1Z0-1042-25英語版、1Z0-1042-25基礎問題集
Posted at 2/4/2026 14:02:35
さらに、JPNTest 1Z0-1042-25ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1VLPY73J2k9s2J2bMbiPlAwj9_WQFo4Ng
専門的な学習資料なしで1Z0-1042-25試験の準備をするのは時間がかかり、疲れる場合があります。そのため、1Z0-1042-25学習ツールを学習パートナーとして選択するのが最善の決断です。また、1Z0-1042-25学習ツールは、多数の受験者に実際の試験に関するより良い視点を提供します。 1Z0-1042-25の最新の練習資料の研究に特化してきた今、私たちは無限の努力で多数の顧客を処理し、1Z0-1042-25試験ガイドがあなたの満足に浸透すると信じています。
1Z0-1042-25学習ガイドでは、いつでもどこでも学習できます。学習時間を保証できない場合は、1Z0-1042-25学習ガイドが最適です。随時学習し、学習に利用できるすべての時間を最大限に活用できるためです。オンライン版の1Z0-1042-25ラーニングガイドでは、デバイスの使用を制限していません。コンピューターを使用することも、携帯電話を使用することもできます。いつでも便利だと思うデバイスを選択できます。さらに、1Z0-1042-25試験に問題なく合格できます。
Oracle 1Z0-1042-25認定試験の出題範囲を絞る参考書私たちJPNTestに知られているように、1Z0-1042-25認定は、急速な開発の世界の多くの現代人にとってますます重要になっています。 1Z0-1042-25認定が多くの人にとってそれほど重要なのはなぜですか?認定を取得することは、人々がより良い仕事をしたり、より多くの富を得たり、より高い社会的地位を得るなど、夢を実現するのに役立つからです。多くの人々は、1Z0-1042-25認定を正常に取得するのが困難です。また、試験の合格と認定の取得に問題がある場合は、1Z0-1042-25クイズ準備を使用する時が来たと思います。
Oracle 1Z0-1042-25 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - 統合のテスト、監視、トラブルシューティング:このセクションでは、サポートエンジニアと統合管理者の統合ライフサイクル管理能力を評価します。これには、統合の有効化と無効化、RESTトリガーによる統合のテスト、統合のインポートとエクスポート、そしてスムーズな運用を確保するための統合インスタンスの監視とトラブルシューティングが含まれます。
| | トピック 2 | - スケジュールされた統合の作成:このドメインでは、自動化エンジニアとクラウド管理者が統合スケジュールを定義し、スケジュールされた統合をアプリ駆動型の統合に変換するスキルを測定します。また、スケジュールされたパラメータを使用してワークフローを効率的に自動化することも含まれます。
| | トピック 3 | - OIC統合入門:このセクションでは、統合スペシャリストとクラウドエンジニアがOracle Integration Cloud(OIC)の基本コンポーネントを理解するスキルを評価します。主要な統合概念、統合の仕組み、WSDL、SOAP、REST、JSONなどのWebサービスの基礎を網羅しています。OICの統合機能に関する深い理解を構築することに重点が置かれています。
| | トピック 4 | - OIC接続とアダプタの使用:このセクションでは、OIC接続の作成と構成における統合開発者とソリューションアーキテクトの専門知識を評価します。トリガー接続と呼び出し接続の設定、接続エージェントの役割の理解、アダプタを効果的に使用してクラウドアプリケーションとオンプレミスアプリケーションをシームレスに接続する方法などが含まれます。
| | トピック 5 | - オーケストレーションされた統合の作成:このセクションでは、オーケストレーション開発者とビジネスプロセスアナリストがOIC内でオーケストレーションされた統合を管理するための知識をテストします。ルックアップ、データマッパー、カスタムJavaScriptライブラリの使用、オーケストレーションフローアクションの設定、ファイル処理オプションの実装、そしてエラーを効果的に管理するための障害処理フレームワークの活用などが含まれます。
Oracle Cloud Infrastructure 2025 Application Integration Professional 認定 1Z0-1042-25 試験問題 (Q94-Q99):質問 # 94
Oracle Integration Cloud (OIC) Service is available in two editions, Standard and Enterprise. Which two OIC Enterprise Edition capabilities are ALSO available in OIC Standard Edition?
- A. Enterprise Application adapters (such as EBS, JDE, SAP, and Siebel)
- B. Visual Builder
- C. File Server
- D. Integration Insight
- E. B2B Trading Partner Agreements
正解:B、C
OIC comes in two editions: Standard and Enterprise, with the latter offering advanced features.However, some capabilities are shared:
File Server (A):Both editions include the embedded SFTP File Server, enabling secure file transfers without an external server.
Visual Builder (B):This low-code tool for creating custom UIs and extensions is available in both editions, enhancing integration workflows.
The other options are exclusive to Enterprise Edition:
Integration Insight (C) rovides real-time analytics and monitoring, unavailable in Standard.
B2B Trading Partner Agreements (D):Supports EDI-based B2B transactions, an Enterprise-only feature.
Enterprise Application adapters (E):Adapters for complex systems like EBS, JDE, SAP, and Siebel are restricted to Enterprise, while Standard supports basic SaaS and REST/SOAP adapters.
This distinction reflects Oracle's tiered licensing model, balancing cost and functionality.
質問 # 95
Which is NOT an available option while configuring an ERP Cloud Adapter to use in an Oracle Integration Cloud (OIC) integration?
- A. Extract Bulk Data from ERP Cloud
- B. Invoke CRUD operation on ERP Cloud REST API
- C. Upload files to UCM
- D. Enable Callback.
ERP Adapter:
D:False-not a standard option.
質問 # 96
You are tasked with testing an integration that uses a REST trigger in Oracle Integration Cloud (OIC). You have successfully configured the REST adapter, and now you want to verify that the integration functions correctly. What should you do to test the integration?
- A. Use the Test button in the integration designer to create a request, validate the response, and review the execution logs.
- B. Export the integration as a .jar file and run it in a local development environment.
- C. Perform a SQL query on the associated database to ensure that the expected data is present.
- D. Manually trigger the integration by sending an email to a specified email address with the required REST parameters.
Testing a REST-triggered integration in OIC involves:
Option C:TheTest buttonin the integration designer allows you to simulate a REST request, view the response, and check logs- the standard testing method.
Option A:Email isn't a valid trigger mechanism for REST integrations.
Option B:OIC integrations are exported as IAR files, not .jar, and testing occurs in the cloud, not locally.
質問 # 97
You are an Oracle Integration (OIC) specialist working on a project to integrate two systems using OIC.
Although the integration tested successfully in the development environment, you notice that the integration instance fails to execute in production and returns an error message. Which step would you first take to troubleshoot the issue?
- A. Immediately restart the integration instance.
- B. Contact Oracle Support.
- C. Check the instance activity stream for specific error messages and details.
- D. Increase the number of instances to handle the error.
Troubleshooting:
D:True-logs are first step.
質問 # 98
OIC integrations can be exported so that they can later be imported into another OIC instance environment.
Which statement is NOT true about the import and export of OIC integrations?
- A. Exported integrations will include all of their dependent connection resource information with the exception of URL and credentials.
- B. Imported integration can be reconfigured to use different connection resources by using the OIC REST API.
- C. Integrations must be exported as a package if you want to import them into another OIC environment.
- D. Imported integrations cannot be immediately activated if their dependent connection resources are not already present in the target OIC environment.
A, B, and C are all true statements about OIC import/export functionality.
D is false because integrations can be exported individually and imported into another OIC environment without needing to be part of a package. Packages are optional.
質問 # 99
JPNTest10年以上のビジネスエクスペリエンスを備えたOracleの1Z0-1042-25テストトレントは、顧客の購入エクスペリエンスを非常に重視しました。 電子製品の購入速度を心配する必要はありません。 弊社では、1Z0-1042-25試験準備の信頼性を長期間にわたって評価および評価し、保証された購入スキームを提案するために尽力しています。 必要な場合は、1Z0-1042-25テストトレントを使用するためのリモートオンラインガイダンスも利用できます。 通常、購入後数分でOracle Cloud Infrastructure 2025 Application Integration Professional練習問題を効率よく取得できます。
1Z0-1042-25基礎問題集: https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-1042-25-mondaishu
- 1Z0-1042-25試験過去問 ↘ 1Z0-1042-25日本語対策 💆 1Z0-1042-25日本語版サンプル 🧸 《 [url]www.passtest.jp 》には無料の▷ 1Z0-1042-25 ◁問題集があります1Z0-1042-25日本語復習赤本[/url]
- 素敵な1Z0-1042-25英語版試験-試験の準備方法-更新する1Z0-1042-25基礎問題集 🍞 ✔ [url]www.goshiken.com ️✔️サイトにて( 1Z0-1042-25 )問題集を無料で使おう1Z0-1042-25試験勉強攻略[/url]
- 高品質な1Z0-1042-25英語版試験-試験の準備方法-有効的な1Z0-1042-25基礎問題集 🏮 【 [url]www.jpshiken.com 】で使える無料オンライン版▛ 1Z0-1042-25 ▟ の試験問題1Z0-1042-25日本語版サンプル[/url]
- 1Z0-1042-25合格対策 🔃 1Z0-1042-25日本語復習赤本 🍡 1Z0-1042-25日本語対策 🏗 「 [url]www.goshiken.com 」を開き、▶ 1Z0-1042-25 ◀を入力して、無料でダウンロードしてください1Z0-1042-25日本語サンプル[/url]
- 有効的な1Z0-1042-25英語版 - 合格スムーズ1Z0-1042-25基礎問題集 | 素敵な1Z0-1042-25日本語版 🏏 時間限定無料で使える➡ 1Z0-1042-25 ️⬅️の試験問題は➠ [url]www.xhs1991.com 🠰サイトで検索1Z0-1042-25資格問題集[/url]
- 1Z0-1042-25試験過去問 🔲 1Z0-1042-25合格対策 🦕 1Z0-1042-25最新日本語版参考書 🚾 ➤ [url]www.goshiken.com ⮘サイトにて▷ 1Z0-1042-25 ◁問題集を無料で使おう1Z0-1042-25試験勉強攻略[/url]
- 1Z0-1042-25受験記対策 🏨 1Z0-1042-25問題と解答 🥔 1Z0-1042-25最新日本語版参考書 🤥 ウェブサイト⏩ [url]www.goshiken.com ⏪から( 1Z0-1042-25 )を開いて検索し、無料でダウンロードしてください1Z0-1042-25最新日本語版参考書[/url]
- 有効的な1Z0-1042-25英語版 - 合格スムーズ1Z0-1042-25基礎問題集 | 素敵な1Z0-1042-25日本語版 🍧 ( [url]www.goshiken.com )にて限定無料の《 1Z0-1042-25 》問題集をダウンロードせよ1Z0-1042-25的中問題集[/url]
- 素敵な1Z0-1042-25英語版試験-試験の準備方法-更新する1Z0-1042-25基礎問題集 💐 ➤ 1Z0-1042-25 ⮘を無料でダウンロード☀ [url]www.it-passports.com ️☀️で検索するだけ1Z0-1042-25資格認定試験[/url]
- 1Z0-1042-25日本語対策 🤛 1Z0-1042-25技術試験 🍣 1Z0-1042-25的中問題集 ☔ ウェブサイト⇛ [url]www.goshiken.com ⇚から▛ 1Z0-1042-25 ▟を開いて検索し、無料でダウンロードしてください1Z0-1042-25的中問題集[/url]
- 高品質な1Z0-1042-25英語版一回合格-実用的な1Z0-1042-25基礎問題集 🤨 ウェブサイト( [url]www.passtest.jp )を開き、▶ 1Z0-1042-25 ◀を検索して無料でダウンロードしてください1Z0-1042-25合格対策[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, letterboxd.com, writeablog.net, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
