JN0-637受験料過去問、JN0-637資格模擬
Posted at 2/5/2026 12:34:48
さらに、Topexam JN0-637ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1IBGcUQamR-yqnRhSlJ_EWuACZPz1gEpd
競争が常に激化している世界では、特定の分野で優れた能力と深い知識を所有することで、高い社会的地位を獲得し、社会での地位を確立することができます。TopexamテストJN0-637認定に合格すると、目標を実現し、理想的な仕事を見つけるのに役立ちます。 JN0-637の最新の質問を購入すると、JN0-637試験に合格できます。 JN0-637試験問題の無料デモを試してみてください。JN0-637学習資料を気に入っていただけることでしょう。
Juniper JN0-637 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - 高度なポリシーベース ルーティング (APBR): このトピックでは、高度なポリシーベース ルーティングの概念と実用的な構成または監視タスクに重点を置いています。
| | トピック 2 | - セキュリティ ポリシーとセキュリティ ゾーンのトラブルシューティング: このトピックでは、ログ記録やトレースなどのツールを使用してセキュリティ ポリシーとゾーンをトラブルシューティングおよび監視するネットワーク プロフェッショナルのスキルを評価します。
| | トピック 3 | - 高度な IPsec VPN: ネットワーク プロフェッショナルに焦点を当てたこのパートでは、高度な IPsec VPN の概念を取り上げ、受験者は実際のアプリケーションでスキルを実証する必要があります。
| | トピック 4 | - 論理システムとテナント システム: この試験のトピックでは、論理システムとテナント システムの概念と機能について説明します。
Juniper JN0-637資格模擬、JN0-637資格取得講座Juniperテストプラットフォームでは、PDFバージョン、PCバージョン、APPオンラインバージョンなど、3つのバージョンのJN0-637試験ガイドが利用できます。 その結果、携帯電話またはコンピューターでTopexam学習教材のオンラインテストエンジンを学習できます。また、自宅、会社、地下鉄でJN0-637実際の試験を勉強することもできます。 断片化時間を非常に効率的な方法で最大限に活用できます。 同時に、JN0-637試験の合格に役立つ多くの専門家がJN0-637実践教材を改訂することをSecurity, Professional (JNCIP-SEC)保証できます。
Juniper Security, Professional (JNCIP-SEC) 認定 JN0-637 試験問題 (Q118-Q123):質問 # 118
You are deploying OSPF over IPsec with an SRX Series device and third-party device using GRE.
Which two statements are correct? (Choose two.)
- A. Overlapping addresses are allowed between remote networks.
- B. The GRE interface should use lo0 as endpoints.
- C. The GRE interface must be configured under the OSPF protocol.
- D. The OSPF protocol must be enabled under the VPN zone.
正解:B、C
質問 # 119
You have deployed a new site as shown in the exhibit. Hosts in the 10.10.10.0/24 network must access the DB1 server. The DB1 server must also have internet access the DB1 server encrypted.
Which two configuration statements will be required as part of the configuration on SRX1 to satisfy this requirement? (Choose two)
- A. set security forwarding-options secure-wire access-sw interface ge-0/0/1.0
- B. set protocols 12-learning global mode transparent-bridge
- C. set security macsec interfaces ge-0/0/1 connectivity association access-sw
- D. set security macsec connectivity-association access-sw security-mode static-cak
正解:C、D
質問 # 120
You have configured the backup signal route IP for your multinode HA deployment, and the ICL link fails.
Which two statements are correct in this scenario? (Choose two.)
- A. The current active node retains the active role.
- B. The active node removes the active signal route.
- C. The backup node changes the routing preference to the other node at its medium priority.
- D. The active node keeps the active signal route.
正解:A、D
In multinode HA, the active node retains its role and maintains the active signal route even if the ICL link fails, as long as a backup signal route IP is configured. This backup ensures continuity in failover scenarios.
For detailed information, refer to Juniper Multinode HA Documentation.
In amultinode HA (High Availability)deployment with SRX devices, theInter-Chassis Link (ICL)is critical for communication between the active and backup nodes. If the ICL link fails, the system relies on thebackup signal routeto continue monitoring the state of the HA deployment.
* Explanation of Answer A (Active Node Retains Active Role):
* If the ICL link fails but the backup signal route is still operational, the active node will retain its role as the active node. This is because the signal route allows the active node to confirm its operational state.
* Explanation of Answer D (Active Node Keeps Signal Route):
* The active node will maintain the signal route if the backup signal route remains operational. The backup node will not preemptively take over the active role unless it detects that the active node has failed entirely.
Juniper Security Reference:
* Multinode HA Overview: The backup signal route in multinode HA ensures that the active node retains control as long as it can maintain a signal route. Reference: Juniper HA Documentation.
質問 # 121
In an effort to reduce client-server latency transparent mode was enabled an SRX series device.
Which two types of traffic will be permitted in this scenario? (Choose Two)
- A. Layer 2 non-IP multicast
- B. BGP
- C. ARP
- D. IPsec
正解:A、C
To answer this question, you need to know what transparent mode is and what types of traffic it permits.
Transparent mode is a mode of operation for SRX Series devices that provides Layer 2 bridging capabilities with full security services. In transparent mode, the SRX Series device acts as a bridge between two network segments and inspects the packets without modifying the source or destination information in the IP packet header. The SRX Series device does not have an IP address in transparent mode, except for the management interface1.
Therefore, the types of traffic that will be permitted in transparent mode are:
A) ARP (Address Resolution Protocol) traffic. ARP is a protocol that maps IP addresses to MAC addresses. ARP traffic is a type of Layer 2 traffic that does not require an IP address on the SRX Series device. ARP traffic is permitted in transparent mode to allow the SRX Series device to learn the MAC addresses of the hosts on the bridged network segments2.
B) Layer 2 non-IP multicast traffic. Layer 2 non-IP multicast traffic is a type of traffic that uses MAC addresses to send data to multiple destinations. Layer 2 non-IP multicast traffic does not require an IP address on the SRX Series device. Layer 2 non-IP multicast traffic is permitted in transparent mode to allow the SRX Series device to forward data to the appropriate destinations on the bridged network segments3.
The other options are incorrect because:
C) BGP (Border Gateway Protocol) traffic. BGP is a protocol that exchanges routing information between autonomous systems. BGP traffic is a type of Layer 3 traffic that requires an IP address on the SRX Series device. BGP traffic is not permitted in transparent mode, because the SRX Series device does not have an IP address in transparent mode, except for the management interface1.
D) IPsec (Internet Protocol Security) traffic. IPsec is a protocol that provides security and encryption for IP packets. IPsec traffic is a type of Layer 3 traffic that requires an IP address on the SRX Series device.
IPsec traffic is not permitted in transparent mode, because the SRX Series device does not have an IP address in transparent mode, except for the management interface1.
Reference: Transparent Mode Overview
ARP Support in Transparent Mode
Layer 2 Non-IP Multicast Traffic Support in Transparent Mode
質問 # 122
Which two statements are correct about mixed mode? (Choose two.)
- A. Layer 2 and Layer 3 interfaces can use separate security zones.
- B. IRB interfaces can be used to route traffic.
- C. IRB interfaces cannot be used to route traffic.
- D. Layer 2 and Layer 3 interfaces can use the same security zone.
正解:A、B
質問 # 123
一番優秀な資料を探すのは大変ですか?JuniperのJN0-637試験に合格するのは難しいですか?我が社TopexamのJN0-637を通して、これらの問題を簡単に解決できます。弊社は通過率が高い資料を提供して、勉強中に指導を与えられています。購入したい意向があれば、我々Topexamのホームページをご覧になってください。
JN0-637資格模擬: https://www.topexam.jp/JN0-637_shiken.html
- JN0-637日本語受験攻略 🔼 JN0-637模擬試験問題集 🤩 JN0-637復習時間 🤞 ▛ [url]www.topexam.jp ▟を開き、➽ JN0-637 🢪を入力して、無料でダウンロードしてくださいJN0-637資格認証攻略[/url]
- JN0-637日本語受験攻略 🧡 JN0-637試験対応 😟 JN0-637科目対策 💲 [ [url]www.goshiken.com ]で使える無料オンライン版☀ JN0-637 ️☀️ の試験問題JN0-637勉強方法[/url]
- JN0-637試験復習赤本 📊 JN0-637試験内容 👷 JN0-637最新資料 🥠 今すぐ⏩ [url]www.passtest.jp ⏪で⏩ JN0-637 ⏪を検索し、無料でダウンロードしてくださいJN0-637資格問題集[/url]
- 試験の準備方法-素敵なJN0-637受験料過去問試験-最高のJN0-637資格模擬 🤺 時間限定無料で使える➠ JN0-637 🠰の試験問題は⮆ [url]www.goshiken.com ⮄サイトで検索JN0-637復習対策[/url]
- JN0-637試験の準備方法|最高のJN0-637受験料過去問試験|便利なSecurity, Professional (JNCIP-SEC)資格模擬 🥙 時間限定無料で使える▶ JN0-637 ◀の試験問題は【 [url]www.mogiexam.com 】サイトで検索JN0-637資格認証攻略[/url]
- 信頼的なJN0-637受験料過去問 | 最初の試行で簡単に勉強して試験に合格する - よくできたJuniper Security, Professional (JNCIP-SEC) 🚹 ➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️に移動し、➥ JN0-637 🡄を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますJN0-637日本語受験攻略[/url]
- JN0-637模擬試験問題集 🦦 JN0-637最新資料 🪐 JN0-637試験内容 ✊ ( [url]www.xhs1991.com )の無料ダウンロード“ JN0-637 ”ページが開きますJN0-637日本語[/url]
- 一番いいJuniper JN0-637受験料過去問 - 完璧なGoShiken - 資格試験におけるリーダーオファー ✒ 最新▶ JN0-637 ◀問題集ファイルは「 [url]www.goshiken.com 」にて検索JN0-637復習対策[/url]
- JN0-637日本語 🛣 JN0-637試験内容 🐣 JN0-637合格受験記 🧬 ➥ [url]www.mogiexam.com 🡄に移動し、[ JN0-637 ]を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますJN0-637試験内容[/url]
- JN0-637模擬試験問題集 ⬜ JN0-637科目対策 😋 JN0-637試験対応 📬 今すぐ⏩ [url]www.goshiken.com ⏪で⇛ JN0-637 ⇚を検索して、無料でダウンロードしてくださいJN0-637試験対応[/url]
- 試験の準備方法-素敵なJN0-637受験料過去問試験-最高のJN0-637資格模擬 🛀 ➡ [url]www.japancert.com ️⬅️から➽ JN0-637 🢪を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいJN0-637日本語受験攻略[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.hulkshare.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.posteezy.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
