[General] 試験の準備方法-真実的なBUS105資格認証攻略試験-検証するBUS105難易度受験料
92
【General】 試験の準備方法-真実的なBUS105資格認証攻略試験-検証するBUS105難易度受験料
Posted at 2/6/2026 21:02:52      View:123 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ユーザーのオフライン読書を促進するために、BUS105スタディブレインダンプは、特にユーザー向けのPDFモードを開発するために、破片の時間をより有効に活用して学習できます。このモードでは、ユーザーは学習教材内のBUS105準備ガイドをダウンロードして印刷することができ、紙にメモを取るのが簡単で、記憶の弱いリンクがあり、すべてのユーザーが無制限の数の学習をダウンロードして大幅に改善できますBUS105試験問題を使用したユーザーの効率。 BUS105準備ガイドは、この点でユーザーの需要を満たすのに非常に役立ち、ユーザーが学習した内容を継続的に統合して良い環境で読み書きできるようにします。
時間とお金の集まりより正しい方法がもっと大切です。BUS105試験のために勉強していますなら、我々の提供するBUS105試験ソフトはあなたの選びの最高です。信じられないなら、デモをご覧ください。我々も返金保障があります。180日以内、お客様はBUS105試験に失敗したら、我々はお客様の支払った金額をお客様に戻り返すことができます。
Saylor BUS105難易度受験料 & BUS105認定資格試験問題集短時間で給料を2倍にしたいですか? はい、それは夢ではありません。 BUS105最新の学習ガイドがお手伝いします。 IT分野は競争が激しくなっています。 Saylor認定は、そのために役立ちます。 最新のBUS105学習ガイドで認定を取得すると、キャリアが変わる可能性があります。 Saylorの会社または製品に関する仕事に応募する場合、有用な認定資格は非常に優れた利点をもたらします。 BUS105の最新の学習ガイドのほんの数十ドルが、100%合格試験と24時間のワーム支援サービスを支援します。
Saylor BUS105 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 差異分析を用いた意思決定:このセクションでは、ビジネスマネージャーのスキルを評価し、適切なコスト分析を意思決定にどのように活用するかを学習します。回避可能なコストを特定し、アウトソーシング、特別注文、製品ラインの決定といった選択肢を評価することに重点を置いています。
トピック 2
  • 予算:このセクションでは、会計アナリストのスキルを測定し、様々な予算の作成と活用について学びます。運用予算、キャッシュ予算、マスター予算について考察し、それらが財務計画と業績管理にどのように役立つかを解説します。
トピック 3
  • キャッシュフロー計算書:このセクションでは、経営管理職のスキルを測り、キャッシュフロー計算書の作成と解釈について学びます。営業活動、投資活動、財務活動におけるキャッシュフローの流入と流出を追跡する方法を解説します。
トピック 4
  • 業績評価:このセクションでは、会計アナリストのスキルを測定し、会計データを用いた部門および経営業績の評価方法を網羅します。責任会計と、ROIや残余利益といった業績指標の活用についても紹介します。
トピック 5
  • コスト行動パターン:このセクションでは、ビジネスマネージャーのスキルを評価し、活動レベルの変化に応じて様々なコストがどのように変動するかを網羅します。固定費、変動費、混合費のパターンを概説し、これらの理解が計画と予算編成にどのように役立つかを説明します。
トピック 6
  • 管理会計:このセクションでは、会計アナリストのスキルを測定し、組織における管理会計の役割について解説します。内部財務情報が計画、管理、意思決定活動にどのように活用されているかを解説し、財務会計と対比させます。
トピック 7
  • ジョブ・コスト計算:このセクションでは、ビジネスマネージャーのスキルを評価し、特定のジョブまたは製品にコストがどのように割り当てられるかを扱います。ジョブ・オーダー・コスト計算システムを紹介し、カスタマイズされた生産オーダーにおける材料、労務、間接費の追跡方法について解説します。
トピック 8
  • 差異分析:このセクションでは、経営管理者のスキルを測定し、予算と実績の比較を行います。費用と収益の差異を分析し、それらの差異を解釈して業績を理解することも含まれます。
トピック 9
  • プロセス原価計算:このセクションでは、会計アナリストのスキルを測定し、大量生産環境で使用されるプロセス原価計算システムを網羅します。これには、部門間の単位原価計算と生産原価レポートの作成が含まれます。
Saylor Managerial Accounting (SAYA-0009) Exam 認定 BUS105 試験問題 (Q31-Q36):質問 # 31
Cash collections and payments for purchases would be included in which of the following budgets as part of the overall master budget?
  • A. Direct materials purchases budget
  • B. Budgeted income statement
  • C. Manufacturing overhead budget
  • D. Cash budget
質問 # 32
The accounting department for Aramai Inc. is preparing the cash flow statement for the current year. Using the select financial statement data below, what is Aramai's net income when converted to cash provided by operating activities, using the indirect method?
  • A. $545,350
  • B. $553,350
  • C. $380,650
  • D. $493,550
質問 # 33
Which of the following would be a measure of managerial accounting?
  • A. Capital budget
  • B. The balance sheet
  • C. Total liabilities as of June 1
  • D. Statement of cash flows
質問 # 34
What is the formula to calculate working capital?
  • A. Current assets + Current liabilities
  • B. Total assets - Total liabilities
  • C. Total assets - Current liabilities
  • D. Current assets - Current liabilities
質問 # 35
Thompson Dental is deciding between two lease options for a new copier. They anticipate making 22,500 copies spread evenly over the course of the year. Which of the following options should they choose if they want to save the most money on an annual basis, and how much money will they save?
Option 1: Monthly lease: $225, Included copies: 1,500/month, Additional copies: $0.15 per copy Option 2: Monthly lease: $250, Included copies: 1,800/month, Additional copies: $0.02 per copy
  • A. Option 2; $189 annual savings
  • B. Option 1; $300 annual savings
  • C. Option 2; $357 annual savings
  • D. Option 1; $16 annual savings
質問 # 36
人によって目標が違いますが、あなたにSaylor BUS105試験に順調に合格できるのは我々の共同の目標です。この目標の達成はあなたがIT技術領域へ行く更なる発展の一歩ですけど、我々社Xhs1991存在するこそすべての意義です。だから、我々社は力の限りで弊社のSaylor BUS105試験資料を改善し、改革の変更に応じて更新します。あなたはいつまでも最新版の問題集を使用できるために、ご購入の一年間で無料の更新を提供します。
BUS105難易度受験料: https://www.xhs1991.com/BUS105.html
Posted at 2/12/2026 01:55:12        Only Author  2#
選擇捷徑、使用技巧是為了更好地獲得成功。如果你想獲得一次就通過PSE-Cortex-Pro-24認證考試的保障,那麼Testpdf的PSE-Cortex-Pro-24考古題是你唯一的、也是最好的選擇。這絕對是一個讓你禁不住讚美的考古題。你不可能找到比它更好的考試相關的資料了。這個考古題可以讓你更準確地瞭解考試的出題點,從而讓你更有目的地學習相關知識。另外,如果你實在沒有準備考試的時間,那麼你只需要記好這個考古題裏的試題和答案。因為這個考古題包括了真實考試中的所有試題,所以只是這樣你也可以通過考試。
