Microsoft AZ-204考古題分享,AZ-204真題
Posted at 2/5/2026 14:35:03
P.S. Testpdf在Google Drive上分享了免費的2026 Microsoft AZ-204考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1y_Qp8I8FxN8JyD0sO70GFJiDQuDpPs_A
在短短幾年中,Microsoft的AZ-204考試認證在日常生活中給人們造成了影響,但未來的關鍵問題是如何更有效的第一次通過Microsoft的AZ-204考試認證?回答這個問題就是利用Testpdf Microsoft的AZ-204考試培訓資料,有了它便實現了你的第一次通過考試認證,你還在等什麼,去獲得Testpdf Microsoft的AZ-204考試培訓資料,有了它將得到更多你想要的東西。
Microsoft AZ-204 考試大綱:| 主題 | 簡介 | | 主題 1 | - Develop Azure compute solutions: Implementing containerized solutions, Azure App Service Web Apps and Azure Functions are discussed in this topic.
| | 主題 2 | - Develop for Azure storage: This topic discusses how to develop solutions that use Azure Cosmos DB and solutions that use Azure Blob Storage.
| | 主題 3 | - Implement Azure security: It delves into implementing user authentication and authorization and secure Azure solutions.
| | 主題 4 | - Connect to and consume Azure services and third-party services: It is all about implementing API Management, and developing event-based solutions and message-based solutions.
| | 主題 5 | - Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions: Sub-topics of this topic deals with implementing caching for solutions and troubleshooting solutions by using Application Insights.
要參加 AZ-204 考試,候選人應具備使用 C#、Node.js、Azure CLI、Azure PowerShell 和 Azure Functions 開發解決方案的經驗。候選人還應該對 Azure 服務有深入的了解,包括 Azure App Service、Azure Functions、Azure Storage 和 Azure Cosmos DB。該考試面向至少具有一年開發可擴展解決方案的軟件開發和部署所有階段經驗的開發人員。通過 AZ-204 考試將為候選人賺取 Microsoft Certified: Azure Developer Associate 認證。此認證向雇主證明候選人具有使用 Microsoft Azure 開發應用程序的技能和知識。
AZ-204真題,AZ-204學習筆記Microsoft的認證考試最近越來越受到大家的歡迎了。IT認證考試有很多種。你參加過哪一個考試呢?比如AZ-204等很多種考試。這些都是很重要的考試,你想參加哪一個呢?我們在這裏說一下AZ-204認證考試。如果你想參加這個考試,那麼Testpdf的AZ-204考古題可以幫助你輕鬆通過考試。
最新的 Microsoft Azure AZ-204 免費考試真題 (Q348-Q353):問題 #348
You need to correct the Azure Logic app error message.
Which configuration values should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
Scenario: You test the Logic app in a development environment. The following error message displays:
'400 Bad Request'
Troubleshooting of the error shows an HttpTrigger action to call the RequestUserApproval function.
Note: If the inbound call's request body doesn't match your schema, the trigger returns an HTTP 400 Bad Request error.
Box 1: function
If you have an Azure function where you want to use the system-assigned identity, first enable authentication for Azure functions.
Box 2: system-assigned
Your logic app or individual connections can use either the system-assigned identity or a single user-assigned identity, which you can share across a group of logic apps, but not both.
https://docs.microsoft.com/en-us ... ed-service-identity
問題 #349
You are working for a company that designs mobile applications. They maintain a server where player records are assigned to their different games. The tracking system is new and in development.
The application uses Entity Framework to connect to an Azure Database. The database holds a Player table and Game table.
When adding a player, the code should insert a new player record, and add a relationship between an existing game record and the new player record.
The application will call CreatePlayerWithGame with the correct gameIdand the playerId to start the process.
(Line numbers are included for reference only.)
答案:
解題說明:
Many-to-many relationships without an entity class to represent the join table are not yet supported. However, you can represent a many-to-many relationship by including an entity class for the join table and mapping two separate one-to-many relationships.
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
modelBuilder.Entity<PostTag>()
HasKey(t => new { t.PostId, t.TagId });
HasOne(pt => pt.Post)
WithMany(p => p.PostTags)
HasForeignKey(pt => pt.PostId);
HasOne(pt => pt.Tag)
WithMany(t => t.PostTags)
HasForeignKey(pt => pt.TagId);
問題 #350
You need to configure Azure App Service to support the REST API requirements.
Which values should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
Plan: Standard
Standard support auto-scaling
Instance Count: 10
Max instances for standard is 10.
Scenario:
The REST API's that support the solution must meet the following requirements:
* Allow deployment to a testing location within Azure while not incurring additional costs.
* Automatically scale to double capacity during peak shipping times while not causing application downtime.
* Minimize costs when selecting an Azure payment model.
https://azure.microsoft.com/en-u ... /app-service/plans/
問題 #351
You plan to implement an Azure function named Function1 that will use the timer trigger.
You plan to use a TimeSpan value to set the schedule of function execution.
You need to select the hosting model and the schedule expression assignment method.
Which hosting model and schedule expression assignment method should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
問題 #352
An organization deploys a Mob storage account. Users take multiple snapshots of the blob storage account over time.
You need to delete all snapshots or the blob storage account. You must not delete the blob storage account itself.
How should you complete the code segment? To answer select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
問題 #353
Testpdf是一個專門為一些IT認證考試提供針對性練習題及當前考試題目的培訓網站。我們針對熱門的Microsoft AZ-204 認證考試研究出來了最新的培訓方案,相信又可以滿足很多人的需求。Microsoft AZ-204 認證證書是很多知名IT企業錄用人的依據之一,所以這個認證考試現在很熱門。同時Testpdf也被很多人認可了,也很受一大部分人的信賴,也幫助了很多人成就了小小的夢想。如果你選擇Testpdf卻沒有成功通過考試,Testpdf會全額退款給你。
AZ-204真題: https://www.testpdf.net/AZ-204.html
- AZ-204考試備考經驗 🚨 AZ-204下載 ⬛ AZ-204在線題庫 🥪 請在{ tw.fast2test.com }網站上免費下載“ AZ-204 ”題庫AZ-204熱門題庫
- AZ-204學習指南 🦎 AZ-204考試題庫 🧣 AZ-204學習指南 🧫 透過➤ [url]www.newdumpspdf.com ⮘輕鬆獲取☀ AZ-204 ️☀️免費下載AZ-204考題[/url]
- 新版AZ-204考古題 🍗 AZ-204 PDF題庫 😂 AZ-204考試證照 🧙 免費下載➥ AZ-204 🡄只需進入⏩ [url]www.kaoguti.com ⏪網站AZ-204最新題庫[/url]
- AZ-204下載 🧁 AZ-204软件版 🤡 AZ-204真題 🍳 「 [url]www.newdumpspdf.com 」網站搜索➥ AZ-204 🡄並免費下載AZ-204最新考題[/url]
- 最受歡迎的AZ-204考古題分享,真實還原Microsoft AZ-204考試內容 🏙 打開➥ [url]www.pdfexamdumps.com 🡄搜尋➤ AZ-204 ⮘以免費下載考試資料AZ-204考題[/url]
- AZ-204考試證照 🐳 AZ-204認證資料 🕡 AZ-204考題 👩 透過➤ [url]www.newdumpspdf.com ⮘搜索➠ AZ-204 🠰免費下載考試資料AZ-204熱門題庫[/url]
- AZ-204熱門考古題 🦄 AZ-204下載 💱 AZ-204下載 🌼 在▛ tw.fast2test.com ▟網站下載免費▶ AZ-204 ◀題庫收集新版AZ-204考古題
- AZ-204下載 ⛲ AZ-204在線題庫 😆 AZ-204認證資料 👟 進入➡ [url]www.newdumpspdf.com ️⬅️搜尋《 AZ-204 》免費下載新版AZ-204考古題[/url]
- 獲取AZ-204考古題分享 PDF新版本 🐒 ⇛ [url]www.vcesoft.com ⇚最新▶ AZ-204 ◀問題集合AZ-204熱門題庫[/url]
- [url=http://blog.fagstein.com/?s=%e6%96%b0%e7%89%88AZ-204%e9%a1%8c%e5%ba%ab%e4%b8%8a%e7%b7%9a%20%f0%9f%91%9f%20AZ-204%e6%9c%80%e6%96%b0%e8%a9%a6%e9%a1%8c%20%f0%9f%8e%a2%20AZ-204%e5%a5%97%e8%a3%9d%20%f0%9f%8d%a3%20%e7%ab%8b%e5%8d%b3%e5%9c%a8[%20www.newdumpspdf.com%20]%e4%b8%8a%e6%90%9c%e5%b0%8b%e2%87%9b%20AZ-204%20%e2%87%9a%e4%b8%a6%e5%85%8d%e8%b2%bb%e4%b8%8b%e8%bc%89AZ-204%e5%9c%a8%e7%b7%9a%e9%a1%8c%e5%ba%ab]新版AZ-204題庫上線 👟 AZ-204最新試題 🎢 AZ-204套裝 🍣 立即在[ www.newdumpspdf.com ]上搜尋⇛ AZ-204 ⇚並免費下載AZ-204在線題庫[/url]
- 免費下載AZ-204考古題分享 - Developing Solutions for Microsoft Azure真題 🐆 在《 [url]www.newdumpspdf.com 》網站上查找➽ AZ-204 🢪的最新題庫AZ-204最新考題[/url]
P.S. Testpdf在Google Drive上分享了免費的、最新的AZ-204考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1y_Qp8I8FxN8JyD0sO70GFJiDQuDpPs_A
