Posted at 2/4/2026 18:26:04
View118
Replies1
참고: Itcertkr에서 Google Drive로 공유하는 무료, 최신 CISA 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1-6Uj1vsBJup-K1-0UxEbIqxey6oB7qfo
ISACA CISA시험은 Itcertkr 에서 출시한ISACA CISA덤프로 도전하시면 됩니다. ISACA CISA 덤프를 페펙트하게 공부하시면 시험을 한번에 패스할수 있습니다. 구매후 일년무료 업데이트 서비스를 제공해드리기에ISACA CISA시험문제가 변경되어도 업데이트된 덤프를 받으면 가장 최신시험에 대비할수 있습니다.
Itcertkr는 IT업계에서 유명한 IT인증자격증 공부자료를 제공해드리는 사이트입니다. 이는Itcertkr 의 IT전문가가 오랜 시간동안 IT인증시험을 연구한 끝에 시험대비자료로 딱 좋은 덤프를 제작한 결과입니다. ISACA인증 CISA덤프는 수많은 덤프중의 한과목입니다. 다른 덤프들과 같이ISACA인증 CISA덤프 적중율과 패스율은 100% 보장해드립니다. ISACA인증 CISA시험에 도전하려는 분들은Itcertkr 의ISACA인증 CISA덤프로 시험을 준비할것이죠?
ISACA CISA최고품질 시험덤프자료, CISA덤프문제Itcertkr 의 ISACA인증 CISA덤프는ISACA인증 CISA시험에 도전장을 던진 분들이 신뢰할수 있는 든든한 길잡이 입니다. ISACA인증 CISA시험대비 덤프뿐만아니라 다른 IT인증시험에 대비한 덤프자료도 적중율이 끝내줍니다. ISACA인증 CISA시험이나 다른 IT인증자격증시험이나Itcertkr제품을 사용해보세요.투자한 덤프비용보다 훨씬 큰 이득을 보실수 있을것입니다.
최신 Certified Information Systems Auditor CISA 무료샘플문제 (Q760-Q765):질문 # 760
Which of the following terms is used more generally for describing concealment routines in a malicious program?
- A. backdoor
- B. spyware
- C. rootkits
- D. trojan horse
- E. None of the choices.
- F. virus
- G. worm
정답C
설명
Section: Protection of Information Assets
Rootkits can prevent a malicious process from being reported in the process table, or keep its files from being read. Originally, a rootkit was a set of tools installed by a human attacker on a Unix system where the attacker had gained administrator access. Today, the term is used more generally for concealment routines in a malicious program.
질문 # 761
Which of the following kinds of function are particularly vulnerable to format string attacks?
- A. C functions that perform integer computation
- B. C functions that perform output formatting
- C. VB functions that perform integer conversion
- D. SQL functions that perform string conversion
- E. SQL functions that perform text conversion
- F. C functions that perform real number subtraction
정답B
설명
Format string attacks are a new class of vulnerabilities recently discovered. It can be used to crash a program or to execute harmful code. The problem stems from the use of unfiltered user input as the format string parameter in certain C functions that perform formatting, such as printf (). A malicious user may use the %s and %x format tokens, among others, to print data from the stack or possibly other locations in memory. One may also write arbitrary data to arbitrary locations using the %n format token.
질문 # 762
When using a universal storage bus (USB) flash drive to transport confidential corporate data to an offsite location, an effective control would be to:
- A. encrypt the folder containing the data with a strong key.
- B. request that management deliver the flash drive by courier.
- C. carry the flash drive in a portable safe.
- D. assure management that you will not lose the flash drive.
정답A
설명
Explanation/Reference:
Encryption, with a strong key, is the most secure method for protecting the information on the flash drive.
Carrying the flash drive in a portable safe does not guarantee the safety of the information in the event that the safe is stolen or lost. No matter what measures you take, the chance of losing the flash drive still exists. It is possible that a courier might lose the flash drive or that it might be stolen.
질문 # 763
Which of the following is an example of a passive attack initiated through the Internet?
- A. Masquerading
- B. Traffic analysis
- C. E-mail spoofing
- D. Denial of service
정답B
설명
Internet security threats/vulnerabilities are divided into passive and active attacks. Examples of passive
attacks include network analysis, eavesdropping and traffic analysis. Active attacks include brute force
attacks, masquerading, packet replay, message modification, unauthorized access through the Internet or
web-based services, denial-of-service attacks, dial-in penetration attacks, e-mail bombing and spamming,
and e-mail spoofing.
질문 # 764
During the discussion of a draft audit report, IT management provided suitable evidence that a process has been implemented for a control that had been concluded by the IS auditor as ineffective. Which of the following is the auditor's BEST action?
- A. Add comments about the action taken by IT management in the report.
- B. Change the conclusion based on evidence provided by IT management.
- C. Explain to IT management that the new control will be evaluated during follow-up.
- D. Re-perform the audit before changing the conclusion.
정답A
질문 # 765
제일 간단한 방법으로 가장 어려운 문제를 해결해드리는것이Itcertkr의 취지입니다.ISACA인증 CISA시험은 가장 어려운 문제이고Itcertkr의ISACA인증 CISA 덤프는 어려운 문제를 해결할수 있는 제일 간단한 공부방법입니다. Itcertkr의ISACA인증 CISA 덤프로 시험준비를 하시면 아무리 어려운ISACA인증 CISA시험도 쉬워집니다.
CISA최고품질 시험덤프자료: https://www.itcertkr.com/CISA_exam.html
ISACA CISA최신버전덤프 IT업계에서는 이미 많이 알려 져있습니다, 여러분은 먼저 우리 Itcertkr사이트에서 제공되는ISACA인증CISA시험덤프의 일부분인 데모 즉 문제와 답을 다운받으셔서 체험해보실 수 잇습니다, 저희 사이트에서 제공해드리는 CISA덤프 최신버전에는 ISACA CISA시험문제 최신 기출문제와 예상문제가 포함되어 있어 시험적중율이 높아 한방에 시험을 패스하는데 많은 도움이 되어드릴것입니다, CISA덤프를 선택하여 CISA시험대비공부를 하는건 제일 현명한 선택입니다, Itcertkr CISA최고품질 시험덤프자료는 고객님들의 시험부담을 덜어드리기 위해 가벼운 가격으로 덤프를 제공해드립니다.
그리고 싸늘하게 웃으며 봉완을 바라본다, 더워 죽겠네, IT업계에서는 이미 많이 알려 져있습니다, 여러분은 먼저 우리 Itcertkr사이트에서 제공되는ISACA인증CISA시험덤프의 일부분인 데모 즉 문제와 답을 다운받으셔서 체험해보실 수 잇습니다.
시험패스에 유효한 CISA최신버전덤프 최신버전 덤프데모 문제저희 사이트에서 제공해드리는 CISA덤프 최신버전에는 ISACA CISA시험문제 최신 기출문제와 예상문제가 포함되어 있어 시험적중율이 높아 한방에 시험을 패스하는데 많은 도움이 되어드릴것입니다, CISA덤프를 선택하여 CISA시험대비공부를 하는건 제일 현명한 선택입니다.
Itcertkr는 고객님들의CISA시험부담을 덜어드리기 위해 가벼운 가격으로 덤프를 제공해드립니다.
- CISA최신버전덤프 최신 덤프로 시험패스 가능 ⚖ ▛ [url]www.koreadumps.com ▟에서 검색만 하면 CISA 를 무료로 다운로드할 수 있습니다CISA인기자격증[/url]
- CISA최신버전덤프 최신 덤프로 시험패스 가능 📑 [url]www.itdumpskr.com 웹사이트를 열고➠ CISA 🠰를 검색하여 무료 다운로드CISA시험대비 최신버전 덤프자료[/url]
- 높은 통과율 CISA최신버전덤프 덤프샘플문제 체험하기 🦺 지금✔ [url]www.dumptop.com ️✔️을(를) 열고 무료 다운로드를 위해➽ CISA 🢪를 검색하십시오CISA최신 시험 기출문제 모음[/url]
- CISA높은 통과율 덤프자료 🚴 CISA유효한 인증시험덤프 🛤 CISA인기자격증 시험대비 공부자료 🍧 ➽ [url]www.itdumpskr.com 🢪웹사이트에서 CISA 를 열고 검색하여 무료 다운로드CISA인기자격증 시험대비 공부자료[/url]
- CISA최신버전덤프 완벽한 시험공부자료 🤤 지금▷ [url]www.pass4test.net ◁을(를) 열고 무료 다운로드를 위해⏩ CISA ⏪를 검색하십시오CISA시험내용[/url]
- 높은 적중율을 자랑하는 CISA최신버전덤프 최신덤프 🧴 오픈 웹 사이트⏩ [url]www.itdumpskr.com ⏪검색⮆ CISA ⮄무료 다운로드CISA시험[/url]
- CISA최신버전덤프 완벽한 시험공부자료 📺 [url]www.koreadumps.com 에서▶ CISA ◀를 검색하고 무료 다운로드 받기CISA최고덤프데모[/url]
- 높은 적중율을 자랑하는 CISA최신버전덤프 최신덤프 🎤 ▶ CISA ◀를 무료로 다운로드하려면⮆ [url]www.itdumpskr.com ⮄웹사이트를 입력하세요CISA최고품질 덤프자료[/url]
- 시험패스에 유효한 CISA최신버전덤프 인증시험자료 🦃 ⏩ [url]www.dumptop.com ⏪을(를) 열고⇛ CISA ⇚를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오CISA인기자격증[/url]
- CISA최신버전덤프 최신 덤프로 시험패스 가능 🐵 무료 다운로드를 위해 지금☀ [url]www.itdumpskr.com ️☀️에서{ CISA }검색CISA시험대비 최신버전 덤프자료[/url]
- CISA최고품질 덤프자료 🦇 CISA퍼펙트 덤프데모 다운로드 🛅 CISA시험패스 가능 덤프공부 🍘 ▷ [url]www.exampassdump.com ◁을(를) 열고 CISA 를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오CISA인증덤프 샘플문제[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, quay.io, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
Itcertkr CISA 최신 PDF 버전 시험 문제집을 무료로 Google Drive에서 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=1-6Uj1vsBJup-K1-0UxEbIqxey6oB7qfo
