[General] 実用的AD0-E137|正確的なAD0-E137試験問題集試験|試験の準備方法Adobe Experience Manager Sites Developer
88
【General】 実用的AD0-E137|正確的なAD0-E137試験問題集試験|試験の準備方法Adobe Experience Manager Sites Developer
Posted at 2/6/2026 01:19:42      View:114 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、Topexam AD0-E137の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1h-6-2n7IZaqbSmeHhYW02YKpgH8w1Qh6
AD0-E137学習ガイドには、PDF、ソフトウェア/ PC、およびアプリ/オンラインの3つのモードがあります。 分散した時間を使用して、自宅にいるのか、会社にいるのか、外出中にいるのかを知ることができます。 同時に、AD0-E137学習テストの内容は、暦年の試験シラバスの内容に従って専門家によって慎重にAdobe編集されます。 AD0-E137学習教材を使用すると、AD0-E137テストを受ける前に練習するのに20〜30時間しかかからず、98%〜100%の高いAdobe Experience Manager Sites Developer Expert合格率が得られます。
IT技術人員にとって、両親にあなたの仕事などの問題を危ぶんでいきませんか?高い月給がある仕事に従事したいですか?美しい未来を有したいですか?だから、我々TopexamのAD0-E137問題集をご覧になってください。ここでは、あなたは一番質高い資料と行き届いたサービスを楽しみしています。あなたはTopexamのAdobe AD0-E137問題集を手に入れる前に、問題集の試用版を無料に使用できます。
AD0-E137問題と解答、AD0-E137受験記AD0-E137テストガイドの言語は理解しやすいため、学習障害のない学習者は、学生であろうと現職のスタッフであろうと、初心者であれ、多くの経験豊富な経験豊富なスタッフであれ、年。 AD0-E137試験問題は、教育レベルに依存しないすべての分野のすべての人に適用されます。したがって、困難なテストを通過するためにAD0-E137ガイドトレントを選択して合格することは素晴らしい素晴らしいアイデアです。
Adobe AD0-E137 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • AEM 開発: 試験のこのセクションでは、テクニカル コンサルタントのスキルを測定します。シングルページ アプリケーション (SPA) 構造の実装、HTL、Sling モデル、およびサービスを使用したコンポーネントの構築、ユニット テストの作成とモック データのマッピング、サードパーティ API の統合、OSGi サービスまたはサーブレットの開発、コンテキスト内での適切な JCR クエリの選択などが対象となります。
トピック 2
  • 構成: 試験のこのセクションでは、AEM 開発者のスキルを測定し、シナリオに基づいてディスパッチャールールを選択して構成する方法、マルチテナント環境をセットアップする方法、認証用に SAML と LDAP を統合する方法、レプリケーションエージェントを構成する方法、編集可能なテンプレートまたはコンテンツフラグメントモデルを管理する方法について説明します。
トピック 3
  • ビルドとデプロイメント:試験のこのセクションでは、AEM 開発者のスキルを測定し、フロントエンドとバックエンドの依存関係管理、Maven アーキタイプを使用したプロジェクトの作成、カスタム実行モードの作成、ワークフローの構成、カスタム Oak インデックスの作成と管理をカバーします。
トピック 4
  • 環境メンテナンス: 試験のこのセクションでは、実装スペシャリストのスキルを測定し、AEM 環境構成の管理、リリース管理、パッケージ マネージャーを介した環境間のコンテンツと構成の同期、環境をサポートするためのメンテナンス ツールの適用などをカバーします。
Adobe Experience Manager Sites Developer Expert 認定 AD0-E137 試験問題 (Q22-Q27):質問 # 22
A developer is debugging an issue where a Sling Model is not properly adapting to the resource. Upon investigation, the developer notices the following Sling Model code:
@Model(adaptables = Resource.class)
public class MyCustomModel {
What is causing the issue?
  • A. The adaptable type in the @Model annotation is incorrect.
  • B. The title field is not properly annotated with @Inject.
  • C. The resource path in the init() method is hard-coded and may not be adaptable.
  • D. The @PostConstruct method is not properly annotated.
質問 # 23
An Adobe Experience Manager architect is asked to configure run mode for their UAT environment.
Which configuration will work for the environment?
  • A. /apps/<Project Name>/osgiconfig/config.uat.author/<Persistent Identity>.cfg.json in ui.apps project
  • B. /apps/<Project Name>/osgiconfig/config.author.author/<Persistent Identity>.json in ui.apps project
  • C. /apps/<Project Name>/osgiconfig/config.publish.uat/<Persistent Identity>.cfg.json in ui.config project
質問 # 24
A developer needs to use the mode in Template Editor which allows template authors to define grid settings for different devices.
Which mode should the developer use?
  • A. Layout
  • B. Structure
  • C. Page Policy
質問 # 25
A client has a requirement to get the location of stores based on the zip code authored in the component dialog. Location needs to be pulled from an external API using OSGi services.
Which OSGi Service code snippet should be used to represent the requirement?
A)
@OSGIService(component = Service.class)
public class ServiceImpl implements Service {
@Override
public List<String> getStoresByZipCode(String zipCode) {
List<String> storeLocations = new ArrayList<>();
// Create an HTTP client
try (CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault()) {
// Processing logic to get all the locations from external api
} catch (IOException e) {
return storeLocations;
B)
@Component(service = Service.class)
@Override
C)
@Service(service = Component.class)
@Override
  • A. Option C
  • B. Option A
  • C. Option D
  • D. Option B
質問 # 26
A developer is required to create a package with these requirements:
Package Name: aem-package
Content Path: /content/aem-site
Group: aem_group
What is the correct zip package file created in Adobe Experience Manager package manager?
  • A. aem_group-aem-site-aem-package.zip
  • B. aem-package-aem_group-1.0.zip
  • C. aem-package-1.0.zip
質問 # 27
Topexamが提供する真実と全面的なAdobe認証試験について資料で100%で君の試験に合格させてまたあなたに1年無料のサービスを更新し、今はTopexamのインターネットで無料のAdobeのAD0-E137認証試験問題集のソフトウェアがダウンロード することができます。
AD0-E137問題と解答: https://www.topexam.jp/AD0-E137_shiken.html
2026年Topexamの最新AD0-E137 PDFダンプおよびAD0-E137試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1h-6-2n7IZaqbSmeHhYW02YKpgH8w1Qh6
