[General] C-ACDET-2506日本語版参考書 & C-ACDET-2506受験トレーリング
88
【General】 C-ACDET-2506日本語版参考書 & C-ACDET-2506受験トレーリング
Posted at 2/6/2026 18:07:05      View:287 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のGoShiken C-ACDET-2506 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1NhBDT5kBWbjdQFhyZjNaVg9ewotaPszT
我々GoShikenは一番信頼できるIT試験資料販売サイトになれるために、弊社はお客様に最完備かつ最新版のC-ACDET-2506問題集を提供して努力します。我々の問題集によって、ほとんどの受験生は大方の人から見る大変なSAP C-ACDET-2506試験にうまく合格しました。この成功データはC-ACDET-2506試験に準備する皆様にGoShikenのC-ACDET-2506問題集を勧める根拠とします。もしあなたは残念的にC-ACDET-2506試験に失敗したら、全額で返金することを承諾します。すべてのことはあなたの安心的に試験に準備できるのためのです。
最も効率的で直感的な学習方法を学習者に提供し、学習者が効率的に学習できるように最善を尽くします。 C-ACDET-2506試験リファレンスは、クライアントにインスタンスを提供し、クライアントが直感的に理解できるようにします。ナレッジポイントを具体的に示すためのC-ACDET-2506テストガイドのインスタンスがあるという考慮事項に基づいています。実際のC-ACDET-2506試験を刺激することにより、クライアントは実際のC-ACDET-2506試験練習問題の習熟度を理解できます。したがって、クライアントは抽象的な概念を直感的に理解できます。
信頼的なC-ACDET-2506日本語版参考書 & 合格スムーズC-ACDET-2506受験トレーリング | 有難いC-ACDET-2506専門トレーリングGoShikenは正確な選択を与えて、君の悩みを減らして、もし早くてSAP C-ACDET-2506認証をとりたければ、早くてGoShikenをショッピングカートに入れましょう。あなたにとても良い指導を確保できて、試験に合格するのを助けって、GoShikenからすぐにあなたの通行証をとります。
SAP Certified Associate - Configuring SAP Ariba Strategic Sourcing Suite 認定 C-ACDET-2506 試験問題 (Q58-Q63):質問 # 58
Which of the following is NOT mentioned as a configuration type migrated by the Intelligent Configuration Manager?
  • A. Template - project templates such as Contract templates
  • B. SupplierContact - contacts for the suppliers
  • C. DynamicForm - custom form templates (dForms)
  • D. AMLExtension - AML customizations such as custom fields
The Intelligent Configuration Manager (ICM) migrates configuration types such asDynamicForms (dForms), AML Extensions (custom fields and enumerations), and Templates (contract or project templates). However,SupplierContactdata, which is master or transactional data, isnot migrated through ICMbecause ICM focuses on configuration migration, not operational or transactional data. Supplier contact information is managed separately and must be migrated using appropriate master data processes.
質問 # 59
When you create a custom field, how do you define where the field is added?
  • A. The field is added to a class, identified by a class name
  • B. Each field can be linked to multiple screens, identified via UI GroupClass ID
  • C. The field is added to a project header, identified by the templateClass ID
  • D. The field is added to a class, identified by the record ID
In SAP Ariba,custom fields are associated with a specific class identified by its class name, such as ContractWorkspace or ProcureLineItem. This class-level association determines where the field is available within the application. When added to a parent class, the field inherits to all its subclasses, affecting all relevant data objects. The field is not linked via UI group IDs, project templates, or record IDs, which relate to different configuration aspects. This class-based design supports consistent data models and inheritance in SAP Ariba's architecture.
質問 # 60
You want to apply a preset filter to a custom field so that it only shows valid values based on the value of another field. What do you use to apply predefined filter criteria for a field?
  • A. Populate the "Relation Name" and "NameTableConstraintFieldPath" in the Advanced tab
  • B. Enable field property "Use relationship chooser" in the Advanced tab
  • C. Enable field property "Enable for Template Field Setter" in the Advanced tab
  • D. Load Relation types and Relation entries
  • E. Define a Visibility Condition in the Conditions tab
To filter a custom field's available values based on another field's value in SAP Ariba, youpopulate the
"Relation Name" and "NameTableConstraintFieldPath" properties in the field's Advanced tab. This configuration links the field to a predefined relation type and specifies the constraint field used for filtering.
Simply loading relation types (B) is a prerequisite but does not configure filtering on the field itself. Visibility conditions (C) control whether a field is shown, not the filtering of its values. Enabling "Use relationship chooser" (D) is necessary but insufficient alone without defining the relation and constraint field. The "Enable for Template Field Setter" (E) option is unrelated to filtering.
This filtering enables dynamic picklists where options depend on another field's selection, improving data accuracy and user experience.
質問 # 61
When you have created a new custom field and marked it as reportable, saved and published your changes, but the field does not show up in reports. How can you resolve the issue?
  • A. Custom fields must be created in the same module where reports are generated.
  • B. Wait 2 hours for the schema to refresh automatically.
  • C. Run the "Retrieve flexible fields metadata for reporting" task under Reporting Manager.
  • D. You did not assign the custom field to the appropriate report category.
After publishing a custom reportable field, the"Retrieve flexible fields metadata for reporting" task must be runto update the reporting schema with the new field metadata. Without this manual step, the reports do not recognize the new field despite it being published. The system does not perform automatic timed refreshes of the schema. Module location or report category assignment is not a prerequisite for report visibility in SAP Ariba's analytics.
質問 # 62
During which SAP Activate Methodology phase do you define the customer requirements?
  • A. Discover
  • B. Explore
  • C. Define
  • D. Design
SAP Activate'sExplore phaseis focused on refining and validating customer requirements through fit-to- standard workshops. During this phase, project teams analyze SAP best practice processes alongside customer business needs, identifying configuration gaps and defining functional requirements.
Design as a distinct phase has been replaced by the more agile Explore phase, focusing on solution validation.
The Discover phase focuses on solution evaluation and strategy alignment, not detailed requirements gathering. The term "Define" is not part of SAP Activate methodology.
Proper requirements definition during Explore ensures that the configurations built in Realize align with business needs, reducing rework and enhancing solution adoption. This methodology reflects SAP's emphasis on agile and iterative project delivery within cloud and hybrid deployments.
質問 # 63
国際的に認められているSAPのC-ACDET-2506認定は、特定の分野の知識を十分に活用し、能力を大幅に発揮できることを意味するのは当然です。ワークロードに圧倒され、息を吸うことができない場合、C-ACDET-2506準備トレントを選択してみませんか?私たちは、最も信頼性が高く正確な試験資料をお客様に提供することに特化しており、お客様が満足のいくスコアを達成することで試験に合格できるよう支援しています。 C-ACDET-2506練習教材を使用すると、C-ACDET-2506試験は簡単になります。
C-ACDET-2506受験トレーリング: https://www.goshiken.com/SAP/C-ACDET-2506-mondaishu.html
C-ACDET-2506 VCEダンプは、試験をクリアする時間を節約するのに役立ちます、非常に人気があるSAP C-ACDET-2506受験トレーリングの認定試験の一つとして、この試験も大切です、自分の能力を証明するために、C-ACDET-2506関連認定試験に合格するのは不可欠なことです、我々GoShikenはいつでも一番正確なSAPのC-ACDET-2506資料を提供するように定期的に更新しています、お客様は我々のSAP Certified Associate C-ACDET-2506 pdfテスト練習の効率性と前の試験学習資料は最新のテキストに適していないことを心配します、C-ACDET-2506テストガイドへの転送をお試しください、SAP C-ACDET-2506日本語版参考書 支払いプロセス全体は数秒続きます。
光秀みつひでは、わが屋敷やしきの前まえを通った、僕は心の中で匙を投げると、これから起きるだろう嵐を思って溜息を吐いた、C-ACDET-2506 VCEダンプは、試験をクリアする時間を節約するのに役立ちます、非常に人気があるSAPの認定試験の一つとして、この試験も大切です。
試験の準備方法-最新のC-ACDET-2506日本語版参考書試験-ユニークなC-ACDET-2506受験トレーリング自分の能力を証明するために、C-ACDET-2506関連認定試験に合格するのは不可欠なことです、我々GoShikenはいつでも一番正確なSAPのC-ACDET-2506資料を提供するように定期的に更新しています、お客様は我々のSAP Certified Associate C-ACDET-2506 pdfテスト練習の効率性と前の試験学習資料は最新のテキストに適していないことを心配します。
P.S.GoShikenがGoogle Driveで共有している無料の2026 SAP C-ACDET-2506ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1NhBDT5kBWbjdQFhyZjNaVg9ewotaPszT
Posted at 4/19/2026 23:36:57        Only Author  2#
Wie andere weltberühmte Zertifizierungen wird die 350-801 Zertifizierungsprüfung auch international akzeptiert. Die 350-801 Zertifizierungsprüfungen haben auch breite IT-Zertifizierungen. Die Leute in der ganzen Welt wählen gerne die die 350-801 Zertifizierungsprüfung, um Erfolg im Berufsleben zu erlangen. In PrüfungFrage können Sie die Ihnen geeigneten Produkte zum Lernen wählen.
