一生懸命にArch-303資格問題集 &合格スムーズArch-303対策学習 |実用的なArch-303学習指導
Posted at 2/4/2026 16:03:31
Arch-303試験に実際に参加して資料を選択する前に、このような証明書を保持することの重要性を思い出してください。このようなArch-303証明書を取得することで、昇給、昇進の機会、上司や同僚からの信頼など、将来の多くの同意結果を習得できます。これらすべての快い結果は、もはやあなたにとって夢ではありません。そして、Arch-303試験準備により、成績を改善し、生活の状態を変え、キャリアの驚くべき変化を得ることができ、すべてが可能になります。それはすべて、Arch-303学習の質問から始まります。
準備の時間が限られているので、多くの受験者はあなたのペースを速めることができます。 Arch-303の実践教材は、知識の理解の誤りを改善します。多くのお客様は、明らかな改善を得て、負荷を軽減しています。私たちが知っているように、一部の人々は以前に試験に失敗し、Arch-303トレーニング資料を購入する前にこの苦しい試験に自信を失いました。私たちはここで悲しみを分けます。これから時間のかかる思考を捨てることができます。対照的に、それらは不明瞭なコンテンツを感じることなくあなたの可能性を刺激します。 Arch-303試験準備を取得した後、試験期間中に大きなストレスにさらされることはありません。
Arch-303対策学習、Arch-303学習指導Arch-303練習資料には、オンラインでPDF、ソフトウェア、APPの3つの異なるバージョンがあります。 Salesforceそして、Arch-303学習教材は、その高い効率のために多くの時間を節約できます。 地下鉄またはバスでArch-303の実際のテストのオンラインバージョンを学習できます。 食事の準備をしているときに確認できます。 寝る前に勉強することができます。 同時に、APPバージョンのArch-303学習教材はオフライン学習をサポートしているため、ネットワークなしではSalesforce Certified B2C Commerce Architect学習する方法がない状況を回避できます。 なぜあなたはまだためらっていますか? 来て買ってください!
Salesforce Certified B2C Commerce Architect 認定 Arch-303 試験問題 (Q66-Q71):質問 # 66
The client provided these business requirements:
* The B2C Commerce storefront will integrate with the client's Order Management System (OMS).
* The storefront will provide reel-time order export of successfully pieced orders The OMS supports both web service export end SFTP batch order export, but the client has expressed concern about the availability of the OMS.
Which two solutions satisfy the requirements and address the OMS reliability concern?
Choose 2 answers
- A. Implement a batch export of orders to SFTP, excluding exported orders. This runs as a scheduled fc>b with a high-frequency run rate end marks processed orders as exported upon success.
- B. Implement a Live export of orders during checkout via SFTP, marking the processed order as exported when it has completed successfully.
- C. implement a batch export of orders via web service, excluding exported orders. This runs as a scheduled Job with an hourly run rate end marksprocessed orders as exported upon success.
- D. Implement a live export of orders during checkout vie web service, marking the processed order as exported when the AM returns successfully.
正解:A、C
Given the concerns about the reliability of the OMS, implementing scheduled batch exports ensures that order data is not lost due to potential OMS downtime and allows for reattempting failed exports. Option B uses SFTP for a high-frequency batch export, which can be scheduled to run multiple times a day, ensuring minimal delay in order synchronization while marking orders as exported upon successful transmission.
Option C provides a similar safeguard but via web service, which can be scheduled to run hourly. Both methods enable tracking of export status and can handle temporary downtimes by reattempting the export until successful, aligning with the need for reliability in integration processes.
質問 # 67
During the testing of the login form, QA finds out that the first time the user can log in, but every other login attempt from another computer leads to the homepage and the basket being emptied. Developers tried to debug the issue, but when they add a breakpoint to the login action, it is not hit by the debugger.
Whatshould the Architect recommend developers to check?
- A. Add remote include for the login page
- B. Check Login Form and any includedtemplates for includes that enable page caching.
- C. Add disable cache page in the template ISML - <iscache status--off''/>.
- D. Remove CSRF protection from Login Form Action.
When QA encounters issues with login persistence across multiple computers, where subsequent logins lead to a redirection and an emptied basket, the likely culprit could be unintended caching of login-related pages or processes. In Salesforce B2C Commerce, certain cache settings might inadvertently cause user sessions to be shared or not properly invalidated. The recommendation D, to check the login form and related templates for caching directives that might be erroneously caching login actions or user-specific data, addresses this potential issue. Developers should ensure that pages handling user sessions and authentication are configured to disable caching, thus preventing session data from being mistakenly retained or shared across different users.
質問 # 68
During implementation, the team found that there is a notification controller exposed for an external service that marks the order as paid when notification is received. The notification URL is sent to the service together with the payment request and contains only the URL with orderlD as the parameter.
What should the Architect recommend to the team in order to prevent the unauthorized usage of the controller to mark the orders as paid?
- A. Add a session attribute and validate it on the callback.
- B. Add HTTPS restriction to the controller start node.
- C. Add an order token in the callback URL and match the token against the one stored on the order.
- D. Add a customer number in the callback URL and match the customer number against the one stored on the order.
To enhance the security of the notification controller exposed for marking orders as paid, the recommended approach is to add an order-specific token to the callback URL (Answer C). This token should be verified against a stored value on the order to ensure the authenticity and integrity of the payment notification. This method prevents unauthorized use of the controller, as only callbacks containing the correct, order-specific token would be allowed to mark orders as paid. This strategy is essential in maintaining secure and reliable transaction processes within Salesforce B2C Commerce.
質問 # 69
* The B2C Commerce platform will integratewith the Client s Order Management System (OMS).
* The OMS supports Integration using REST services.
* The OMS is hosted on the Clients infrastructure.
Whet configurations are needed for this integration with the OMS?
- A. A service profile configuration, a WAF configuration, and a service credential configuration.
- B. A service configuration, a service profile configuration, and a service credential configuration.
- C. A service configuration, a hostname alias configuration, and a user credential configuration.
- D. A service configuration, a service profile configuration, and a user credential configuration.
For integrating the B2C Commerce platform with the client's OMS using REST services, the required configurations include:
* Service Configuration: This specifies the service endpoints, HTTP methods, and any other service- specific settings necessary for the integration.
* Service Profile Configuration: This defines the behavior of the service such as timeout settings, retry logic, and cache settings.
* Service Credential Configuration: This involves setting up the credentials that will be used to authenticate the requests to the client's OMS. These credentials are often managed securely through encrypted storage and retrieval mechanisms.
These configurations ensure secure, efficient, and reliable communication between the B2C Commerce platform and the client's OMS, adhering to best practices in web service integration.
質問 # 70
An integration cartridge implements communication between the B2C Commerce Storefront and a third-party service provider. The cartridge contains the localServiceRegistry code:
How does this code sample accomplish authentication to the service provider?
- A. By performing a signed SOAP Auth request using a certificate.
- B. By disabling Basic Auth and executing the service authentication call.
- C. By wrapping the authentication service call with Basic Auth.
- D. By Issuing a Basic Auth request to the service provider.
The code sample shows the creation of a service request to a third-party service provider, where the authentication method is explicitly set to 'NONE' using the line svc.setAuthentication("NONE");. This configuration implies that the request does not use Basic Authentication or any embedded credentials like client ID and secret in the HTTP headers for authentication purposes. Instead, it builds the authentication details into the request body, which suggests that the service expects credentials as part of the payload rather than as part of the standard authentication headers, thus effectively disabling Basic Auth for this transaction.
質問 # 71
我々It-PassportsサイトはすべてのSalesforce Arch-303試験に準備する受験生の最も信頼できる強いバッキングです。Salesforce Arch-303試験のための一切な需要を満足して努力します。購入した後、我々はあなたがArch-303試験にうまく合格するまで細心のヘルプをずっと与えます。一年間の無料更新と試験に合格しなくて全額返金も我々の誠のアフタサーブすでございます。
Arch-303対策学習: https://www.it-passports.com/Arch-303.html
これらのサプリメントはすべて、Salesforce Certified B2C Commerce ArchitectのArch-303模擬試験にも役立ちます、Salesforce Arch-303資格問題集 なぜ我々はあなたが購入した前にやってみることを許しますか、ためらわずにIt-PassportsのSalesforceのArch-303試験トレーニング資料を購入しましょう、改善されているソフトはあなたのSalesforceのArch-303試験の復習の効率を高めることができます、当社は、研究、革新、調査、生産、販売、アフターサービスを含むArch-303トレーニング資料のすべてのリンクを厳しく管理し、すべてのリンクが完璧に到達するよう努めています、Salesforce Arch-303資格問題集 チャンスは準備された心を支持します。
時よ止まれ、義昭よしあきはさすがにむっとした、これらのサプリメントはすべて、Salesforce Certified B2C Commerce ArchitectのArch-303模擬試験にも役立ちます、なぜ我々はあなたが購入した前にやってみることを許しますか、ためらわずにIt-PassportsのSalesforceのArch-303試験トレーニング資料を購入しましょう。
ユニークなArch-303資格問題集一回合格-高品質なArch-303対策学習改善されているソフトはあなたのSalesforceのArch-303試験の復習の効率を高めることができます、当社は、研究、革新、調査、生産、販売、アフターサービスを含むArch-303トレーニング資料のすべてのリンクを厳しく管理し、すべてのリンクが完璧に到達するよう努めています。
- Arch-303技術内容 ❤ Arch-303勉強方法 ✋ Arch-303合格率書籍 ♿ ⇛ [url]www.japancert.com ⇚サイトにて➥ Arch-303 🡄問題集を無料で使おうArch-303日本語参考[/url]
- Salesforce Arch-303資格問題集: Salesforce Certified B2C Commerce Architect - GoShiken 価値高い 対策学習 合格のために 🛫 ⏩ Arch-303 ⏪を無料でダウンロード▛ [url]www.goshiken.com ▟で検索するだけArch-303学習指導[/url]
- 試験の準備方法-ハイパスレートのArch-303資格問題集試験-最新のArch-303対策学習 🎌 ( [url]www.mogiexam.com )サイトにて☀ Arch-303 ️☀️問題集を無料で使おうArch-303日本語認定対策[/url]
- Arch-303合格率書籍 ⚡ Arch-303日本語サンプル 🥶 Arch-303参考書内容 🎩 サイト▶ [url]www.goshiken.com ◀で▶ Arch-303 ◀問題集をダウンロードArch-303勉強方法[/url]
- Salesforce Arch-303資格問題集: Salesforce Certified B2C Commerce Architect - [url]www.passtest.jp 価値高い 対策学習 合格のために 🧱 ▶ www.passtest.jp ◀で☀ Arch-303 ️☀️を検索して、無料で簡単にダウンロードできますArch-303合格率書籍[/url]
- Salesforce Arch-303資格問題集: Salesforce Certified B2C Commerce Architect - GoShiken 価値高い 対策学習 合格のために ➿ ✔ [url]www.goshiken.com ️✔️サイトにて最新➽ Arch-303 🢪問題集をダウンロードArch-303日本語版テキスト内容[/url]
- Arch-303テスト対策書 🧳 Arch-303技術内容 🚊 Arch-303学習指導 🤪 ➥ [url]www.goshiken.com 🡄で➠ Arch-303 🠰を検索し、無料でダウンロードしてくださいArch-303資格問題対応[/url]
- Salesforce Arch-303資格問題集: Salesforce Certified B2C Commerce Architect - GoShiken オフィシャルパス認証 🗺 ➤ [url]www.goshiken.com ⮘を入力して▛ Arch-303 ▟を検索し、無料でダウンロードしてくださいArch-303日本語版テキスト内容[/url]
- 有難いArch-303資格問題集 - 合格スムーズArch-303対策学習 | 素晴らしいArch-303学習指導 🐈 “ [url]www.xhs1991.com ”で➠ Arch-303 🠰を検索して、無料で簡単にダウンロードできますArch-303復習解答例[/url]
- 完璧なArch-303資格問題集 - 合格スムーズArch-303対策学習 | 権威のあるArch-303学習指導 🦆 「 Arch-303 」の試験問題は《 [url]www.goshiken.com 》で無料配信中Arch-303復習解答例[/url]
- ユニークなSalesforce Arch-303資格問題集 - 合格スムーズArch-303対策学習 | 信頼的なArch-303学習指導 🚟 ⮆ Arch-303 ⮄を無料でダウンロード{ [url]www.mogiexam.com }ウェブサイトを入力するだけArch-303関連資格試験対応[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.askmap.net, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
