[General] UiPath-TAEPv1合格体験談、UiPath-TAEPv1絶対合格
77
【General】 UiPath-TAEPv1合格体験談、UiPath-TAEPv1絶対合格
Posted at 2/4/2026 21:25:45      View:137 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年Pass4Testの最新UiPath-TAEPv1 PDFダンプおよびUiPath-TAEPv1試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1xrgNbW0cMI9AyBe2M0p3LoJYbdjLPYws
UiPath-TAEPv1トレーニングの質問のインストールまたは使用を懸念しているお客様がいるかもしれません。これについて心配する必要はありません。高品質と高効率に加えて、思いやりのあるサービスも当社の大きな利点です。 UiPath-TAEPv1学習教材の一貫した目的は、時間の節約と効率の向上です。これにより、レビュープロセスにプレッシャーや不安が充満することはなくなります。高品質と高効率に加えて、思いやりのあるサービスも当社の大きな利点です。すべてのお客様に24時間のオンラインアフターサービスを提供します。
UiPath UiPath-TAEPv1 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • CI
  • CD実装:このセクションでは、RPA開発者のスキルを評価し、継続的インテグレーションと継続的デリバリー(CI
  • CD)の概念を紹介します。UiPathコマンドラインインターフェース(CLI)を使用してパイプラインを実装し、タスクを実行することで、テストワークフローとプロセスを効率的かつ自動的に展開する方法を網羅しています。
トピック 2
  • UiPath Robot:このセクションでは、RPA開発者のスキルを評価し、テストロボットの役割とUiPath Orchestratorとの接続性について解説します。オンプレミスとクラウドベースのロボットの両方を用いたテストケースの実行について解説し、スケーラブルな環境における自動テストを様々なロボットがどのようにサポートするかに焦点を当てます。
トピック 3
  • UiPath Studio - テストアクティビティとワークフローのベストプラクティス:このセクションでは、テスト自動化エンジニアのスキルを測定し、UiPath Studio 内の検証アクティビティとテスト固有の機能の使用に関する知識を評価します。テストデータの生成、テストケースへのドキュメント添付、そして安定したコラボレーションのためのワークフローアナライザールールの適用といった作業が含まれます。また、テストケースのコンポーネントを分離し、焦点を絞った検証を確実に行うための模擬テストも含まれます。
トピック 4
  • UiPath Test Manager:このセクションでは、テスト自動化エンジニアのスキルを測定し、UiPath Test Manager を用いたテストライフサイクルの管理に重点を置いています。カスタムフィールドの定義、アクセス管理、プロジェクトのインポート
  • エクスポート、UiPath Task Capture を使用した手動ステップのドキュメント化といった操作が含まれます。また、テスト結果の分析方法、再実行の処理方法、KPI の管理方法、失敗したテストケースの不具合の作成方法、そして一般的なエラーのトラブルシューティング方法についても解説します。
トピック 5
  • UiPath Studio - テストパネルとテンプレート:このセクションでは、RPA開発者のスキルを評価し、UiPath Studioにおけるテストパネルの操作方法に焦点を当てます。テストケースの作成、インポート、管理方法に加え、テスト結果を分析するためのテストエクスプローラーの使用方法も学習します。また、オブジェクト認識の検証やテストケースの冗長性チェックに使用されるディスクリプターパネルとアクティビティカバレッジパネルについても解説します。さらに、テストプロジェクトテンプレート、テスト自動化フレームワーク、実行テンプレートとテストケーステンプレートのカスタマイズ方法についても説明します。
トピック 6
  • UiPath テストスイートアーキテクチャとAPI統合:このセクションでは、テスト自動化エンジニアのスキルを評価し、UI、API、データ駆動型テストなど、さまざまな種類のテスト自動化におけるUiPath テストスイートの基本機能を網羅します。テストスイートツールの概要と、それらの相互統合方法、そしてAPIを介したサードパーティ製アプリケーションライフサイクル管理(ALM)ツールとの統合方法についても学習します。受験者は、APIテストの概念と、要件同期、不具合管理、テストケース追跡のための外部ツールの接続方法を理解していることが求められます。
トピック 7
  • テストプロセス:このセクションでは、テスト自動化エンジニアのスキルを測定し、テストケースの設計と実行におけるベストプラクティスの適用に焦点を当てます。UiPathにおける構造化されたアプリケーションテストの重要性を概説し、自動化による品質保証に重点を置いています。
トピック 8
  • UiPath Studio - データ駆動型テスト:このセクションでは、RPA開発者のスキルを評価し、データ駆動型テストのアプローチを用いたテストデータのバリエーション管理に焦点を当てます。キュー、アクティビティ、またはデータソースを介してテストデータを追加する方法、そしてそのデータに基づいて再利用可能なテストケースを作成する方法について解説します。また、UiPath StudioプロジェクトをTest Managerに接続して、テストの進捗状況のトレーサビリティと可視性を向上させる方法についても重点的に取り上げます。
トピック 9
  • 環境、アプリケーション、および
  • またはツール:この試験セクションでは、RPA開発者のスキルを測定し、UiPathで一般的に使用される様々なツールと環境への習熟度を評価します。これには、Microsoft Excel、JSON、XML、ERP、Web要素、ブラウザ、仮想マシン、バージョン管理システム、そしてStudio、Orchestrator、RobotsなどのUiPathコンポーネントが含まれます。
UiPath UiPath-TAEPv1絶対合格、UiPath-TAEPv1受験記Pass4Testの商品はUiPath業界の専門家が自分の豊かな知識と経験を利用して認証試験に対して研究出たので品質がいいのUiPath-TAEPv1試験の資料でございます。受験者がPass4Testを選択したら高度専門のUiPath-TAEPv1試験に100%合格することが問題にならないと保証いたします。
UiPath Test Automation Engineer Professional v1.0 認定 UiPath-TAEPv1 試験問題 (Q58-Q63):質問 # 58
Where should be navigated in UiPath Test Manager in order to configure a new Jira connection?
  • A. Navigate to the Integration tab within Project Settings.
  • B. Navigate to the External Connections tab within Admin Settings.
  • C. Navigate to the Connection tab within Project Settings.
  • D. Navigate to the Integrations tab within Admin Settings.
To configure a new Jira connection in UiPath Test Manager, you need to navigate to the Integrations tab within Admin Settings. This is where external ALM tools like Jira can be connected and managed centrally.
質問 # 59
What is the appropriate scenario to use the "Synchronize mock" action?
  • A. To sync the mock files into newly created workflow files.
  • B. To copy the workflows into mock files for mock testing.
  • C. To sync the mock files with the source workflow files.
  • D. To sync the workflows into newly mock files for mock testing.
The "Synchronize mock" action is used to sync the mock files with the source workflow files. This ensures that any changes made to the original workflows are reflected in the associated mock files, maintaining consistency during mock testing.
質問 # 60
Consider the following testing setup in Orchestrator:
Orchestrator folder "FolderA" which contains test data queue "TestData" Orchestrator folder "FolderB" which contains test data queue "TestData" Data-driven test case "TestCase123" linked with "TestData" queue from Orchestrator folder "FolderA"
"TestCase123" is published to Orchestrator and executed from "FolderB". What will be the result?
  • A. Execution will not start.
  • B. 'TestCase123" will execute aqainst the data in test data queue 'TestData" from "FolderB".
  • C. 'TestCase123" will execute aqainst the data in test data queue 'TestData" from "FolderA".
  • D. Execution will be stuck in Pending state.
Execution will not start because TestCase123 is linked to the "TestData" queue in FolderA, but it's being executed from FolderB. In UiPath, test data queues are folder-scoped, and a mismatch between the folder context of the test case and the data queue will prevent execution.
質問 # 61
How can a Serverless Robot be added to an Orchestrator tenant?
  • A. Go to Tenant > Machines. Click Add Machine and select Cloud Robot - Serverless. Fill in the Name and optionally the Description. Add tags if necessary, but don't configure other settings. Finally, click Save.
  • B. Go to Tenant > Robots. Click Add Robot and select Serverless Robot. Fill in the Name and optionally the Description. Add tags if necessary and configure other settings. Finally, click Add Robot.
  • C. Go to Tenant > Robots. Click Add Robot and select Serverless. Fill in the Name and optionally the Description. Add tags if necessary and configure other settings. Finally, click Provision.
  • D. Go to Tenant > Machines. Click Add Machine and select Cloud Robot - Serverless. Fill in the Name and optionally the Description. Add tags if necessary and configure other settings. Finally, click Provision.
To add a Serverless Robot in Orchestrator, navigate to Tenant > Machines, click Add Machine, and select Cloud Robot - Serverless. Then, fill in the Name (and optionally Description), add any necessary tags, and click Save. No additional configuration is required.
質問 # 62
A developer needs to design a coded automation that approves or denies a loan application based on the loan rate. How should the Execute() entry point method be declared if it needs to return the value for (IsLoanApproved), based on the loan rate (LoanRate)?
  • A. public int Execute (bool IsLoanApproved)
  • B. public (bool IsLoanApproved) Execute(int LoanRate)
  • C. public bool Execute (bool IsLoanApproved, int loanRate)
  • D. public (int LoanRate) Execute(bool IsLoanApproved)
The correct method signature for a coded automation in UiPath that needs to process input (loanRate) and return a value (IsLoanApproved) is:
**public bool Execute(bool IsLoanApproved, int loanRate)**
This follows the standard format where input parameters are passed to the method, and the result is returned via the method's return type.
質問 # 63
Pass4TestのUiPathのUiPath-TAEPv1試験トレーニング資料はUiPathのUiPath-TAEPv1認定試験を準備するのリーダーです。Pass4Testの UiPathのUiPath-TAEPv1試験トレーニング資料は高度に認証されたIT領域の専門家の経験と創造を含めているものです。それは正確性が高くて、カバー率も広いです。あなたはPass4Testの学習教材を購入した後、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することができます。
UiPath-TAEPv1絶対合格: https://www.pass4test.jp/UiPath-TAEPv1.html
無料でクラウドストレージから最新のPass4Test UiPath-TAEPv1 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1xrgNbW0cMI9AyBe2M0p3LoJYbdjLPYws
Posted at 2/21/2026 07:18:48        Only Author  2#
After reading this article, my thinking is clearer, and I have gained a lot. The rich material in Reliable test JS-Dev-101 cram pdf is available to you for free, intended to help you.
