3V0-24.25 Übungsmaterialien - 3V0-24.25 Lernressourcen & 3V0-24.25 Prf
Posted at 2/5/2026 12:11:35
View142
Replies1
Wenn Sie einige unserer Prfungsfrage und Antworten fr VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung versucht haben, dann können Sie eine Wahl darber treffen, Zertpruefung zu kaufen oder nicht. Wir werden Ihnen mit 100% Bequemlichkeit und Garantie bieten. Denken Sie bitte daran, dass nur Zertpruefung Ihen zum Bestehen der VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung verhelfen kann.
Wenn Sie Ihre Position in der konkurrenzfähigen Gesellschaft durch die VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung festigen und Ihre fachliche Fähigkeiten verbessern wollen, mssen Sie gute Fachkenntnisse besitzen und sich viel Mhe fr die Prfung geben. Aber es ist nicht so einfach, die VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung zu bestehen. Vielleicht durch die VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung können Sie Ihnen der IT-Branche vorstellen. Aber man braucht nicht unbedingt viel Zeit und Energie, die Fachkenntnisse kennenzulernen. Sie können die Schulungsunterlagen zur VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung von Zertpruefung wählen. Sie werden zielgerichtet nach den IT-Zertifizierungsprfungen entwickelt. Mit ihr können Sie mhelos die schwierige VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung bestehen.
VMware 3V0-24.25 Praxisprfung, 3V0-24.25 Quizfragen Und AntwortenDie Schulungsunterlagen zur 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung von Zertpruefung sind in der Form von PDF und Software angeboten. Sie umfassen die Fragen und Antworten zur 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung. Sie können vielleicht auch den realen Prfungsaufgaben hier begegnen. Alle diesen Fragen sind perfekt und wirksam. Sie können alle VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfungen bestehen. Die VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfungen von Zertpruefung umfassen alle Planprogramme und sowie komplizierte Fragen. Die Fragen und Antworten zur VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung von Zertpruefung sind die realen Herausforderungen. Sie mssen Ihre Fähigkeiten und Denkweisen entfalten.
VMware Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 vSphere Kubernetes Service 3V0-24.25 Prfungsfragen mit Lösungen (Q77-Q82):77. Frage
A VKS Administrator has initiated an upgrade of a TKG cluster dev-cluster from version v1.23 to v1.24. The status in the vSphere Client indicates "Upgrading" for several hours.
The administrator runs kubectl get tanzukubernetescluster dev-cluster and sees the following:
NAME CONTROL PLANE WORKER DISTRIBUTION AGE PHASE
dev-cluster 3 3 v1.24.9+vmware.1-tkg.1.b16d28d 4h Updating
To investigate the stall, the administrator checks the Machine resources.
Which kubectl command will best help identify which specific node replacement is blocking the process?
- A. kubectl get pods -n kube-system
- B. kubectl describe tanzukubernetescluster dev-cluster
- C. kubectl logs deployment/wcp-controller-manager -n vmware-system-csi
- D. kubectl get machines -l cluster.x-k8s.io/cluster-name=dev-cluster
Antwort: D
78. Frage
A Cloud Administrator is optimizing the Supervisor configuration. They initially deployed the Supervisor with the NSX Advanced Load Balancer (Avi). However, users are reporting certificate warning errors when accessing the Supervisor Control Plane API endpoint.
Review the current status:
Status: Running
Config Status: Certificate Untrusted
[Certificate Details]
Subject: CN=192.168.10.50
Issuer: CN=192.168.10.50
Type: Self-signed
To resolve this and ensure compliance, the administrator needs to replace the machine SSL certificate.
Which specific actions are part of the correct procedure to replace the Supervisor certificate? (Choose
2.)
- A. Replace the machine SSL certificate on the vCenter Server system; the Supervisor inherits this trust automatically.
- B. Re-run the "Enable Workload Management" wizard to inject the new certificate.
- C. Replace the certificate directly inside the Supervisor Control Plane VM using SSH and openssl commands.
- D. Upload the signed certificate chain and private key to the Supervisor configuration in the vSphere Client.
- E. Generate a new CSR (Certificate Signing Request) from the vSphere Client under "Workload Management" > "Supervisor" > "Configure" > "Certificates".
Antwort: D,E
79. Frage
An administrator is modernizing the internal HR and payroll applications using vSphere Kubernetes Service (VKS). The applications are composed of multiple microservices deployed across Kubernetes clusters, fronted by Ingress controllers that route user traffic through Avi Kubernetes Operator. During testing, it is discovered that manually creating and renewing TLS certificates for each Ingress resource is error-prone and leads to periodic outages when certificates expire. The requirements also mandate that all application endpoints use trusted certificates issued through the corporate certificate authority (CA) with automatic renewal and rotation.
Which requirement can be met by using cert-manager?
- A. Routing requests based on HTTP headers.
- B. Adding certificates and certificate issuers as resource types in Kubernetes clusters.
- C. Scanning container images stored in Harbor.
- D. Generating certificates by connecting only to external services.
Antwort: B
Begrndung:
cert-manager addresses the operational risk described (manual creation/renewal causing outages) by making certificate lifecycle management anative, declarative Kubernetes workflow. Instead of treating TLS certificates as manually managed files, cert-manager extends the Kubernetes API with custom resources such asCertificate,Issuer, andClusterIssuer, so certificates and their issuing policies become first-class objects that can be version-controlled and automatically reconciled. This directly satisfies the requirement to usetrusted certificates issued through the corporate CA, because an Issuer/ClusterIssuer can represent that corporate CA integration and define how certificate requests are fulfilled. Once configured, cert-manager continuously monitors certificate validity andautomatically renews and rotatescertificates before expiration, then updates the referenced Kubernetes Secrets so Ingress endpoints remain protected without human intervention. In a vSphere Supervisor / VKS environment, VMware also uses cert-manager on the Supervisor for automated certificate rotation in platform integrations (for example, rotating certificates used by monitoring components), reinforcing the model of automated rotation rather than manual certificate handling.
80. Frage
A Cloud Administrator is tasked with resolving a complex "Split-Brain" scenario in a Zonal Supervisor deployment following a storage outage in Zone-B.
Context:
The Supervisor spans Zone-A, Zone-B, and Zone-C. A storage array failure in Zone-B caused the Supervisor Control Plane VM in that zone to become isolated and read-only. The outage is now resolved, but the Supervisor status remains Warning. TKG clusters in Zone-B are unreachable.
Review the following diagnostic data from the Supervisor:
# kubectl get nodes -L topology.kubernetes.io/zone
NAME STATUS ROLES ZONE
42018c-supervisor-control-plane-0 Ready master Zone-A
42018c-supervisor-control-plane-1 NotReady master Zone-B
42018c-supervisor-control-plane-2 Ready master Zone-C
# kubectl get etcd -n kube-system
NAME STATUS HEALTH
etcd-0 Healthy true
etcd-1 Unhealthy false <-- Corresponds to Zone-B node
etcd-2 Healthy true
The administrator determines that the etcd member in Zone-B has diverged and cannot automatically rejoin the quorum.
What is the correct recovery procedure to restore full health to the Supervisor? (Choose 2.)
- A. Redeploy the Supervisor Control Plane VM using the kubectl delete node 42018c-supervisor-control- plane-1 command.
- B. Restore the entire Supervisor Cluster from a Velero backup taken prior to the outage.
- C. SSH into the healthy etcd-0 node and run etcdctl member remove to manually evict the failed member, then allow the Supervisor to self-heal.
- D. Use the vSphere Client to put the Supervisor into "Maintenance Mode" and then "Exit Maintenance Mode" to trigger a full cluster reconciliation.
- E. Delete the NotReady Control Plane VM (42018c-supervisor-control-plane-1) from the vSphere Client inventory. The vSphere Cluster Service (vCLS) / EAM will detect the missing agent and automatically redeploy a fresh Control Plane VM, forcing etcd to resync from the healthy members.
Antwort: C,E
81. Frage
A VMware Administrator is tasked with implementing a backup and restore strategy using Velero and external object storage for the namespace 'myapp1. Arrange the steps In the correct order of operations to enable Vetero.
Antwort:
Begrndung:
Answer (Correct Order):
* Run the install command:velero install ... --provider aws --bucket <bucket> ... --plugins ... --backup- location-config ...
* Apply BackupStorageLocation YAML.
* Apply VolumeSnapshotLocation YAML.
* Run test backup:velero backup create test-backup --include-namespaces "myapp1" The correct sequence follows Velero's operational model: install the Velero components first, then define where backups and snapshots are stored, and finally validate with a real backup. In VCF 9.0, the Velero Plugin for vSphere installation command includes parameters for the object-store provider, bucket, and plugin images, which establishes the Velero control plane in the target namespace and prepares it to communicate with an S3-compatible store.
After the installation is in place, you apply theBackupStorageLocationconfiguration so Velero has a durable destination for Kubernetes backup metadata in the object store. This aligns with the VCF 9.0 guidance that backups upload Kubernetes metadata to the object store and require S3-compatible storage for backup/restore workflows.
Next, apply theVolumeSnapshotLocationso Velero knows how and where to create/track volume snapshots for stateful workloads. The VCF 9.0 install example explicitly includes snapshot/backup location configuration parameters, reflecting that both must be set for complete protection.
Finally, run a test backup scoped to the namespace (--include-namespaces=my-namespace) to confirm end-to- end functionality.
82. Frage
Machen Sie sich noch Sorgen um die VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung? Warten Sie noch mhlos auf die neuesten Materialien zur VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung? Zertpruefung hat neulich die neuesten Materialien zur VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung bearbeitet. Wollen Sie die VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung bestehen? Bitte schicken Sie doch schnell die Fragen und Antworten zur VMware 3V0-24.25 Zertifizierungsprfung in den Warenkorb! Sie können kostenlos die Demo auf der Website Zertpruefung.de herunterladen, um unsere Zuverlässigkeit zu bestätigen. Wir versprechen, dass wir Ihnen die gesammte Summe zurckerstatten werden, falls Sie mit unseren Prfungsmaterialien in der VMware 3V0-24.25 (Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 vSphere Kubernetes Service) Zertifizierungsprfung durchfallen.
3V0-24.25 Praxisprfung: https://www.zertpruefung.de/3V0-24.25_exam.html
Sind Sie neugierig, warum so viele Menschen die schwierige VMware 3V0-24.25 Prfung bestehen können, Warum wollen wir, Sie vor dem Kaufen der VMware 3V0-24.25 Prfungsunterlagen zuerst zu probieren, VMware 3V0-24.25 Simulationsfragen Und es gibt nur zwei Schritte, bevor Sie Ihre Bestellung abschließen, Zertpruefung 3V0-24.25 Praxisprfung wird Ihnen helfen, die Prfung zu bestehen, und bietet Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service.
In dem Artikel sagt der Besitzer, die geheime 3V0-24.25 Quelle dafr sei das Geschäft: Zumindest der Lastwagen sei neugierig, Die Waffe hatte einst ihrem König gehört, Sind Sie neugierig, warum so viele Menschen die schwierige VMware 3V0-24.25 Prfung bestehen können?
VMware 3V0-24.25 VCE Dumps & Testking IT echter Test von 3V0-24.25Warum wollen wir, Sie vor dem Kaufen der VMware 3V0-24.25 Prfungsunterlagen zuerst zu probieren, Und es gibt nur zwei Schritte, bevor Sie Ihre Bestellung abschließen.
Zertpruefung wird Ihnen helfen, die Prfung zu bestehen, und bietet 3V0-24.25 Quizfragen Und Antworten Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service, Im Informationszeitalter kmmern sich viele Leute um die IN-Branche.
- 3V0-24.25 Examsfragen 🪕 3V0-24.25 Deutsche Prfungsfragen 📪 3V0-24.25 Online Tests 🕛 Sie mssen nur zu ➠ de.fast2test.com 🠰 gehen um nach kostenloser Download von ☀ 3V0-24.25 ️☀️ zu suchen 📉3V0-24.25 Lerntipps
- 3V0-24.25 Zertifizierungsfragen 🥜 3V0-24.25 Online Praxisprfung 🙄 3V0-24.25 Fragen Beantworten 🐪 Suchen Sie jetzt auf ▶ [url]www.itzert.com ◀ nach 3V0-24.25 um den kostenlosen Download zu erhalten 🚈3V0-24.25 German[/url]
- 3V0-24.25 aktueller Test, Test VCE-Dumps fr Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 vSphere Kubernetes Service 🌞 Geben Sie [url]www.zertpruefung.ch ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ⮆ 3V0-24.25 ⮄ 🛂3V0-24.25 Lerntipps[/url]
- 3V0-24.25 Deutsch 🌔 3V0-24.25 Prfungsaufgaben 😊 3V0-24.25 Online Praxisprfung 🍫 Suchen Sie jetzt auf { [url]www.itzert.com } nach ✔ 3V0-24.25 ️✔️ und laden Sie es kostenlos herunter 🧓3V0-24.25 Online Praxisprfung[/url]
- 3V0-24.25 Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 vSphere Kubernetes Service 🎧 Öffnen Sie ⇛ [url]www.zertpruefung.ch ⇚ geben Sie 3V0-24.25 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🥉3V0-24.25 Vorbereitung[/url]
- 3V0-24.25 PrfungGuide, VMware 3V0-24.25 Zertifikat - Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 vSphere Kubernetes Service 🍎 Öffnen Sie [url]www.itzert.com geben Sie [ 3V0-24.25 ] ein und erhalten Sie den kostenlosen Download ⛪3V0-24.25 Trainingsunterlagen[/url]
- Neueste 3V0-24.25 Pass Guide - neue Prfung 3V0-24.25 braindumps - 100% Erfolgsquote 💒 Öffnen Sie die Webseite ➠ [url]www.itzert.com 🠰 und suchen Sie nach kostenloser Download von 3V0-24.25 🥕3V0-24.25 Vorbereitung[/url]
- Neueste Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 vSphere Kubernetes Service Prfung pdf - 3V0-24.25 Prfung Torrent 🍫 Öffnen Sie die Webseite ✔ [url]www.itzert.com ️✔️ und suchen Sie nach kostenloser Download von ➠ 3V0-24.25 🠰 ⏺3V0-24.25 Zertifizierung[/url]
- 3V0-24.25 Zertifizierung 🍝 3V0-24.25 Buch 🧙 3V0-24.25 Examsfragen 🍊 Suchen Sie auf ➤ [url]www.deutschpruefung.com ⮘ nach kostenlosem Download von [ 3V0-24.25 ] 🤲3V0-24.25 Examsfragen[/url]
- 3V0-24.25 Online Tests ❇ 3V0-24.25 Deutsch ☔ 3V0-24.25 Prfungsaufgaben 🚕 Suchen Sie auf der Webseite ➥ [url]www.itzert.com 🡄 nach ➡ 3V0-24.25 ️⬅️ und laden Sie es kostenlos herunter 🦱3V0-24.25 Fragen Antworten[/url]
- 3V0-24.25 Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 vSphere Kubernetes Service 🥵 Geben Sie ➠ [url]www.echtefrage.top 🠰 ein und suchen Sie nach kostenloser Download von 3V0-24.25 🐶3V0-24.25 Prfungsunterlagen[/url]
