準備充分的MD-102下載和資格考試中的領先提供者和更新的Microsoft Endpoint Administrator
Posted at 2/5/2026 21:37:54
順便提一下,可以從雲存儲中下載NewDumps MD-102考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1btGOw8ZwTR-2g3y7Wta01OoeC_Gez0tM
購買最新的MD-102考古題,您將擁有100%成功通過MD-102考試的機會,我們產品的品質是非常好的,而且更新的速度也是最快的。題庫所有的問題和答案都與真實的考試相關,我們的Microsoft MD-102軟件版本的題庫可以讓您體驗真實的考試環境,支持多臺電腦安裝使用。MD-102題庫學習資料將會是您通過此次考試的最好保證,還在猶豫什么,請盡早擁有Microsoft MD-102考古題吧!
人生舞臺的大幕隨時都可能拉開,關鍵是你願意表演,還是選擇躲避,能把在面前行走的機會抓住的人,十有八九都是成功的。所以你必須抓住NewDumps這個機會,讓你隨時可以展現你的技能,NewDumps Microsoft的MD-102考試培訓資料就是你通過認證的最有效的方法,有了這個認證,你將在你人生的藍圖上隨意揮灑,實現你的夢想,走向成功。要做就做一個勇往直前的人,那樣的人生才有意義。
Microsoft MD-102證照考試 & MD-102考題免費下載很多IT人士都想通過Microsoft MD-102 認證考試,從而在IT行業中獲取更好的提升機會,使他們的工資生活水準都有所提升。但是好多人為了通過Microsoft MD-102 認證考試花了大量時間和精力來鞏固相關知識卻沒有通過考試。這樣是很不划算。如果你選擇NewDumps的產品,你可以為你節約很多時間和精力來鞏固知識,但是卻可以通過Microsoft MD-102 認證考試。因為NewDumps的關於Microsoft MD-102 認證考試的針對性的資料可以幫助你100%通過考試。如果你考試失敗,NewDumps會全額退款給你。
Microsoft MD-102 考試大綱:| 主題 | 簡介 | | 主題 1 | - Manage applications: This section covers skills to manage application implementation, manage updates, and manage performance to support the performance of users to meet the needs of business organizations.
| | 主題 2 | - Prepare infrastructure for devices: This topic focuses on adding devices to Microsoft Entra ID and enrolling devices to Microsoft Intune.
| | 主題 3 | - Protect devices: In this topic, aspiring administrators get knowledge about configuration of endpoint security and management of device updates by using Intune.
| | 主題 4 | - Manage and maintain devices: This section deals with managing, troubleshooting, and safeguarding various devices. It also covers methods to ensure that they meet organizational policies and security standards.
最新的 Microsoft 365 Certified MD-102 免費考試真題 (Q321-Q326):問題 #321
You have a Microsoft Deployment Toolkit (MDT) solution that is used to manage Windows 11 deployment tasks.
MDT contains the operating system images shown in the following table.
You need to perform a Windows 11 in-place upgrade on several computers that run Windows 10.
From the Deployment Workbench, you open the New Task Sequence Wizard.
You need to identify which task sequence template and which operating system image to use for the task sequence. The solution must minimize administrative effort.
What should you identify? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
問題 #322
You have a Microsoft 365 E5 subscription that is linked to a Microsoft Entra tenant named contoso.com. The subscription contains a user named User1 and a new Windows 11 device named Device1.
User1 must enroll Device1 in Microsoft Intune automatically.
You need to ensure that all other users cannot use automatic enrollment.
答案:
解題說明:
問題 #323
Hotspot Question
Your company uses Windows Defender Advanced Threat Protection (Windows Defender ATP).
Windows Defender ATP includes the machine groups shown in the following table.
You onboard a computer to Windows Defender ATP as shown in the following exhibit.
What is the effect of the Windows Defender ATP configuration? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
問題 #324
What should you upgrade before you can configure the environment to support co-management?
- A. Windows Server Update Services (WSUS)
- B. Configuration Manager
- C. the domain functional level
- D. the domain controllers
答案:B
解題說明:
https://docs.microsoft.com/en-us ... l-co-manage-clients
Topic 2, Case Study Contoso, Ltd.Overview
Contoso, Ltd. is a consulting company that has a main office in Montreal and branch offices in Seattle and New York.
Contoso has a Microsoft 365 E5 subscription.
Network Environment
The network contains an on-premises Active domain named Contoso.com. The domain contains the servers shown in the following table.
Contoso has a hybrid Azure Active Directory (Azure AD) tenant named Contoso.com.
Contoso has a Microsoft Store for Business instance.
Users and Groups
The Contoso.com tenant contains the users shown in the following table.
All users are assigned a Microsoft Office 365 license and an Enterprise Mobility + Security E3 license.
Enterprise State Roaming is enabled for Group1 and GroupA.
Group and Group have a Membership type of Assign
Devices
Contoso has the Windows 10 devices shown in the following table.
The Windows 10 devices are joined to Azure AD and enrolled in Microsoft intune.
The Windows 10 devices are configured as shown in the following table.
All the Azure AD joined devices have an executable file named C:AppA.exe and a folder named D:Folder 1.
Microsoft Endpoint Manager Configuration
Microsoft Endpoint Manager has the compliance policies shown in the following table.
The Compliance policy settings are shown in the following exhibit.
The Automatic Enrolment settings have the following configurations:
* MDM user scope GroupA
* MAM user scope: GroupB
You have an Endpoint protection configuration profile that has the following Controlled folder access settings:
* Name: Protection1
* Folder protection: Enable
* List of apps that have access to protected folders: CVAppA.exe
* List of additional folders that need to be protected: D:Folderi1
* Assignments
Windows Autopilot Configuration
Currently, there are no devices deployed by using Window Autopilot
The Intune connector tor Active Directory is installed on Server 1.
Planned Changes
Contoso plans to implement the following changes:
* Purchase a new Windows 10 device named Device6 and enroll the device in Intune.
* New computers will be deployed by using Windows Autopilot and will be hybrid Azure AO joined.
* Deploy a network boundary configuration profile that will have the following settings:
* Name Boundary 1
* Network boundary 192.168.1.0/24
* Scope tags: Tag 1
* Assignments;
* included groups: Group 1. Group2
* Deploy two VPN configuration profiles named Connection! and Connection that will have the following settings:
* Name: Connection 1
* Connection name: VPNI
* Connection type: L2TP
* Assignments:
* Included groups: Group1. Group2, GroupA
* Excluded groups: -
* Name: Connection
* Connection name: VPN2
* Connection type: IKEv2 i Assignments:
* included groups: GroupA
* Excluded groups: GroupB
* Purchase an app named App1 that is available in Microsoft Store for Business and to assign the app to all the users.
Technical Requirements
Contoso must meet the following technical requirements:
* Users in GroupA must be able to deploy new computers.
* Administrative effort must be minimized.
問題 #325
User1 and User2 plan to use Sync your settings.
On which devices can the users use Sync your settings? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
https://www.jeffgilb.com/managin ... zure-ad-and-intune/
Topic 3, Contoso Ltd,
Overview
Contoso, Ltd, is a consulting company that has a main office in Montreal and two branch offices in Seattle and New York.
Contoso has the users and computers shown in the following table.
The company has IT, human resources (HR), legal (LEG), marketing (MKG) and finance (FIN) departments.
Contoso uses Microsoft Store for Business and recently purchased a Microsoft 365 subscription.
The company is opening a new branch office in Phoenix. Most of the users in the Phoenix office will work from home.
Existing Environment
The network contains an Active Directory domain named contoso.com that is synced to Microsoft Azure Active Directory (Azure AD).
All member servers run Windows Server 2016. All laptops and desktop computers run Windows 10 Enterprise.
The computers are managed by using Microsoft System Center Configuration Manager. The mobile devices are managed by using Microsoft Intune.
The naming convention for the computers is the department acronym, followed by a hyphen, and then four numbers, for example, FIN-6785. All the computers are joined to the on-premises Active Directory domain.
Each department has an organization unit (OU) that contains a child OU named Computers. Each computer account is in the Computers OU of its respective department.
Intune Configuration
Requirements
Planned Changes
Provide new computers to the Phoenix office users. The new computers have Windows 10 Pro preinstalled and were purchased already.
Start using a free Microsoft Store for Business app named App1.
Implement co-management for the computers.
Technical Requirements:
Ensure that the users in a group named Group4 can only access Microsoft Exchange Online from devices that are enrolled in Intune.
Deploy Windows 10 Enterprise to the computers of the Phoenix office users by using Windows Autopilot.
Monitor the computers in the LEG department by using Windows Analytics.
Create a provisioning package for new computers in the HR department.
Block iOS devices from sending diagnostic and usage telemetry data.
Use the principle of least privilege whenever possible.
Enable the users in the MKG department to use App1.
Pilot co-management for the IT department.
問題 #326
NewDumps提供的Microsoft MD-102 認證考試測試練習題和真實的考試題目很相似。如果你選擇了NewDumps提供的測試練習題和答案,我們會給你提供一年的免費線上更新服務。NewDumps可以100%保證你通過考試,如果你的考試未通過,我們將全額退款給你。
MD-102證照考試: https://www.newdumpspdf.com/MD-102-exam-new-dumps.html
- 準確的MD-102下載和資格考試中的領先提供商&可信賴的MD-102證照考試 🐠 ⏩ [url]www.newdumpspdf.com ⏪最新⇛ MD-102 ⇚問題集合MD-102學習筆記[/url]
- 下載MD-102下載,關于Endpoint Administrator 💘 「 [url]www.newdumpspdf.com 」上的( MD-102 )免費下載只需搜尋MD-102證照考試[/url]
- MD-102證照信息 🌖 MD-102考試內容 🐨 MD-102更新 🏢 ➽ [url]www.vcesoft.com 🢪上的⮆ MD-102 ⮄免費下載只需搜尋MD-102學習指南[/url]
- MD-102學習指南 🔈 MD-102更新 🍇 MD-102證照信息 👪 立即打開《 [url]www.newdumpspdf.com 》並搜索“ MD-102 ”以獲取免費下載MD-102證照信息[/url]
- 最新Microsoft MD-102下載和專業的[url]www.newdumpspdf.com - 資格考試的領先提供商 🙉 在▛ www.newdumpspdf.com ▟搜索最新的⮆ MD-102 ⮄題庫MD-102題庫更新資訊[/url]
- 確保通過的MD-102下載&認證考試負責人材料和可信賴的MD-102證照考試 🎡 免費下載⮆ MD-102 ⮄只需在☀ [url]www.newdumpspdf.com ️☀️上搜索MD-102題庫資訊[/url]
- MD-102熱門認證 🍙 MD-102題庫更新資訊 〰 MD-102通過考試 ✒ 立即在➤ [url]www.vcesoft.com ⮘上搜尋▶ MD-102 ◀並免費下載最新MD-102題庫[/url]
- MD-102考試資料 🏤 MD-102熱門認證 🗓 MD-102考試 🌑 在▶ [url]www.newdumpspdf.com ◀搜索最新的▶ MD-102 ◀題庫MD-102熱門認證[/url]
- 高通過率的MD-102下載,最有效的考試指南幫助妳快速通過MD-102考試 👆 立即在▶ [url]www.vcesoft.com ◀上搜尋▛ MD-102 ▟並免費下載最新MD-102題庫資源[/url]
- 最新MD-102題庫資源 👦 MD-102測試 🦊 MD-102認證資料 🔨 “ [url]www.newdumpspdf.com ”網站搜索➡ MD-102 ️⬅️並免費下載MD-102學習指南[/url]
- 最新MD-102題庫資源 🐦 MD-102通過考試 🚏 MD-102考試內容 ⏬ ➤ [url]www.pdfexamdumps.com ⮘最新➤ MD-102 ⮘問題集合最新MD-102題庫[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, giphy.com, www.stes.tyc.edu.tw, whatoplay.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
2026 NewDumps最新的MD-102 PDF版考試題庫和MD-102考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=1btGOw8ZwTR-2g3y7Wta01OoeC_Gez0tM
