220-1102受験料過去問 & 220-1102問題例
Posted at 2/5/2026 05:10:34
無料でクラウドストレージから最新のPassTest 220-1102 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1N4diVRhgFxFlCNPG92pWSQnM3j7i37x0
220-1102練習問題を買いたい場合、自分のメールアドレスを記入してください。そうすれば、支払ったら、すくお客様に220-1102練習問題を送付できます。だから、それは重要な情報です。また、もし220-1102練習問題は更新されましたら、弊社は最新版をお客様のメールボックスに送付致します。
Comptia 220-1102試験では、オペレーティングシステム、セキュリティ、ソフトウェアのトラブルシューティング、オペレーショナル手順などのさまざまなトピックをカバーしています。コンピューターを扱った経験があり、IT業界でのキャリアを促進したい人向けに設計されています。この試験は、複数選択、ドラッグアンドドロップ、パフォーマンスベースの90の質問で構成されています。試験の合格スコアは900のうち700であり、候補者は試験を完了するのに90分かかります。試験に合格すると、候補者はComptia A+認定を受け取ります。これは、IT業界でより良い雇用機会とより高い給与を上陸させるのに役立つ貴重な資格です。
効果的な220-1102受験料過去問一回合格-ハイパスレートの220-1102問題例今CompTIAの220-1102試験を準備しているあなたは復習のいい方法を探しましたか?復習の時間は充足ですか?時間が不足になったら、参考書を利用してみましょう。我々の220-1102問題集はあなたの要求を満たすことができると信じています。全面的なので、あなたの時間と精力を節約することができます。
この試験では、IT業界の最新の技術と傾向に関する候補者の知識を測定します。この試験では、セキュリティ、モバイルデバイス、クラウドコンピューティング、仮想化などの幅広いトピックをカバーしています。候補者は、IT業界の最新のテクノロジーとトレンドに協力するために必要な知識とスキルを確保します。この試験は、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーキング、セキュリティなど、候補者のコア概念における候補者の習熟度を検証するように設計されています。
CompTIA A+ Certification Exam: Core 2は、CompTIA A+認定を取得するために必要な2つの試験のうちの2つ目です。この試験は、90分以内に回答しなければならない90個の多肢選択問題から構成されています。試験の合格点は、900点中700点以上です。試験に合格した候補者は、世界中の雇用主から認められたCompTIA A+専門家として認定されます。
CompTIA A+ Certification Exam: Core 2 認定 220-1102 試験問題 (Q148-Q153):質問 # 148
Which of the following common security vulnerabilities can be mitigated by using input validation?
- A. Cross-site request forgery
- B. Cross-site scripting
- C. SQL injection
- D. Brute-force attack
正解:B、C
Cross-site scripting (XSS) and SQL injection are common security vulnerabilities that can be mitigated by using input validation. Input validation is a technique that checks the user input for any malicious or unexpected characters or commands before processing it. XSS is an attack that injects malicious scripts into web pages to steal cookies, session tokens or other sensitive information from users or web servers. SQL injection is an attack that injects malicious SQL statements into web applications to manipulate databases, execute commands or access unauthorized data. Verified Reference: https://www.comptia.org/blog/what-is-input-validation https://www.comptia.org/certifications/a
質問 # 149
Which of the following could be used to implement secure physical access to a data center?
- A. Badge reader
- B. Motion sensor
- C. Geofence
- D. Alarm system
Badge readers are used to implement secure physical access to a data center. They are used to read the identification information on an employee's badge and grant access to the data center if the employee is authorized2.
This system requires individuals to have an access badge that contains their identification information or a unique code that can be scanned by a reader. After the badge is scanned, the system compares the information on the badge with the authorized personnel database to authenticate if the individual has the required clearance to enter that area. The other options listed, such as a geofence, alarm system, or motion sensor are security measures that may be used in conjunction with badge readers, but do not provide identification and authentication features.
質問 # 150
A technician downloaded a software program to a network share. When the technician attempts to copy the program to the Windows tablet for installation, the technician receives an error. Which of the following is the best procedure for the technician to use to complete the assignment?
- A. Replace the HDD and then do the installation.
- B. Copy the program file to a USB drive and install.
- C. Burn the program file to a CD and install.
- D. Format the HDD and then do the installation.
Copying the program file to a USB drive and installing it from there is the simplest and most reliable way to transfer the software from the network share to the Windows tablet. The other options are either unnecessary, risky, or impractical. Burning the program file to a CD requires a CD burner and a CD reader, which may not be available on the tablet. Formatting or replacing the HDD will erase all the data and settings on the tablet, which is not advisable unless there is a backup or a serious problem. Moreover, formatting or replacing the HDD will not solve the issue of copying the program file from the network share.
References: 1 How To Copy A Program From One Computer To Another: 5
Ways(https://www.minitool.com/news/tr ... ter-to-another.html)2 Transfer files between your Android tablet and PC using Wi-Fi(https://www.techrepublic.com/art ... and-pc-using-wi-fi/)3 Sh Files Between Your Tablet and Computer with Huawei Share(https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15819174/)4 How to Transfer Installed Programs to Another PC on Windows
10(https://www.diskpart.com/article ... indows-10-0825.html).
質問 # 151
An administrator needs to select a method to dispose of SSDs containing sensitive dat a. Which of the following are the most appropriate methods? (Select two).
- A. Format
- B. Delete
- C. Degauss
- D. Shred
- E. Recycle
- F. Incinerate
正解:D、F
Disposing of SSDs (Solid State Drives) containing sensitive data requires methods that ensure the data cannot be recovered. SSDs store data on flash memory, which makes traditional data destruction methods like degaussing ineffective, as degaussing relies on demagnetizing the magnetic media found in traditional hard drives.
Incineration: This method ensures the complete destruction of the SSD by burning it at high temperatures. This process is effective as it physically destroys the flash memory chips, making data recovery impossible.
Shredding: Shredding involves physically breaking the SSD into small pieces. Specialized shredding machines designed for electronic media can cut the SSD into pieces small enough to render the data unrecoverable.
Other listed options such as Degaussing (A) is ineffective on SSDs because they don't use magnetic storage. Simple Deletion (B) and Formatting (E) are not secure methods for data destruction as the data can potentially be recovered using specialized software. Recycling (D) is environmentally friendly but does not guarantee data destruction if the drive is not physically destroyed first.
質問 # 152
An administrator needs to back up the following components of a single workstation:
*The installation of the operating system
*Applications
*User profiles
*System settings
Which of the following backup methods can the administrator use to ensure the workstation is properly backed up?
- A. Archive
- B. Differential
- C. Image
- D. Synthetic
質問 # 153
220-1102問題例: https://www.passtest.jp/CompTIA/220-1102-shiken.html
- 220-1102合格率書籍 🍈 220-1102資料勉強 🦙 220-1102日本語pdf問題 🎮 ウェブサイト“ [url]www.jpshiken.com ”を開き、✔ 220-1102 ️✔️を検索して無料でダウンロードしてください220-1102日本語pdf問題[/url]
- 効果的な220-1102受験料過去問 - 合格スムーズ220-1102問題例 | 素敵な220-1102学習体験談 🧳 時間限定無料で使える➽ 220-1102 🢪の試験問題は➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️サイトで検索220-1102関連合格問題[/url]
- 最新の220-1102受験料過去問 PDFを読む 🛅 ➽ [url]www.japancert.com 🢪を開いて▶ 220-1102 ◀を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてください220-1102資格取得講座[/url]
- 220-1102問題例 🎰 220-1102模擬試験サンプル 🛄 220-1102資格取得講座 🌺 【 220-1102 】を無料でダウンロード《 [url]www.goshiken.com 》で検索するだけ220-1102テスト模擬問題集[/url]
- 220-1102日本語pdf問題 🆓 220-1102受験体験 🧶 220-1102日本語pdf問題 🚊 ✔ 220-1102 ️✔️を無料でダウンロード⇛ [url]www.passtest.jp ⇚ウェブサイトを入力するだけ220-1102資格取得講座[/url]
- 220-1102最新受験攻略 🪑 220-1102資料勉強 🧵 220-1102的中問題集 🚙 ➥ [url]www.goshiken.com 🡄から簡単に⇛ 220-1102 ⇚を無料でダウンロードできます220-1102最新関連参考書[/url]
- 220-1102再テスト ☯ 220-1102受験体験 🥽 220-1102資格試験 🕒 今すぐ▶ jp.fast2test.com ◀で⇛ 220-1102 ⇚を検索し、無料でダウンロードしてください220-1102的中問題集
- 220-1102試験の準備方法|効果的な220-1102受験料過去問試験|最高のCompTIA A+ Certification Exam: Core 2問題例 🥕 ウェブサイト⇛ [url]www.goshiken.com ⇚から【 220-1102 】を開いて検索し、無料でダウンロードしてください220-1102赤本勉強[/url]
- 220-1102関連日本語版問題集 🟡 220-1102専門試験 🥂 220-1102資格試験 🚈 時間限定無料で使える⇛ 220-1102 ⇚の試験問題は➡ [url]www.passtest.jp ️⬅️サイトで検索220-1102模擬試験サンプル[/url]
- 220-1102最新関連参考書 🛒 220-1102最新関連参考書 🐋 220-1102模擬試験サンプル 📪 検索するだけで⇛ [url]www.goshiken.com ⇚から➽ 220-1102 🢪を無料でダウンロード220-1102模擬試験サンプル[/url]
- 権威のあるCompTIA 220-1102受験料過去問 - 合格スムーズ220-1102問題例 | 信頼できる220-1102学習体験談 🐙 ☀ [url]www.japancert.com ️☀️サイトで《 220-1102 》の最新問題が使える220-1102問題例[/url]
P.S. PassTestがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい220-1102ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1N4diVRhgFxFlCNPG92pWSQnM3j7i37x0
