Posted at 2/5/2026 05:48:54
참고: Itcertkr에서 Google Drive로 공유하는 무료, 최신 AD0-E137 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1fA7yjJxJ7ROfOHiOU0zdHGRQG5aeE0ot
취직을 원하시나요? 승진을 원하시나요? 연봉인상을 원하시나요? 무엇을 원하시든 국제적으로 인정받은 IT인증자격증을 취득하는것이 길입니다. Adobe인증 AD0-E137시험은 널리 인정받는 인기자격증의 시험과목입니다. Adobe인증 AD0-E137시험을 패스하여 자격증을 취득하면 소원이 이루어집니다. Itcertkr의Adobe인증 AD0-E137덤프는 시험패스율이 높아Adobe인증 AD0-E137시험준비에 딱 좋은 공부자료입니다. Itcertkr에서 덤프를 마련하여 자격증취득에 도전하여 인생을 바꿔보세요.
Adobe AD0-E137 시험요강:| 주제 | 소개 | | 주제 1 | - Environment Maintenance: This section of the exam measures the skills of Implementation Specialists and covers managing AEM environment configurations, release management, synchronizing content and configurations across environments via package manager, and applying maintenance tools to support environments.
| | 주제 2 | - Configurations: This section of the exam measures skills of AEM Developers and covers how to select and configure dispatcher rules based on scenario, set up multi-tenant environments, integrate SAML and LDAP for authentication, configure replication agents, and manage editable templates or content fragment models.
| | 주제 3 | - Build and Deployment: This section of the exam measures the skills of AEM Developers and covers front-end and back-end dependency management, creating a project via Maven archetype, crafting custom run modes, configuring workflows, and creating and managing custom Oak indexes.
| | 주제 4 | - AEM Development: This section of the exam measures the skills of Technical Consultants and covers implementing a single-page application (SPA) structure, building components using HTL, sling models, and services, writing unit tests and mapping mock data, integrating third-party APIs, developing OSGi services or servlets, and choosing appropriate JCR queries in context.
높은 통과율 AD0-E137시험합격 시험덤프문제지금 같은 정보시대에, 많은 IT업체 등 사이트에Adobe AD0-E137인증관련 자료들이 제공되고 있습니다, 하지만 이런 사이트들도 정확하고 최신 시험자료 확보는 아주 어렵습니다. 그들의Adobe AD0-E137자료들은 아주 기본적인 것들뿐입니다. 전면적이지 못하여 응시자들의 관심을 쌓지 못합니다.
최신 Adobe Experience Manager AD0-E137 무료샘플문제 (Q29-Q34):질문 # 29
A customer noticed slower Adobe Experience Manager performance in the last couple of days. The segment store size is almost double the size from the previous week.
To reduce the segment store size and maintain overall Adobe Experience Manager health, which Adobe Experience Manager maintenance task should be executed daily?
- A. Audit Log Purge
- B. Lucene Binaries Cleanup
- C. Version Purge
정답:C
질문 # 30
A developer is creating a new tenant called noot in an AEM Cloud Service instance. The team is using independent repositories for the different tenants. The team is also using git submodules tool.
What must the developer do to ensure the new noot tenant repository is deployed?
- A. Add a reference to noot as a submodule of the main project in the team's git management tool.
- B. Add a reference to the main project in the noot module in the Adobe git repository.
- C. Push the changes of the noot repository to the Adobe git repository.
정답:A
질문 # 31
A client has a requirement to get the location of stores based on the zip code authored in the component dialog. Location needs to be pulled from an external API using OSGi services.
Which OSGi Service code snippet should be used to represent the requirement?
A)
@OSGIService(component = Service.class)
public class ServiceImpl implements Service {
@Override
public List<String> getStoresByZipCode(String zipCode) {
List<String> storeLocations = new ArrayList<>();
// Create an HTTP client
try (CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault()) {
// Processing logic to get all the locations from external api
} catch (IOException e) {
return storeLocations;
B)
@Component(service = Service.class)
@Override
C)
@Service(service = Component.class)
@Override
- A. Option D
- B. Option B
- C. Option A
- D. Option C
정답:B
질문 # 32
A developer is creating a dialog for a component, which has a checkbox field. After saving the component configuration, the developer noticed that the checkbox value is stored as a String type in JCR.
What should be done to store the checkbox value as a Boolean type in JCR?
- A. Add TypeHint field to the dialog
- B. Implement JCR Event Listener to change field type afterwards
- C. Use Switch instead of Checkbox
정답:A
질문 # 33
What is the correct way to implement the OSGi service class for this interface?
public interface SimpleService {
String getMessage();
A)
@Component(service = SimpleService.class, immediate = true)
public class SimpleServiceImpl extends SimpleService {
@Override
public String getMessage() {
return "Hello from SimpleService!";
B)
@Component(service = MySimpleService.class, immediate = true)
public class SimpleServiceImpl implements SimpleService {
@Override
C)
@Override
D)
@Override
- A. Option B
- B. Option A
- C. Option C
- D. Option D
정답:D
질문 # 34
Itcertkr을 선택함으로 100%인증시험을 패스하실 수 있습니다. 우리는Adobe AD0-E137시험의 갱신에 따라 최신의 덤프를 제공할 것입니다. Itcertkr에서는 무료로 24시간 온라인상담이 있으며, Itcertkr의 덤프로Adobe AD0-E137시험을 패스하지 못한다면 우리는 덤프전액환불을 약속 드립니다.
AD0-E137유효한 공부: https://www.itcertkr.com/AD0-E137_exam.html
- AD0-E137퍼펙트 덤프데모 다운로드 🚺 AD0-E137적중율 높은 인증덤프 🌏 AD0-E137시험패스 가능 공부자료 👉 무료 다운로드를 위해 지금⇛ [url]www.dumptop.com ⇚에서⇛ AD0-E137 ⇚검색AD0-E137인증공부문제[/url]
- AD0-E137최신버전 시험덤프 🈺 AD0-E137최신버전 시험대비자료 📣 AD0-E137시험패스 가능 공부자료 💈 검색만 하면( [url]www.itdumpskr.com )에서➡ AD0-E137 ️⬅️무료 다운로드AD0-E137최신 업데이트버전 인증시험자료[/url]
- 적중율 높은 AD0-E137시험합격 인증시험덤프 🧂 [ [url]www.exampassdump.com ]을(를) 열고▛ AD0-E137 ▟를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오AD0-E137최신 업데이트 시험대비자료[/url]
- AD0-E137시험합격 시험준비에 가장 좋은 인기시험덤프 🌖 무료로 다운로드하려면【 [url]www.itdumpskr.com 】로 이동하여( AD0-E137 )를 검색하십시오AD0-E137퍼펙트 덤프데모 다운로드[/url]
- AD0-E137시험합격 최신 시험대비 공부자료 🔔 ( [url]www.dumptop.com )을(를) 열고➤ AD0-E137 ⮘를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오AD0-E137퍼펙트 덤프데모 다운로드[/url]
- AD0-E137적중율 높은 인증덤프 🥙 AD0-E137인증공부문제 🟨 AD0-E137높은 통과율 시험덤프 🏥 ➤ [url]www.itdumpskr.com ⮘의 무료 다운로드《 AD0-E137 》페이지가 지금 열립니다AD0-E137최신 업데이트 시험대비자료[/url]
- AD0-E137완벽한 공부문제 🦝 AD0-E137높은 통과율 시험덤프 🎈 AD0-E137최신 업데이트버전 인증시험자료 ⚫ ⇛ [url]www.exampassdump.com ⇚에서 검색만 하면「 AD0-E137 」를 무료로 다운로드할 수 있습니다AD0-E137시험대비 덤프샘플 다운[/url]
- AD0-E137시험합격 시험공부자료 ⏏ ▛ [url]www.itdumpskr.com ▟웹사이트에서《 AD0-E137 》를 열고 검색하여 무료 다운로드AD0-E137퍼펙트 덤프데모 다운로드[/url]
- AD0-E137최신 업데이트버전 인증시험자료 🖕 AD0-E137최고품질 덤프샘플문제 🔩 AD0-E137최신 업데이트 시험대비자료 ↔ ▶ [url]www.exampassdump.com ◀에서 검색만 하면⇛ AD0-E137 ⇚를 무료로 다운로드할 수 있습니다AD0-E137완벽한 공부문제[/url]
- [url=https://rachelwesson.com/?s=AD0-E137%ec%b5%9c%ec%8b%a0%eb%8d%a4%ed%94%84%20%f0%9f%a6%93%20AD0-E137%ec%9d%b8%ea%b8%b0%ec%9e%90%ea%b2%a9%ec%a6%9d%20%eb%8d%a4%ed%94%84%eb%ac%b8%ec%a0%9c%20%f0%9f%92%b9%20AD0-E137%eb%86%92%ec%9d%80%20%ed%86%b5%ea%b3%bc%ec%9c%a8%20%ec%8b%9c%ed%97%98%eb%8d%a4%ed%94%84%20%e2%9a%92%20[%20www.itdumpskr.com%20]%ec%97%90%ec%84%9c%e3%80%8c%20AD0-E137%20%e3%80%8d%eb%a5%bc%20%ea%b2%80%ec%83%89%ed%95%98%ea%b3%a0%20%eb%ac%b4%eb%a3%8c%eb%a1%9c%20%eb%8b%a4%ec%9a%b4%eb%a1%9c%eb%93%9c%ed%95%98%ec%84%b8%ec%9a%94AD0-E137%ec%8b%9c%ed%97%98%eb%8c%80%eb%b9%84%20%eb%8d%a4%ed%94%84%ec%83%98%ed%94%8c%20%eb%8b%a4%ec%9a%b4]AD0-E137최신덤프 🦓 AD0-E137인기자격증 덤프문제 💹 AD0-E137높은 통과율 시험덤프 ⚒ [ www.itdumpskr.com ]에서「 AD0-E137 」를 검색하고 무료로 다운로드하세요AD0-E137시험대비 덤프샘플 다운[/url]
- AD0-E137시험합격 최신 인기시험덤프 🐸 ( kr.fast2test.com )을(를) 열고[ AD0-E137 ]를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오AD0-E137최신 시험대비자료
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, giphy.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
Itcertkr AD0-E137 최신 PDF 버전 시험 문제집을 무료로 Google Drive에서 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=1fA7yjJxJ7ROfOHiOU0zdHGRQG5aeE0ot
