[General] Salesforce-Data-Cloud勉強ガイド & Salesforce-Data-Cloud試験感想
84
【General】 Salesforce-Data-Cloud勉強ガイド & Salesforce-Data-Cloud試験感想
Posted at 2/5/2026 23:46:33      View:257 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
さらに、JPTestKing Salesforce-Data-Cloudダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1F_gDiQQ9VA2CEMwj1FguInfHyXqO3_bi
今はSalesforce Salesforce-Data-Cloud試験に準備するために、分厚い本を購買しなくてあまりにも多くのお金をかかるトレーニング機構に参加する必要がありません。我々社のSalesforce-Data-Cloud練習問題は試験に参加する圧力を減らすだけでなく、お金を無駄にする煩悩を解消できます。あなたは弊社の商品を使用した後、一回でSalesforce Salesforce-Data-Cloud試験に合格できなかったら、弊社は全額返金することを承諾します。
多くの人は自分の能力を向上させる方法を模索しています。では、どうしたらいいですか?一番よい方法はSalesforce-Data-Cloud試験参考書を買うことです。Salesforce-Data-Cloud試験参考書を30時間ぐらい勉強したら、Salesforce-Data-Cloud試験に参加できます。そして、彼らは無事にSalesforce-Data-Cloud試験に合格しました。本当に驚きました!
真実的Salesforce-Data-Cloud|最新のSalesforce-Data-Cloud勉強ガイド試験|試験の準備方法Salesforce Data Cloud Accredited Professional Exam試験感想Salesforce-Data-Cloud試験はJPTestKingの教材を準備し、高品質で合格率が高く、実際のSalesforce-Data-Cloud試験を十分に理解しており、Salesforce-Data-Cloud学習教材を長年にわたって作成した専門家によって完了します。彼らは、Salesforce-Data-Cloud試験の準備をするときに受験者が本当に必要とするものを非常によく知っています。また、実際のSalesforce-Data-Cloud試験の状況を非常によく理解しています。実際の試験がどのようなものかをお知らせします。Salesforce-Data-Cloud試験問題のソフトバージョンを試すことができます。これにより、実際の試験をシミュレートできます。
Salesforce Data Cloud Accredited Professional Exam 認定 Salesforce-Data-Cloud 試験問題 (Q144-Q149):質問 # 144
Which three features can be used to validate the data in the unified profile object?
  • A. Data Actions
  • B. Query API
  • C. Identity Reconciliation
  • D. Data Explorer
  • E. Profile Explorer
正解:B、D、E
These three features can be used to validate the data in the unified profile object. Data Explorer allows you to view the ingested data from different sources and how it is mapped to the unified profile object. Query API allows you to query the unified profile object using SOQL or SQL queries. Profile Explorer allows you to view the unified profile records and their attributes. References:
https://help.salesforce.com/s/ar ... orer.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/ar ... _api.htm&type=5
質問 # 145
A consultant is reviewing a recent activation using engagement-based related attributes but is not seeing any related attributes in their payload for the majority of their segment members.
Which two areas should the consultant review to help troubleshoot this issue?
Choose 2 answers
  • A. The activated profiles have a Unified Contact Point.
  • B. The related engagement events occurred within the last 90 days.
  • C. The activations are referencing segments that segment on profile data rather than engagement data.
  • D. The correct path is selected for the related attributes.
正解:B、D
Engagement-based related attributes are attributes that describe the interactions of a person with an email message, such as opens, clicks, unsubscribes, etc. These attributes are stored in the Engagement data model object (DMO) and can be added to an activation to send more personalized communications. However, there are some considerations and limitations when using engagement-based related attributes, such as:
For engagement data, activation supports a 90-day lookback window. This means that only the attributes from the engagement events that occurred within the last 90 days are considered for activation. Any records outside of this window are not included in the activation payload. Therefore, the consultant should review the event time of the related engagement events and make sure they are within the lookback window.
The correct path to the related attributes must be selected for the activation. A path is a sequence of DMOs that are connected by relationships in the data model. For example, the path from Individual to Engagement is Individual -> Email -> Engagement. The path determines which related attributes are available for activation and how they are filtered. Therefore, the consultant should review the path selection and make sure it matches the desired related attributes and filters.
The other two options are not relevant for this issue. The activations can reference segments that segment on profile data rather than engagement data, as long as the activation target supports related attributes. The activated profiles do not need to have a Unified Contact Point, which is a unique identifier for a person across different data sources, to activate engagement-based related attributes. References: Add Related Attributes to an Activation, Related Attributes in Data Cloud activation have no values, Explore the Engagement Data Model Object
質問 # 146
An administrator is setting up a data stream with transactional dat
a. What field type should the administrator choose to ensure that leading zeros in the purchase order number are preserved?
  • A. Number
  • B. Text
  • C. Serial
  • D. Decimal
The Text field type should be chosen to preserve leading zeros in the purchase order number, as this field type stores alphanumeric characters as strings. The Number and Decimal field types store numeric values as numbers, which would remove any leading zeros. The Serial field type is not a valid field type in Data Cloud. Reference: [Field Types]
質問 # 147
Which two features are impacted by the timezone setting in the org Data Cloud is provisioned in?
  • A. Segment Schedule
  • B. Activation Schedule
  • C. Identity Resolution
  • D. Ingestion Schedule
正解:A、B
These two features are impacted by the timezone setting in the org DataCloud is provisioned in. The segment schedule determines how often a segment is refreshed based on the selected timezone. The activation schedule determines how often a segment is exported to an activation target based on the selected timezone.
References:https://help.salesforce.com/s/ar ... amp;type=5https://h
質問 # 148
What component of Calculated Insights can be included as attribute data in an activation?
  • A. Dimensions
  • B. Metrics
  • C. Filters
  • D. Metrics and Dimensions
Dimensions are attributes that can be used to group or filter data in calculated insights. You can include dimensions as attribute data in an activation by selecting them from the available attributes list. Reference: https://help.salesforce.com/s/ar ... ghts.htm&type=5
質問 # 149
あなたは今いい生活をしているかもしれません。しかし、自分の将来のことを考えなければなりません。Salesforce-Data-Cloud試験参考書はあなたの能力を向上できます。様々ないい仕事はあなたを待っています。私たちのSalesforce-Data-Cloud試験参考書を買うと、あなたの人生は素晴らしいものになるかもしれません。では、私たちのSalesforce-Data-Cloud試験参考書のデモをダウンロードしてみませんか?
Salesforce-Data-Cloud試験感想: https://www.jptestking.com/Salesforce-Data-Cloud-exam.html
Salesforce Salesforce-Data-Cloud勉強ガイド それだけでなく、あなたに我々のアフターサービスに安心させます、あなたは弊社のSalesforce-Data-Cloud試験トレントを試した後、あなたはフルパワーにあります、弊社のSalesforce-Data-Cloud認定試験勉強資料は試験の範囲をカバーすることはより広くて、合理的な価格があります、それはJPTestKing Salesforce-Data-Cloud試験感想が受験生の注目を浴びる理由です、また、我々はSalesforce-Data-Cloudテスト質問の研究に取り組んでいる専業チームがあり、もし新しい情報や動向があれば、Salesforce-Data-Cloud Salesforce Data Cloud Accredited Professional Exam問題集参考書をあなたに自動的に送ります、Salesforce Salesforce-Data-Cloud勉強ガイド 弊社はあなたは短時間で100合格するのを保証します。
価格は、個人のニーズではなく、消費者のニーズに応じて設定されます、ねぇ、桔流君、それだけでなく、あなたに我々のアフターサービスに安心させます、あなたは弊社のSalesforce-Data-Cloud試験トレントを試した後、あなたはフルパワーにあります。
一番優秀なSalesforce-Data-Cloud勉強ガイド & 合格スムーズSalesforce-Data-Cloud試験感想 | 完璧なSalesforce-Data-Cloud日本語受験攻略 Salesforce Data Cloud Accredited Professional Exam弊社のSalesforce-Data-Cloud認定試験勉強資料は試験の範囲をカバーすることはより広くて、合理的な価格があります、それはJPTestKingが受験生の注目を浴びる理由です、また、我々はSalesforce-Data-Cloudテスト質問の研究に取り組んでいる専業チームがあり、もし新しい情報や動向があれば、Salesforce-Data-Cloud Salesforce Data Cloud Accredited Professional Exam問題集参考書をあなたに自動的に送ります。
P.S. JPTestKingがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいSalesforce-Data-Cloudダンプ:https://drive.google.com/open?id=1F_gDiQQ9VA2CEMwj1FguInfHyXqO3_bi
Posted at 2/19/2026 15:08:09        Only Author  2#
What an insightful article, I truly appreciate your sharing it! The Valid test 212-89 dumps.zip content is truly valuable, and it’s free.
Posted at 2/23/2026 07:51:44        Only Author  3#
何よりもまず、国際市場のさまざまな国の人々のさまざまなニーズに応えるために、このWebサイトでHPE2-B07-JPN学習質問の3種類のバージョンを用意しました。第二に、HPE2-B07-JPN実践教材の支払い後、年間を通じて当社から最新のトレーニング教材を無料で入手できることを保証できます。最後になりましたが、私たちは週7日、1日24時間でお客様に最も思いやりのあるアフターサービスを提供します。
