[General] SPI Fragen Beantworten, SPI Online Praxisprfung
107
General SPI Fragen Beantworten, SPI Online Praxisprfung
Posted at 2/5/2026 03:23:28      View131 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser EchteFrage SPI Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1TFrrJ2y2BCaEttsyy4rgJ2x7GNvtyl6A
Wir EchteFrage bieten die besten Service an immer vom Standpunkt der Kunden aus. 24/7 online Kundendienst, kostenfreie Demo der ARDMS SPI, vielfältige Versionen, einjährige kostenlose Aktualisierung der ARDMS SPI Prfungssoftware sowie die volle Rckerstattung beim Durchfall usw. Das alles ist der Grund dafr, dass wir EchteFrage zuverlässig ist. Wenn Sie die ARDMS SPI Prfung mit Hilfe unserer Produkte bestehen, hoffen wir Ihnen, unsere gemeisame Anstrengung nicht zu vergessen!
Unsere Prfungsunterlage zu ARDMS SPISonography Principles and Instrumentationenthältet alle echten, originalen und richtigen Fragen und Antworten. Die Abdeckungsrate unserer Unterlage (Fragen und Antworten) zu ARDMS SPISonography Principles and Instrumentationist normalerweise mehr als 98%.
SPI Aktuelle Prfung - SPI Prfungsguide & SPI PraxisprfungObwohl wir schon vielen Prfungskandidaten erfolgreich geholfen, die ARDMS SPI zu bestehen, sind wir nicht selbstgefällig, weil wir die heftige Konkurrenz im IT-Bereich wissen. Deshalb mssen wir uns immer verbessern, um nicht zu ausscheiden. Unser Team aktualisiert die Prfungsunterlagen der ARDMS SPI immer rechtzeitig. Damit können unsere Kunden die neueste Tendenz der ARDMS SPI gut folgen.
ARDMS Sonography Principles and Instrumentation SPI Prfungsfragen mit Lösungen (Q28-Q33):28. Frage
Which region of this image from a sector phantom is evaluating the dead zone?
  • A. Region C
  • B. Region D
  • C. Region A
  • D. Region B
Antwort: C
Begrndung:
The dead zone in ultrasound refers to the shallow area immediately beneath the transducer where no useful data can be collected due to the transducer's ring-down and the time required for the system to switch from transmit to receive mode.
In a sector phantom image, the area closest to the transducer (superficial portion) is used to evaluate the dead zone. In this image, Region A is located at the top of the image, closest to the transducer surface.
According to sonography instrumentation reference:
"The dead zone is assessed by evaluating the area immediately beneath the transducer. This area is used to test the system's near-field performance and transducer surface integrity." Therefore, the correct answer is A: Region A.
29. Frage
Which parameter indicates the potential for cavitation?
  • A. Mechanical index
  • B. Attenuation coefficient
  • C. Thermal index
  • D. Frame rate
Antwort: A
Begrndung:
Mechanical Index (MI) estimates the likelihood of non-thermal bioeffects such as cavitation (formation of microbubbles).
Principles and Instrumentation state:
"Mechanical Index reflects the risk of cavitation. Higher MI values increase cavitation potential."
* Attenuation coefficient (A) refers to energy loss.
* Thermal index (C) reflects potential heating.
* Frame rate (D) relates to temporal resolution.
Therefore, the correct answer is B: Mechanical index.
30. Frage
Which artifact is seen as a result of an increase in echo amplitude in the tissue located distal to an anechoic structure?
  • A. Mirror image
  • B. Comet tail
  • C. Enhancement
  • D. Reverberation
Antwort: C
Begrndung:
Enhancement artifact occurs when an anechoic (or low-attenuation) structure, such as a cyst or fluid-filled structure, allows the ultrasound beam to pass through it with minimal attenuation. As a result, the tissues located distal to this anechoic structure appear brighter (increased echo amplitude) on the ultrasound image because the sound waves are less attenuated by the anechoic structure, leading to higher intensity echoes returning from the distal tissue. This increased brightness beyond the anechoic area is known as enhancement.
ARDMS Sonography Principles and Instrumentation guidelines
Kremkau, F. W. (2015). Diagnostic Ultrasound: Principles and Instruments. Elsevier.
31. Frage
Which is a method to reduce noise?
  • A. Increase persistence
  • B. Decrease depth
  • C. Increase frequency
  • D. Decrease beam width
Antwort: A
Begrndung:
Persistence averages multiple frames to smooth out random noise fluctuations, reducing the appearance of noise in the image and improving image quality.
"Persistence reduces noise by averaging data from consecutive frames, improving signal-to-noise ratio and producing a smoother image." Therefore, the correct answer is D: Increase persistence.
32. Frage
Which change can be made in order to avoid exceeding the Nyquist limit?
  • A. Increase pulse repetition frequency
  • B. Decrease pulse repetition frequency
  • C. Increase output power
  • D. Decrease output power
Antwort: A
Begrndung:
To avoid exceeding the Nyquist limit and prevent aliasing in Doppler ultrasound, the pulse repetition frequency (PRF) should be increased. The Nyquist limit is half of the PRF, so by increasing the PRF, the Nyquist limit is raised, allowing the system to accurately measure higher velocities without encountering aliasing artifacts.
Zwiebel, W. J., & Pellerito, J. S. (2017).Introduction to Vascular Ultrasonography. Elsevier.
33. Frage
Unsere Webseite EchteFrage ist eine Webseite mit langer Geschichte, die Zertifizierungsantworten zur ARDMS SPI Prfung bietet. Nach langjährigen Bemhungen beträgt die Bestehensrate der ARDMS SPI Zertifizierungsprfung bereits 100%. Der Inhalt unserer Lehrbcher aktualisieren sich ständig, damit die Schulungsunterlagen zur ARDMS SPI Zertifizierungsprfung immer korekkt sind. Darber hinaus können Sie einjährige Aktualisierung genießen, wenn Sie unsere Dumps gekauft haben.
SPI Online Praxisprfung: https://www.echtefrage.top/SPI-deutsch-pruefungen.html
ARDMS SPI Fragen Beantworten Einige IT-Zertifikate zu bekommen ist sehr ntzlich, ARDMS SPI Fragen Beantworten Wenn Sie deprimiert sind, sollen Sie am besten etwas lernen, Dann können Sie einen Studienplan nach Ihrer Schwäche und Kraft aus der Ausbildung von SPI examkiller Praxis Dumps machen, Die Auswahl unserer SPI Prfungskollektion pdf als Ihre Vorbereitung Studie Materialien ist die beste Entscheidung.
Polizei und dergleichen gibt es nicht mehr, Wenn es neben SPI Edward Cullen noch etwas anderes in deinem Leben gegeben hätte, wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen.
Einige IT-Zertifikate zu bekommen ist sehr SPI Online Praxisprfung ntzlich, Wenn Sie deprimiert sind, sollen Sie am besten etwas lernen, Dann können Sie einen Studienplan nach Ihrer Schwäche und Kraft aus der Ausbildung von SPI examkiller Praxis Dumps machen.
SPI Schulungsangebot, SPI Testing Engine, Sonography Principles and Instrumentation TrainingsunterlagenDie Auswahl unserer SPI Prfungskollektion pdf als Ihre Vorbereitung Studie Materialien ist die beste Entscheidung, Ich denke,Sonography Principles and Instrumentation Praxis Dumps können die beste Wahl fr Sie sein.
