[Hardware] 優秀的AZ-305真題和資格考試中的領先材料供應商&最熱門的AZ-305考古題更新
138
【Hardware】 優秀的AZ-305真題和資格考試中的領先材料供應商&最熱門的AZ-305考古題更新
Posted at 2/6/2026 13:58:20      View:62 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Fast2test在Google Drive上分享了免費的2026 Microsoft AZ-305考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1FeT6Kiq6cDLai5-EWh8DYYvsHTv7uG6b
Fast2test是一個可以成就很多IT人士的夢想的網站。Fast2test能為參加IT相關認證考試的考生提供他們想要的資料來助幫助他們通過考試。你還在為通過Microsoft AZ-305認證考試苦惱嗎?你有想過購買Microsoft AZ-305認證考試相關的課程來輔助你嗎?Fast2test可以為你提供這個便利,Fast2test提供的培訓資料可以有效地幫你通過認證考試。Fast2test提供的練習題幾乎真題是一樣的。有了Fast2test為你提供的精確的Microsoft AZ-305認證考試的練習題和答案,你可以以高分通過Microsoft AZ-305認證考試。
你的夢想是什麼?難道你不想在你的職業生涯中做出一番閃耀的成就嗎?肯定是想的吧。那麼,你就需要不斷提升自己,鍛煉自己。在IT行業中工作的你,通過什麼方法來實現自己的夢想呢?其中,參加IT認定考試並獲得認證資格,就是你提升自己水準的一種方式。現在,Microsoft的AZ-305考試就是一個非常受歡迎的考試。那麼,你也想拿到這個考試的認證資格嗎?那麼趕緊報名參加吧,Fast2test可以幫助你,所以不用擔心。
最新的AZ-305認證考古題當你準備AZ-305考試的時候,盲目地學習與考試相關的知識是很不理想的學習方法。其實想要通過考試是有竅門的。如果你使用了好的工具,不僅可以節省很多的時間,還能得到輕鬆通過考試的保證。如果你想问什么工具,那当然是Fast2test的AZ-305考古題了。
最新的 Microsoft Azure Solutions Architect Expert AZ-305 免費考試真題 (Q319-Q324):問題 #319
Your company has the infrastructure shown in the following table.
The on-premises Active Directory domain syncs to Azure Active Directory (Azure AD).
Server1 runs an application named Appl that uses LDAP queries to verify user identities in the on-premises Active Directory domain.
You plan to migrate Server1 to a virtual machine in Subscription1.
A company security policy states that the virtual machines and services deployed to Subscription1 must be prevented from accessing the on-premises network.
You need to recommend a solution to ensure that Appl continues to function after the migration. The solution must meet the security policy.
What should you include in the recommendation?
  • A. an Azure VPN gateway
  • B. the Active Directory Domain Services role on a virtual machine
  • C. Azure AD Application Proxy
  • D. Azure AD Domain Services (Azure AD DS)
答案:D
解題說明:
https://docs.microsoft.com/en-us ... n-services/overview Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS) provides managed domain services such as domain join, group policy, lightweight directory access protocol (LDAP), and Kerberos/NTLM authentication Azure AD Domain Services (Azure AD DS) - This one could work since AAD DS will bring in the existing accounts from Azure AD which in turn are synchronised from on-premise AD over AD connect. However, you would probably need to reconfigure the app and update the LDAP connection Azure Active Directory (Azure AD) supports LDAP Authentication via Azure AD Domain Services (AD DS). https://docs.microsoft.com/en-us ... damentals/auth-ldap
https://docs.microsoft.com/en-us ... ces/synchronization
問題 #320
You have an Azure subscription that contains an Azure Blob storage account named store1.
You have an on-premises file server named Setver1 that runs Windows Sewer 2016. Server1 stores 500 GB of company files.
You need to store a copy of the company files from Server 1 in store1.
Which two possible Azure services achieve this goal? Each correct answer presents a complete solution.
NOTE: Each correct selection is worth one point
  • A. an integration account
  • B. an Azure Batch account
  • C. Azure Data factory
  • D. an On-premises data gateway
  • E. an Azure Import/Export job
答案:C,E
解題說明:
https://docs.microsoft.com/en-us ... ort-data-from-blobs
https://docs.microsoft.com/en-us ... ble-from-on-premise
問題 #321
You have an Azure subscription that contains resources in three Azure regions.
You need to implement Azure Key Vault to meet the following requirements:
- In the event of a regional outage, all keys must be readable.
- All the resources in the subscription must be able to access Key
Vault.
- The number of Key Vault resources to be deployed and managed must be
minimized.
How many instances of Key Vault should you implement?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
答案:D
解題說明:
The contents of your key vault are replicated within the region and to a secondary region at least
150 miles away but within the same geography. This maintains high durability of your keys and secrets. See the Azure paired regions document for details on specific region pairs.
Example: Secrets that must be shared by your application in both Europe West and Europe North. Minimize these as much as you can. Put these in a key vault in either of the two regions.
Use the same URI from both regions. Microsoft will fail over the Key Vault service internally.
https://docs.microsoft.com/en-us ... r-recovery-guidance
問題 #322
You are designing a data storage solution to support reporting.
The solution will ingest high volumes of data in the JSON format by using Azure Event Hubs. As the data arrives, Event Hubs will write the data to storage. The solution must meet the following requirements:
* Organize data in directories by date and time.
* Allow stored data to be queried directly, transformed into summarized tables, and then stored in a data warehouse.
* Ensure that the data warehouse can store 50 TB of relational data and support between 200 and 300 concurrent read operations.
Which service should you recommend for each type of data store? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
問題 #323
You plan to use Azure Storage to store data assets.
You need to identify the procedure to fail over a general-put pose v2 account as part of a disaster recovery plan. The solution must meet the following requirements:
* Apps must be able to access the storage account after a failover.
* You must be able to fail back the storage account to the original location.
* Downtime must be minimized.
答案:
解題說明:
問題 #324
你想参加Microsoft的AZ-305认证考试吗?你身边肯定有很多人参加过这个考试了吧?因为这是一个很重要的考试,如果取得这个考试的认证资格,你将可以得到很多的好处。那麼,你想別人請教怎樣通過考試的方法了嗎?準備考試的方法有很多種,但是最高效的方法是用一個好的工具。那麼對你來說什麼才是好的工具呢?當然是Fast2test的AZ-305考古題了。
AZ-305考古題更新: https://tw.fast2test.com/AZ-305-premium-file.html
言行一致是成功的開始,既然你選擇通過苛刻的IT認證考試,那麼你就得付出你的行動,取得優異的成績獲得認證,Fast2test Microsoft的AZ-305考試培訓資料是通過這個考試的最佳培訓資料,有了它就猶如有了一個成功的法寶,Fast2test Microsoft的AZ-305考試培訓資料是百分百信得過的培訓資料,相信你也是百分百能通過這次考試的,可以保證你第一次參加Microsoft AZ-305的認證考試就以高分順利通過,Microsoft AZ-305真題 考生應當能夠安裝、配置和維護LAN、WAN和撥號接入服務,與 Fast2test AZ-305考古題更新考古題的超低價格相反,Fast2test AZ-305考古題更新提供的考試考古題擁有最好的品質,如果您希望在短時間內獲得Microsoft AZ-305認證,您將永遠找不到比Fast2test更好的產品了。
他露出笑容:不錯,有什麽能耐就使出來吧,言行一致是成功的開始,既然你選擇通過苛刻的IT認證考試,那麼你就得付出你的行動,取得優異的成績獲得認證,Fast2test Microsoft的AZ-305考試培訓資料是通過這個考試的最佳培訓資料,有了它就猶如有了一個成功的法寶,Fast2test Microsoft的AZ-305考試培訓資料是百分百信得過的培訓資料,相信你也是百分百能通過這次考試的。
選擇AZ-305真題,傳遞Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions有效信息可以保證你第一次參加Microsoft AZ-305的認證考試就以高分順利通過,考生應當能夠安裝、配置和維護LAN、WAN和撥號接入服務,與 Fast2test考古題的超低價格相反,Fast2test提供的考試考古題擁有最好的品質,如果您希望在短時間內獲得Microsoft AZ-305認證,您將永遠找不到比Fast2test更好的產品了。
從Google Drive中免費下載最新的Fast2test AZ-305 PDF版考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1FeT6Kiq6cDLai5-EWh8DYYvsHTv7uG6b
