[General] 1z1-076対応問題集 & 1z1-076認定資格
83
【General】 1z1-076対応問題集 & 1z1-076認定資格
Posted at 2/6/2026 06:21:45      View:176 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.TopexamがGoogle Driveで共有している無料の2026 Oracle 1z1-076ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1FNUltWsEdGaJ-4f6i28EqGyPtFWONiTj
成功する方法を見つけるだけで、失敗する口実をしない。Topexamの Oracleの1z1-076試験トレーニング資料は問題と解答を含めて、高度に認証されたIT領域の専門家の経験と創造を含めているものです。うちのOracleの1z1-076試験トレーニング資料は正確性が高くて、カバー率も広いで、君がOracleの1z1-076認定試験に合格するのに大変役に立ちます。
Oracle 1z1-076 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Oracle Active Data Guard の使用: 読み取り専用スタンバイ データベースでサポートされるワークロード: ここでは、リアルタイム クエリでのフィジカル スタンバイ データベースの使用について説明します。
トピック 2
  • ロール遷移の実行: ここでは、データベース ロールの概念と、ロール遷移中にスイッチオーバー、フェイルオーバー、およびフィジカル スタンバイ セッションを維持するための手順について説明します。
トピック 3
  • Oracle Data Guard Broker の基礎: ここでは、Data Guard Broker の概要、そのアーキテクチャ、コンポーネント、利点、および構成について説明します。これは、Data Guard 構成の管理に使用されるツールの概要として役立ちます。
トピック 4
  • ロジカル スタンバイ データベースの作成: このトピックでは、SQL Apply フィルタリングを含むロジカル スタンバイ データベースの作成および管理のプロセスについて説明します。
トピック 5
  • Data Guard Broker 構成の作成: このセクションでは、コマンド ラインや Enterprise Manager のアプローチなど、Data Guard Broker 構成の作成と管理の実用的な側面について詳しく説明します。
トピック 6
  • Data Guard 構成でのデータベースのパッチ適用とアップグレード: このセクションでは、Data Guard 環境でのデータベースのパッチ適用とアップグレードに関するガイダンスと、パフォーマンスの最適化手法および監視に関する考慮事項について説明します。
トピック 7
  • プライマリ データベースの構造変更後のフィジカル スタンバイ ファイルの管理: このトピックでは、プライマリ データベースの構造変更の管理と、それがフィジカル スタンバイ ファイルに与える影響について説明します。
トピック 9
  • Data Guard Broker 構成の監視: このトピックでは、Enterprise Manager と DGMGRL を使用して Data Guard 構成を監視する方法について説明し、使用可能なさまざまなデータ保護モードについて説明します。
トピック 10
  • Data Guard 構成での Flashback Database の使用: このトピックでは、Data Guard セットアップで Flashback Database を使用する構成と利点、およびシームレスなロール変更のためにファスト スタート フェイルオーバーを有効にするプロセスについて説明します。
トピック 11
  • Oracle Data Guard 構成におけるバックアップとリカバリの考慮事項: このトピックでは、RMAN バックアップ、フィジカル スタンバイへのオフロード、ネットワークベースのリカバリなど、Data Guard 構成におけるバックアップとリカバリの手順について説明します。
トピック 12
  • Oracle Data Guard の基礎: このトピックでは、Oracle Data Guard の基本的なアーキテクチャと概念について説明します。フィジカル スタンバイ データベースとロジカル スタンバイ データベースの比較、Data Guard の利点、マルチテナント データベースとの統合などのサブトピックが含まれます。
試験の準備方法-最高の1z1-076対応問題集試験-100%合格率1z1-076認定資格Topexam製品の3つのバージョンを使用して、Oracle Database 19c: Data Guard Administration学習の質問は、PDFとソフトウェアとAPPバージョンの異なる用途を持つ顧客の異なる好みと好みを満たすことができますOracle。 質問の曖昧な点があなたを混乱させることなく、私たちの練習資料はあなたの試験に適した内容の本質を伝えることができます。 最も科学的な内容と専門的な資料1z1-076準備資料は、成功に不可欠です。 リーズナブルな価格でこのような価値ある買収があなたの目の前で提供され、あなたは十分に活用することを確信することができます。
Oracle Database 19c: Data Guard Administration 認定 1z1-076 試験問題 (Q57-Q62):質問 # 57
You must configure an Oracle Data..........
1. A primary database
2. A physical standby database
Examine these requirements: 1. Data loss is not permitted.
2. It should be possible to convert the physical standby database to a snapshot standby database.
3. Under normal operations, transactions should commit when redo is written to disk on the primary database and as soon as it has been received by the standby database instance.
4. The availability of the primary database should not be compromised by the availability of the standby database.
5. It should be possible to convert the physical standby database to a logical standby database
6. It should be possible to deploy Real Application Clusters on the primary database.
7. It should be possible to deploy Real Application Clusters on the physical standby database.
You configure SYNC redo transport mode in combination with Maximum Protection mode.
  • A. 1, 2, 3, 6, and 7
  • B. 1, 6, and 7
  • C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7
  • D. 1, 2, 6, and 7
  • E. 1, 2, and 5
When SYNC redo transport mode is combined with Maximum Protection mode, it ensures that no data loss will occur (requirement 1). The physical standby can be converted to a snapshot standby (requirement 2) and later to a logical standby database (requirement 5), satisfying both transformation requirements. Transactions commit as soon as redo data is received by the standby database (requirement 3). The availability of the primary is not dependent on the standby database in Maximum Protection mode, as the primary database will halt if the standby cannot acknowledge the redo (requirement 4), thus indirectly ensuring its availability. It is also possible to deploy Real Application Clusters on both the primary (requirement 6) and the physical standby database (requirement 7), providing high availability and scalability.
ReferencesOracle Data Guard documentation detailing the requirements for different database roles, protection modes, and redo transport modes, as well as the capabilities and limitations of each configuration.
質問 # 58
Examine the Data Guard configuration:
Which three will be true after a successful failover to Cats?
  • A. Sheep will be in the enabled state.
  • B. Sheep will be in the disabled state.
  • C. The configuration will be in Maximum Performance mode.
  • D. Dogs will be in the disabled state and has to be manually reinstated.
  • E. The configuration will be in Maximum Availability mode.
正解:A、D、E
After a successful failover to the 'cats' database in a Data Guard configuration:
B: Sheep, being another standby database, would typically remain in the enabled state unless specifically disabled or if there was a configuration issue.
D: Dogs, which was the primary database prior to failover, will be in a disabled state as part of the failover process. Manual intervention is required to re-establish 'dogs' as a standby database or to return it to the primary role through another role transition.
E: If the configuration was in Maximum Availability mode before failover, it would remain in this mode after failover, provided all settings were properly configured and no changes were made to the protection mode.
Option A is incorrect because failover does not automatically change the protection mode to Maximum Performance. The protection mode remains as it was prior to the failover unless manually altered.
質問 # 59
Your Data Guard environment consists of these components and settings:
2. A remote physical standby database
3. Real-time query is enabled.
4. The redo transport mode is set to SYNC.
5. The protection mode is set to Maximum Availability.
You notice that queries executed on the physical standby database receive errors: ORA-03172:
STANDBY_MAX_DATA_DELAY of 15 seconds exceeded. Which two would you recommend to avoid this error?
  • A. Reduce I/O latency for the storage used by the primary database.
  • B. Change the protection mode to Maximum Protection.
  • C. Change the protection mode to Maximum Performance.
  • D. Increase the network bandwidth between the primary and standby databases.
  • E. Increase the size of the buffer cache on the standby database instance.
  • F. Increase the number of standby redo log files on the primary database.
正解:A、D
The ORA-03172: STANDBY_MAX_DATA_DELAY error indicates that the real-time query on the physical standby database is experiencing delays beyond the specified maximum data delay threshold. Increasing the network bandwidth (Option E) can enhance the speed at which redo data is transferred from the primary to the standby database, thereby reducing the likelihood of exceeding the STANDBY_MAX_DATA_DELAY threshold. Reducing I/O latency on the primary database's storage (Option B) ensures that redo data is generated and shipped more efficiently, further mitigating the risk of delay. These actions, focused on optimizing data transfer and processing speed, address the root causes of the ORA-03172 error in a synchronous Data Guard configuration operating in Maximum Availability mode.
質問 # 60
You are monitoring your Data Guard broker configuration and issue this set of DGMGRL commands:
DGMGRL> SHOW CONFIGURATION;
Configuration - DRSolution
Protection Mode: MaxPerformance
Databases:
Close_by - Primary database
FS_inst - Far Sync
Far_away - Physical standby database
Fast-Start Failover: DISABLED
Configuration Status:
SUCCESS
What is true concerning this configuration?
  • A. The Far Sync instance will not forward redo to the Far_away physical standby because the Protection mode is not MaxProtection.
  • B. The Far Sync instance will not forward redo to the Far_away physical standby because Fast-Start Failover is disabled.
  • C. The Close_by primary database instance forwards redo to the FS_inst Far Sync instance, which forwards the redo in turn to the Far_away physical standby database instance.
  • D. The FS_inst Far Sync instance forwards redo to the Far_away physical standby only if the Close_by primary database is not able to do so.
  • E. The Close_by primary database forwards redo to the Far_away physical standby directly and also sends redo to the FS_inst Far Sync instance.
質問 # 61
Examine the fast-start failover configuration:
  • A. The observer will initiate a failover when the primary database is unable to produce local archived redo log files.
  • B. You must disable fast-start failover first to change the fast-start failover target to East sales.
  • C. If South_Sales develops a problem and cannot be the target of a failover, the broker automatically changes the fast-start failover target to one of the other candidate targets.
  • D. The observer is running.
  • E. A failover may occur if the observer has lost connectivity to the primary database, even if the Fast-Start Failover target standby database has a good connection to the primary database
正解:A、D、E
質問 # 62
あなたはIT職員ですか。今年で一番人気があるIT認証試験に申し込みましたか。もし「はい」と答えてくれたら、あなたはラッキですよ。TopexamのOracleの1z1-076トレーニング資料はあなたが100パーセント試験に合格することを保証しますから。これは絶対に真実なことです。IT業種でより高いレベルに行きたいのなら、Topexamを選ぶのは間違いなく選択です。当社のトレーニング資料はあなたが全てのIT認証試験に合格することを助けます。しかも値段が手頃です。信じないことはしないでください。Topexamを利用したら分かります。
1z1-076認定資格: https://www.topexam.jp/1z1-076_shiken.html
BONUS!!! Topexam 1z1-076ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1FNUltWsEdGaJ-4f6i28EqGyPtFWONiTj
Posted at 3/6/2026 06:14:08        Only Author  2#
The article is written with great depth, and I have learned a lot of practical knowledge. Sharpen your IT abilities with free Reliable C_P2W52_2410 exam simulations. Wishing you success in your exams!
