item is infinitely available
  • B. Promises on the requested date
  • C. Ensures existing supplies are consumed first
質問 # 25
What are the functional components of Supply Chain Orchestration? (Choose three)
  • A. Business Services
  • B. Order Capturing
  • C. Decomposition
  • D. Orchestration
正解:A、C、D
Consigned Inventory from a Supplier
質問 # 26
1z0-1073-25試験に実際に参加して資料を選択する前に、このような証明書を保持することの重要性を思い出してください。このような1z0-1073-25証明書を取得することで、昇給、昇進の機会、上司や同僚からの信頼など、将来の多くの同意結果を習得できます。これらすべての快い結果は、もはやあなたにとって夢ではありません。
1z0-1073-25復習時間: https://www.topexam.jp/1z0-1073-25_shiken.html
ちなみに、Topexam 1z0-1073-25の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1Itp-ASe4SKokBPAhGi78Qp0zDuNTr-cs
Posted at 2/4/2026 22:22:59        Only Author  2#
This article has given me a much deeper understanding of many issues. Free NSK300 latest practice questions download resources are the key to unlocking promotions and salary increases!
Posted at 2/10/2026 23:55:00        Only Author  3#
This article is incredible, thank you for sharing it with us! Free C-BCSSS-2502 Sample Questions to help you enhance your IT skills. Wishing you good luck!
Posted at 2/14/2026 18:53:32        Only Author  4#
I gained a ton of value from the article. I advanced in my career with this Valid exam Terraform-Associate-004 book, and now it’s free for everyone. May you all achieve your promotions soon!
Posted at 2/24/2026 12:17:09        Only Author  5#
Nur kontinuierlich zu verbessern kann man immer an der führenden Stelle stehen. Und es ist auch unsere Firmenphilosophie. Deshalb prüfen wir regelmäßig nach, ob die Fortinet FCP_FSM_AN-7.2 Prüfung aktualisiert hat. Wenn sie aktualisiert hat, informieren wir unsere Kunden sofort darüber. Dadurch lassen Sie die neueste Informationen über Fortinet FCP_FSM_AN-7.2 Prüfung erfahren. Aller Kundendienst der Aktualisierung nach der Kauf der Fortinet FCP_FSM_AN-7.2 Software ist kostenlos innerhalb einem Jahr.
