AWS-Certified-Developer-Associate通過考試 -最新AWS-Certified-Developer-Associate題庫資源
Posted at 2/5/2026 12:42:56
此外,這些NewDumps AWS-Certified-Developer-Associate考試題庫的部分內容現在是免費的:https://drive.google.com/open?id=1ZhLmQNg_yEzKQSWnZwFGS1K5qI0h6D5W
我們正在盡最大努力為我們的廣大考生提供所有具備較高的速度和效率的服務,以節省你的寶貴時間,NewDumps Amazon的AWS-Certified-Developer-Associate考試為你提供了大量的考試指南,包括考古題及答案,有些網站在互聯網為你提供的品質和跟上時代AWS-Certified-Developer-Associate學習材料。NewDumps是唯一的網站,為你提供優質的Amazon的AWS-Certified-Developer-Associate考試培訓資料,隨著NewDumps的學習資料和指導Amazon的AWS-Certified-Developer-Associate認證考試的幫助下,你可以第一次嘗試通過Amazon的AWS-Certified-Developer-Associate考試。
Amazon AWS-Certified-Developer-Associate(AWS認證開發人員-副認證)考試是一項證明個人在Amazon Web Services(AWS)平台上開發和維護應用程序的技能和知識的認證。此考試適用於具有至少一年AWS應用程序開發和維護經驗以及對核心AWS服務、AWS架構、安全性和最佳實踐有很好理解的個人。
考試包含 65 道多選和多項回答題目,需要在 130 分鐘內完成。考試費用為 150 美元,及格分數為 1000 分中的 720 分。證書有效期為三年,之後需要進行更新。
最新AWS-Certified-Developer-Associate題庫資源,AWS-Certified-Developer-Associate題庫更新NewDumps是個為很多參加IT相關認證考試的考生提供方便的網站。很多選擇使用NewDumps的產品的考生一次性通過了IT相關認證考試,經過他們回饋證明了我們的NewDumps提供的幫助是很有效的。NewDumps的專家團隊是由資深的IT人員組成的一個龐大的團隊,他們利用自己的專業知識和豐富的行業經驗研究出來的AWS-Certified-Developer-Associate認證考試的培訓資料對你們通過AWS-Certified-Developer-Associate認證考試很有幫助的。NewDumps提供的AWS-Certified-Developer-Associate認證考試的類比測試軟體和相關試題是對AWS-Certified-Developer-Associate的考試大綱做了針對性的分析而研究出來的,是絕對可以幫你通過你的第一次參加的AWS-Certified-Developer-Associate認證考試。
AWS-Developer 認證考試是開發人員展示他們在 AWS 開發方面的專業知識和提升職業前景的絕佳機會。通過該考試並獲得 AWS 認證開發人員-副級認證,開發人員可以證明他們在開發和維護基於 AWS 的應用程序方面的知識和技能,並獲得在該領域的專家認可。
最新的 AWS Certified Developer AWS-Certified-Developer-Associate 免費考試真題 (Q335-Q340):問題 #335
- A. Include the AssumeRole API in the application code logic to obtain credentials to access the Pll table.
- B. Ask an administrator in Account B to allow the EC2 IAM role permission to assume the AccessPII role
- C. An application running on Amazon EC2 instances in Account B requires access to the Pll table. An administrator in Account A created an IAM role named AccessPII with privileges to access the Pll tabler and made Account B a trusted entity.
Which combination of additional steps should developers take to access the table1? (Select TWO ) - D. Ask an administrator in Account A to allow the EC2 IAM role permission to assume the AccessPII role with predefined service control policies
- E. Ask an administrator in Account B to allow the EC2 IAM role permission to assume the AccessPII role with predefined service control policies
- F. Include the Gets ess ionToken API in the application code logic to obtain credentials to access the Pll table
答案:A,B,C
問題 #336
A bucket owner has allowed another account's IAM users to upload or access objects in his bucket. The IAM user of Account A is trying to access an object created by the IAM user of account B.
What will happen in this scenario?
- A. AWS S3 will verify proper rights given by the owner of Account A, the bucket owner as well as by the IAM user B to the object
- B. The bucket policy may not be created as S3 will give error due to conflict of Access Rights
- C. It is not possible to give permission to multiple IAM users
- D. It is not possible that the IAM user of one account accesses objects of the other IAM user
答案:A
解題說明:
If a IAM user is trying to perform some action on an object belonging to another AWS user's bucket, S3 will verify whether the owner of the IAM user has given sufficient permission to him.
It also verifies the policy for the bucket as well as the policy defined by the object owner.
問題 #337
A developer creates an AWS Lambda function that is written in Java. During testing, the Lambda function does not work how the developer expected. The developer wants to use tracing capabilities to troubleshoot the problem.
Which AWS service should the developer use to accomplish this goal?
- A. AWS Trusted Advisor
- B. Amazon CloudWatch
- C. AWS X-Ray
- D. AWS CloudTrail
答案:C
問題 #338
A Developer has been asked to make changes to the source code of an AWS Lambda function. The function is managed using an AWS CloudFormation template. The template is configured to load the source code from an Amazon S3 bucket. The Developer manually created a .ZIP file deployment package containing the changes and put the file into the correct location on Amazon S3. When the function is invoked, the code changes have not been applied.
What step is required to update the function with the changes?
- A. Update the CloudFormation stack with the correct values for the function code properties S3Bucket, S3Key, or S3ObjectVersion.
- B. Ensure that the function source code is base64-encoded before uploading the deployment package to S3.
- C. Delete the .ZIP file on S3, and re-upload by using a different object key name.
- D. Modify the execution role of the Lambda function to allow S3 access permission to the deployment package .ZIP file.
答案:A
解題說明:
Changes to a deployment package in Amazon S3 are not detected automatically during stack updates. To update the function code, change the object key or version in the template.
https://docs.aws.amazon.com/AWSC ... -function-code.html
問題 #339
Is it possible to create an S3 bucket accessible only by a certain IAM user, using policies in a CloudFormation template?
- A. No, you can only create the S3 bucket but not the IAM user.
- B. S3 is not supported by CloudFormation.
- C. Yes, all these resources can be created using a CloudFormation template
- D. No, in the same template you can only create the S3 bucket and the realtive policy.
答案:C
解題說明:
With AWS Identity and Access Management (IAM), you can create IAM users to control who has access to which resources in your AWS account.
You can use IAM with AWS CloudFormation to control what AWS CloudFormation actions users can perform, such as view stack templates, create stacks, or delete stacks.
In addition to AWS CloudFormation actions, you can manage what AWS services and resources are available to each user.
問題 #340
最新AWS-Certified-Developer-Associate題庫資源: https://www.newdumpspdf.com/AWS-Certified-Developer-Associate-exam-new-dumps.html
- AWS-Certified-Developer-Associate最新考證 📮 AWS-Certified-Developer-Associate通過考試 🤎 AWS-Certified-Developer-Associate考試證照綜述 🦳 透過「 [url]www.newdumpspdf.com 」輕鬆獲取➠ AWS-Certified-Developer-Associate 🠰免費下載AWS-Certified-Developer-Associate證照考試[/url]
- AWS-Certified-Developer-Associate證照考試 🦁 AWS-Certified-Developer-Associate考試證照綜述 💐 AWS-Certified-Developer-Associate最新考古題 🛶 到➽ [url]www.newdumpspdf.com 🢪搜尋{ AWS-Certified-Developer-Associate }以獲取免費下載考試資料新版AWS-Certified-Developer-Associate題庫上線[/url]
- 我們提供高質量的AWS-Certified-Developer-Associate通過考試,保證妳100%通過考試 🛢 ⏩ tw.fast2test.com ⏪上的▷ AWS-Certified-Developer-Associate ◁免費下載只需搜尋AWS-Certified-Developer-Associate通過考試
- AWS-Certified-Developer-Associate試題 🌘 AWS-Certified-Developer-Associate考試 🚆 最新AWS-Certified-Developer-Associate考題 🌮 在{ [url]www.newdumpspdf.com }網站下載免費✔ AWS-Certified-Developer-Associate ️✔️題庫收集AWS-Certified-Developer-Associate題庫更新[/url]
- AWS-Certified-Developer-Associate在線考題 👲 AWS-Certified-Developer-Associate考古題更新 🏜 AWS-Certified-Developer-Associate考古題更新 🪁 打開網站⏩ [url]www.pdfexamdumps.com ⏪搜索➽ AWS-Certified-Developer-Associate 🢪免費下載AWS-Certified-Developer-Associate證照信息[/url]
- 最真實的AWS-Certified-Developer-Associate認證考試的題目與答案 📈 打開▷ [url]www.newdumpspdf.com ◁搜尋「 AWS-Certified-Developer-Associate 」以免費下載考試資料AWS-Certified-Developer-Associate熱門考題[/url]
- AWS-Certified-Developer-Associate考古題更新 🕴 AWS-Certified-Developer-Associate學習筆記 🚧 AWS-Certified-Developer-Associate熱門考題 🧭 請在➠ [url]www.pdfexamdumps.com 🠰網站上免費下載⮆ AWS-Certified-Developer-Associate ⮄題庫AWS-Certified-Developer-Associate考試[/url]
- 新版AWS-Certified-Developer-Associate題庫上線 🔺 AWS-Certified-Developer-Associate考試指南 🧅 AWS-Certified-Developer-Associate最新考證 🔮 在▛ [url]www.newdumpspdf.com ▟網站上查找▛ AWS-Certified-Developer-Associate ▟的最新題庫AWS-Certified-Developer-Associate考試證照綜述[/url]
- Amazon AWS-Certified-Developer-Associate通過考試 |驚人通過率的考試材料 - AWS-Certified-Developer-Associate:AWS Certified Developer Associate Exam (DVA-C02) 🏀 進入【 [url]www.pdfexamdumps.com 】搜尋✔ AWS-Certified-Developer-Associate ️✔️免費下載AWS-Certified-Developer-Associate證照考試[/url]
- 只有最有效的AWS-Certified-Developer-Associate通過考試才能提供100%通過的承諾-關于AWS Certified Developer Associate Exam (DVA-C02) 🙏 來自網站▛ [url]www.newdumpspdf.com ▟打開並搜索➡ AWS-Certified-Developer-Associate ️⬅️免費下載AWS-Certified-Developer-Associate證照考試[/url]
- 有效的Amazon AWS-Certified-Developer-Associate通過考試是行業領先材料&免費下載的最新AWS-Certified-Developer-Associate題庫資源 👐 ▛ [url]www.vcesoft.com ▟最新▷ AWS-Certified-Developer-Associate ◁問題集合AWS-Certified-Developer-Associate通過考試[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
BONUS!!! 免費下載NewDumps AWS-Certified-Developer-Associate考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1ZhLmQNg_yEzKQSWnZwFGS1K5qI0h6D5W
