[Hardware] 權威200-901考試和資格考試中的領先材料供應者&可信的Cisco DevNet Associate Exam
92
【Hardware】 權威200-901考試和資格考試中的領先材料供應者&可信的Cisco DevNet Associate Exam
Posted at 2/6/2026 01:25:05      View:169 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
順便提一下,可以從雲存儲中下載VCESoft 200-901考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1LlBYpr7MV2M2JQ8rf2eL7hlRl-VeR4Vn
在IT領域工作的你,肯定想通過IT 認證考試來證明自己的能力吧?而且,擁有IT 認證資格的同事和朋友也愈來愈多了吧。在這種情況下,如果一個資格都沒有就趕不上別人了。那麼,你決定參加哪個考試呢?Cisco的考試怎麼樣呢?比如像200-901認證考試這樣的考試。這是非常有價值的考試,肯定能幫助你實現你的願望。
該考試涵蓋了一系列主題,包括軟件開發和設計原理,API,Cisco平台和開發工具,應用程序部署和安全以及基礎架構和自動化。通過考試的候選人將證明他們在思科平台上開發和部署應用程序的能力,以及他們對如何設計和實施滿足組織需求的解決方案的理解。 Cisco DevNet副認證是希望促進職業並展示其在該領域的專業知識的開發人員的寶貴證書。
最新200-901題庫資訊,200-901證照資訊作為一位 200-901 考生而言,作好充分的準備可以幫助您通過考試。VCESoft 的 200-901 題庫覆蓋了最新的 200-901 考試指南及考試真題題型。200-901 隸屬于 Cisco 認證考試科目。我們的 200-901 認證考題已經幫助很多考生通過考試,試題質量和考題的覆蓋率都有保證,保證考生權利不受任何損失。獲取 200-901 考試認證證書可以用來實施一些複雜多變的工程。
通過Cisco 200-901認證考試證明您具備使用Cisco平台和API開發和設計軟件所需的知識和技能。它還表明您對自動化和協作有著深刻的理解。這種認證在網絡行業中受到僱主的高度重視,因為它證明了一個人能夠開發可以與Cisco平台和API集成的軟件。此外,在尋求網絡行業的工作或晉升時,它可以提供競爭優勢。
最新的 Cisco Certified DevNet Associate 200-901 免費考試真題 (Q153-Q158):問題 #153
While delivering a product, a team spends a lot of time installing dependencies to maintain the development and test environments. Both environments must be identical. Which action improves the delivery?
  • A. Use containers to keep the environment consistent.
  • B. Use an Ansible playbook to install the dependencies.
  • C. Pack everything into the released product.
  • D. Pre-install the product into a virtual machine.
答案:A
問題 #154
Drag and drop the HTTP status codes from the left onto the correct descriptions on the right.
答案:
解題說明:
1 - B, 2 - D, 3 - A, 4 - C
問題 #155
A developer created a new secure API and is testing the functionality locally. The API was added to a container for further testing, and other team members and applications need to connect to the API. Which command exposes the API in the container as port 8443 and allows connections external to the host?
  • A. docker run -p 0.0.0.0:443:8443/tcp myapiservice
  • B. docker run -p 0.0.0.0:8443:443/tcp myapiservice
  • C. docker run -p 127.0.0.1:443:8443/tcp myapiservice
  • D. docker run -p 127.0.0.1:80:8443/tcp myapiservice
答案:A
解題說明:
The docker run command is used to create and start a new container from an image. The -p option maps a port on the host to a port in the container.
* Port Mapping: The syntax -p [host_ip:host_port:container_port/protocol] is used to map ports.
* Exposing Port 8443: The correct mapping to expose the API on port 8443 and allow external connections is 0.0.0.0:443:8443/tcp, which maps port 443 on the host to port 8443 in the container.
Option B correctly maps the ports and allows external connections.
Docker Documentation: Docker Run Reference
問題 #156
What is a capability of Cisco UCS Director?
  • A. It supports only hardware created by Cisco to ensure scalability across the network.
  • B. It is a platform for monitoring and troubleshooting server-related issues.
  • C. It is used to generate workflow reports on any hardware equipment in the network.
  • D. It is used to create multistep workflows to automate large and repetitive tasks.
答案:D
問題 #157
An administrator attempts to perform a GET operation by using the Cisco IOS XE RESTCONF API to return the hostname of a device. The sequence diagram in the exhibit illustrates the HTTP messages observed. Which change to the API request resolves the issue?
  • A. Change the request method from -X 'GET' to -X 'POST'.
  • B. Add the -H 'Content-Type: application/yang-data+json' header.
  • C. Replace -u cisco:cisco parameter with -u 'cisco:cisco'.
  • D. Remove the -H 'Accept: application/yang-data+json' header.
答案:B
解題說明:
The HTTP 401 Unauthorized error indicates that the request lacks proper authentication credentials. However, in this case, the credentials are provided, so the issue likely stems from a missing or incorrect header. The Content-Type header is necessary for many REST APIs to specify the format of the request body. Adding the Content-Type: application/yang-data+json header ensures that the server correctly interprets the request as JSON formatted data according to the YANG data model.
Cisco DevNet Associate Certification Guide
Cisco IOS XE RESTCONF API Documentation
問題 #158
最新200-901題庫資訊: https://www.vcesoft.com/200-901-pdf.html
從Google Drive中免費下載最新的VCESoft 200-901 PDF版考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1LlBYpr7MV2M2JQ8rf2eL7hlRl-VeR4Vn
